Tanya drl autovision
Permisi rekan2 smers semuanya,,, apakah ada diantara smers yg udah pasang drl autovision hp002 di mobilnya? Saya tertarik pasang drl di vios 07 saya. Awalnya niat pasang philips drl4 atau hella. Liat2 di internet ada drl autovision dgn harga lebih murah. Mohon pencerahannya ttg perbandingan kualitas, daya tahan & juga kemudahan pemasangannya. Terimakasih sebelumnya.
Re: Tanya drl autovision
Saya pakai yang drl phillips 8. Kualitas bagus pemasangan sangat mudah. Kata tukang variasi yang bantu pasang, ini kualitas di atas yang biasa2.
harganya berapa gan yg drl 8?sprint07 wrote:Saya pakai yang drl phillips 8. Kualitas bagus pemasangan sangat mudah. Kata tukang variasi yang bantu pasang, ini kualitas di atas yang biasa2.
Drl philips ada tu di bhinneka. Saya beli 2.3jt Garansi 1 tahun. Kalau mau murah beli di alibaba tapi tidak ada garansi skitar kenanya 1.7jt. Mau hemay beli aja yang drl 4 philips skitar 1jt an
Ane udh terlanjur beli yg autovision agan2. Tp yg hrganya 770rb. Pernah baca di autobild test dpt predikat best buy.
om numpang tanya drl autovisionnya hp002 gimana? sampai skrg masi berfungsi kah ? setahun niceiszha wrote:Ane udh terlanjur beli yg autovision agan2. Tp yg hrganya 770rb. Pernah baca di autobild test dpt predikat best buy.
Re: RE: Re: Tanya drl autovision
Msh fungsi normal om. Gk ada mslh apa2.elrae wrote:om numpang tanya drl autovisionnya hp002 gimana? sampai skrg masi berfungsi kah ? setahun niceiszha wrote:Ane udh terlanjur beli yg autovision agan2. Tp yg hrganya 770rb. Pernah baca di autobild test dpt predikat best buy.
Masalah utama lampu led itu adalah tegangan listrik yang lebih dari 12 volt. Jadi kalo pingin awet nyala wajib pake driver led. Sehingga suplai tegangan ke lampu led tidak lebih dari 12 volt. Yang membedakan lampu drl yang mahal dan murah adalah dengan watt yang sama drl mahal akan jauh lebih terang dan biasanya sudah termasuk driver. Bisa juga pake drl murmer trus pasang driver led sendiri dijamin awet tapi nyalanya lebih redup dibanding tanpa driver. Driver bisa beli online di toped atau bl disesuaikan aja ama watt drl nya. Atau di toko komponen elektronik pasti ada.
Cukup rekomen kok drl autovision ini, terangnya seperti phillips dan ada modul untuk matiin drl ketika lampu senja menyala (agar tidak bikin silau lawan arah seperti mobil yg lampunya kayak odong-odong, malah di bandung ada mobil belakangnya dijadiin billboard iklan berikut lampu putih berderet yg sangat menyilaukan )
Saya beli pas iims 2013 atau 2014 sampai sekarang masih berfungsi normal
ok tengkyu om..ceiszha wrote:Msh fungsi normal om. Gk ada mslh apa2.elrae wrote:om numpang tanya drl autovisionnya hp002 gimana? sampai skrg masi berfungsi kah ? setahun niceiszha wrote:Ane udh terlanjur beli yg autovision agan2. Tp yg hrganya 770rb. Pernah baca di autobild test dpt predikat best buy.
uda beli sih saya,, kmrn harga 600 lewat dikit after diskon
modulnya itu kalau lampu senja nyala dia mati atau dia redup om ?
saya telpon ke autivision si katanya redup.. tapi
ini drl mati kalau senja nyalaSpike71 wrote:Cukup rekomen kok drl autovision ini, terangnya seperti phillips dan ada modul untuk matiin drl ketika lampu senja menyala (agar tidak bikin silau lawan arah seperti mobil yg lampunya kayak odong-odong, malah di bandung ada mobil belakangnya dijadiin billboard iklan berikut lampu putih berderet yg sangat menyilaukan )
Om, itu autovisionnya satu set isinya apa aja? masangnya gampang? Saya pakai vios juga nh, kebetulan mau beli autovision hp002 juga.ceiszha wrote:Msh fungsi normal om. Gk ada mslh apa2.elrae wrote:om numpang tanya drl autovisionnya hp002 gimana? sampai skrg masi berfungsi kah ? setahun niceiszha wrote:Ane udh terlanjur beli yg autovision agan2. Tp yg hrganya 770rb. Pernah baca di autobild test dpt predikat best buy.
punya saya belom nyampe barangnya..aroakb wrote:Om, itu autovisionnya satu set isinya apa aja? masangnya gampang? Saya pakai vios juga nh, kebetulan mau beli autovision hp002 juga.ceiszha wrote:Msh fungsi normal om. Gk ada mslh apa2.elrae wrote: om numpang tanya drl autovisionnya hp002 gimana? sampai skrg masi berfungsi kah ? setahun ni
infonya ada modul untuk senja nyala dia off. kalau senja nyala dia redup ga ada. (hasil telpon ke autovisionny)
Pasangnya cukup mudah kok, biasanya kabel merah ke 12+ acc/kontak, kabel hitam ground dan kabel kuning ke positif lampu senjaaroakb wrote:Om, itu autovisionnya satu set isinya apa aja? masangnya gampang? Saya pakai vios juga nh, kebetulan mau beli autovision hp002 juga.ceiszha wrote:Msh fungsi normal om. Gk ada mslh apa2.elrae wrote: om numpang tanya drl autovisionnya hp002 gimana? sampai skrg masi berfungsi kah ? setahun ni
Re: RE: Re: RE: Re: Tanya drl autovision
Punya ane sih klo lampu senja nyala drl mati. Dlm kotaknya dapat drl 2, dudukan pelat 2, sama ada manual dan modulnya. Kualitasnya bagus, tahan air.elrae wrote:punya saya belom nyampe barangnya..aroakb wrote:Om, itu autovisionnya satu set isinya apa aja? masangnya gampang? Saya pakai vios juga nh, kebetulan mau beli autovision hp002 juga.ceiszha wrote: Msh fungsi normal om. Gk ada mslh apa2.
Pasang sendiri apa di bengkel gan? Barangnya udh sampe tapi pas dibuka bingung sendiri gmn masangnyaceiszha wrote:Punya ane sih klo lampu senja nyala drl mati. Dlm kotaknya dapat drl 2, dudukan pelat 2, sama ada manual dan modulnya. Kualitasnya bagus, tahan air.elrae wrote:punya saya belom nyampe barangnya..aroakb wrote:
saya pasang di autovisionnya langsung di mgkaroakb wrote:Pasang sendiri apa di bengkel gan? Barangnya udh sampe tapi pas dibuka bingung sendiri gmn masangnyaceiszha wrote:Punya ane sih klo lampu senja nyala drl mati. Dlm kotaknya dapat drl 2, dudukan pelat 2, sama ada manual dan modulnya. Kualitasnya bagus, tahan air.elrae wrote: punya saya belom nyampe barangnya..
kalau pusatnya ada di bandung.. taqpi bengkel2 harusnya ngerti.,.
ternyata hp002 itu ada 2 option
1. senja nyala drl mati
2. senja nyala drl redup (saya pakai yg ini)
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Tanya drl autovision
Ane pasang sendiri, kabel yg kuning klo gk slh ane sambung ke kontak. Gk tau jg pilihannya gmn. Soalnya gk ada tombol apa2 di modulnya, manualnya jg gk ada tulis gtu.elrae wrote:saya pasang di autovisionnya langsung di mgkaroakb wrote:Pasang sendiri apa di bengkel gan? Barangnya udh sampe tapi pas dibuka bingung sendiri gmn masangnyaceiszha wrote: Punya ane sih klo lampu senja nyala drl mati. Dlm kotaknya dapat drl 2, dudukan pelat 2, sama ada manual dan modulnya. Kualitasnya bagus, tahan air.
Tombol memang ga ada. Tergantung settingan kabel aja.ceiszha wrote:Ane pasang sendiri, kabel yg kuning klo gk slh ane sambung ke kontak. Gk tau jg pilihannya gmn. Soalnya gk ada tombol apa2 di modulnya, manualnya jg gk ada tulis gtu.elrae wrote:saya pasang di autovisionnya langsung di mgkaroakb wrote:
Kalau mau drl redup kabel coklat yg ke lampu senja.
Kalau mau drl mati. Kabel kuning yg ke lampu senja
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Tanya drl autovision
Hehehe... ternyata gtu om. Tapi lbh baik mati sih menurut ane, nyala siang malam cepat tamat.elrae wrote:Tombol memang ga ada. Tergantung settingan kabel aja.ceiszha wrote:Ane pasang sendiri, kabel yg kuning klo gk slh ane sambung ke kontak. Gk tau jg pilihannya gmn. Soalnya gk ada tombol apa2 di modulnya, manualnya jg gk ada tulis gtu.elrae wrote: saya pasang di autovisionnya langsung di mgk
Kemaren saya masan, settingannya kontak on atau lampu senja drl nyala maximal, lampu besar nyala drl redup.
- Daily Vehicle: LMPV + LCGC
UP, sekalian tanya.
Kalau DRL crystal flexible yg bagus apa ya? Autovision bagus gak? soalnya waktu nanya ke ahli retrofit lampu yg terkenal & mahal, dia pake AES. saya pernah liat sendiri kualitasnya AES gmn. gak terang-terang banget. Kalau liat di OL marketplace, ada merk vahid, AES & Autovision. Vahid di foto sih bagus, gatau aslinya gmn. Nah yg terakhir autovision, saya mikirnya pasti bagus krn harga paling mahal.
Gk tau klo crystal flexible gmn, tp drl yg dulu sy tanya disini kualitasnya sangat baik sampe mobil dijual gk ada masalah apa2.FR6 wrote:UP, sekalian tanya.
Setuju. Saya jg pasang DRL tp rakitan sih, ngga bermerek apa gitu.v4ldi5 wrote: Fri May 27, 2016 12:14 Masalah utama lampu led itu adalah tegangan listrik yang lebih dari 12 volt. Jadi kalo pingin awet nyala wajib pake driver led. Sehingga suplai tegangan ke lampu led tidak lebih dari 12 volt. Yang membedakan lampu drl yang mahal dan murah adalah dengan watt yang sama drl mahal akan jauh lebih terang dan biasanya sudah termasuk driver. Bisa juga pake drl murmer trus pasang driver led sendiri dijamin awet tapi nyalanya lebih redup dibanding tanpa driver. Driver bisa beli online di toped atau bl disesuaikan aja ama watt drl nya. Atau di toko komponen elektronik pasti ada.
Udah 5 tahun lebih masih awet2 aja, nyala masih terang. Pakenya yg model COB gitu, tp ditambahin resistor jdnya awet.
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
Bikin dimana om? yg flexible bukan?ceiszha wrote: Wed Jan 23, 2019 8:59 Gk tau klo crystal flexible gmn, tp drl yg dulu sy tanya disini kualitasnya sangat baik sampe mobil dijual gk ada masalah apa2.
evanbngdor wrote: Wed Jan 23, 2019 9:09
DRL flexible bukan om? saya mau pake di lampu sipit xpander hehe
