kaki mobil berbunyi ketika berbelok
helen09
Post by helen09 »
Mohon masukannya dong yg udh berpengalaman nic,sy ada beli mobil second suzuki aerio th 2002,masalah dimobil berbunyi tek tek tek saat berbelok patah kiri atau kanan (jika berbelok sambil digas)
Sudah kebengkel pertama dibilang bearingnya rusak,akhirnya ganti bearing kiri dan kanan,ternyata masih berbunyi juga malah bunyinya makin keras,bengkel ke2 bilang balljointnya rusak,n akhirnya diganti juga tp ternyata masih sama,bunyinya gak ilang juga,huhuhuhu....
Ada yg bilang mungkin power steringnya yg rusak,kira2 kemungkinan yg paling besar apanya ya rusak???
Hiks maklum gak ada pengalaman sm skali dimobil...
Org bengkel bilang apanya yg rusak ya udh ikutin aja,tp kok gak sembuh juga tuc mobil...
Kalau ada yg tau,tolong dong masukannya trims banyak ya...
Re: kaki mobil berbunyi ketika berbelok
Cek kaki2 dimana tante? Jamak nya utk cek kesehatan kaki2 di bengkel spooring.......disana biasa nya ketauan mana yg mesti diganti.
Anyways.......setelah bearing dan balljaoint diganti dan masuh menunjukan penyakit yg sama, maka suspect berikut nya adalah tierod (long tierod maupun tiero-end) cmiiw
helen09
Post by helen09 »
Iya,kmren itu wktu mau spooring,org bengkel bilang bearingnya rusak,jd jangan spooring dulu,ganti bearing baru spooring,udh ganti bearing trus dispooring ternyata katanya msh bagus gak ada kemiringan,yg tau bengkel khusus kaki2 daerah serpong ksh info dong...
tierod (long tierod maupun tiero-end) cmiiw,aku gak ada yg rekomendasiin nic org bengkel,cm mmng aku browsing banyak yg nyaranin cek tierod (long tierod maupun tiero-end)
Maklum cewe,pengetahuannya kurang ttng ginian,jd apa kata org bengkel aja yg diikutin,n kira2 untuk perbaikan tierod (long tierod maupun tiero-end) harga berapa ya? Biar ada patokan harga nic jd tau bengkelnya mahal apa gak!trims infonya ya
Thanx
Wah klo mengenai harga kurang tau tan, coba cek di beres aja
idhamwahyudi23
Post by idhamwahyudi23 »
As roda nya bisa juga sudah harus ganti, bisa juga bearing roda, maklum mobil second memang harus di cek keseluruhan soal kaki2 nya.
Allhamdulillah suka perbaiki kaki2 mobil juga.
idhamwahyudi23
Bengkel ane siap membantu service kaki2 tentu biaya rendah,,,kualitas jasa prima, kalau sparepart bisa request mau orsinil suzuki atau KW 1. Hub. 085215907123
265D17C5 pin bb
newrubble
Post by newrubble »
dulu th 85 sy pernah alami hal sy u 1983renault fuego kalo sharp turning dg sedikit akselerasi bunyi bgitu n wkt di bawa k astra lebak bulus (peug n ren dulu under astra) n semua di copot dr rods hingga shafts. ahirnya bunyi hilang ssdh ganti drive shaft assy. analisa kepala workshop adalah kemungkinan tiap parkir sering sharp turning hingga mentok kanan kiri
ternyata mmg benar analisa dia. jaman sy masih tinggal dg orgtua itu tiap x parkir dpn garasi mobil diposisi melintang sejajar pintu garasi (n ada tiga unit lg dg posisi serupa tapi mrk semua rear wheel drive)
biaya ganti n jasa rsmi itu tdk murah tapi problem selesai sampai situ sj. mobil saat masuk workshop jalan skitar 60,000 km on odo n saat beli bekas mobil sdh jalan 45,000 km odo
helen09
Post by helen09 »
Iya nic,jd gak nyaman banget dipakainya...
Yg tau bengkel yg bagus daerah serpong bsd/rw buntu tolong info ya
Thanx
Jambangan
Post by Jambangan »
helen09 wrote:Iya nic,jd gak nyaman banget dipakainya...
Thanx
ga dibawa ke bengkel resmi aja tan??
biar dicek semua. takutnya kalo di bengkel2 biasa dibilang rusak ini itu malah jadi mahal. trus ngeri dapet part palsu
pengalaman pribadi soalnya :shrug:
ane rasa as roda tuh yg bermasalah :e-think:
Jambangan
Post by Jambangan »
newrubble wrote:dulu th 85 sy pernah alami hal sy u 1983renault fuego kalo sharp turning dg sedikit akselerasi bunyi bgitu n wkt di bawa k astra lebak bulus (peug n ren dulu under astra) n semua di copot dr rods hingga shafts. ahirnya bunyi hilang ssdh ganti drive shaft assy. analisa kepala workshop adalah kemungkinan tiap parkir sering sharp turning hingga mentok kanan kiri
renault fuego yg kyk gini ya om?? :e-think:
gile keren bgt :mky_02:
POS VETT
Post by POS VETT »
CV joints.
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
ecco
Post by ecco »
idhamwahyudi23 wrote:Bengkel ane siap membantu service kaki2 tentu biaya rendah,,,kualitas jasa prima, kalau sparepart bisa request mau orsinil suzuki atau KW 1. Hub. 085215907123
265D17C5 pin bb
Om idham bengkelnya di mana? pegang toyota juga?
POS VETT wrote:CV joints.
argghh......bener tuh cv joint, kenapa malah ga inget :e-wall:
Bisa juga steering intermediate shaft
ecco
Post by ecco »
Masters, apakah kerusakan pada CV joints juga akan menimbukan suara dengung waktu mobil jalan lurus? atau hanya waktu belok bikin bunyi?
singachu
Post by singachu »
CV joint bunyinya tek tek tek pas belok. Bukan dengung
kalau lurus dengung cek bearing roda atau cek ban-nya apakah bergerigi/bergelombang
regards,
singachu
ecco
Post by ecco »
singachu wrote: CV joint bunyinya tek tek tek pas belok. Bukan dengung
regards,
singachu
Om singachu, kalo pas belok patah trus tekan pedal dan bunyi "bletak" gitu apakah cv joint atau yang lain?
Yaris saya bunyi dengung, trus bawa ke Beres, katanya bearing kanan depan rusak, ganti dah...tetep dengung, spooring dan balancing, tetep ada dengung halus sih jadi gak tau ini karena suara ban doang ato ada yg rusak.
saya curiga itu bearing gak rusak, makanya saya simpan yang bekas he..he..he..mahal gantinya. mohon pencerahan Om
singachu
Post by singachu »
regards,
singachu
kalau cv joint cenderung tek nya ngikutin puteran roda. kalau bletak *susah juga mbayangin bunyi ditulis* sekali pas belok, curiga dari per yang sedikit "mbleset" dari mangkok dan tau2 tuing...lepas menimbulkan suara bletak kencang tapi sekali bunyi
Kalau ini mesti lepas shockbreaker (mcpherson), antara support shock dengan support per bagian atas itu ada bearing shockbeaker dari plastik, nah cek aja apakah pecah atau gimana....
Solusi temporari kalau mau, bisa dongkrak mobil sampe tangan bisa masuk ke sela2 upper per atas ama support shock, nah diantara ntuh coba di kasi oli.... kalau suara bletak hilang berarti bener ada masalah di per yang seret. cuman ya ini solusi temporary....lama2 bunyi lagi dan bisa dikasi oli lagi :D
bearing cara ceknya bisa dengan dongkrak sampe roda menggantung, satu tangan pegang per satunya putar roda pake tangan, kalau di per berasa geter itu dari bearingnya....
untuk cek apakah rodanya, simpelnya dirotasi aja rodanya kanan ama kiri, kalau bunyi hilang brarti dari ban
regards,
singachu
ecco
Post by ecco »
regards,
singachu
iya om susah membayangkan bunyi yang tertulis he..he..he.
Betul Om, bunyi sekali aja kenceng bikin kaget dan selalu posisi belok patah trus tekan pedal gas...
trima kasih atas sarannya, pengetahuan Om singachu udah tinggi sekali soal kaki...kirain punya bengkel he..he..he..segera cek ke bengkel deh kalo gitu, sekali lagi kamsiah Om :big_exellent:
m4rio
Post by m4rio »
CV Joints atau apa ya yg kalo belok bunyi, yang rusak arah sebaliknya, misalnya belok kanan bunyi nah yang kiri yang rusak, begitu juga sebaliknya. CMIIW
Penjelasan oom singachu sudah sangat komplit-plit
buat TS
Kalo gak mau repot, bawa aja ke GBT Laras imbang Meruya, cari mekanik Harno
Suru mereka cek kaki2 semuanya, apa2 aja yg udah jelek dan perlu diganti
idhamwahyudi23
Bung ecco siap di bantu,,,
Contact person saya saja...siap di bantu,,,ane jg kebetulan jual beli mobil sedan th. 2002 ke bawah.
Lagi ada stock evo 4 th 97' MT (blue)
Baleno (melenium) th 2000' MT (silver)
Evo 3 GLXi th 95' MT (silver stone)
Civic VTi th 2001' MT (blue)
POS VETT
Post by POS VETT »
m4rio wrote:CV Joints atau apa ya yg kalo belok bunyi, yang rusak arah sebaliknya, misalnya belok kanan bunyi nah yang kiri yang rusak, begitu juga sebaliknya. CMIIW
Nggak juga.
Kalau wheel bearing bunyinya berubah antara lurus dan belok. Kalau ball joint bunyi kalau kena lubang atau belok.
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
helen09
Post by helen09 »
ane rasa as roda tuh yg bermasalah :e-think:[/quote]
Pasti beres gitu klo dibawa kebengkel resmi? Denger2 bengkel resmi sama aja,;(
