Biodiesel
boed2
Biodiesel
Post by boed2 »
Kurangi Impor Solar, Pemakaian Biodiesel Naik Jadi 10%
Pemerintah berupaya menekan impor minyak melalui penggunaan bahan bakar nabati (BBN) sebagai
pengganti solar. Dalam paket kebijakan ini akan ada peningkatan penggunaan BBN dari 5% menjadi
10%. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, pemerintah akan
mendorong penggunaan BBN menjadi 20% ke depan.
"Jadi di mandatory dari 5% menjadi 10% sebagai substitusi solar. Pertamina sekarang sudah bisa
membuat 7,5% tapi baru masuk 5%. Ke depan, digenjot lebih tinggi menjadi 20%," ujarnya saat
ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Lebih jauh Jero menerangkan, industri pengolahan kelapa sawit mengaku sudah siap merealisasikan
arahan pemerintah sehingga proses peralihan pencampuran BBM dengan BBN dapat berjalan dengan
lancar.(liputan6/hla)
Menurut berita diatas, biosolar bakal jadi B10 dan ada rencana jadi B20.
Apakah dampaknya buat mobil2 bermesin diesel?
Penikmat_Kopi
Re: Biodiesel
Post by Penikmat_Kopi »
diamankeun
Re: Biodiesel
boed2 wrote: Menurut berita diatas, biosolar bakal jadi B10 dan ada rencana jadi B20.
Alamat sludge BioSolar bisa tambah banyak
:mad:
ilhami
Re: Biodiesel
Post by ilhami »
sludge nya dari mana? apa biodiesel tidak bisa terbakar dengan sempurna?
Re: Biodiesel
sludge di tangki
Biodiesel Fuel Filter Blocking Problems
Biodiesel filter blockage problems testing.
Biodiesel blended into petroleum refined diesel fuel is increasing the incidence fuel filter clogging. Diesel fuels blended with biodiesel are at risk for potential filter blockage. Sterol glucosides and bacteria in the fuel can cause the filter blockage.
Biodiesel fuel filter blockage problems occur even though the biodiesel’s cold flow properties (CFPP) do not predict the likelihood of filter clogging problems. The growing number of diverse feed-stocks used for biodiesel increases the risk of filter problems.
Periodical sampling and testing of fuel during storage can mitigate or prevent possible damage to filters and down-time for commercial and private vehicles. Intertek laboratories test all types of biodiesel, and identify the presence of sterol glucosides and bacteria.
Biodiesel, sterol glucosides and filter blockage:
The presence of sterol glucosides in biodiesel may promote filter blockage. Testing indicates that as the level of sterol glucosides increases, the frequency of Filter Blocking Test (FBT) values increase. The presence of sterol glucosides at problematic double-digit ppm levels can lead to the formation of a cloudy haze in biodiesel even at room temperature.
Biodiesel, bacterial growth and filter blockage:
Biodiesel has an affinity for water and easily absorbs moisture from the atmosphere. This water then supports microbiological growth in fuel storage tanks. At low levels microbes usually don’t make a major impact on fuel functionality, but if left unchecked, bacteria growth can block fuel filters.
http://www.intertek.com/biofuels/biodie ... -problems/
boed2
Re: Biodiesel
Post by boed2 »
Om Turboman, kalo gitu apakah nantinya rekomendasi rasio mix biosolar dengan solar lux nya perlu diperbanyak rasio solar lux nya?
plus makin dianjurkan pakai additive (bukan cetane booster maksudnya, untuk masalah air dan bakteri) untuk biosolar?
Re: Biodiesel
Wah... jadi makin mantep pakai fuel enhancer diesel...
soalnya pernah iseng saat isi fulltank Kuda diesel, ternyata campuran fuel enhancer saya kurang dari dosis seharusnya...
Saat solarnya ada sampai mulut tangki atas, busanya keliatan banget...
Saya tetesin fuel enhancer saya, dalam itungan detik, itu busa langsung ilang...!
:mky_02:
Re: Biodiesel
AFAIK :
Kalo BioSolar saat dituang memang selalu banyak busanya.......tapi kalo BioSolarnya bagus dlm waktu singkat busa lgs berkurang drastis / menghilang dgn sendirinya tanpa kita beri apapun
Ini pengamatan BioSolar "high grade" spt di SPBU no. 31 Permata Ijo
Re: Biodiesel
ini bio solar yg di jogja...
Saat default tanpa diberi apapun, busanya bener bener kayak iklan sabun cuci baju:
Busanya bener2 melimpah, dan lamaa banget ilangnya..
Re: Biodiesel
VanzMatic wrote:ini bio solar yg di jogja...
menarik reportnya
Kalo busa hilang dgn cepat berarti surface tension si BBM berkurang........pengabutan akan lebih baik
CMIIW
Penikmat_Kopi
Re: Biodiesel
Jadi berapa toleransi campuran BBN ke solar?
SilentReader
Re: Biodiesel
Post by SilentReader »
Turboman wrote:AFAIK :
bro turbo, bio solar "high grade" dimana aja bisa didapatkan selain di spbu 31 permata ijo ?
Selama ini sy rutin isi bio solar di spbu latumenten sebelum season city, karena dari kacamata saya banyak truk2 besar isi disana, sekali isi ratusan liter, berarti perputaran biosolar nya cukup bagus (solar stok baru terus).. apa ini termasuk kategori bio solar high grade ? thnks 4 advise
Re: Biodiesel
Penikmat_Kopi wrote:Jadi berapa toleransi campuran BBN ke solar?
Kalo si Hyunde tulis di manual book = maximal 7%
Penikmat_Kopi
Re: Biodiesel
Nah nggak compatible dong ya berarti sama biosolar yg mau dibikin 10%
nugroho bagor
Re: Biodiesel
Post by nugroho bagor »
Di daerah susah banget cari 31 malah ngarep AKR gak nongol2
kaos_oblong
Re: Biodiesel
Post by kaos_oblong »
apakah bio-solar yang dijual di SPBU sdh yang B15 (campuran biofuel 15%) seperti yang di beritakan awal April lalu ?
dieselman228
Re: Biodiesel
Post by dieselman228 »
kog kayaknya tulisan bio di biosolar dihapus ya di bbrp spbu (ane selalu ngisi di spbu 31 cikarang), apa solarnya udh solar 100% yang ga ditambahin biodiesel lagi?pertanda baik kah?
2015 - 2KD :big_deal:
2024 - K15B :mky_08:
