Salam sejahtra semuanyaa..........
pas baca kabar berita online,colt diesel rilis varian teranyar dari fe 71L 110ps (4roda chasis panjang),terlintas di pikiran ane,nih truck cukup ekonomis juga buat angkutan dalam kota,karna chasisnya panjang dan juga menggunakan 4 roda,tapi banya kuat gak buat angkutan buah dan kayu bakar,kira kira kalau ganti pakai ban lebar bisa gak ya dan ukuran berapa???...sori sebelumnya ane masih kurang faham soal truck engkel......
Kalau di bandingkan dengan hino 110 SDL (4RODA CHASIS PANJANG),kira kira panjangan mana???
TRUCK ENGKEL (4 RODA)
Re: TRUCK ENGKEL (4 RODA)
ane coba sundul dulu ya.. gak ngerti truk. para jagoan truk lagi jarang nongol di SM nih...
Ah, juragan mitsu kita satu ini merendah sekaleee.....
Oh, sudah keluar ya FE 71L 4roda 110ps? Nampaknya, memang kebut kebutan bener nih persaingan antara Mitsu dan Hino.
Dulu yang hino keluar 6 ban extra long, Mitsu keluar model HD-L (FE 84G) 6 roda.
Setahu ane yang nubie jadul ini, insya Allah bannya kuat kok om. Memangnya akan overload seberapa?
Biasanya kalau mau tau payload standar, bisa ngintip spesifikasinya om...
Ini saya copy-paste speknya dari situsnya:
MITSUBISHI NEW COLT DIESEL – FE 71 110PS 4 BAN
Spesifikasi
DIMENSI ( mm)
Jarak Sumbu Roda 2.500
Panjang Keseluruhan 4.735
Lebar Keseluruhan 1.750
Tinggi Keseluruhan 2.055
Tinggi minimal dari tanah 200
Jarak roda depan kiri kanan 1.390
Jarak roda belakang kiri kanan 1.380
BERAT ( kg)
Berat chassis termasuk kabin 1.835
Gross Vehicle Weight( GVW) 5.150
---->kelihatan ya om, daya angkutnya = 5.150 - 1.835= 3.315
Inilah payload standarnya om, 3,3 ton. Lebih lebihnya masih bisa sampai 4 ton maksimal (20,6%).
KEMAMPUAN
Kecepatan Maksimum( km/ jam)
Daya Tanjak ( tan Ø ) 42.0
Radius putar minimum( m) 5.1
RODA
Ban 7.50 - 15 - 12 PR
Velg 5.50F X 15
MESIN
Model / Tipe 4D34 - 2AT5
Isi silinder ( cc) 3.908
Diameter x Langkah ( mm x mm) 104 X 115
Daya Maksimum( PS/ rmp ) 110/ 2.900
Tordi Maksimum( kgm/ rpm ) 28/ 1.600
TRANSMISI
Model MO25S5
Tipe
Perbandingan gigi 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 Mundur 5.181
Kopeling Pelat kering tunggal, C3W28D
AS
Depan Reserve Elliot, type " I " beam
Belakang Full Floating Type
Perbandingan gigi akhir 4.875
SETIR
SUSPENSION
Depan Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber
Belakang Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber
BRAKE
Rem Kaki ( Service brake) Sirkuit ganda, Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance dual circuit
Rem Tangan ( Parking brake) Internal expanding tipe pada transmisi belakang
Rem Pembantu ( Auxiliary brake) Sistem pengereman gas buang
Accu 24V, 60 AH ( N50Z)
Kapasitas Tangki Solar( litre) 70 liter
Sedangkan dimensi Hino 110 SDL:
PRODUK Model Dutro 110 SDL
PRODUKSI Kode Produksi WU302R-HKMLAD3L
PERFORMANCE Kecepatan Maksimum(km/jam) 126
Daya Tanjak (tan Ø) 31,7
MESIN Model W04D-TM
Tipe Diesel 4 Stroke; Direct Injection; Turbo Intercooler
Tenaga Maks (PS/rpm) 110 / 2.800
Momen Putir Maks. (Kgm/rpm) 29 / 1.800
Jumlah Silinder 4
Diameter x Langkah Piston (mm) 104 x 118
Isi Silinder 4.009
KOPLING Tipe Single Dry Plate
Diameter 300
TRANSMISI Tipe 5 speeds
Perbanding Gigi -
ke-1 5.339
ke-2 2.792
ke-3 1.593
ke-4 1.000
ke-5 0.788
ke-6
ke-7 -
ke-8 -
ke-9 -
mundur 5.339
KEMUDI Tipe Recirculating ball Screw
Radius Putar Min. (m) 7.28
SUMBU Depan Reverse Elliot, I-Section Beam
Belakang Full floating type with hypoid gear
Perbandingan gigi akhir 4.625
Sistem Penggerak 4 x 2
REM Rem Utama Vacum Servo with Dual Circuit ; with Booster
Rem Pelambat With on Exhaust Pipe
Rem Parkirr Internal Expanding tipe pada transmisi output
RODA & BAN Ukuran Rim 15 x 5.50 F
Ukuran Ban 7.50 - 15 - 12 PR
Jumlah Ban 4
SISTIM LISTRIK Accu 12V-60Ah x2
TANGKI SOLAR Kapasitas (L) 100
DIMENSI (mm) Jarak Sumbu Roda 3.205
Panjang bak
Total Panjang 5.420
Total Lebar 1.717
Total Tinggi 2.140
Lebar Jejak Depan FR Tr 1.415
Lebar jejak Belakang RR Tr 1.420
Julur Depan FPH 1.066
Julur Belakang ROH 1.055
SUSPENSI Depan & Belakang Rigid Axle with Semi Elliptic with Shock Absorber
BERAT CHASSIS (kg) Depan 1.392
Belakang 655
Berat Kosong 2.590
GVWR 5.200
-->Kelihatan kalau payloadnya = 5.200-2590 = 2.610kg.
Jadi, keliatan kan Mitsu yang payloadnya paling besar...? Kalau panjang dan panjang sumbu roda, udah keliatan kan Kalo hino yang menang?
*bukan sales truck apalagi owner dealer mitsu...
Spesifikasi
DIMENSI ( mm)
BERAT ( kg)
KEMAMPUAN
RODA
Velg 5.50F X 15
MESIN
TRANSMISI
Model MO25S5
Tipe
AS
SETIR
SUSPENSION
BRAKE
MESIN Model W04D-TM
Jumlah Silinder 4
Isi Silinder 4.009
Diameter 300
Perbanding Gigi -
ke-1 5.339
ke-2 2.792
ke-3 1.593
ke-4 1.000
ke-5 0.788
ke-6
ke-7 -
ke-8 -
ke-9 -
mundur 5.339
Jumlah Ban 4
Panjang bak
Total Panjang 5.420
Total Lebar 1.717
Total Tinggi 2.140
Belakang 655
Berat Kosong 2.590
GVWR 5.200
Pantesan kepala kuning merajalela, trnyt krn payloadnya lebih besar toh....
Sebenarnya ane lg cariin armada buat paman ane,kebetulan dia sedang memulai bisnis jadi suplaier buah mangga,kebetulan orang indramayu,sebelumnya paman ane slalu menggunakan toyota dyna engkel untuk melakukan pengiriman ke jakarta dan kota lainya,namun di rasa daya angkutnya kurang besar,pernah ane rekomendasikan truk 6 roda katanya kurang ekonomis,
Kbetulan coltdis engkel ada yang chasis panjangnya ane rekomendasikan,
71L wheelbase 3350 (sama dengan yg 6 roda), memang chassisnya tuh sama dengan 73HD
VanzMatic wrote:Ah, juragan mitsu kita satu ini merendah sekaleee.....![]()
Spesifikasi
DIMENSI ( mm)
BERAT ( kg)
KEMAMPUAN
RODA
Velg 5.50F X 15
MESIN
TRANSMISI
Model MO25S5
Tipe
AS
SETIR
SUSPENSION
BRAKE
MESIN Model W04D-TM
Jumlah Silinder 4
Isi Silinder 4.009
Diameter 300
Perbanding Gigi -
ke-1 5.339
ke-2 2.792
ke-3 1.593
ke-4 1.000
ke-5 0.788
ke-6
ke-7 -
ke-8 -
ke-9 -
mundur 5.339
Jumlah Ban 4
Panjang bak
Total Panjang 5.420
Total Lebar 1.717
Total Tinggi 2.140
Belakang 655
Berat Kosong 2.590
GVWR 5.200
*bukan sales truck apalagi owner dealer mitsu...![]()
Kayaknya yg bener 71L yg berikut om
http://www.ktb.co.id/produk/spesifikasi/11_51/fe-71l
Hino oli mesinnya pake 6liter lho, tenaga sih supir ane pada bilang galak. Utk muatan pernah dijejelin sampe 4ton, kyaknya udah maksimal bgt. Ga brani lebih lg.
toyota dyna, rangka besinya sekilas mata terlihat paling tebal. Muatan jg cuma pernah maksimal 4ton. Tenaga khas boyota. Harga sparepart cukup bersahabat dan mudah didapat..
btw dulu waktu hunting engkel sempet tertarik isuzu, salesnya pada promo ni mobil adalah engkel paling irit. Tp karena sparepartnya blom sebanyak merk lain, jd mengurungkan niat. Nah kebetulan ane baru daprt supir baru, pengalaman dah banyak, kata dia sih truk favoritnya isuzu, perpaduan yg pas antara tenaga dan irit..
kedepan kalo lg perlu engkel lg jg ane kayaknya mau icip2 isuzu nih
Ni nggak tau apa namanya, tpi mau ngasih masukan dikit, kalo di sekitar rumah banyak bngt truck dump, dan rata2 mereka make si isuju elep, dan yg kedua make si kepala kuning, dan muatannya jga kalo si elep bisa sampe nggunung tinggi bgt di banding yg make si mitsu, jrng banget yg pake hino, katanya cuma enak di tenaga lop panjang (tpi masih kalah dari si intercooler), cukup sekian dan terima kasih,
