Pasang Elektrik Door untuk Freed
May Tanya, Ada yang tau tempat pasang elektrik sliding untuk freed.
Freed ane masih manual door, pengin dibuat jadi elektrik nie..
Bantu pencerahannya..please...
Re: Pasang Elektrik Door untuk Freed
Khuwita wrote:May Tanya, Ada yang tau tempat pasang elektrik sliding untuk freed.
PERTAMAXXXXXX...
BTT...
Ga coba ke Bengkel Resmi? Nanya parts2 apa aja yang dibutuhkan sama DC nya?
Trus ke bengkel non resmi yang reputable untuk nambahin parts itu...
Cuman, setau ane, selisih harga Freed PSD dan non PSD sekitar 30 jutaan.
Kayaknya agak ga worth it untuk modif.
Kecuali mau bikin Ertiga jadi Ertiga PSD, baru worth it...
Obey the mahakitteh.
bro madcat, krisis identitas'nya masih belon ilang nih
Kira² lebih worth mana?? Pasang PSD sendiri atau freed non PSD nya dijual, trus beli lg freed PSD dg tahun yg sama??
heheehehe
heheehehe
Dulu pas beli, mikirnya ngapain yang PSD, ternyata sekarang jadi kepingin yang PSD..
Nanya BERES, gak dikasih info apapun..
Kalo ada yang punya info, mohon di share dong..
Sepertinya harus dijual dulu om baru beli lagi yang baru atau second tipe psd , karena yang harus dimodif itu 2 pintu yang banyak sensornya , takut jika dimodif diluar BERES bisa-bisa garansi elektrikal dan printilan2nya hangus.....
diluar mslh cost jelas lbh worth jual non PSD beli lg PSD yg 2nd, krn door ini bagian yg krusial dan gak umum di modif, beda misalnya single blower di rubah jd double,AB1050 wrote:Kira² lebih worth mana?? Pasang PSD sendiri atau freed non PSD nya dijual, trus beli lg freed PSD dg tahun yg sama??
heheehehe
klo mo dijual lg takutnya susah krn org mikir PSD modifikasi gimana kualitasnya ?
Betul om... Belum lagi kualitas pemasangan dan urusan kabel2...Jerome wrote:diluar mslh cost jelas lbh worth jual non PSD beli lg PSD yg 2nd, krn door ini bagian yg krusial dan gak umum di modif, beda misalnya single blower di rubah jd double,AB1050 wrote:Kira² lebih worth mana?? Pasang PSD sendiri atau freed non PSD nya dijual, trus beli lg freed PSD dg tahun yg sama??
heheehehe
Belum... Hari ini barusan melipir ke Mazda Pangsud, ketemu SPV ane. Ngobrol2, ane diracun bungkus M6...joehart wrote:bro madcat, krisis identitas'nya masih belon ilang nih
Tadi utak atik unit display..., alamaakkk, mantab nian... Warna merahnya asoy! cocok bersanding di garasi sama R3 gadungan warna item ane...
madcat015 wrote:Betul om... Belum lagi kualitas pemasangan dan urusan kabel2...Jerome wrote:diluar mslh cost jelas lbh worth jual non PSD beli lg PSD yg 2nd, krn door ini bagian yg krusial dan gak umum di modif, beda misalnya single blower di rubah jd double,AB1050 wrote:Kira² lebih worth mana?? Pasang PSD sendiri atau freed non PSD nya dijual, trus beli lg freed PSD dg tahun yg sama??
heheehehe
klo mo dijual lg takutnya susah krn org mikir PSD modifikasi gimana kualitasnya ?![]()
Belum... Hari ini barusan melipir ke Mazda Pangsud, ketemu SPV ane. Ngobrol2, ane diracun bungkus M6...joehart wrote:bro madcat, krisis identitas'nya masih belon ilang nih![]()
udaaah bungkus laaa...
coba cek disini: http://www.kaskus.co.id/post/509252641c ... fe7c000016
kmrn iseng2 nanya buat serena hws yg sebelah kanan kena 65jutaan... hehehehehe...
Gak worthed yang SD di modif jadi PSD. Mending tuker tambah, pilhan terbijak karena dapet fitur2 PSD yang gak ada di tipe SD !!!
karena sensor2 ECU di PSD lebih banyak dibanding SD. Dulu jaman2 Freed masih di hujat sebagai mobil aneh yang overpriced, saya dah ngambil PSD MMC 2010 dan harga gak bohong di model honda ini (lengkap semua, bandingkan dengan new city facelift yang lebih mahal dibanding vios tapi spion-pun gak bisa nekuk sendiri).
Di milis Hofos dah cukup banyak rekan2 member yang tuker tambah dari SD ke PSD karena gak ada yang bisa modif dan BERES Honda juga mengingatkan perbedaan sensor elektrikal yang terpusat di ECU.
kira2 apa nih yang bikin hati pak TS berat nglepasin freed yang sekarang???madcat015 wrote:Betul om... Belum lagi kualitas pemasangan dan urusan kabel2...Jerome wrote:diluar mslh cost jelas lbh worth jual non PSD beli lg PSD yg 2nd, krn door ini bagian yg krusial dan gak umum di modif, beda misalnya single blower di rubah jd double,AB1050 wrote:Kira² lebih worth mana?? Pasang PSD sendiri atau freed non PSD nya dijual, trus beli lg freed PSD dg tahun yg sama??
heheehehe
Huaaa..ternyata memang harus tukar tambah ya..
Makasie Om atas saran2nya..
Mulai menabung nie kayaknya..Hehehe..
naahhhh....coba dipikir2 lagi bos....Khuwita wrote:Huaaa..ternyata memang harus tukar tambah ya..
