Review Brake Pad Bendix 4WD di Ipah
Sebetulnya ane udah 3 bulanan pake si Bendix 4WD ini, cuman baru semalam test "rada extreme" sehabis pulang Nguli dr Bdg.
Selama ini saat dipakai nyetir santai Dalkot terkesan biasa biasa aja, walau memang saat sudah panas (udah jalan agak lama), gigitannya jadi lebih baik dibanding saat dingin.
Test saat di tol Cipularang - Cikampek :
Bermula gara2 ketemu sparring sebuah Evie TDCi
Saat ngerem di jalanan menurun (melaju cepat) / ngerem saat selap selip di tol Cikampek yg rame dan sekali "hard braking" di tol Cikampek, kinerja si Bendix 4WD ini boleh dibilang cukup memuaskan, walau Ipah diisi 4 orang (termasuk ane) serta ban mobil ane uk 215/65 R16
Demikian report
*Bukan seles Bendik*
Ket :
4WD adalah type brake pad dr Bendix, selain Metal King dan type standard.
glendotan
Re: Review Brake Pad Bendix 4WD di Ipah
Post by glendotan »
Wihh keliatannya menarik. Harganya kena berapa om turbo?
Sama nissei ijo enak mana?
nugroho bagor
Post by nugroho bagor »
Bendix ada juga yang buat motor om ya :e-think:
bendix 4 wd beli nya dmana om turbo ?? di atrium rada susah nyari type bendix selaen king metal nehh...
ane skrg malah pake nya akebono japan, tapi buat yg daily... lumayan pakem dan kinerja lebi stabil pas dingin atau panas.. dibanding bawaan astra atoyot..
htannis
Post by htannis »
Jangan macam2, pake kampas rem ori aja dah :mky_03: atau langsung ganti Big Brake Kit sekalian :big_weee:
well it is, but who cares
poeticmind
Post by poeticmind »
selain bendix 4wd, ada merek dari ferodo max... itu juga cukup oke. Dari bberapa test drive extreem (pake galant VR4), bendix agak kalah sedikit performa nya, ferodo masih ngerem... tapi agak leleh... hehehe.
kalo brake pad std, buat ganjel pintu garasi... cukup efektif.
kompresorz
Post by kompresorz »
di e36 saya gonta ganti piringan n kampas rem beda merk yang ada kalo panas kaya angkot melengking decitnya mungkin lebih parah suaranya n gak pakem..kalo yang punya e36 coba tes aja...terutama lari 160 keatas n rem mendadak...tar setelah itu gak perlu lari kencang jg asal udah jalan bentar bunyi terus klo panas...saya ganti semua msh tebal krn baru ganti bunyi saya ganti lg..sampai bingung orang toko bmw n astra...
sekarang saya ganti 1 set di astra (merk jurid)lari 180 n selip2an rem mendadak n dimaen2in jg hening n pakem..
kesimpulan saya kampas rem akan bagus kalo 1 merk dgn piringan...
mnrt saya jadi mau merk bendik,ferodo,ate,lucas,nissin,brembo,trw,balo,dll akan berasa dgn perangkatnya sendiri..
henz155
Post by henz155 »
poeticmind wrote:selain bendix 4wd, ada merek dari ferodo max... itu juga cukup oke. Dari bberapa test drive extreem (pake galant VR4), bendix agak kalah sedikit performa nya, ferodo masih ngerem... tapi agak leleh... hehehe.
Ciyus donk omm,ms tuk ganjel pintuuu?mahal atuhhh yg oem
Landie
Post by Landie »
Ane jg pake Bendix (ga tau tipe apa) buat City i-dsi, jauh lebih mantap daripada yg standard.
Waktu masih standard setiap rem mendadak rasanya was-was, berhentinya pas-pasan bgt, jadi bengkel langganan ane suruh cobain bendix, sekarang kl rem mendadak ya santai aja.
*Bukan sales bendix*
newrubble
Post by newrubble »
Bgmn braking impact nya ssdh ganti yg branded bendix? Kalo org awam spt sy apa kira kira bisa rasakan beda nya?
imsus2c
Post by imsus2c »
Saya pakai Bendix, tipe Metal King buat santi
Rasanya kok agak kurang ya...
Cakram-nya memang masih bawaan mobil, jadi mungkin betul, mustinya pakai cakram bendix juga buat lebih optimalnya :e-whistle:
Hal lainnya, kadang2 timbul suara berdecit..., bahkan setelah cakramnya dihaluskan (=bubut), suara mendecit masih muncul :e-think:
kompresorz
kalo berdecit pas kencang di tol sampe melengking liat piringan biasanya kepanasan ky pelangi...tar klo ganti kampas orisinilnya ilang pelanginya..
sebenarnya semua merk bagus kalo bepasangan..
oem itu kan tergantung kerjasama pemasok dgn merk mobil...bisa jg skrg ate besok bendik besok lg brembo..
yang penting semua berpasangan...krn bahan kampas n piringan semua bahan sesuai...kalo beda merk nah itu yg bikin berdecit n gak pakem..
makanya belajar dr pengalaman kalo pas ganti ditoko spesialis beda di kasih kampas pasti saya minta piringannya sekalian...atau saya minta kampas yg sesuai piringan...kalo gak ada terpaksa ke beres...
tp kalo honda piringan n kampas pemasoknya merk nissin..spy gak usah ke beres...
beihe
Post by beihe »
Turboman wrote:Sebetulnya ane udah 3 bulanan pake si Bendix 4WD ini, cuman baru semalam test "rada extreme" sehabis pulang Nguli dr Bdg.
Demikian report
Ket :
Malam Om turbo, tadi siang ane ganti brake pad pake bendix 4wd (ada tulisan hybrid) untukinnova di bandung. Trus, abis keliling bandung, ane menuju subang lewat Lembang, pas abis lewat TANGKUBAN PERAHU, remnya Berasa ga pakem (gloyor gitu, kaya ga gigit) padahal ane bawa normal ga kebut2an. Sampai ciater, ane Check, bagian depan panas banget plus bau hangit (sangit)... Skrng ane ga berani terusin jalan, ni lgi nunggu dingin.
Kira2 apa ada yg salah? Ane cuma ga ganti minyak rem yg dot4... Mohon masukannya
beihe wrote: Malam Om turbo, tadi siang ane ganti brake pad pake bendix 4wd (ada tulisan hybrid) untukinnova di bandung. Trus, abis keliling bandung, ane menuju subang lewat Lembang, pas abis lewat TANGKUBAN PERAHU, remnya Berasa ga pakem (gloyor gitu, kaya ga gigit) padahal ane bawa normal ga kebut2an. Sampai ciater, ane Check, bagian depan panas banget plus bau hangit (sangit)... Skrng ane ga berani terusin jalan, ni lgi nunggu dingin.
Brake pad baru.....apapun mereknya / jenisnya, harus di break in dulu, minimal 50 Km dah
Utk mobil om bagaimana kondisi caliper-nya ?
gerakan pasak kaliper macet / lancar ?
karet pasak caliper harus dikasih rubber grease atau tancho, jangan kasih grease biasa
htannis
Post by htannis »
dah coba bendix, kevlar, brembo oem, tetap paling puas pake kampas oem
kalau sekarang sih pake ebc yellow kampasnya, enak banget mau panas mau dinding pakem terus maknyos
beihe
Post by beihe »
makasih sudah respon om turbo :big_exellent:
kemarin saya cuma tanya montirnya: "pak, apa remnya masih bagus semua?". jawabnya: "semua masih ok, dek". jadi saya ga ngerti om kondisi kalipernya atau gerakan pasak kaliper yang om turbo maksud. nanti siang rencananya saya mau jalan ke bengkel kemarin yang pasang, nanti saya coba tanya ke montirnya.
tadi malam, setelah diistirahatkan 30 menitan di Ciater, trus jalan lagi, remnya jadi pakem lagi. saya ga ngerti. kira-kira kenapa ya om? apa karena panas banget jdi ga pakem?
htannis wrote:dah coba bendix, kevlar, brembo oem, tetap paling puas pake kampas oem
salam kenal om htannis.. innova om kenceeeeng banget yaa.. top :big_exellent:
tadinya ane mau pasang OEM lagi, cuma ni mobil biasa dipake supir, baru km 45rb udah ganti 3 kali brake pad yang depannya. boros banget oom, makanya mau coba yang laen. kali lebih awet..
mahesoo
Post by mahesoo »
kalau kampas rem aftermarket gini makan piringannya sadis gak sih?
takutnya pakem tapi makan piringan rem :big_childish:
keretalaut
Post by keretalaut »
mahesoo wrote:kalau kampas rem aftermarket gini makan piringannya sadis gak sih?
sama pengen tau jg.. di up dulu..
It's more fun to drive a slow car fast than to drive a fast car slow. #Perney
nugroho bagor
htannis wrote:dah coba bendix, kevl :angel: ar, brembo oem, tetap paling puas pake kampas oem
Sudah coba mandex om :ungg: reviewnya bagus
htannis
Post by htannis »
gak bisa nyoba om kan gak pake caliper std lagi :ungg:
nugroho bagor wrote:[
Mandex is good
omDidit
Post by omDidit »
Jalur turun Tangkuban perahu hati hati om.. kadang tanpa terasa kita ngerem terus menerus. Itu yang bikin brake pad jadi panas, dan tergantug jenisnya tiap brake pad punya temperatur optimum, kalau sudah lewat suhu optimum /maksimum, koefisien geseknya jadi berkurang drastis.
ilhami
Post by ilhami »
kalau DOT minyak rem apa pengaruh besar ketika panas akibat mengerem terus menerus?
alvin23
Post by alvin23 »
Mandex is good
Mod turbo, numpang nanya..
kalau ganti minyak rem dari dot 3 ke dot 4 apa ada efek sampingnya (hose bleed atau apa) ? atau plug n play aja
Yaris ane udh minta ganti pad kyknya, mau diganti kampas bendix CT, nah pengennya sih sekalian kuras ganti Dot 4, cuma beda dikit harganya.
Rocky R ADS CVT 2021
dieselman228
Post by dieselman228 »
Mandex is good
Sy up deh, mau ganti juga minyak rem dr dot 3 ke dot 4 buat ipah, apa perlu ganti selang remnya ya? Kalau ada abs dimobil ad pengaruh yg buruk ga ya dr dot 3 ke dot 4?
2015 - 2KD :big_deal:
2024 - K15B :mky_08:
