newbie honda stream
sukasoto
newbie honda stream
Post by sukasoto »
Malam gan,,
Saya baru dpt honda stream 1,7 manual thn 2005.
Kondisi fisik mulus, kilometer udah 107ribuan.
Selama 2 hari ini saya pake keluar kota + keliling2 aman2 aja, mesin halus.
Yg mau saya tanyakan, sparepart apa saja yg mungkin aus dan seharusnya diganti untuk stream saya ini? Mengingat umurnya sdh 7thn dgn jarak tempuh yg sdh cukup banyak.
Terima kasih
Jambangan
Re: newbie honda stream
Post by Jambangan »
wah dulu kan bro sukasoto rencana mo ambil ertiga baru atau innova diesel seken kan??
sekarang jadinya ambil stream nih?? :off_good_job:
paling kalo mobil seken ganti semua cairan2 bro macam oli mesin,oli transmisi manual,air radiator & minyak rem
sebaiknya sih di beres aja biar bisa sekalian general check. ntar kan dikasih daftar part2 yg perlu diganti
mungkin gitu aja dari ane. selebihnya biar suhu2 SM yg menjawab :ungg:
sukasoto
Post by sukasoto »
He he he..
Iya gan bro, memang dulunya galau antara r3 ma innova diesel, skrg malah dapetnya stream..
100 rebuan km, 7 taon... ganti busi, bersih2 ruang bakar dan ganti smua fluida aja... oli mesin, tranmisi, minyak rem dan coolant... power steering fluid jg bole di kuras.. dan skalian ganti karet seal engine head... nah ntar skalian bisa diliat tuh kondisi kepala klep gmana... apakah di cam lobe nya ada baret berlebih ga wjar atau tidak.. trus ada lumpur oli atau sludge ga...
belt2 jg bole di ganti dan kampas rem skalian... sisanya yahh tinggal nyetir doank sehh.. .engine honda type ini masi robust koq... ga rewel musti nya..
IMALY lohh yahh..
Jambangan
Post by Jambangan »
DOHC wrote:100 rebuan km, 7 taon... ganti busi, bersih2 ruang bakar dan ganti smua fluida aja... oli mesin, tranmisi, minyak rem dan coolant... power steering fluid jg bole di kuras.. dan skalian ganti karet seal engine head... nah ntar skalian bisa diliat tuh kondisi kepala klep gmana... apakah di cam lobe nya ada baret berlebih ga wjar atau tidak.. trus ada lumpur oli atau sludge ga...
IMALY lohh yahh..
bro DOHC, itu genti seal cylinder head berarti turun mesin setengah dong??
dmn nih bro kalo turun mesin yg bagus & harganya bersahabat??
kalo di beres brp yak?? :ungg:
siapa tau ntar butuh :mky_01:
ga harus turun mesin bro kalo seal cylinder head... itu mahh cuman buka coil, kabel busi, busi, dan cover head doank... simple banget... bengkel mana aj jg bisa... bahkan kerjain sendiri jg bisa... malah ane sehh lebi suka kerjain sendiri... biar bisa di bersihin dulu sela2 nya... trus pasang pelan2... kalo perlu di tambahin sealant jg bisa...
kalo suru bengkel rumahan biasa dikenain ongkos kisaran 50an rebu sehh...
Jambangan
Post by Jambangan »
DOHC wrote:ga harus turun mesin bro kalo seal cylinder head... itu mahh cuman buka coil, kabel busi, busi, dan cover head doank... simple banget... bengkel mana aj jg bisa... bahkan kerjain sendiri jg bisa... malah ane sehh lebi suka kerjain sendiri... biar bisa di bersihin dulu sela2 nya... trus pasang pelan2... kalo perlu di tambahin sealant jg bisa...
oh gitu ya bro
kirain harus turus setengah :mky_01:
maklum nubie om :ungg:
kalo itu avatarnya si om foto pas buka head yak??
sukasoto
Post by sukasoto »
IMALY lohh yahh..
Waah,, ternyata banyak yg harus diganti nih.
Kira2 kalo cek total di beres hbs berapa ya gan?
Blm pernah masuk ke beres honda soalnya...
Siapin kantong dulu.......
ferryset
Post by ferryset »
yang pertama harus diganti tuh oli-oli baik oli transmisi dan oli mesin. sebenernya yang harus diganti tuh keliatan kalau agan melakukan general check up di BeRes karena yang dicek hampir semua bagian yang dicek misal rem, fan belt, minyak, radiator. jadi semua pasti paten dah. demikian agan dari saya
Chevyman
Post by Chevyman »
Maaf om agak oot...kenapa pilih stream daripada r3 n inova?...nuwun
honeydepooh
Post by honeydepooh »
kebetulan sesama pemakai stream, punya ane juga m/t 2005. Pengalaman dari stream punya teman yg tahun 2002, ada semacam sensor mesin (ada 2) yg umur tertentu (10 tahun ?) harus diganti, efeknya mesin bisa mati tiba2. Cuma punya ane yg tahun 2005 sejak ane beli 2008 s/d sekarang blom pernah ganti (mobil ane km sedikit hanya dipake kantor-rumah, sesekali saja keluar kota) :big_peace:
Mungkin selain kuras semua cairan yg paling penting cek timing belt. Biasanya diganti setiap 70 ribu km, cek saja histori pemakai sebelumnya kapan terakhir diganti, kalo ragu langsung diganti saja, seingat ane harganya gak terlalu mahal, tapi ongkos pasang nya yg mahal :big_slap:
Ane juga masih setia nih dg stream, mau ganti blom ada yg cocok di hati hehehe :D
