mau nanya pompa commonrail
SonDiesel
Hai bro2 smua,ane mau nanya,mobil ane dpt masalah nih,kmren pas ane mau nyelip mobil tiba2 aja mobil ane mati ditgh jalan,lampu kuning nya nyala,ane salah ngira akinya yg rusak,ane ganti baru eh tetep aja,trus ane bawa ke bengkel...dicek2 filter solarnya kotor banget..banyak banget item2 ,trus tangki diturunin sama juga item2 banyak...trus ane ganti filter solar sama kuras tangkinya,tp tetep aja mati klo di kickdown,kata org bengkelnya pompa commonrailnya kemungkinan lemah atau kesumbat,masih ga tau yg mana,pompa commonrail bisa dibersihin ya bro2?dan yg ane aneh filter solar itu baru dipake 1rb km an doang tp udah item gitu,masa bio solar sekotor itu ya,mobil yg laen pdhl gpp..oh iya,mobil ane ford everest thn 2008,dipasang smart chip sama minichip dia mirip2 powerplug,trus di tune up sama bengkelnya juga yg katanya turbonya dinaikin dikit barnya sama ditutup apanya gitu,turbo dinaikin dikit bisa bikin pompa commonrail rusak ga ya?ane curiga gara2 tune up nya mobil ane jd gitu,tolong bantuannya bro2 yg ngerti..thanks before
Re: mau nanya pompa commonrail
Filter strainer yg di pompa injeksinya udah dibersihkan belom ?
Waktu kickdown itu lampu kuning nyala itu lampu kuning check engine atau lampu kuning lambang pompa BBM ?
Btw kalo kita modif ya harus tahu persis mobil kita diapain aja dan tuner harus menjelaskan secara gamblang, kalau perlu dengan gambar.
Kalo mobil kita di modif dan kita gak tahu setting2-nya apa aja itu bisa berabe di kemudian hari-nya.
Pemasangan chip2 itu semua sistem soket atau ada yg potong / kupas kabel ?SonDiesel wrote:,mobil ane ford everest thn 2008,dipasang smart chip sama minichip dia mirip2 powerplug,trus di tune up sama bengkelnya juga yg katanya turbonya dinaikin dikit barnya sama ditutup apanya gitu,turbo dinaikin dikit bisa bikin pompa commonrail rusak ga ya?ane curiga gara2 tune up nya mobil ane jd gitu,tolong bantuannya bro2 yg ngerti..thanks before
SonDiesel
First strainer itu yg mana om turbo?pompa injeksi itu pompa commonrail kan?pompa commonrail nya kata orang bengkelnya susah membersihkan soalnya pake elektrik atau apa gitu katanya dicoba bersihkan besok,bener susah dibersihin ya om?chip2nya itu klo smartchipnya pake soket,klo minichipnya kupas kabel dililit gitu om turbo..bahaya yah klo kupas kabel om?klo turbo nya dinaikin gitu pengaruh om sama pompa commonrailnya?sori banyak nanya om,lagi galau...hiks,thanks om turbo
SonDiesel
Oh iya,lampu yang nyala lampu check engine nya om turbo
Bersihkan fuel strainer di pompa High Pressure tanya ke BeRes Ford aja gimana caranya.SonDiesel wrote:First strainer itu yg mana om turbo?pompa injeksi itu pompa commonrail kan?pompa commonrail nya kata orang bengkelnya susah membersihkan soalnya pake elektrik atau apa gitu katanya dicoba bersihkan besok,bener susah dibersihin ya om?chip2nya itu klo smartchipnya pake soket,klo minichipnya kupas kabel dililit gitu om turbo..bahaya yah klo kupas kabel om?klo turbo nya dinaikin gitu pengaruh om sama pompa commonrailnya?sori banyak nanya om,lagi galau...hiks,thanks om turbo
Btw jika lampu Check engine nyala ada 2 kemungkinan :
- Setting di Piggyback kelewat tinggi
- Koneksi kabel antara Piggy ke ECU ada yg nggak bener
Check pakai OBD2 Scanner itu Check Engine nya tulisannya apa, nah dari situ nanti tuning ulang Piggy yang bekerja di sektor tsb.
Btw itu Chip / Piggy yang anda pasang bekerja-nya di jalur mana aja ? Soalnya 2 merek tsb sy gak pernah dengar sebelumnya.
Sebagai user kita sebaiknya harus tahu persis barang yang dipasang di mobil kita itu cara kerjanya gimana / mekanisme kerjanya bagaimana supaya ke depannya kalo ada apa apa lebih mudah mendiagnosa-nya.
SonDiesel
Klo bengkel2 bisa bersihin fuel strainer ga om turbo?Klo yg minichip ane tanya kmaren kerjanya di sensor apa gitu,ga tau sensor mana,klo smartchip masangnya di soket deket mesin itu om,apa amannya di cabut aj y om dua2nya?thanks om turbo..
Daripada resiko mending bawa ke BeRes Ford aja dah buat bersihin filter strainerSonDiesel wrote:Klo bengkel2 bisa bersihin fuel strainer ga om turbo?Klo yg minichip ane tanya kmaren kerjanya di sensor apa gitu,ga tau sensor mana,klo smartchip masangnya di soket deket mesin itu om,apa amannya di cabut aj y om dua2nya?thanks om turbo..
Minichip dan Smartchip minta aja skema wiring diagram / petunjuk pemasangannya dan pajang di sini, nanti kita bahas bersama
Kita harus tahu persis mekananisme alat2 tambahan yg dipasang di mobil kita
SonDiesel
Ok om turbo,nanti ane pajang disini..thanks om turbo..
