GONG XI FA CAI 2563 BAGI YANG MERAYAKAN
Om2 suhu2 master2 saya mau tanya innova diesel saya oli mesinnya merembes di 3 tempat dan saya baru tahu kemarin dan yang pasti 2 mgg lalau belum ada kayaknya
yang ini di sebelah kanan dekat down pipe
tempat rembesan yang lain:
gambar lebih dekatnya:
apakah rembesan itu berbahaya kalau di biarkan coz rencana mobil di jual 2 bulan kedepan kalau berbahaya kan kasihan juga yang beli , kalau di perbaiki kira2 menghabiskan dana berapa?. mohon pencerahan.
WTA ==>> Rembesan oli di mesin innova D4D
life's simple... you make choice and you don't look back
Re: WTA ==>> Rembesan oli di mesin innova D4D
Coba tameng atas dicopot en dilihat apa sumber rembes dari karet seal valve cover ?
Kalo misalnya gak mau repot bawa ke A2K Puri konsul dengan pak Adi aja, bilang direkomen dari IC.
mending dibaikin aja dulu om , sayang mobil bagus mau dijual tapi rembes kasian ntar yg beli
Aman sih kayaknya, cek dipstick oli aja, kalau kurang ditambahin aja olinya. Kalau mau dijual gak usah dibetulin juga gpp sih, tapi kalau mau dibetulin juga gpp sih
Menurut saya tetep gak beres kalau ada rembesan Oli..
Niatnya Pak Exhaust sangat mulia, diperbaiki dulu sebelum di jual.
Kalau sampai kebeli pedagang mobil yang nakal, alamat cuma di bersihin saja untuk menutupi kerusakan..
Kasihan yang belinya nanti..
Di mobil saya dulu jg pernah rembes oli dari bagian bawah..
Ternyata Baut Tap Oli rusak.. ternyata ada juga mekanik nakal..
waktu saya jual kemarin, pembelinya jg saya kasih tahu kalau baut tsb pernah di perbaiki..
Lega jg kalau jual mobil & gak ada yang di sembunyikan..
Lagi nginjek rem..
Utk rembes yg sebelah depan coba cek :
- Karet seal valve cover
- Seal ujung camshaft yg dekat roda gigi - Timing belt - di ujung poros Cam
kalo leleran oli di sekitar saluran breather sih itu gak pa pa, bersihkan aja.
Turboman wrote:Coba tameng atas dicopot en dilihat apa sumber rembes dari karet seal valve cover ?
ok om ntar saya coba lihat.htannis wrote:Aman sih kayaknya, cek dipstick oli aja, kalau
menurut saya mending di perbaiki dulu biar pembelinya bisa lebih sama ipahnya
THANKS.
Ok om thanks pencerahannya, sangat membantu.Turboman wrote:Utk rembes yg sebelah depan coba cek :
MitshuToyo wrote:Menurut saya tetep gak beres kalau ada rembesan Oli..
Setuju om kalau kita jual jujur lebih tenang dan gak ada ganjalan di hatisolar_kerosen wrote:mending dibaikin aja dulu om , sayang mobil bagus mau dijual tapi rembes kasian ntar yg beli
