Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 03
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 03
n1r wrote:Om2 master oli, nubie mohon pencerahan ni.
Rencana mo ganti oli ANP sekalian serpis 10K. Oli yg mo diganti TOTAL 5W-30 bawaan dr baru. Dari BeRes, ada 3 macem 5W-30 yg direkomendasikan al: TOTAL, CASTROL, ma Q8. Yg nubie pingin tanya: Dengan sama2 per 10K pemakaian, dari ketiganya, dari sisi value of money dan performance sebaiknya pake yang mana?
Thank buat pencerahannya
dari 3 merek tsb.. ane baru make yg Q8... Q8 special 5-30... uda dipake skrg di lipina ane sejauh 2500 km... tarikan, performance dan fc masi ckup bagus... cuman karena ini oli encer yahh otmatis suara mesin lebi brisik...
selaen Q8, ada jg motul htec yg 5-30... ini jg uda perna ane coba dan ane puas make ini oli... ada jg kendall yg liquid titanium 5-30... ini jg ane dah coba di kaleng apanja ane dan ckup bagus...
dari 3 brand yg ane dah perna coba tsb, performa 11 12.. harga jg mirip2... cuman Q8 lebi murah dikit...
drpd 10-40.. mending upgrade ke 5-40 aj bro... jadi kenceran pas cold start tetep dapet, dan suara mesin pas uda panas tereduksi jg dapet...
cabulbugil wrote:request oli sae 10w-40 yang bikin tarikan mobil enteng ? syukur2 tingkat ke encerannya mendekati sae 5w-30.
selama ini cuma pake shell hx7 tarikan biasa aja mulai 3000 km performa drop dan bbm jd boros, skr pake motul h tech 100 plus tarikan enteng performa masih oke di atas 4000 km bbm jadi irit tapi ga senang dengar suara orkes melayu di mesin, jadi pengen kembali ke 10w-40 aja.
cabulbugil
Post by cabulbugil »
Motul h tech 100 plus 5w-30 API SM ILSAC GF-4:
VI : 167
TBN : 7.5
Visc at 40 : 58.1
Visc at 100 : 10.3
HSTS : siapa yang ada infonya ???
Comply MB : siapa yang ada infonya ???
Motul h tech 100 plus 5w-30 API SN ILSAC GF-5:
VI : 160
TBN : 6.2
Visc at 40 : 58.9
Visc at 100 : 10.1
comply MB : siapa yang ada infonya ???
Mohon pencerahannya suhu2 dan master2,
Apakah yang Motul h tch 100+ API SN GF-5 interval penggantian oli jd tambah pendek di banding yg Motul h tch 100+ API SM ?
Apa kelebihan Motul h tch 100+ API SN GF-5 padahan nilai VI, TBN dll berkurang dari yang Motul h tch 100+ API SM ?
dulu ane kira semua oli sama aja, sama2 pelumas, setelah baca2 di forum rangking dan pemilihan oli ndak taunya oli punya spesipikasi beraneka ragam kalo tepat dalam memilih bisa bikin tarikan tambah yahuutt dan aman buat mesin gerobak kaleng kita. Ilmu yang bermanfaat adalah sebuah berkah.
MI16
Post by MI16 »
Om Turboman, selama ini saya pakai Fastron gold 5w-30 di Rush 2011, sebentar lagi mau ganti oli pertanyaan saya apakah Mobil 1 5w-30 Full syn lebih bagus dan cocok buat tunggangan saya? saya jarang muat sih paling2 4 orang saja. terima kasih ini ada PDS nya:
Specifications and Approvals
Mobil 1 5W-30 meets or exceeds the requirements of:
ACEA A1/B1, A5/B5
API SN, SM, SL,SJ
ILSAC GF-5
Ford WSS-M2C946-A
Mobil 1 5W-30 has the following builder approvals:
General Motors Service Fill dexos1™ (license number GB1A0915015)
Honda / Acura HTO-06
Mobil 1 5W-30 is recommended by ExxonMobil for use in applications requiring:
Ford WSS-M2C929-A
General Motors 4718M
General Motors 6094M
Typical Properties
Mobil 1 5W-30
SAE Grade 5W-30
Viscosity @ 100ºC, cSt (ASTM D445) 11.0
Viscosity, @ 40ºC, cSt (ASTM D445) 61.7
Viscosity Index 172
Sulfated Ash, wt% (ASTM D874) 0.8
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150ºC (ASTM D4683) 3.1
Pour Point, ºC (ASTM D97) -42
Flash Point, ºC (ASTM D92) 230
Density @15.6 ºC, mg/l (ASTM D4052) 0.855
terima kasih om
pichuchu
Post by pichuchu »
Turboman wrote:
pichuchu wrote:mo nanya donk master2 :mky_01:
klo fortuner vnt, cocoknya pake oli yg seperti apa ya? full syntetic kah? Bisa kasi saran merk apa ga yg bagus. Baru kli ini punya mobil diesel nih hehehee
0-5000 KM = Oli mineral tuk Diesel spt 15W-40 / 10W-30, merek bebas
5000 km onwards = kalo mau enak minimal 10W-40 semi synth Diesel, kalo mau lebih enak yg Full Synth 5W40 / 0W40 / 5W30 yg comply ke ACEA B4 / MB 229.3 / .5 / ACEA E-4 / MB 228.3 / .5
Tinggal budgetnya brp per L nya.
Pernah baca jg dmn gtuh kyaknya om turboman pernah bilang lebih percaya merk oli eropa ya? Ada preference merk apa ga dari om turboman sendiri?
Kalok nanya preferensi oli buat motor di trit ini, boleh ga ya.....? :ungg: :ungg:
Ane preferensinya ke Spec / TDS dan MSDS, nggak ke merek :mrgreen:
juanaxel
Post by juanaxel »
cabulbugil wrote:Motul h tech 100 plus 5w-30 API SM ILSAC GF-4:
VI : 167
TBN : 7.5
Visc at 40 : 58.1
Visc at 100 : 10.3
VI : 160
TBN : 6.2
Visc at 40 : 58.9
Visc at 100 : 10.1
Kayaknya bro cocok dgn Shell Helix Ultra AB 5w30 atau Mobil1 0w40...
juanaxel
Post by juanaxel »
FK Massimo Freshing
Kinematic Viscosity at 100'C : 10,26
Viscosity Index : 169
HTHS : 3,24
TBN : 10,95
Flash poin : 212'C
Sulfated Ash Content : 1,12
paribas
Post by paribas »
salam suhu2.. newbie br join..
baca dr page 1 sampe abis semaleman :mky_05:
ane pake lipina, mengenai lipina pake roller rocker arm ato cm rocker arm..
keliatan ga di sini??? tp ini HR12DDR, terus kl mmg hrs pake API SL, boleh pake SGO 5w30 SL donk ya?? murah meriah lagi :mky_01:
andy1800
Post by andy1800 »
bagi yg punya Avanza, pernah ngalamin gak sih. ganti oli pakai oli toyota yg semisynth 10w40 itu, rutin setiap 10 rb km.
lalu mesin rontok di km brp?
andy1800 wrote:bagi yg punya Avanza, pernah ngalamin gak sih. ganti oli pakai oli toyota yg semisynth 10w40 itu, rutin setiap 10 rb km.
belum sampei 10rb-an km, sudah disuru serpis oleh SA nya, karena udh lewat 6 bulan, baru jalan 8000km. :mky_01:
juanaxel
Post by juanaxel »
Iya betul itu bro, 10.000 atau 6bulan, mana yg tercapai lebih dahulu.
cabulbugil
Motul h tec plus 5w-30 8000 km tarikan msh enteng tp ane ga berani sampai 10.000 km dan harga murah...
Eneos Molybdenum asia 10w-40 API SL tarikan enteng dan murah. 7000 an km broow ( ni oli kaya beli kucing dalam karung, ga ada info dan data produknya.. di situs Eneos japan aja ga ada jenis oli ini.) tp asli enak.
Di pilih di pilih bukan sales bukan calo... cuma pemakai doang.
cabulbugil
Angkat lg biar rame ni tread sangat bermanfaat dan mobil orang indonesia bisa awet muda mesinya... dan bisa diwariskan buat anak cucu.
cabulbugil
juanaxel wrote:FK Massimo Freshing
HTHS : 3,24
TBN : 10,95
Flash poin : 212'C
kalo fk pulse eco touring 10w-30 ada ga bro datanya?
jhontor
Post by jhontor »
Newbie mo nanya
Fiat uno 94, di manual nya yg saya tahu pake SAE 10-40. Kondisi mesin sehat saat ini. Yang pas dan bisa membuat mesin awet pake oli apa? Kalo bisa price dan performance nya bagus.
Trims
jhontor wrote:Newbie mo nanya
Trims
wedewww....utk mesin th 94 bisa pakai 10W-40 dgn baik tanpa banyak penguapan itu udah bersyukur banget........mending terusin aja pakai 10W-40 yg penting cari API SL or older, jangan gunakan API SM, krn mesin th 94 belum roller rocker.
Kalo kesulitan cari API SL bisa gunakan HX7 Diesel, krn ZDDP dia masih 1000 an ppm.
Kaleng
Post by Kaleng »
Mo nanya donk om Turboman.
Sabtu sy sdh ganti filter oli dan oli jazz idsi 2005 sy pakai oli Kendall GT-1 Titanium Synthetic Blend 5w-30 (Semi Synt).
Pertanyaannya yang ingin sy tnykan adalah :
1. apakah cocok dengan mobil sy?
2. Durasi pemakaian bisa berapa lama? Sebelumnya sy selalu pakai FK RS Pulse 10w-40 dengan durasi pergantian setiap 5000km. Mobil sehari2 dipakai seputaran BSD kecuali weekend kadang kena macet.
Kesan pemakaian sejauh ini mesin terasa lebih smooth, akselerasi padat. So far sih puas
FYI pergantian oli sabtu kemarin juga dibarengi dengan tune up, ganti 8 biji busi idsi, ganti engine mounting kiri. Jadi experience yang dialami bisa dipengaruhi juga oleh hal lain selain oli. Yang saya rasakan sih pergantian engine mounting cukup signifikan feelnya karena memang engine mounting sudah pecah parah.
Thx.
jhontor
Post by jhontor »
Trims
Thx
MikeToyota
SM Affiliate
SM Affiliate
Daily Vehicle: Toyota Innova
Post by MikeToyota »
Trims
om turboman tanya donk mesin bensin emang aman ya kalau pke oli mesin diesel?
apa itu juga berlaku sebaliknya? mesin diesel pakai oli mesin bensin? thx... :mky_02:
Toyota auto 2000 Pecindilan
Jl.Pecindilan 42 Surabaya
Michael
0812 8999 3900 / 081 759 3900
Info produk & harga Toyota: Klik Disini!
copper rod
Post by copper rod »
Kaleng wrote: 2. Durasi pemakaian bisa berapa lama? Sebelumnya sy selalu pakai FK RS Pulse 10w-40 dengan durasi pergantian setiap 5000km. Mobil sehari2 dipakai seputaran BSD kecuali weekend kadang kena macet.
pk fk rs pulse 10-40,gmn rasanya om?
ampe brp km msh berasa enaknya?
kira2 kl head2head ma mobil1 s2000 ok mana yak?
fernando_lim
Post by fernando_lim »
Ane bisa share line fk sudah beberapa tipe saya coba
Fk pulse rs 11-12 dgn mobil s2000
Utk kelas 10w-40 saya relatif jatuhkan pilihan ke caltex havoline(terjangkau)
Eco touring 10w-30 pernah ane pake sampai 7000km mulai ga enak
Tapi kalo fk freshing ini yg paling puas dan harga beti dgn eco touring mending fk freshing sdh pernah saya tempuh sampai 12000 dan ga berani lanjut lg
Saya lupa line fk massimo jg ada 10w-40nya tipe hydrocracked jg saya lupa nama tipenya tp ga pernah saya coba krn harga ga masuk akal utk 10w-40nya
Petrocanada supreme 10w-40 4liter 400an jg (ga worth it 4000 keatas sudah kasar suara mesin dan harga ga masuk akal utk 10w-40)
Pengen bgt tes Q8 tp di mdn cuma bisa didptkan di chevrolet dan harganya mahal bgt so next mau coba caltex havoline formula 10-30 yg saya blg kemarin,tp sayang ga nemu msdsnya cuma nemu info olinya hydrocracked jg
Concours Garage
Post by Concours Garage »
Gw lagi bingung...R18A Honda lebih cocok pakai Hi Tech 100 5w-30 atau Mobil 1 5w-50 yah?Hi Tech 100 yang sekarang di pakai ngga ada tenaga under 2000 rpm.Saat ini sudah 5000km sih,tapi masih terhitung bersih kondisinya berhubung saya pakai filter oli Mugen yang ada magnet di bagian atasnya.Cuma pingin ganti tapi bingung,apa beralih ke redline atau royal purple saja? :D
Kaleng
Post by Kaleng »
sorry om sy blm pernah pakai mobil1, sejauh ini hny pernah coba castrol magnatec 10w-40, fk rs pulse 10w-40, dan terakhir kendall gt-1 5w-30.
krn ane krg sensitif sama perubahaan yang perlahan-lahan jadi tidak bisa komentar sampai km brp msh berasa enaknya buat fk rs pulse. baru terasa beda pas ganti lagi oli dengan yg baru hehehe.
