About lexus rx 270
watefak
About lexus rx 270
Post by watefak »
Halo para sesepuh SM , apa sudah ada yang punya atau test drive unit lexus rx 270? Mohon reviewnya dong,gw lihat dijalan udah banyak yang pake nih,cakep banget modelnya apalagi yang putih.dan gw lihat di majalah katanya fitur2 udah lebih lengkap dari rx 350 .tertarik bange sama ini mobil,coba kalauyang sudah pernah coba atau pakai diberi reviewnya ya.thx u
grandscenic
Re: About lexus rx 270
Post by grandscenic »
watefak wrote:Halo para sesepuh SM , apa sudah ada yang punya atau test drive unit lexus rx 270? Mohon reviewnya dong,gw lihat dijalan udah banyak yang pake nih,cakep banget modelnya apalagi yang putih.dan gw lihat di majalah katanya fitur2 udah lebih lengkap dari rx 350 .tertarik bange sama ini mobil,coba kalauyang sudah pernah coba atau pakai diberi reviewnya ya.thx u
Apa betul fiturnya lbh lengkap dibanding RX350? Silahkan diamati,, :mrgreen: :mrgreen:
RX350
EXTERIOR
Tire & Disk Wheel - 235/55 R 19 Sport Ai Summer
Wheel Cap - Sport
Roof Rail - Equipped
Head Lamp - HID + AFS
Rear Camera
Side Camera
INTERIOR
Semi-Aniline Leather Trimmed Interior
Spacious Interior
Audio
Navigation
Mouse Controler
Temperature Control
SAFETY
High Intensity Discharge headlamps (HID headlamps)
Supplemental Restraint System Airbags (SRS)
Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM)
ENGINE
Compression Ratio 10.8 : 1
Bore x Stroke (mm) 94.0 x 83.0
Maximum Horse Power (ps/rpm) 277/6200
Maximum Torque(kgm/rpm) 35.3/4700
Fuel - System EFI
Fuel - Tank Capacity (l)72
Minimum Turning Radius (Wall to Wall) 5.7 m
DIMENSION
Overall Length (mm) 4,770
Overall Width (mm) 1,885
Overall Height (mm) 1,690
Wheelbase (mm) 1,690
Tread Front (mm) 1,690
Curb Weight (kg) 2,085
Gross Vehicle Weight (kg) 2,545
Ground Clearance (mm) 180
Basic Frame - Monoqoque
Drive System - Active Torque Control AWD
RX 270
EXTERIOR
Tire & Disk Wheel - 235/60 R 18
Auto Head Lamp Leveling
Head Lamp - HID + AFS + Cleaner
Rear Camera
Rear Fog Lamp
Front Fog + Driving Lamp
Intermittent Wiper with w/ Rain Sensor
INTERIOR
Haptic Interface Control System
Lexus Navigation System
Bluetooth Telephone
Exceptional Spacoius Interior with leather, complimented by the wood grain look
Seat and Steering Auto Return & Away system
Rear View Camera
Advance Instrument Panel
Power Back Door with jam protection system
Smart Start Push Button
SAFETY
Smart Card Key
SRS Airbag (Driver, Passanger, Curtain, Knee, Side)
ENGINE
Type - 2 GR-FE, 6 cylinder V Type
Valve Mechanism - 24-Valve, DOHC chain drive with Dual VVT-i
Displacement - 3456
Compression Ratio - 10.8 : 1
Bore x Stroke (mm) - 94.0 x 83.0
Maximum Horse Power (ps/rpm) - 277/6200
Maximum Torque(kgm/rpm) - 35.3/4700
Fuel - System EFI
Fuel - Tank Capacity (l) 72
Minimum Turning Radius (Wall to Wall) - 5.7 m
DIMENSION
Overall Height (mm) 1,725
Wheelbase (mm) 2,740
Tread Front (mm) 1,630
Tread Rear (mm) 1,620
Curb Weight (kg) 1,950
Gross Vehicle Weight (kg) 2,410
Transmission Type - 6 Speed A/T Super ECT
Drive System - Front Wheel Drive System
Suspension - Front MacPherson Strut w/ coil springs, gas-filled shock absorbers, stabilizers bar
Suspension - Rear Double Wishbone w/ coil springs, gas-filled shock absorbers, stabilizer bar
Brake - Front Ventilated Disc
Brake - Rear Solid Disc
Steering systems Rack and Pinion, EPS
Etme Bulma Dünyası
Abu2
Daily Vehicle: just a bike
Post by Abu2 »
tansmisi ada + dan - ya? itukah yg disebut ECT?
aldy
Post by aldy »
Om kagak salah tuh setau ane yg RX270 pake mesin 2700cc..http://us.oto.detik.com/read/2011/08/02 ... p-930-juta
RA167E V6 1,5 liter 1500 HP
AD74YA
Daily Vehicle: Toyota Alphard
Post by AD74YA »
oom scenic, ada kesalahan di data copy paste yang oom lakukan, itu bukan RX yang beredar di Indonesia.
Saya sudah test drive yang RX350, lalu sudah melihat langsung RX270, saya nggak TD karena asumsinya akan sama saja..
Kebetulan waktu itu yang saya lihat memang RX270 memiliki beberapa fitur tambahan yang lebih lengkap dibanding RX350 yang beredar pada saat yang sama, karena RX270 lebih baru dr RX350..
Beberapa fitur tambahannya yang paling signifikan adalah Haptic interface Lexus yang mana mengatur lebih banyak kontrol di kendaraan dibanding di RX350. Lalu audio system pada RX270 sudah surround sound dan di tuning Harman/Kardon dimana RX350 belum.
Sedangkan untuk kondisi saat ini saya kurang tau karena mungkin RX350 yang baru sudah disesuaikan fiturnya, mungkin juga belum.
CMIIW :ungg:
AD74YA wrote:oom scenic, ada kesalahan di data copy paste yang oom lakukan, itu bukan RX yang beredar di Indonesia.
CMIIW :ungg:
ampun dah master stig........
CMIIW :ungg:
sama cx-9 enakan mana Um Stigjay? :frm_salut:
Ada report test drive-nya di APG (Automotive Pocket Guide) utk RX 270 yg 4X2
Kalo boleh tahu expetasinya apa dulu nih um
Kalo utk Comfort sih okey, tapi kalau prefer utk handling sih agak kurang yah, kecuali ganti shock arbsorber yg lebih firm.
Interior space oke.
grandscenic
Terima kasih atas koreksi teman2 semua, mungkin ane yg ngelantur copasnya, sekali lagi terima kasih :thanks: :thanks:
data tsb ane copas dr lexus.co.id
Etme Bulma Dünyası
AD74YA
Post by AD74YA »
grandscenic wrote:Terima kasih atas koreksi teman2 semua, mungkin ane yg ngelantur copasnya, sekali lagi terima kasih :thanks: :thanks:
Santai om.. Minal aidin wal faidzin..
AD74YA
Post by AD74YA »
evolution21 wrote: sama cx-9 enakan mana Um Stigjay? :frm_salut:
Harus diakui untuk kenyamanan RX diatas CX... Begitu pula untuk handling terasa lebih ringan dan gesit di RX350.. Tetapi untuk respon mesin dan transmisi CX terasa lebih sporty.. Secara overall.. Saya tetap memilih CX9 untuk value for money to performance... (Bela produk sendiri.. Haha)
ampun dah yg punya cx.......... :big_weee:
grandscenic
TS nya kemana ya... :e-think: :e-think: :e-think:
Etme Bulma Dünyası
AD74YA
Post by AD74YA »
Mana ke TS-nya? :e-think: :e-think: :e-think:
Abu2
Post by Abu2 »
TS can swim :big_weee:
AD74YA
Post by AD74YA »
Holy cow? :e-think:
Cow can swim
rx vs cx mnang mana kira2???
AD74YA
Post by AD74YA »
RX350 270hp/248 lb/ft torque
CX9 273 hp/ 270 lb/ft torque
On paper lebih powerful CX ya :mky_06:
AD74YA wrote:RX350 270hp/248 lb/ft torque
masternya udah turun tangan........
watefak
Post by watefak »
Ts belum sepet buka internet.ini baru baca :big_weee: ... Kemaren akhirnya kesampaian test drive... Cukup nyaman,kabinnya comfy,jok kulit udah ga kayak mbl jepang biasanya,kayak eropa punya.mesin sih biasa,ga ada sesuatu yang istw... Ama cx lebih sporty cx ya,mesinnya juga kenceng cx,tp untuk prestise keliatannya mewah lexus... Thx u untuk review sesepuh SM
AD74YA
Post by AD74YA »
Koreksi dikit yang di compare antara cx9 dan rx 350 ya.. Jadi v6 3700cc vs v6 3500cc...
Kalau rx270 saya belum sempat drive. Tapi memang sangat european, saya setuju :mky_02:
Jadi ambil warna?...
grandscenic
ak4ng wrote:rx vs cx mnang mana kira2???
Tergantung yg bawa..
1. PALING BAHAYA - driver punya nyali, gak punya otak, ga punya skill dan gak takut mati.
2. IDEAL - driver punya skill dan punya otak
3. SLOW DRIVER - gak punya skill tapi punya otak
4. BEST OF - punya skill, punya otak, punya banyak mobil, DRIVE SAFE always.
Sekarang.. rx vs cx vs habanjah menang mana kira2???
Tergantung menang apanya, kalau soal Penjualan ya jelas menang habanjah :mky_01: :mky_01: :mky_01:
Etme Bulma Dünyası
AD74YA wrote:Koreksi dikit yang di compare antara cx9 dan rx 350 ya.. Jadi v6 3700cc vs v6 3500cc...
Ngeri banget koleksi om helm putih ini....
