BUNYI "TEK TEK" PADA REM KIJANG KAPSUL EFI 2001
indrayandi
Post by indrayandi »
Para sesepuh SM mohon ya bantuan advicenya, sapa tau ada yg punya solusi untuk kasus ini,
kijang sgx efi 1800cc, kalo saat rem diinjak terdengar bunyi "tek" pada kolong mobil ( kayaknya dari arah depan), akhir akhir ini dari satu "tek" menjadi "tek - tek" (brarti tambah parah neh),
bulan lalu bengkel langganan telah memeriksa semua rem mobil sampai bongkar 4 roda, bersihkan rem, mengencangkan semua yg bisa dikencangkan, tapi bunyi "tek" saat pedal rem diinjak tetep kedengaran.....ada apakah gerangan ini??? dimana neh salahnya ya, takutnya tau tau rem blong pulak....walah :off_no:
tolong donk bro bro yang punya kasus serupa ya:ungg:
just sijinem user
sjamsul
Re: BUNYI "TEK TEK" PADA REM KIJANG KAPSUL EFI 2001
Post by sjamsul »
hmmm.... rada susah analisanya nih...... tp coba liat dulu deh, apakah per daunnya ada yg patah apa kaga bro......krn ane pernah ngalamin spt ini, bukan saat direm, tp saat di jalan yg berlubang ada bunyi spt ini......
Jadi wlp sepertinya ga nyambung, siapa tau sumber bunyinya beneran dari situ....... :e-pray:
om indra, mau tanya, itu bunyi tek tek kalo pas ngerem dalem atau ngerem halus?
biasanya bunyi rem yang ane denger krek gitu.. apalagi pas turunan di rem halus mobil antara berhenti dan jalan. krek krek kreeek... itu sih wajar karena gesekan kampas dan piringannya..
dugaan ane, bunyi tek2 ini bisa jadi dari bushing2 suspensi yang sudah aus. coba digemukin juga kaki2, seperti tie rod, ball joint, idle arm, pit man arm...
jalu
Post by jalu »
apakah bunyi tersebut juga muncul selain saat pedal rem diinjak ..??? :ungg:
bener kt om sjam..sulit analisanya...hanya dari asumsi saya problem itu terjadi disektor suspensi, mengingat saat pengereman kan suspensi akan mengayun ke bawah (mobil merunduk)
btw mungkin TS bs lebih detail menceritakan kronologi dr problem ini...apakah mendadak terjadi problem seperti ini atau mungkin saja sebelumnya ada terjadi sesuatu.
indrayandi
bro, bunyi "tek" hanya terdengar saat pedal rem di injek halus, kalo di injek cepet dan dalam malah ngga bunyi sama sekali,
saat melewati jalan bumpy juga ngga ada bunyi2 aneh....hanya saat pedal rem diinjek saja lho bunyinya
saat pagi - pagi nan sunyi saya keluarkan mobil dari car port begitu mobil bergerak dan saya injak rem perlahan langsung terdengar bunyi "tek" itu......
begitu juga saat mobil dalam keadaan panas setelah berjalan tetap terdengar bunyi "tek" saat pedal diinjek halus....
bunyi ini kesannya berada di kolong mobil di bawah kap mesin dan mulai makin sering terdengar saat pedal rem di injak akhir akhir ini
just sijinem user
om indra, pada kecepatan berapa bunyi "tek tek" ini terjadi pada saat pedal rem diinjak? :e-think:
jalu
Post by jalu »
kira2 mungkin gak bunyi itu karena gerakan caliper assy yg kurang smooth ??? :ungg:
pada caliper jenis floating tentunya body caliper ikut bergerak saat piston keluar mendorong brake pad....penyakit ini umum terjadi di musim hujan seperti skrg ini terutama jika mbl habis melewati genangan air/banjir
mohon dikoreksi asumsi yang sotoy ini... :big_peace:
indrayandi
bro maskopat,
baru keluar carport,mundur pelan2 trus mau ngerem aja udah bunyi tuh "tek"
jadi baik pelan maupun sedang melaju ya kalo direm wajar, pertama kaki nginjek rem ya langsung terdengar bunyi "tek"
apa mungkin kaliper rem ya?....tapi saya udah bongkar tuh 4 roda, dibersihkan dan dicek tapi tidak ada yg mencurigakan ( atau mekaniknya kurang paham ya? )
just sijinem user
mandala1
Post by mandala1 »
Bro, sekedar saran...coba ente cek laher2 roda depan, kalo perlu ganti sekalian (ga mahal" amat koq) :)
sekalian jgn lupa di cek juga kondisi hub/nap rodanya siapa tau ada gejala retak/aus... :big_peace:
jalu
Post by jalu »
om TS....jika posisi ban depan didongkrak...lalu roda diputar dan rem diinjak pelan...apakah bunyi itu tetap muncul ?? :ungg:
iwang
Post by iwang »
biasanya di klip/plat pengikat kaliper rem depan, entah nyangkut atau longgar..waktu kaliper bergerak (injek rem) posisinya bergeser dan kena pelek/bagian nap roda yang berputar.
paling gampang ya dongkrak, puter nap roda (setelah lepas ban biar gampang liatnya).
GTR
Post by GTR »
betul, kemugnkinan seperti bro iwang bilang tapi bukan kena pelek;
lebih tepatnya, Fitting Plate disc-pad depan bergeser2 dari rumah kaliper.
ini kerap terjadi juga di Yaris dan Avanza dan toyota lain, pd sebagian mobil tsb gampang ceknya.
bentuknya kecil semacam dari stainless-steel, duduk di rumah kaliper, mengganjal disc-pad.
untuk fitting plate sisi luar, tanpa perlu buka roda: ini bergeser kalo ditarik-dorong pake tang lancip.
fitting sisi dalam, mesti buka roda dan rumah piston rem pake kunci 14.
ironisnya, troubleshooting dari bengkel resmi kerap ditemukan biasanya cuma diganjal pelat tipis atau dengan dilumasi dengan special-grease. pergantian parts original enggan dilakukan dianggap bukan penyesaian masalah.
iwang wrote:biasanya di klip/plat pengikat kaliper rem depan, entah nyangkut atau longgar..waktu kaliper bergerak (injek rem) posisinya bergeser dan kena pelek/bagian nap roda yang berputar.
atau...masalah di seputar Pen kaliper yg sudah mulai oblak.
kira2 mirip seperti di link ini, semoga membantu;
http://www.otomotifnet.com/otoweb/index ... 0/1/7/6141
indrayandi
@ bro mandala1 : leher roda udah diganti, kebetulan juga ada masalah dengung tapi sudah beres sejak leher diganti
@bro jalu : waktu dibengkel udah didongkrak dan ngga bunyi waktu ditest dalam posisi terdongkrak
sebagai tambahan info, kemaren di kota pekanbaru hujan lumayan deras sehingga menyebabkan beberapa ruas jalan banjir hingga hampir setengah roda kijang (velg 14"), nah sepanjang perjalanan setelah menerobos banjir, bunyi "tek tek" hilang, pagi ini pun krn mobil saya siram sedikit (kotor banget) bunyi "tek tek" tidak muncul, tapi saat saya parkir dikantor naaaaahhhh....muncul lagi deh "tek tek"nya
@bro iwang ; bro GTR : kayaknya saya sependapatan neh, ada yg ngga beres dengan kaliper rem depan, ntar week end saya cek kebengkel lagi
thanks all advicenya.....
just sijinem user
FEB73
Post by FEB73 »
Salam kenal semuanya,
Setuju ama bro GTR, saya juga pernah 2 minggu lalu rem depan kanan eterna saya bunyi spt itu
Setelah 2 kali bolak balik ke beres akhirnya beres deh
GTR
Post by GTR »
masalah fitting plate "ga ngeplak" seringkali hanya terjadi/bunyi saat rem panas.
juga bisa salah deteksi, dikira montir cuma kotor dan kurang pelumasan; yg seperti ini biasanya setelah dibersihkan dan dilumasi seolah masalah selesai tapi muncul lagi setelah beberapa bulan.
mandala1
Post by mandala1 »
Siiip bro indra, ditunggu review berikutnya
