Honda Citty Vtec AT
Honda Citty Vtec AT
Met pagi forum.. Mau tanya dong,, Kalu service 40rb apa aja yang kira2 perlu diganti yah.?? (Maklum beli second dan ga ada buku manualnya). Dan estimasi biaya..?? Trims
Re: Honda Citty Vtec AT
Kalau beli boil sekond untuk manual book seh gak begitu penting..yang penting buku history perawatan kalau ada.
Kalau kebetulan enggak ada juga yah kita bikin semuanya jadi fress lagi.
Timing belt di ganti ( Btw Honda Cityy makai timing belt pa timing chain yah..? )..olie di ganti ma filternya..bensin di kuras dan berikan BBM sesuai rekomendasi mesin,lebih siip filter bensinya juga di ganti.
Ruang injecsi di bersihkan biar semua kerak rontok dan daleman mesin jadi bersih.
Busi di ganti semua...terus di poles biar kinclong.
nambahin ah
oli mesin dan transmisi dikuras sekalian aja, jgn cuma diganti
lalu carbon clean
spooring balancing
lalu carbon clean
spooring balancing
oh ya nambahin juga nih, sekalian check rem aja broo. kan gk tau kondisi rem yang sekarang.
Setuju..., rem penting sekali untuk dicek...m4rio wrote:oh ya nambahin juga nih, sekalian check rem aja broo. kan gk tau kondisi rem yang sekarang.
Intinya, semua cairan/pelumas dikuras dan diganti, lalu komponen fast moving dicek, oom...
Hikoza wrote:Setuju..., rem penting sekali untuk dicek...m4rio wrote:oh ya nambahin juga nih, sekalian check rem aja broo. kan gk tau kondisi rem yang sekarang.![]()
Haloo bro bro semua... thks atas perhatian dan saran yang diberikan yah... Kemarin sudah service besar di Honda Pluit lumayan abis 3 jeti an. Disk plate agak kemakan karat jadi ikut diganti sekalian dah ama disk pad nya 1 set.
Kmrn ane sempat nanya juga dgn mekanik di bengkelnya, kok dia bilang belum perlu dikuras oli mesin n transmisi nya, hanya diganti aja..evolution21 wrote:nambahin ah
lalu carbon clean
spooring balancing
Btw City pakai timing chain bro... Tq
@bro deny:
input/saran saja yg pernah saya dengar, saya pernah dikasih tahu dari HC (Honda Clinic) di sumur batu dgn pak Andi, katanya beliau kalau bisa jika memang tidak ada gangguan di maticnya, tersendat, atau ndut2an dlsb.., sebaiknya jangan menguras oli matic, disarankan hanya mengganti oli matic nya saja. Pengurasan itu hanya bisa membuat kotoran2 yg harusnya terbuang malah jadi banyak yang menempel di bagian2 gear2 nya, klu gk salah sperti itu pendapatnya, terus terang saya jg kurang mengerti mengenai matic, jadi hanya sekedar berbagi yang pernah saya dengar dari beliau. Mungkin untuk info lebih jelasnya utk alasannya kenapa.., mungkin bisa langsung menghubungi HC dgn pak Andi di 08159303277 or 91300470. nanti bisa dijelaskan secara akurat oleh beliau.
thanks
nice info...kecil wrote:@bro deny:input/saran saja yg pernah saya dengar, saya pernah dikasih tahu dari HC (Honda Clinic) di sumur batu dgn pak Andi, katanya beliau kalau bisa jika memang tidak ada gangguan di maticnya, tersendat, atau ndut2an dlsb.., sebaiknya jangan menguras oli matic, disarankan hanya mengganti oli matic nya saja. Pengurasan itu hanya bisa membuat kotoran2 yg harusnya terbuang malah jadi banyak yang menempel di bagian2 gear2 nya, klu gk salah sperti itu pendapatnya, terus terang saya jg kurang mengerti mengenai matic, jadi hanya sekedar berbagi yang pernah saya dengar dari beliau. Mungkin untuk info lebih jelasnya utk alasannya kenapa.., mungkin bisa langsung menghubungi HC dgn pak Andi di 08159303277 or 91300470. nanti bisa dijelaskan secara akurat oleh beliau.
thanks
udah ga pake timing belt, tapi timing chain.
btw, baru 40rb km disc plate ini maksudnya rotor disc brake yah? koq udah ganti ya, jangan sampe bisa2nya BeRes doang...
Ok ok bro... thks yah....kecil wrote:@bro deny:input/saran saja yg pernah saya dengar, saya pernah dikasih tahu dari HC (Honda Clinic) di sumur batu dgn pak Andi, katanya beliau kalau bisa jika memang tidak ada gangguan di maticnya, tersendat, atau ndut2an dlsb.., sebaiknya jangan menguras oli matic, disarankan hanya mengganti oli matic nya saja. Pengurasan itu hanya bisa membuat kotoran2 yg harusnya terbuang malah jadi banyak yang menempel di bagian2 gear2 nya, klu gk salah sperti itu pendapatnya, terus terang saya jg kurang mengerti mengenai matic, jadi hanya sekedar berbagi yang pernah saya dengar dari beliau. Mungkin untuk info lebih jelasnya utk alasannya kenapa.., mungkin bisa langsung menghubungi HC dgn pak Andi di 08159303277 or 91300470. nanti bisa dijelaskan secara akurat oleh beliau.
thanks
u'r welcome bro broo...,
hanya sekedar berbagi, mudah2an membantu.
