Hot Pills Griffon tidak aman bagi busi iridium?
Hari ini saya baru selesai servis berkala 20 ribu km GL 1.5 XV AT di beres Nissan Sunter. Selain keluhan yang sudah disebutkan oleh rekan2 SM di thread Grand Livina Users, yaitu fanbelt bunyi, setir bunyi duk2, saya juga komplain mesin ada berasa tersendat-sendat, terutama saat pedal gas ditahan.
Saat mobil sudah selesai dikerjakan saya ditanya oleh SA dan mekaniknya, apakah saya memakai octane booster, bahkan saat saya bilang iya mekaniknya menebak: merek Griffon Hot Pill ya? Mereka bilang bahwa pada elektroda busi terdapat semacam kerak dan busi berwarna merah akibat pemakaian Hot Pill. Walaupun busi sudah dibersihkan mesin tersendat masih ada, sehingga mereka merekomendasikan supaya saya ganti busi.
Adapun busi standar yang dipakai oleh GL adalah merek NGK Iridium yang seharusnya bisa dipakai sampai 100 ribu km. Bahkan mekanik beres mengatakan bahwa mereka sering menemukan hal ini tidak hanya pada GL tapi juga pada X-trail. Sebagai info tambahan saya memakai bahan bakar premium plus Griffon Hot Pills warna merah yang saya beli di Ace Hardware.
Re: Hot Pills Griffon tidak aman bagi busi iridium?
oooo gitu ya broo, baru tau tuh. itu berarti gk larut sempurna atau apa tuh broo??? kan katanya kalo Griffon hot pills dapat larut dengan sempurna.
mungkin jg tuh hot pill merubah senyawa dari bensin tsb... jadi bensin premium, dbikin sifat nya sperti pertamax yg sdikit lebi lambat terbakarnya... tapi konsekuensi nya yah gt, malah menimbulkan kerak... tapi ini hanya asumsi ane doank logh...
Padahal saya lebih sering pake double dosis seperti yang direkomendasikan oleh Griffon hot pills warna merah, yaitu 1 pill untuk setiap 10 liter.
Btw, kalau hasilnya bisa merusak busi iridium ya nggak sesuai lah.
mendingan pake premium biasa aja, kalo mo upgrade jg pake bensin yg uda jelas... aditif2 gtuan mahh takutnya blom jelas efek nya.... cuman naikin performa sesaat tapi efek nya ngerusak mesin.... dulu jg ane perna make aditif2 kaya octane booster, complete cleaner, atau sejenisnya, yg ada malah seal2 injector ane getas, lalu rembes bensin, lalu filter bensin nya jadi clogged up ama kotoran2 di tangki, dan yg paling bikin keki waktu fuel pump ane rusak akhirnya gara2 supply bensin yg kaga lancar.....ujung2 nya, malah lebi mahalll... kapok ane makanya...
Bukan cuma hot pills griffon, tapi IMO semua OB yg mengandung timbal dan MMT memang tidak ramah terhadap mesin teknologi baru dan penunjangnya (CC, injektoc, busi, dll)
http://www.serayamotor.com/diskusi/view ... &start=100
jadi...? mendingan pake pertamax atau pertamax+ ajah meneer...........................imsus2c wrote:searching lagi di thread lawas SM:
PenyuTurbo wrote:Octane Booster BARDAHL itu menggunakan MMT (Methylcylcopentadienyl Manganese Tricarbonyl). Yang jadi masalah adalah Manganese ini semacam RACUN untuk Catalytic Converter ... sering disebut dengan istilah Catalyst Poisoning ... lama-kelamaan ... dalam waktu yang relative singkat akan meng-NON-ACTIVE-kan fungsi Catalytic Converter. Unsur-unsur lain yang serupa dengan Manganese adalah Timbal (Lead), Sulphur, Zinc (Seng), Silicone, dan Phosphorus. Kalau CAT (Catalytic Converter) udah Non-Aktif (pensiun) ... ya ... COROLICA nya masuk ke jalur yang Gak Ramah Lingkungan ... itu aja.Danny wrote: tengkyu banget om atas penjelasannya,aku gak bisa bayangin kalo di SM gak ada orang2 yg seprti Om penyu,hehehe
yg sekarang modelnya yg two pieces,nah kalo aku ganti dgn yg one pieces lbh bagus mana hasilnya om?yg 1 pieces ato yg 2 pieces krn aku pengin peak torquenya n max powernya di 7800 RPM,kl HP nya prnah aku dyno test yaitu 190 HP,trus mo nanya tentang masalah BBM,aku sll isi dengan pertamax plus,tp kl sdng "tong-pes"aku isi dgn premium biasa tp aku campurin cairan penaik oktan merk BARDAHL,mesin gak knocking,apakah itu ada efek negatifnya Om?thanx bgt!
Untuk high revv (Top End) ... mendingan makai yang 2 pieces dan dikombinasikan dengan collector yang panjang supaya putaran bawahnya nggak jadi korban. Untuk menggeser dari 7200 ke 7800 cukup membesarkan diameter sebanyak 1/8 inches (3.2 mm) dari diameter yang sekarang terpasang.
Dyno Test 190 HP itu WHP kah ? normal kalau 190 WHP bisa dapet 240 kpj. Tong-Pes ini gara-gara banyak mod kah ? ... hehehehehehehe.
Disamping CAT ... yang akan jadi korban adalah Injectors, Busi dan Oxygen Sensor ... Di USA pun MMT ini ILLEGAL.
Nah loh....piye toh iki? Berarti yg pake bardahl jadi korba iklan (atau kebohongan produsen?) yg menyatakan Bardahl aman buat catalytic converter & oxigen sensor.
Wah good info nih....saya juga selama ini belon pernah pake gini2an soalnya emang gak doyan ngebut - tp penasaran juga epeknya ke performance. Gut gut...gak penasaran lagi deh.
gimana kalo pertamax selang seling premium + toluene? (tp kalo dipeuyeum lama lama jg karet2 bisa getas yah...)
coba ditelisik disini pak: http://www.serayamotor.com/diskusi/view ... &hilit=mmtKIOS3R wrote:gimana kalo pertamax selang seling premium + toluene? (tp kalo dipeuyeum lama lama jg karet2 bisa getas yah...)
mungkin bisa dapat jawaban dari para pakar SM tempo doeloe....
kalo ane sigh lebi demen campuran premium + pertamax plus atau shell super extra... lebi aman kayanya dehh.... kalo lagi banyak duit yah isi nya full tank shell super atau pertamax, tapi kalo lagi biasa aja dompetnya yah isi campuran 50:50 premium dan pertamax plus... kalo lagi cekak yah kaga isi deh
dengan OB, efek performa memang ada pak...proven, saya buktikan sendiri di santa fe. 3x isi pertamax full tank plus bardahl, mesin memang jadi ganas. di jalan datar, start masuk gigi 2 bisa ngacir tanpa "engine lugs/bucks", padahal itu mesin bensin dengan rasio gigi "normal"FortunerMan wrote:Wah good info nih....saya juga selama ini belon pernah pake gini2an soalnya emang gak doyan ngebut - tp penasaran juga epeknya ke performance. Gut gut...gak penasaran lagi deh.
dirute tanjakan yg biasanya gigi 1/2, bisa narik di gigi 3/4
tapi waktu tune up, seperti kasusnya meneer esh, elektroda busi (saya pake denso iridium IW16) jadi berkerak dan berwarna merah kekuningan macam direndam air lumpur
saya jadi takut jangan-jangan jeroan mesinnya juga berkerak semua
yo wis....stop pake OB, balik ke pertamax+ lagi
@esh: gpp om, pengalaman adalah guru yg paling berharga,, keluar duid buat beli iridium lagi ga masalah yg penting dapet pelajaran yg berharga....
setuju....cara paling ekonomis tapi masih aman...DOHC wrote:kalo ane sigh lebi demen campuran premium + pertamax plus atau shell super extra... lebi aman kayanya dehh.... kalo lagi banyak duit yah isi nya full tank shell super atau pertamax, tapi kalo lagi biasa aja dompetnya yah isi campuran 50:50 premium dan pertamax plus... kalo lagi cekak yah kaga isi deh![]()
Berarti bukan hanya efek ke busi iridium saja, tapi busi biasa juga pasti kena imbasnya dong.
@ mandala: keluar duid hampir setengah juta hanya untuk pengalaman?
- SM Affiliate
Mending murni aja tanpa campur2.... mo murah ya premium... mo performa ya isi pertamax .... buat apa isi premium tambah2 additif lain?.. sekalian aja isi pertamax.esh wrote:Berarti bukan hanya efek ke busi iridium saja, tapi busi biasa juga pasti kena imbasnya dong.![]()
MONZA-AUTOSPORT.COM
WA: 08129215600
WA: 08129215600
@ bro esh : ane jg waktu itu gara2 pengalaman, abis duid banyak tuh bro... blom lagi ditambah pengalaman menegangkan, mobil lagi di jalan mendadak mesin bisa mati... untung kaga kenceng jalan nya...
btw campuran premium dan pertamax plus 30:70 aja lumayan koq buat koreksi tarikan dikit... sekedar minimalisir gelitik jg ok...
waduh, tadinya mo beli powermax di monza, tp kalo mnurut om maxx baiknya gak dicampur campur ya gak jadi dehmaxx wrote:Mending murni aja tanpa campur2.... mo murah ya premium... mo performa ya isi pertamax .... buat apa isi premium tambah2 additif lain?.. sekalian aja isi pertamax.esh wrote:Berarti bukan hanya efek ke busi iridium saja, tapi busi biasa juga pasti kena imbasnya dong.![]()
@esh: pengalaman berharga ga bisa diukur dgn rupiah....
mandala1 wrote:@esh: pengalaman berharga ga bisa diukur dgn rupiah....
mungkin bisa dengan dollar atau euro
serius.... setuju dgn meneer mandala.....
jgn khawatir meneer esh...saya juga pernah ngalamin kok....hehehe....ganti Denso Iridium 4pcs seperti yg saya tulis diatas
Tergantung mobilnya sih...kalo ane nasib dgn Focus....campur2 gitu tetep ngelitik. Maunya hanya yg paling mahal...harus minimum oktan 95 (kompresinya 10,8 sih)DOHC wrote:@ bro esh : ane jg waktu itu gara2 pengalaman, abis duid banyak tuh bro... blom lagi ditambah pengalaman menegangkan, mobil lagi di jalan mendadak mesin bisa mati... untung kaga kenceng jalan nya...
Waduh baru tau negh..pake oktan boster ga aman yah..kalo yang merk dyno tab gmana tuh hehehe....
menurut yg saya baca2, ga aman untuk mesin modern, apalagi yg sdh pake injector, sensor2, CC, dll.... kalo untuk mesin jadul (misalnya masih pake sistem carbu) mungkin masih OK....buatandi wrote:Waduh baru tau negh..pake oktan boster ga aman yah..kalo yang merk dyno tab gmana tuh hehehe....
kalau memang masih pengin pake OB, cari yg dijamin bebas logam seperti timbal (lead) atau mangan (mmt)...lihat di ingredients atau msds-nya, dan sepertinya...OB jenis itu masih cukup langka dan mahal...jatuhnya ga beda banyak dengan pake pertamax kecuali harga selisih harga pertamax sudah 2x premium
Memang yang namanya pengalaman itu mahal ya, seperti tadi saya sempat telpon sama om nescafe, beliaunya sempat korban 2 kali ganti busi iridium. Karena itu saya buru2 sharing di SM supaya rekan2 jangan sampai mengalami hal yang sama.
@ om buatandi : setau gw yg bebas mmt, ferosene, dan lain lain tuh 104+ (seenggaknya di situsnya ngomong bebas zat zat bahaya) harganya gak muyah tapi
@meneer imsus2c: kadang ada yg malah tidak ada tertulis bahan kandungan apa di dlm nya....tapi saya rasa majority emg mmt yah kandungannya...cmiiw:)
