Mitsubishi Lancer SL
Enkei
Mitsu Lancer SL
Post by Enkei »
Waduh aku pingin beli Mitsu Lancer SL seperti punya Tukul... karena katanya tuh mobil berpenggerak roda belakang ya? Apa emang Lancer SL tuh enak buat ngedrift?Ada yang pernah coba mobil itu g? klo pernah gimana mesinnya?Apa enak... Oh ya itu mesine DOHC ato SOHC ya?Klo boleh tau, spec nya apa aja. Thank yu bgt.... :D
Takumi
Daily Vehicle: Mitsubishi Man
Re: Mitsu Lancer SL
Post by Takumi »
Enkei wrote:Waduh aku pingin beli Mitsu Lancer SL seperti punya Tukul... karena katanya tuh mobil berpenggerak roda belakang ya? Apa emang Lancer SL tuh enak buat ngedrift?Ada yang pernah coba mobil itu g? klo pernah gimana mesinnya?Apa enak... Oh ya itu mesine DOHC ato SOHC ya?Klo boleh tau, spec nya apa aja. Thank yu bgt.... :D
bah ni mobil sih mantep pa lagi yang versi 2pintunya..
cuman buat modifikasi nya susah2 gampang.. jadi harus ribet misal pake gardan L3000, yah cari yang pengalaman.. over all ok lah gak kalah ma DX..
DriFtHiNkiNg
spec
Post by DriFtHiNkiNg »
Technical specifications of 1979 Mitsubishi Lancer 1400 SL-5ID 36080
bodywork
Type 4/5S SAL
Number of doors 4
Wheelbase 2340 mm 92.1 in
Track front 1280 mm 50.4 in
rear 1250 mm 49.2 in
Length 3990 mm 157.1 in
Width 1530 mm 60.2 in
Height 1360 mm 53.5 in
Length:wheelbase ratio 1.71
Ground clearance 165 mm 6.5 in
Kerb weight 870 kg 1918 lb
Weight distribution
(Front)
Fuel capacity 50
litres 11
UK Gal 13.2
US Gal
engine
Type S-4
SOHC
8 valves total
2 valves per cylinder
Main bearings 5
Construction
Bore × stroke 74.00mm × 82.00mm
2.91 in × 3.23 in
Bore/Stroke ratio 0.9
Displacement 1410 cc
(86.043 cu in)
Unitary capacity 352.5 cc/cylinder
Compression ratio 9.00:1
Fuel system 1 St carb
Aspiration Normal
Compressor type N/A
Intercooler None
Catalytic Converter Y
Max. output
(JIS) 81.1 PS (80.0 bhp) (59.7 kW)
@5500 rpm
Max. torque
(JIS) 119.0 Nm (88 lbft) (12.1 kgm)
@3500 rpm
Maximum rpm
Coolant Water
Specific output 56.7 bhp/litre
0.93 bhp/cu in
Specific torque 84.4 Nm/litre
Power-to-weight 91.95 bhp/ton
chassis
Engine location Front
Engine alignment Longitudinal
Steering recirculating ball
Turns
lock-to-lock
Turning circle 9.60 m
Suspension Front I.MS.CS.LW.ARB.
Brakes F/R Di/Dr
Di: Disc (Disk)
Dr: Drum
Transmission 5M
Drive RWD
Top gear ratio 0.85
Final drive ratio 4.22
"TuRn YouR StEeR RiGhT To gOiN LeFt"
need some DriFtiNg TuToRiAL ?
http://www.serayamotor.com/diskusi/view ... 39&start=0
My DriFtiNg ViDeO (uPdAtE)
http://www.serayamotor.com/diskusi/view ... &start=220
WP
Re: Mitsu Lancer SL
Post by WP »
Punya Tukul bukan Lancer SL boss... tapi Galant.
danuramirtha
Post by danuramirtha »
ampe apal bro WP.... ngefans ya? sama tukul
WP
Post by WP »
danuramirtha wrote:ampe apal bro WP.... ngefans ya? sama tukul
hehehe... ngefans sih engga... cuma pernah liat aja di TV dia punya Galant
Mike
Post by Mike »
Betul, kalo gw gak salahliat, itu Galnt Sigma thn 1982 yg 1600cc
WP
Post by WP »
Yg gini nih boilnya Tukul
Mike
Re: Mitsu Lancer SL
Post by Mike »
Betul SL pake roda belakang, gw pernah pake ginian jaman SMP ikut Slalom Test, agak2 mirip drift sih, cuman kecepatan lebih rendah dan hand braking adalah yg utama.
WP
Post by WP »
Nih, mantap... MITSUBISHI LANCER 2000 TURBO, 170PS
kayanya Galant hiu juga bisa diembat nih sama dia hehehe.... soalnya di atas kertas, Lancer ini menang... power lebih gede dikit, body lebih enteng, tapi kenyataan bisa beda juga sih...
mansetha
Post by mansetha »
mungkin ada pilihan lain pake Lancer GTi DOHC injection, soal mesin udah ok asal terawat, tinggal modif moby aja .. tampang udah sporty tuh....
WP
Post by WP »
Kan Lancer GTi tuh FF... Bung Enkei kepengin yg FR
mansetha
Post by mansetha »
o, penggerak belakang, tapi ada kelebihan kalo FWD tuh, nggak mudah kepater saat jalan becek dibanding RWD, terutama saat beban cuman supir doank... lebih oce pake 4WD hehehe....
Mike
Post by Mike »
bung enkei maksudnya buat nge-drift...
WP
Post by WP »
Betul...emank sengaja cari yg RWD
mansetha
Post by mansetha »
ya udah... silahkan saja...RWD ok juga.
Ryan Steele
SM Moderator
SM Moderator
Post by Ryan Steele »
Kalo butuh spek SL 82, bisa minta ma I, dikasi Mitsubishi.
no signature
Ryan Steele
SM Moderator
SM Moderator
Kalo butuh spek SL 81-84, bisa minta ma I, dikasi Mitsubishi.
no signature
Vic_san
Post by Vic_san »
Ryan Steele wrote:Kalo butuh spek SL 81-84, bisa minta ma I, dikasi Mitsubishi.
bro ryan punya spek n manual Dan Gan GTi 1991 gak..?
boleh minta juga gak..?
trims sebelumnya...
:lol:
Ryan Steele
SM Moderator
SM Moderator
Wah, blom minta ma Mitsubishi. Masih sibuk ngeberesin mobilnya... Kalo manual i gak punya. Dipegang sama pemilik pertama kali..?
Yang i tau cuma mesinnya pake 4G67.
no signature
Topik ini untuk semua hal yang berhubungan Lancer SL.
Saya mau tanya tentang wiper Lancer SL 1982 nih. Sudah susah cari wipernya (berikut rumahnya). saat ini selalu ganti karetnya aja.
wiper saya seperti gambar berikut.
nah, kira2 kalo mau ganti wipernya, pake merk apa ya? sekarang saya pake rumah wiper Bosch. tapi sekarang, sudah gak ada lagi Bosch yang seperti mounting wiper saya ini.
kalo mau ganti wiper berikut lengannya dengan wiper yang sekarang umum ada, pake dari mobil mana yang cocok? saya sudah coba APV punya, tapi gak cocok. masih kepanjangan sekitar 2cm, dan dudukannya juga harus digrinda biar pas duduknya.
mohon petunjuk teman2, terutama pengguna SL..
sjamsul
Re: Mitsubishi Lancer SL
Post by sjamsul »
gambarnya bagus2 bro, ok punya. :frm_tumbright: :frm_tumbright: Pake kamera apa nih ? :e-think:
bro di gambar yg nomor 3, apakah ujungnya bisa dilepas ? :e-think:
Pada gambar ke 3 nt potonya khan dari atas, klo bisa tlg poto yg dari bagian bawahnya, ane mo liat model jepitnya. ok.
sjamsul
Post by sjamsul »
kalau ujung di gambar no 3 bisa dilepas, maka ane ada usulan neh, barangkali aja bisa dipakein.
Klo boleh tau lokasi nt di daerah mana bro ?. :e-think:
Kevin McDonald
Post by Kevin McDonald »
Aku bukan pengguna SL. Tapi kalo gak salah pernah punya yang seperti itu.
Sudah coba cek ke ACE Hardware? Biasanya cukup lengkap.
Ini yang berapa inci?
Kalo sampe repot2, ganti aja batang/rumahnya biar gampang cari penggantinya.
Dulu juga pernah seperti itu. Orang bengkel biasanya bisa bantu.
Kalo masih mau bertahan juga karena ada nilai sentimentilnya, aku bisa coba cariin di bengkel2 sekitar Batam. Karena di sini juga msh banyak mobil model2 retro.
Good luck ...
<< Whenever I drives in a hurry, I have to remember that it's not a top speed that can make me arrived in destination on time, but my average speed in traffic >>
sjamsul wrote:gambarnya bagus2 bro, ok punya. :frm_tumbright: :frm_tumbright: Pake kamera apa nih ? :e-think:
motretnya pake D70s. kita bahas di thread sebelah aja yah..
ini saya coba foto dari bawah. tapi jadi blur dan agak silau backgroundnya :big_peace:
sjamsul wrote:kalau ujung di gambar no 3 bisa dilepas, maka ane ada usulan neh, barangkali aja bisa dipakein.
kayaknya kalo dilepas, harus motong paku kelingnya deh. jangan dulu deh dilepas, kalo rusak dan belum ada penggantinya, berabe nanti.. :ungg:
saya tinggal di daerah jakarta timur, rawamangun. jalan dikit ke cempaka putih :thanks:
Kevin McDonald wrote:Aku bukan pengguna SL. Tapi kalo gak salah pernah punya yang seperti itu.
Good luck ...
udah dicari di ACE Hardware, gak ketemu. walaupun yang blade, biasa, merk Bosch dan lainnya. gak ada untuk model jepit seperti Lancer SL.
Gak masalah ganti lengan yang baru selama bisa dipasang. saya sudah coba pake APV, tapi kepanjangan lagian dudukan di body gak pas, harus digrinda sepertinya.
