koleksi hand tools........
Profith83
Post by Profith83 »
Omnibus wrote: Wed Apr 29, 2020 17:41
Profith83 wrote: Wed Apr 29, 2020 17:25
https://www.tokopedia.com/kunciktc/oben ... ver-pdea-0
itu termasuk phillips yah? kaburator motor honda yang type obeng plus phillips ya om sptnya
bukan om, itu ukuran PH0 lbh kecil dr PH1. Paling kecil PH00. yg 0 itu udah area utk sekrup elektronik spt yg di dlm CPU PC.
coba cek slide ke2 nya, dia ada yg PH2 kode part obengnya. PDEA-2 harusnya utk PH2.
karbu 70% PH2; 30% PZ2. tapi sy ga 100% yakin hrs liat dulu.
beli yg 1 set aja sih om jatuhnya lbh murah drpd ngeteng. kl komplit kan enak
Sip. PH yah kodenya tinggal beli 1 set. Tapi saya curiga ini motor an sudah 10 thn tidak pernah dibongkar kaburatornya.
Tangan kayanya gak kuat, harus obeng ketok. dratnya sptnya di dalam saya yakin ada yang karat dikit.
Soalnya waktu buka baut penghubung karburator dengan mesin pakai kunci shock 8 sampai bunyi kriet kriet 2 kali .... baru kebuka
Saudara saya punya apa sih itu namanya tempat besi guede jepit bench vise / catok besi.
Rencana kaburatornya saya jepit disitu dan bagian baut nempel di bench (bautnya tenggelam) kemudian bagian kepala baut saya ketok pakai obeng ketok tersebut.
@om DOHC kayanya benar om harus obeng ketok
Ada ide/saran om?
@profith : coba semprot penetran lalu diem in dl.. abis obeng ketok is a must buat buka baut ngeyel
:big_chicken:
Profith83 wrote: Thu Apr 30, 2020 5:13 Kalau obeng ketok merek IWT ada yg pernah tahu gak ya?
Dibandingkan dengan King Tony kuat mana yah?
IWT sekitar 150 rb an
King Tony 200 rb an
D antara 2 merk ini, cari yg plg murah aj
Keawetan jg mirip2
Profith83
Post by Profith83 »
DOHC wrote: Thu Apr 30, 2020 6:23 @profith : coba semprot penetran lalu diem in dl.. abis obeng ketok is a must buat buka baut ngeyel
Sudah semprot om.
Pagi semprot, Siang semprot, keesoan hari masih gak bisa
punya heat gun ngga? coba dipanasin pake heat gun, biasanya ada thread locker (loctite) atau jg karat yg mengunci ulir bisa lepas kl dipanasin.
DOHC wrote: Wed Apr 29, 2020 14:44
lah itu kl smua tools nya dikumpulin, nilai nya aj ud lebi mahal drpd GK5 nya :mky_03: :mky_03:
jahh ane malah pakein seal tape tiap kl ganti oli..
asemm dahh ini ilmu asemreges..
lah beres merek tertentu saja seingat saya ada yang pake seal tape... :big_dunno: alasan apa tidak tahu, saya juga baru tahu ada seal drain plug original, karena selama ini taunya memang pake seal tape dimana2 entah itu di beres atau di bengkel umum, tahunya justru dari Shop & Drive, pas ganti oli, ditawarin buat ganti seal-nya, karena aslinya sudah jelek. waktu itu saya tanya bukannya pake seal tape? malah diketawain sampe malu :big_slap: di Shop & Drive seal drain plug itu seingat saya hanya 5 ribu, bahannya ring kertas dijepit ring aluminum, ukuran macem2 sifatnya universal disesuikan ukuran baut drain plug.
kalau oli gardan macam toyota gitu pake apa ya? dulu saya kalau ganti oli gardan toyota pak boss sering ganti baut originalnya, murah, seingat saya belasan ribu saja. alasan ganti karena daripada repot2 bersihin gram nempel di ujung baut itu. seingat saya itu baut ga ada seal-nya? jadi dipakein seal tape juga :big_biglaugh:
Omnibus wrote: Wed Apr 29, 2020 15:40 ntar kl ente udah pake mangkok filter + torque wrench segalanya akan berubah kok ..... ane jg dulu slonong boy wkwkwkwk
ntar abis psbb pada beli drain plug washer deh yeee :big_biglaugh:
cekidot bawahnya ada obeng electronic Wiha
torque wrench...
terus ada wiha berapa biji :big_think: :big_think: :big_think:
isinya beres toyota kayanya kalah nih :big_biglaugh:
DOHC wrote: Wed Apr 29, 2020 17:08 lanjutin oot nya jg, barusan td siang ktemu ama bekas montir langganan ane dl di proyek senen.. ybs crita kl tools2 nya ud pd angus meleleh waktu kebakaran senen beberapa taon lalu.. ane masi inget doi dl tools konci2 pas, soket, ratchet nya lmayan lengkap, bnyakan jg merk ktc pula... ga kbayang dahh rugi nya brapa tuh doi
kalau ada mekanik yg pake tools bagus gitu, pasti udah balik modal dari kapan tahu, karena bisa disewain saking bagusnya :big_biglaugh: jadi saya yakin ga rugi dalam artian ya sudah balik modal.
btw soal satu set sekaligus itu Xiaomi Wiha Precision Screwdriver bagus ga ya? napsu label Wiha di mata bautnya :big_think: kapan lagi ada Wiha by Xiaomi harga muraha asal yg jual original
juga nemu ada yang jual ginian:
https://www.bosch-do-it.com/za/en/diy/a ... 233152.jsp
200 ribuan, udah dapet mini ratchet.
indeskey
Post by indeskey »
itu washer nya bsa dipake buat mobil2 laen jg om ?
abis PSBB dah ad pe er, hunting torque wrench dl.. ama mungkin mau cari konci ring pas set
btw sdikit oot, washer nya oil pan utk transmisi metik ac60e nya toyota ukuran nya kecil loh om..
bukan om, itu khusus honda aja. tp kata partman nya semua honda sama. cuma mesin sm trans beda. ane koreksi ya harganya Rp 8.000/pc bukan 1.000.
yg toyota utk anf ane jg belom nyetok, akan beli di beres juga sebab dia ada part numbernya jd ga mungkin salah.
iya ngomongin ps senen udah dr jaman ane smp main kesana. udah 2x apa 3x itu kebakaran. kios2 di pasar kaya gitu bisa asuransi ga ya? tp kl DIYer mah musuhnya ilang sama rusak doang hehehe. lengkapin lg dong om koleksi toolsnya kan ntar jd semangat ngutak-atiknya
Td mau komen kok murah bener itu gasket hehehe... Om saya pernah oli agak netes dari drain, nggak heboh sih. Udah parno aja takut sleg, coba saya kendorin terus saya kencengin lg smpe skg sudah nggak netes.
Kalau pake torque wrench kok kayaknya susah ya, posisinya nggak enak bener, kecuali mobil diangkat.
kunaskun wrote: Thu Apr 30, 2020 14:06
kl sama gudang SST di beres atoyot msh kalah om .... kl sm toolbox mekanik msh berani diadu deh :mky_03:
yg xiaomi wiha sy jg lihat tuh, asli made in germany ga ya atau cuma tulisan germany? kayanya itu utk HP ya, kl dpt PH00, PH0, T3, T4, T5, T6 sih boljug tuh ....
set bosch itu namanya 1/4 bit set, saya punya merk bahco tp kayanya ini subcon krn ga terlalu mahal harganya. barusan dicek di bits nya udah ada surface rust .... :off_no:
yg bosch itu sptnya aman krn coated
dr kegunaan 8/10. yg bentuknya kaya kunci ring itu utk muterin bits nya tp kepake cuma utk sekrup yg susah dibuka atau nyempil. sisanya kebanyakan pakai bareng obeng ratchet stubby yg hrs om beli jg kl beli set itu spy maksimal.
obeng ratchet ini kaya ratchet shock jd pas muterin obeng tangan ga perlu genggam-lepas-genggam kaya obeng biasa - mengurangi muscle fatigue.
utk ubah arah kiri kanannya itu yg bulet warna silver ada tanda panahnya
indeskey wrote: Thu Apr 30, 2020 15:22 Td mau komen kok murah bener itu gasket hehehe... Om saya pernah oli agak netes dari drain, nggak heboh sih. Udah parno aja takut sleg, coba saya kendorin terus saya kencengin lg smpe skg sudah nggak netes.
wkwkwk sama sy pernah jg di crv gen 1 dulu engine B20 specnya drain plug itu 45 Nm. perasaan tangan udah kenceng kl ditambahin takut patah bautnya. makanya pake TW ga ada resiko kerja sekali beres
45 Nm itu bayangin mengencangkan baut pakai pipa panjangnya 1m lalu diujung pipa digantung beban ~4,5 kg. lumayan itu utk baut 17 mah. kl pake feeling pasti ngeri baut patah. makanya ring washer jg hrs pakai yg ori krn torque spec jg tergantung dr situ.
sy didongkrak buaya bagian supir + jack stand. trus pakai TW Tohnichi yg pendek jd ga mentok ke lantai.
Profith83
Post by Profith83 »
Omnibus wrote: Thu Apr 30, 2020 10:23 punya heat gun ngga? coba dipanasin pake heat gun, biasanya ada thread locker (loctite) atau jg karat yg mengunci ulir bisa lepas kl dipanasin.
:big_grin: gapunya Heat Gun om.
Barusan beli obeng ketok di sini
https://www.tokopedia.com/snapshot_prod ... =737686855
1 pc impact driver 4pcs bits long 80mm : ph2, ph3, -8, -10
Semoga PH2 cocok
another sleepless night ..... drpd melamun yg engga2 mendingan mengerjakan sesuatu yg produktip (pake p). jadi ceritanya setiap org kan pasti ada hal2 kecil nan detail di mobilnya yg ga sesuai dgn keinginannya.
kl sy di ANF ada 1 hal yg mengganjal masalah posisi tuas pembuka tanki bbm yg bersebelahan dgn tuas pembuka kap mesin. sebetulnya sih tdk jd masalah kalau ditandai dgn jelas. yg bikin salut Jazz sy yg notabene lbh murah harganya "go the extra mile" utk hal itu dibanding ANF dgn mewarnai putih tuas bbm jd lbh stand out. malah di ANF tombol2 di atasnya yg diwarnain semua, mana warna putihnya pada ga sama lagi kaya tombol aftermarket. c'mon toyota :mky_04:
Oke Kenapa? krn sy punya aib pernah di pom bensin pake camry sy pas mau ngisi bbm malah kebuka kap mesin :big_chicken:
terpaksa dgn muka menahan malu jalan ke depan mobil sambil belaga pilon njebretin tuh kap mesin. berasa dianggap sm petugas pomnya "mobil pinjaman nih." :big_biglaugh:
alhasil krn ga mau kejadian serupa terulang apalagi kl pas istri yg bawa mobilnya kan kasian malu plus itu kap beratnya naujubilah maka sy bikinin prakarya. simple aja pake label tom & jerry, dibolongin pake hand tool special nan keraton nan mahal wkwkwkwk bcanda ding....
hasilnya? mari dipersilahkan caci makinya ..... :big_blushing:
ini yg di Jazz ..... ga mungkin ketuker kan
ini hasil prakarya di ANF
tool keraton pembolong kertas beli di gramedia 20 rban
sama pinset utk njepit label kecil hasil buangan bolongan
yanuarra
Post by yanuarra »
Itu jack standnya merek bahco punya kah om? :big_slap:
Btw nice idea om..yg penting gak salah tarik tuas lg ntrnya :big_weee:
Klo masih kejadian lg pura2 ngecek coolant di reservoir aja om :big_biglaugh:
yanuarra wrote: Thu Apr 30, 2020 21:42 Itu jack standnya merek bahco punya kah om? :big_slap:
bukan itu mah jack stand merk cungkwo. 20 taun umurnya msh ok
mobil sedan kan ada yg dibawah jok tuas bukaan tanki dekat tuas bagasi ya, itu mendingan kl salah sama2 ke belakang jalannya. ketauan jg sm si abangnya tp ga seheboh kap mesin. wkwkwkwk hrs pake pura2 cek coolant ya om....
@omnibus
Stuju, entah knapa ngeliat hrv ane yg jauh lebi murah dr anki aj, ane tetep berasa hrv lebi well equiped.. lampu blakang ud led, spion retract, electronic parking brake ama brake hold, vsc
Anki ? Ane cuman bsa hepi ngeliat ad airbag dengkul sebiji buat driver.. sisanya yahhhhh spartan banget dahh
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Thu Apr 30, 2020 21:52
Iya om pura2 cek coolant biar keliatan profesional :big_smoking:
Untung atoyot ane tuasnya misah :big_biglaugh:
Buka kap di sekitaran bawah dashboard, buka tutup bensin di bawah jok.. Jd amaan terhindar dari awkward momment :big_weee:
Omnibus wrote: Thu Apr 30, 2020 16:06
:big_grin:
kayanya si tulisan doang ya Germany. penasaran saja dengan bits-nya apa beneran akurat dan enak dipake :big_think: cuma agak kurang kecil saja karena pengen sekalian kali2 butuh ganti batere jam tangan :ungg:
oh ya obeng ratchet, ratchet handle agak gedean punya. udah lama juga keluaran krisbow zaman awal2 yang kualitas bolehlah ga kalah dari tekiro zaman now.
hmm itu bahco semua ya :big_blushing:
Profith83
Post by Profith83 »
@Omnibus @DOHC
Saya sudah berhasil buka karburatornya dengan obeng ketok IWT 150 rb an saja.
Pertama kali datang obeng ketok. Ambil matanya saja ketok sampai lengket ke bautnya. Musti hati hati terlalu keras takut kupingnya karburator pecah.
Setelah mata obeng lengket dengan karburator baru pakai bodi obeng ketok. Terus ketok.
Awal ketok karburator ikut muter .... wakakakaka
Ulangi lagi dr awal ketoknya agak keras dan berhasil ....
Mantap terima kasih om .... berhubung dah sore banyak nyamuk karburator pasang besok. Ada satu spuyer gede buntu atas...
Semoga motor besok tok cer bisa jalan
Profith83 wrote: Sat May 02, 2020 9:43 @Omnibus @DOHC
Hail obeng ketok !! :big_smoking:
Profith83
Post by Profith83 »
yanuarra wrote: Fri May 01, 2020 3:00
Om.
Kapan hari beli KTC ring ring 45 derajat yang set2x an 6 pcs harga 850 an yah?
DOHC wrote: Sat May 02, 2020 10:13
gara2 si om klep nih ane jd beli juga obeng ketok ktc ..... ga tau kapan kepakenya itung2 investasi dah
:big_biglaugh: :big_slap:
Profith83
Post by Profith83 »
Omnibus wrote: Sat May 02, 2020 12:52
Asik KTC. Harga 5x dari IWT
biasa kepake buat buka baut tromol atau cakram pas mau dibuka atau ganti.. itu biasanya ud karatan gara2 ga perna dbuka bertaon2..
apalagi ya.. kl mobil jarang sehh om..
malah kl mobil mending invest di alat tap ulir..
tp kl ane obeng ketok sering kepake buat bongpas furniture2 lama.. kadang suka dikasi baut2 jelek pada selek..
Profith83 wrote: Sat May 02, 2020 13:56
tadinya mau yg biasa toh jarang juga dipake tp pengalaman sy ga pernah ada ktc yg sy afkir krn karatan atau ga bisa dipake lagi krn umur. ya udah biar ada temennya 1 merk.
indeskey
Post by indeskey »
Sama sih dongkrak sama jack stand. Cuma karena carport agak miring jadinya nggak terlalu naik, tp bisa lah hehehe, badan melar soalnya ini.
indeskey wrote: Sun May 03, 2020 16:28 Sama sih dongkrak sama jack stand. Cuma karena carport agak miring jadinya nggak terlalu naik, tp bisa lah hehehe, badan melar soalnya ini.
artinya hrs beli scissors lift itu di rumah
