Koleksi hand tools [Part 02]
Re: Koleksi hand tools [Part 02]
hrs sign in di google chrome nya pakai email google
langsung dr onedrive ane link
jangan-jangan mbah Omnibus dapet bantuan dari captain jean luc picard untuk mengaktifkan invisible mode.....
ebuset..... lagu jaman pake putih merah itu....
buat mbah2 yg sdh nagih field report saat ane ganti rack end (long tie rod) gk5 ane. padahal ga perlu sharing jg dah pada bisa pastinya kan ... ya ngga apa2 siapa tau cara ane berbeda. oh iya, ane juga ganti link stabil tp ga difoto soalnya terlalu gampang lah itu.
prep ngumpulin tools dulu ... nasib kaga punya dedicated stall, tools nya musti dikumpulin manual dulu.
sebelum tie rod dilepas ada baiknya diukur dulu spy nanti pas selesai wheel alignment ga terlalu ngaco. dan pas tie rod end diputar ane hitung berapa rotasinya, dapat 14 turns. rencana senin baru sy spooring lagi biar afdol.
penampakan kl tie rod dan dust boot sdh dilepas. dan securing plate sdh digetok spy rack end bisa diputar buka.
pilih2 ukuran inner tie rod remover tool.
ternyata yg bisa dipakai 32.5mm dan 1-1/4". saya pilih yg inch krn lebih pas.
pasangkan
dan diputar pakai breaker bar 1/2" sq drive dan extension 10"
simsalabim ga pake lama
buat masangnya minta torque spec 88 Nm
bersambung ...
pasangkan
bersambung ...
eh pas udah kelar ane baru liat itu flat spot di steering shaft (as) yg utk nahan pas dilepas atau dikencangkan spy shaftnya ga nahan di pinion. ane cari2 tadi ga ada, ngga taunya mepet banget di belakang securing plate.
nahan itu pakai kunci pas 22 mm.
mengencangkan securing plate pakai knipex cobra (bukan vet cobra ya! wkwk) krn palu ngga muat. jadinya agak baret2 dikit, ane kikir dulu biar ga tajam nanti merobek dust boot. tutupin steering racknya pakai wypall biar serpihan besi ga nempel di grease. sekalian securing plate nya yg habis digetok dikikir juga biar alus kaya muka barbie
ini nanti sebelum boot dipasang ane tembak lagi vet spy kenyang deh tuh rack end.
ini yg sebelah kiri, eh maaf sengaja kok yg fokus keranjang hazet nya
item pekerjaan "while you're in there" nya kali ini adalah memberi vet pada ball joint control arm bawah. dilepas dr knuckle nya ga diperlihatkan, pokoknya udah lepas.
pas memasang kembali ball joint disini lah open end insert TW stahlwille itu berguna krn mata socket ga masuk kehalang drive shaft.
bonus pictures
sama ane mau cerita kl selama pengerjaan ane pake ear muff Uvex K3 spy lebih tenang dr serangan skutik mberr laknat. yg ini dipakai lama ngga sakit sebab busanya memory foam. dan kedap banget. very recommended product.
gambar dr inet, tadi udah ambil foto eh mantul wajahku jadi pake gambar ini aja.
bonus pictures
jtc grease gun-nya boljug tu mbah.... mau beli yang kaya gitu, tapi grease gun yang sekarang masih berfungsi dengan baik walopun udah berumur 20 tahun lebih.
btw itu dust boot-nya boljoin kenapa ngga dilepas dulu? tinggal lepas klip penjepit yang bawah bisa pake feeler gauge atau ujung obeng yang flat, lebih gampang nge-grease-nya...
grease gun yg betulan ada trigger nya mbah, seperti real gun. wkwkwkwkmarmut wrote: Sat Sep 19, 2020 16:39 jtc grease gun-nya boljug tu mbah.... mau beli yang kaya gitu, tapi grease gun yang sekarang masih berfungsi dengan baik walopun udah berumur 20 tahun lebih.
dust boot buljoin dibuka? kurang kerjaan. kan sdh punya adaptor jarum.
mbah, itu ear muff nya beneran bagus lho. hening kerja jd tenang.
Hmmm...
Cara2 yg ckup berbeza dgn yg di buku ajar le principia institute van asemreges..
Btw, mbah, itu GK5 masi odo belasan rebu, trekstang nya jg masi bagus banget koq ud dganti mbah ? Ga sayang ?
Hrv saya aj ud 120rebu blm perna saya ganti loh.. pas odo 70 rebu waktu claim racksteer, skalian dganti jg sehh trekstang krn ud saya "kondisi"kan.. tp itupun jg sebenernya masi blom oblak, sobek, pecah sehh
ear muff saya cukup merk gosave aja mbah..... pakenya juga cuma saat impact gun beraksi.
btw itu ada rombongan pin punch buat prop dowang untuk keperluan foto kah?
katanya disuruh manasin tools biar ga karatan.DOHC wrote: Sun Sep 20, 2020 1:20 Hmmm...
sebelumnya ada bunyi yg munculnya kadang2 kl nginjak speed trap. ya ini coba2 aja tp sptnya bukan rack end krn yg lama nya jg msh bagus, habis dibuka kok ga letoy2 amat beda sm pas msh nyambung ke tie rod end. mbah marmut jg saranin ganti ya ta lakukan berhubung tools ada jd relatif mudah. kl yg link stabil memang udah lebih letoy.
sebelum beli uvex sy cobain gosave, sakit mbah. ga nyaman dipake lama.
pin punch set itu suka hilang2an makanya sy taruh di plastik resealable jd dibawanya serenceng. kemarin buat buka oetiker clamp dan buat getok safety plate.
Omnibus wrote: Sun Sep 20, 2020 1:58
gosave kan cèngdem..... yang penting ada.
Berarti saya termasuk hoki jg yah, ud odo gondrong masi blom rusakOmnibus wrote: Sun Sep 20, 2020 1:55katanya disuruh manasin tools biar ga karatan.DOHC wrote: Sun Sep 20, 2020 1:20 Hmmm...
Perna buka sehh, rada letoy tp blom oblak.. makanya saya diemin aj
Tp seumur2 piara mobil, cuman isusu penter yg plg boross pake banget kl urusan trekstang, mau ori isusu, 555, trw.. pasti jebol (oblak, bukan letoy lg) ga ampe 50 rebu km.. bsa tahan 40 rebu km aj ud bagus
Dl saking sering nya jebol, ampe saya stok beberapa biji d gerasi
ganti aja mbah kl odo gondrong pasti jd lebih enak.DOHC wrote: Sun Sep 20, 2020 4:10
Nanti d mbah, genapin odo 130 rebu baru saya kasi hadiah overhaul kaki2 depan..Omnibus wrote: Sun Sep 20, 2020 4:17ganti aja mbah kl odo gondrong pasti jd lebih enak.DOHC wrote: Sun Sep 20, 2020 4:10
Tp overall, despite brisik nya ahond kl bkin onderstel, ini hrv malah mobil FWD saya yg plg awet loh mbah.. ohh kcuali cacat as roda ama steering rack, tp itupun dganti gratis.. dan sisanya awet banget.. kampas rem aj ampe 110 rebu baru ganti
Mustinya GK5 lebi awet lg yah
edisi gabut di minggu yang dingin diguyur hujan....
cukup 4× pompa, langsung terisi penuh dengan grease syel kardus nlgi 3 warna merah.
sekalian ganti ATF-nya karena sudah 3 tahun lebih belum diganti.
sekarang pakai afw+ campur unil dx-vi (perbandigan kira-kira 85% : 15%)
oli lama :
impresi setelah ganti atf, naik turunnya berasa lebih smooooooooooth........
oli lama :
Automobile apa mbahmarmut wrote: Sun Sep 20, 2020 4:29 edisi gabut di minggu yang dingin diguyur hujan....
oli lama :
1KR-UZ atau 1NR-JZ
Apa yg di grease 4x pompa? Pakai NLGI3 dicampurmarmut wrote: Sun Sep 20, 2020 4:29 edisi gabut di minggu yang dingin diguyur hujan....
oli lama :
bukan mobil, dongkrak buaya hehehe
benar.
anda berhak mendapat 1 porsi es goyobod beserta 2 potong batagor.
Grease Gun nya keren OmOmnibus wrote: Sun Sep 20, 2020 1:55katanya disuruh manasin tools biar ga karatan.DOHC wrote: Sun Sep 20, 2020 1:20 Hmmm...
Bisa masuk celah yg sempit....jd bisa dipake u Ball Joint yg ngga ada nipple u tembak grease...
Btw ini ganti long tie rod apa rack end ya?
Kl Long Tie rod gt minta ganti apa gejalanya bunyi besi beradu saat tie rod digoyang-goyang ya om?
Grease gun nya recommended bgt om. cuma utk pakai dia perlu angin kompresor. kl trigger ditekan spt pistol dia bukan yg nembak vet terus menerus tapi cuma keluar 1 dosis vet sekitar 10 gram. krn pneumatic betul2 effortless krn ga pakai tenaga kita utk memompa.blloewy wrote: Sun Sep 20, 2020 5:47
Grease Gun nya keren Om![]()
Kl Long Tie rod gt minta ganti apa gejalanya bunyi besi beradu saat tie rod digoyang-goyang ya om?![]()
long tie rod = rack end = inner tie rod. cuma beda org beda cara nyebutnya. gejala utk diganti banyak sih a. l. oblak, stir too much free play, bunyi besi beradu (tp ga selalu sebab kl kebetulan bnyk grease bisa ga bunyi) atau terlalu letoy. kl sy ganti krn sugesti dan iseng nambah kegiatan.
Hooo begitu rupanya...Omnibus wrote: Sun Sep 20, 2020 6:23Grease gun nya recommended bgt om. cuma utk pakai dia perlu angin kompresor. kl trigger ditekan spt pistol dia bukan yg nembak vet terus menerus tapi cuma keluar 1 dosis vet sekitar 10 gram. krn pneumatic betul2 effortless krn ga pakai tenaga kita utk memompa.blloewy wrote: Sun Sep 20, 2020 5:47
long tie rod = rack end = inner tie rod. cuma beda org beda cara nyebutnya. gejala utk diganti banyak sih a. l. oblak, stir too much free play, bunyi besi beradu (tp ga selalu sebab kl kebetulan bnyk grease bisa ga bunyi) atau terlalu letoy. kl sy ganti krn sugesti dan iseng nambah kegiatan.![]()
Itu Gun jd bs masuk celah antara karet boot ya dgn jarum nya yg imut2...
merk apa itu om?
Sama sekalian nanya kl ngencengin baut tap oli mesin mobil kudu pake torque wrench atau cukup dgn ala suara krek2 perasaan aja?
Adakah yg oke tp ngga terlalu mihil itu torque wrench?
so far baru pny kunci shock Tekiro yg isi 24 pcs doang
