Mitsubishi Lancer SL
hendrra
Re: Mitsubishi Lancer SL
Post by hendrra »
maskopat wrote:
hendrra wrote:om suhu sekalian,
ada yg pernah nglepas mika sein samping headlamp?
tolong jelasin dong step ngbongkar mika sein nya, ane kesulitan nglepasin sekrup bagian dalem.
mau ngelepas mika nya atau sekalian rumah sein nya? :e-think:
terus terang ane belum pernah ngerjain dua-duanya.... tapi kalo ane lihat kayaknya buka head lamp dulu deh.. :e-think:
kita tunggu yang pengalaman aja ya om
iya om kopat, ane mau lepas semuanya mika sama rumah sein nya sekalian.
oke om tar ane mau coba2 buka dulu headlampnya sapa tau emang gitu jalannya.
tx om :thanks:
tolenk07
Post by tolenk07 »
Salam kenal untuk senior2 SL,ane baru punya SL taun 82.SL ane lg bermasalah sm kampas kopling..yg mau ane tanyain,apa kampas koplingnya sm seperti kampas koplingnya lancer glx??soalnya temen ane nawarin punya lancer glx.mohon pencerahannya senior2 SL..matur nuwun
fprobert
Post by fprobert »
salam kenal master sl
ane anak baru nih
kebetulan sl ane lagi bermasalh,, eh ketemu nih forum sl
booster rem sl ane bocor om, di cari gantinya susah,, trus ada yg bilang pke soluna,,
ane coba dudukannya ga pas...
klo pun ada master sl yg sukses mohon bantuanya ya om..
klo bisa ada review photo lebih bagus
thanks ya master sl
fprobert wrote:salam kenal master sl
ane anak baru nih
thanks ya master sl
lokasi di mana om?
ane anak baru nih
thanks ya master sl
ya udah pasti nggak pas. solusinya harus bikin lubang baru, di bor. dan master remnya pun harus pake punya soluna.
spotmatic
Post by spotmatic »
selamat malam
waduh ketinggal jauh lama ga mampir mari
makasi sebelon'ny om marmut dan om kopat saran2'ny
sekedar share, karna si sl suka keluar asep putih
sl saya sementara rutin bersihin ruang bakar tiap bulan
tarikan sih kerasa sedikit lebih alus dan bertenaga
mungkin gitu yah istilahnya hhe
sekedar utk jaga si piston, biar ga makin parah kalopun ud kena
kebetulan ada yg bahas ban, lg kudu ganti ban jg hhe
untuk ring 15, ukuran 195/60 itu untuk standar dmn aj kan ya om?
skrg ini sih 185/65 utk depan, 195/50 utk blakang, bwaan sebelumnya
kebetulan jg ada yg bahas booster rem
saya jg niat ganti booster dalem waktu deket ini hhe
kira2 bosster'ny si sl ini pake apa ya om rekomendasinya
spotmatic wrote:selamat malam
ukuran standar ban SL itu 165-S13. kalo gak salah ini maksudnya 165/80-13 atau setara dengan 185/70-13
kalo mau naik ke rim 15" pake 185/55-15 atau 195/55-15
4-5 tahun yang lalu booster dan master rem masih dijual di sentra onderdil atrium senen...
coba teleponin toko2 di url ini http://www.ktb.co.id/suku-cadang
@ spotmatic,
ini sekedar berbagi pengalaman aja, 2 tahun lalu saya sempet piara zebra pick up dengan kondisi mesin udah ngebul putih dari knalpot saat di gas. dugaan kuat dari ring piston udah loyo.
di suatu pagi yang cerah iseng saya semprot carb. cleaner dengan tujuan membersihkan karburator dan saluran intake. tebak apa yang terjadi? cairan pembersih karburator itu tersedot masuk melalui celah ring piston dan bercampur dengan oli mesin. ya, 1 kaleng penuh cairan pembersih karburator yang seharusnya terbuang lewat ujung knalpot malah nyampur dengan oli mesin.
saya cek oli mesin langsung berubah warna menjadi kecoklatan (coklat susu).
saya ambil kesimpulan, kalau ring piston sudah loyo atau bermasalah, harap dipikir ulang kalo mau semprot menyemprot. kecuali kalau membersihkan ruang bakarnya dengan cara angkat cylinder head.
spotmatic
Post by spotmatic »
@om kopat
siaap om, saya jg sempet baca2 di link ini
http://www.automobile-catalog.com/tire/ ... 00_sl.html
tp karna ada warning'ny jd mau mastiin dulu kemari
okeh saya hubungin dulu yah toko'nya
terima kasih om kopat :)
@om marmut
ngeri amat om, berarti emang ada kebocoran yah itu?
untuk beberapa kali ini, nyemprot carbjet ga ada masalah sih
asep putih jg msh di duga2, antara si piston ato seal klep'nya
jd sembari nabung dan ngerapiin bagian yg lain, pilihannya itu dulu
nanti saya tanyain jg deh ama yg biasa bantuin ngurus si sl
moga masih aman2 aj hehe
makasi om marmut :)
untuk kasus zebra pick up saya, memang ada kebocoran. ring oli sudah nggak bisa menyekat dengan baik dan ring kompresi pun tampaknya mulai lemah. tapi kejadian ini bukannya nggak mungkin dialami mesin lain yang sudah berumur.
sekedar info, kalau mau karburator dan jalur intake bersih dari oli, selang hawa pernapasan oli yang dari mesin langsung dibuang ke udara bebas aja (nggak masuk ke filter udara lagi). resikonya ya pencemaran udara, tapi jalur intake dkk bersih selalu dari uap oli mesin.
kalau asap putih keluar terus menerus dari knalpot walaupun mesin dalam keadaan idle, sudah pasti ring piston. kalau keluar asapnya kadang-kadang atau hanya pada saat pedal gas diinjak, kemungkinan besar seal klep.
semoga tabungannya lekas terisi oom spot, biar SLnya bisa dibejek lagi.......
jiangxi
Post by jiangxi »
Salam kenal para suhu Lancer SL, saya baru dapet lancer sl hatchback 84, Kalau ada yang punya dan tau tentang ini mobil mohon dishare info tentang segala mobil ini..,karena saya sblmnya tdk prnah liat mbl ini, tp sprtinya hmpir sama dengan lancer sl.. saat ini sepertinya saya membutuhkan sparepart nya antara lain, bearing roda depan dan Fuel pump elektrik ( Rotax ) kl bs mhn info no tlpn toko yang menyediakan, atau ada yng punya pengalaman bs di ganti dngn punya mobil apa yg cucok ? Thanks
adhira
Post by adhira »
herd1n wrote:Posisinya relay intermiten punya sy masih bawaan SL83,soket nya 6kaki,letaknya di belakang accu nempel di sudut head lamp,..intermitennya ter koneksi dengan tahanan ground semprotan air wiper,(warna kabelnya hitam garis kuning)untuk pengaturan ke motor wipernya warna hijau strip biru,..sayang tidak sy abadikan ketika bongkar swit pengatur parkirnya wiper yg berada di gigi plastik (pada motor/dinamo wiper)...info: relay intermiten ini pararel dengan kontak wiper low dan hi..tapi walau pun relaynya di cabut wiper low dan hi tetap bekerja(cuman suka berenti sembarangan) koreksi deh om2 yg lebih tau..sy ngopreks sendiri untuk seluruh bagian Sl sy,..semoga membantu aja om...
Om. Di SL ane msh ada tuh relay nya. Trus sy pasang soketnya, ternyata masih berfungsi tp parkirnya masih sembarangan. Apa yg mesti dicek biar ga parkir sembarangan...
Beep if U C me on Blue SL 2467
jiangxi wrote:Salam kenal para suhu Lancer SL, saya baru dapet lancer sl hatchback 84, Kalau ada yang punya dan tau tentang ini mobil mohon dishare info tentang segala mobil ini..,karena saya sblmnya tdk prnah liat mbl ini, tp sprtinya hmpir sama dengan lancer sl.. saat ini sepertinya saya membutuhkan sparepart nya antara lain, bearing roda depan dan Fuel pump elektrik ( Rotax ) kl bs mhn info no tlpn toko yang menyediakan, atau ada yng punya pengalaman bs di ganti dngn punya mobil apa yg cucok ? Thanks
lancer 84 hatchback sudah penggerak depan om. beda dg SL 82-83 yang masih penggerak belakang. tapi kalo mesin rasanya sama2 pake 4G33.
untuk toko spare part coba buka link ini http://www.ktb.co.id/suku-cadang
spotmatic
Post by spotmatic »
@om marmut
makasi om share'nya
untuk selang pernapasan'nya emang ga disambungin sih hhe
dan utk asesp putihnya jg, ga selalu keluar, kesimpulan awal sih emang seal klep
anjuran temen tp tetep dibersihin ruang bakar'nya bwat ngajaga si piston :)
hendrra
Post by hendrra »
alhamdulillah om lampu sein beserta rumahnya sdh selesai ganti om.
ternyata g usah lepas headlamp, cukup lepas baut di rumah sein dan satu baut di bagian atas yg nempel di fender
hendrra
Post by hendrra »
om suhu sekalian,
ane punya rencana mau nambah xtra fan, kira2 butuh berapa rupiah yah buat modalnya? trus fan nya pake dr mobil apaan?
koq sampe perlu extra fan om? SL ane sih alhamdulillah aman2 aja... fan bawaannya cukup mumpuni koq...
kalo emang mau nambah, pake fan apa aja sih bisa aja. mungkin pasangnya di depan radiator. tinggal pasang didudukan dan sambung kabel2nya. bagusnya dikasih switch jadi bisa mati dan hidupkan..
hendrra
Post by hendrra »
emang om selama ini sih g ada masalah sama fan sl ane tuh. cuma kalo waktu kena macet, jarum indikator temp tuh merangkak naiknya lebih cepet.
ane takut overheat apalagi ntar idulfitri mo di pake mudik jalur selatan.
oh pake mobil apa aja bisa toh, kalo ukurannya berarti menyesuaikan sama ruang yg ada di depan radiator yah om?
hmm... kurang tahu exstra fan apa yang cocok. biasanya lihat besar dan ketebalannya aja.
btw, masih pake termostat gak? kalo pake termostat jadi lebih stabil suhunya. idealnya suhu kerja SL posisi jarum di 1/3.
nah, kalo dah gak ada termostat, biasanya penunjuk jarumnya di garis cold. nanti kalo macet naik sampe 1/4 atau 1/3. kalo normal, lagi macet siang hari di jakarta gak lebih dari 1/2 sih.
sudah pake radiator coolant? lebih bagus pake radiator coolant daripada pake air biasa atau air distilasi.
hendrra
Post by hendrra »
sl ane ga pake thermostat, coolant dan aer distilasi...cairannya cuma pake aer sumur.
pengennya sih tambah xtra fan dan ganti cairan radiator sama coolant biar tenang menghadapi kemacetan.
om kopat pake coolant apaan buat sl nya??
hendrra wrote:sl ane ga pake thermostat, coolant dan aer distilasi...cairannya cuma pake aer sumur.
pake coolant yang murah2 aja om di supermarket, hehehe... yang penting gak karatan
alangkah baiknya pasang thermostat dulu. kalau pasang electric fan tambahan pasti mumet harus mikir ukuran fan yang pas dengan ruangan, belum lagi kalau sampai overcooling, mesin bisa ngambek....
betul om... :big_exellent:
kecuali kipas manualnya dipensiunkan dan diganti dengan kipas elektrik, kalo kaya gitu saya dukung. dijamin beban mesin jadi berkurang alias tambah enteng. tapi thermostat wajib hukumnya, tetep harus ada.
hendrra
Post by hendrra »
ternyata pemasangan termostat harus jd utama.
om marmut kalo ane ganti fan yg manual dgn yg elektrik berarti dudukan fan tetep pake yg lama dtambah pemasangan motor fan yah???
kirain om kopat mau berbagi ciri2 collant yg dipake sl nya.. heheh
