pake kain majun, sekilo noban go...
Koleksi hand tools [Part 04]
all new kijang inopa 2.0 dohc vvt-i mbah dohc udah plong ga ada catcon, tinggal tabungnya doang isinya udah gone tak berbekas semenjak pake DOHC Genuine Oil.
DoHC genuine oilOmnibus wrote: Sun Feb 28, 2021 16:08all new kijang inopa 2.0 dohc vvt-i mbah dohc udah plong ga ada catcon, tinggal tabungnya doang isinya udah gone tak berbekas semenjak pake DOHC Genuine Oil.
Official partner oil ferari formula wan resing tim
Welcome om ... bunyinya apa?DOHC wrote: Sun Feb 28, 2021 6:36 Btw stelah disiksa slama idup nya. Akhirnya di odo 70 rebu, anki saya rem nya geter jg.. ud beberapa minggu ini berasa kl di rem apalagi pas lg ngerayap macet, ad geter dan brizik banget.. sempet kenceng banget brizik nya ampe motor sebelah pd liat
Ud coba bersihin kampas, sliding pin, ampe disc ta amplas ulang pake grit 360 trus lanjut 1000.. mendingan dikit, tp pas lg kebut2an ala om robert nya familymanthe, geter parah
Mingdep mo coba claim garansi ah
Kayanya kalau hard brake yah?
Minta check pakai alat apakah piringan peyang om.
Alatnya berupa jarum ditempel ke piringan, kemudian roda diputar, nanti ketahuan berapa mili peyangnya.
Kalau diatas 0.04 mm maka itu artinya bisa dibubut atau minta claim ke pusat. Mereka biasanya advise bubut om
Kl di rem, terutama saat pelan / merayap macet ad greeeekkkk greeekkkk, d pedal berasa banget geternya.. hard brake atau lg kenceng justru amanProfith83 wrote: Mon Mar 01, 2021 4:30Welcome om ... bunyinya apa?DOHC wrote: Sun Feb 28, 2021 6:36 Btw stelah disiksa slama idup nya. Akhirnya di odo 70 rebu, anki saya rem nya geter jg.. ud beberapa minggu ini berasa kl di rem apalagi pas lg ngerayap macet, ad geter dan brizik banget.. sempet kenceng banget brizik nya ampe motor sebelah pd liat
Td pagi ke a2000 coba claim tp dtolak krn mobil ud liwat 3 taon
Ini lg mo cari tukang bubut dl
dolanan anyar...
ana talinè gaè ngejiret gulu
Gagal faham ama tu talimarmut wrote: Mon Mar 01, 2021 4:36 dolanan anyar...![]()
Buat apaan mbah, gmana pake nya
mbah emang ipahnya rutin service di beres? kl ga rutin setau ane warranty gugur even msh berlaku masanya.DOHC wrote: Mon Mar 01, 2021 4:34
tukang bubut untung2an, kadang bagus kadang jg ga rata hasilnya. abis dibubut sebaiknya jg pake brake pad baru mbah.
Omnibus wrote: Mon Mar 01, 2021 4:50
mbah,
sekedar ngayal orang nganggur, oke lah rotor dibubut. selesai.
karena pad masih sangat layak pakai, misal dibubut juga gimana? supaya sama-sama rata dengan rotor.
Mobil saya ada 2 case om.DOHC wrote: Mon Mar 01, 2021 4:34Kl di rem, terutama saat pelan / merayap macet ad greeeekkkk greeekkkk, d pedal berasa banget geternya.. hard brake atau lg kenceng justru amanProfith83 wrote: Mon Mar 01, 2021 4:30Welcome om ... bunyinya apa?DOHC wrote: Sun Feb 28, 2021 6:36 Btw stelah disiksa slama idup nya. Akhirnya di odo 70 rebu, anki saya rem nya geter jg.. ud beberapa minggu ini berasa kl di rem apalagi pas lg ngerayap macet, ad geter dan brizik banget.. sempet kenceng banget brizik nya ampe motor sebelah pd liat
Case 1 : Kalau kecepatan 120 di rem getar setir ketarik kiri dan kanan. Ini bisa solve sendiri dengan bubut piringan dan ganti brake pad dengan Bendix om. Problemnya di brake pad yang terlalu keras. Ada di group FB yang sudah coba piringan OEM pakai Bendix aman, dulunya juga getar waktu brake pad OEM
Case 1 di mobil saya sudah diganti rotor kembali getar lagi. Tapi ya sudahlah males ngurusin ini, biarpun claim awal pas sebelum garansi habis. Sekarang garansi sdah habis
Case 2 : Kalau saya dari mobil baru dan terakhir complaint di 2 thn 6 bulan itu diganti yolk steer. Tetap tidak sembuh. Biarpun sekarang garansi sudah habis, tapi case ini sebelum garansi. Jadi saya email ke pusat. Saya bilang ini Toyota yang tidak bisa mencari problemnya. Jadi harusnya tetap masuk garansi karena saya complaint sebelum garansi habis dan tetap tidak bisa solve
Case 2 ini sepertinya cukup unik karena khusus jalanan jelek baru berasa.
Rutin cuman ampe goban km krn dapet free servis, tp cuman ngecek2 doank soalnya oli, parts dll saya tolak smuOmnibus wrote: Mon Mar 01, 2021 4:50mbah emang ipahnya rutin service di beres? kl ga rutin setau ane warranty gugur even msh berlaku masanya.DOHC wrote: Mon Mar 01, 2021 4:34
Ahh soal waranty mah saya ga perna gagal mbah mo merek apapun, ilmu gebrak meja padepokan markaz asemregez musatek ga perna gagal
Kl yg rem sehh ini baru pertama d inofa saya om, pas lagi larin140 pun ga ad narik samsek.. dl sempet ad gejala ngebuang mulu tp ga tau nya gara2 ban ekopia bawaan yg sangat jelek skali, tiap kl balancing slalu pake timah banyak banget.. sejak ganti ban, gejala ngebuang ilang total, timah balancing jg dikit skaliProfith83 wrote: Mon Mar 01, 2021 5:00Mobil saya ada 2 case om.DOHC wrote: Mon Mar 01, 2021 4:34Kl di rem, terutama saat pelan / merayap macet ad greeeekkkk greeekkkk, d pedal berasa banget geternya.. hard brake atau lg kenceng justru amanProfith83 wrote: Mon Mar 01, 2021 4:30
Kl setir aman jaya, mo jalan rusak tetep anteng sunyi senyap
Coba ikutin saran mbah omni aj, smua joint2 setir di kasi vet
itu buat diiketin ke torque gauge nya n dipake kl ngencengin sesuatu dr kolong (misalnya rod bearing M cars yg hrs periodically diganti/inspect). pas udah dikencengin trus kl jatoh ga nimpa muka mekanik mirip oil filter wrench kaki tiga. ketahan tali itu.
yg kaya gitu pake tali juga ball joint separator, mbah marmut kan punya juga. kl ga pake tali abis bletak ball joint lepas dr knuckle trus tool nya jatuh kena jempol kaki dijamin sumpah serapah keluar.
bubut brake pad pake apa mbah? milling machine? bayar berapa?marmut wrote: Mon Mar 01, 2021 4:56
mbah,
*serius nanya ini
Ahh gt tohOmnibus wrote: Mon Mar 01, 2021 5:05itu buat diiketin ke torque gauge nya n dipake kl ngencengin sesuatu dr kolong (misalnya rod bearing M cars yg hrs periodically diganti/inspect). pas udah dikencengin trus kl jatoh ga nimpa muka mekanik mirip oil filter wrench kaki tiga. ketahan tali itu.
mbah,
*serius nanya ini![]()
Kamsia ilmu nya koh
Btw soal ilmu bubut kampas rem
Saya mah simpel2 aj, pake amplas grit 320, trus basahin kampas sembari di gosok2 ke amplas, mudah2an lurus alus lg
kl miring amsiong lagi dong, malah rotor disc nya warp lagi.DOHC wrote: Mon Mar 01, 2021 5:11
usaha menjaring angin ..... ngejar buntut sendiri ..... alias ga kelar2
kalo ane mbah, bubut atau ganti rotor + beliin brake pad baru jangan yg abal2. and be done with it.
kl msh geter juga, ganti bpkb
Hmm gt yah mbahOmnibus wrote: Mon Mar 01, 2021 5:22kl miring amsiong lagi dong, malah rotor disc nya warp lagi.DOHC wrote: Mon Mar 01, 2021 5:11
kl msh geter juga, ganti bpkb![]()
Soalnya ilmu ngamplas kampas rem yg dibasahin itu saya dapetnya dr sala satu bengkel terkenal d jalan panjang.. dan emg diliat nya seh lgs jd jadi alus tu kampas.. ngirit ongkos lah drpd musti beli kampas baru
Ternjata salah jalan
Sip2, nanti skalian ganti kampas aj d
ANKI jangan beli brakepad ORI nya.Omnibus wrote: Mon Mar 01, 2021 5:22kl miring amsiong lagi dong, malah rotor disc nya warp lagi.DOHC wrote: Mon Mar 01, 2021 5:11
Punya saya sudah ganti rotor ORI dan brakepad tidak ganti pakai ORI nya.
Setelah jalan luar kota rotor ORI peyang lagi.
Brakepad harus ganti ke bendix saja, ada yang pengalaman di FB rotor ganti ORI dan brakepad bendix sudah 2x ganti brakepad rotor masih bagus(tidak peyang)
Tapi memang brakepad Bendix yang general CT tiap 30rb KM sudah tipis ... tapi gapapa deh daripada rotor yang dimakan
Omnibus wrote: Mon Mar 01, 2021 5:05 trus tool nya jatuh kena jempol kaki dijamin sumpah serapah keluar.
www.redwing.com
wah kelas berat si mbah, ane nyerah deh mbah ....marmut wrote: Mon Mar 01, 2021 6:00Omnibus wrote: Mon Mar 01, 2021 5:05 trus tool nya jatuh kena jempol kaki dijamin sumpah serapah keluar.
www.redwing.com
gloves uvex .... safety shoes redwing .... wearpack sritex patagonia yg anti oli anti air anti bakar anti keringat anti nyamuk
memang jd lebih mahal tp gmn kl mau yakin ya begitu.
jangan lupa 160 km pertama di break-in dgn bener spy bedding in nya bagus. mitos? biarkan foto disc brake vrz sy yg berbicara. mbah pernah liat sendiri kan sampe bilang udah diganti ha ha ha
Ahhh mengenai si vrzOmnibus wrote: Mon Mar 01, 2021 6:51memang jd lebih mahal tp gmn kl mau yakin ya begitu.
Bener waktu itu "cuman dibersihin" doank mbah ??
Feeling saya berkata lain
Selang rem jg masi ori mbah ??
ori kabeh 1,000% mbah
ane dikasih teaser sm seller nya .... armada pengantaran baru ada besok atau lusa
rasanya lama betul ..... ya wes beres2in garasi dulu deh siapin tempat buat sang pendatang baru
hayo siapa yg bisa nebak merk apa dan warna apa?
tipe nya sy sembunyikan dulu
- Daily Vehicle: honda
snap-on warna merah....Omnibus wrote: Mon Mar 01, 2021 8:13 ane dikasih teaser sm seller nya .... armada pengantaran baru ada besok atau lusa
rasanya lama betul ..... ya wes beres2in garasi dulu deh siapin tempat buat sang pendatang baru![]()
tipe nya sy sembunyikan dulu![]()
tipenya agak susah..
