o gitu ya, thanks berat infonya omnewrubble wrote: Fri Nov 17, 2017 13:59 krn rumah sy dulu dekat golf field sehingga angin byk n windmeter read itu min (paling pelan) 12km/h
windmill bs di pake 27/7 nite-n-day n lbh reliable (longlasting) lower maintenance cost n masih bs pake existing 220-230v home appliances sedangkan photovoltaic electricity blm bs pake apapun yg 220-230v-s hrs beli husus atau sdiakan voltage converter yg byk
PLN akan hapus listrik golongan 1300-4400
Re: PLN akan hapus listrik golongan 1300-4400
- Daily Vehicle: BMW_E36_323i
nah saya juga nunggu jawaban mister pugman...ongisnade wrote: Fri Nov 17, 2017 22:49 Pak Pugman kebetulan nih ketemu ahlinya, saya mau nanya, kebetulan mau ganti/merubah installasi kabel dirumah persiapan nanti kalau sudah naik daya:
1. Kabel jenis apa yang cocok kabel isi 3 tanpa paralon atau kabel engkel dibungkus paralon (kadang rumah banyak tikus), brand recommended ?
2. Ukuran kabelnya berapa mili
3. Dimana bisa beli ELCB/GFCI ukuran 10A yang bisa trip bila ada kebocoran kurang dari 30 mA. Saat ini yang terpasang 4 buah ELCB 25A/30 mA. Dengan 30 mA, saya pernah tanpa sengaja kesetrum dan terasa sakit tapi ELCB belum trip, saya mau cari yang lebih kecil dari 30 mA. Saya cari di toko listrik tidak ada ukuran yang lebih kecil dari itu.
4. Untuk sambungan kabel sebaiknya menggunakan terminal atau langsung di puntir.
Saya akan pasang sendiri instalasinya. Meskipun bukan ahli listrik, saya suka bongkar pasang installasi sendiri. Untuk kabel ground saya pakai ukuran 2.5 mili dan ground headernya 4 mili.
Saya ga ahli Om, hanya tau saja.ongisnade wrote: Fri Nov 17, 2017 22:49Pak Pugman kebetulan nih ketemu ahlinya, saya mau nanya, kebetulan mau ganti/merubah installasi kabel dirumah persiapan nanti kalau sudah naik daya:Pugman wrote: Fri Nov 17, 2017 15:37Kalau MCB 10A ya dayanya 2200VA atau sekitar 1800watt karena efisiensi PLN untuk rumah tangga hanya sekitar 80-85%. Kalau yang 1300 pakai yang 6A. Masih banyak koq yang 2A dan 4A. Mulai dari Siemens, Schneider, merlin gerin dll.kunaskun wrote: Fri Nov 17, 2017 9:32 kalau saya malah ga peduli dengan penggabungan golongan, malah saya maunya itu biaya naik turun daya gratis atau dihitung dengan biaya yag lebih murah atau masuk akal. ga kaya sekarang naikin daya dari 1300 ke 2200 dihitung kurleb 1 juta... lah kan aneh, dengan saya naikin daya artinya saya siap bayar lebih karena naiknya konsumsi listrik saya.
soal kabel si pernah baca dimana gitu, kabel jaman dulu itu isinya murni tembaga (udah jelas) jauh diatas kabel jaman sekarang, tapi jacketnya yang jadi masalah, alias kulitnya. dan persambungan2nya.
kalau ngomongin bangungan si temen2 yang kerja di teknik sipil pada bilang, sebenernya si emang bener bangunan jaman dulu itu lebih kokoh karena tukangnya beda, tapi engineeringnya beda, jadi belum tentu lebih kokoh dibandingkan bangunan jaman sekarang, belum lagi ketambahan umurnya udah lama.
soal kabel SPLN untuk rumah tinggal untuk ukuran isi 3 kawat tunggal ukuran 1,5mm2 itu kalau ga salah bisa diatas 20A, tapo kebanyakan sekarang dipecah2 dengan MCB 10A. dan nyaris ga ada kan home appliances yang butuh listrik diatas 10A konstan, paling maksimal saya pernah lihat microwave oven itu 3500 watt, atau mesin cuci dengan dryer steamer bisa di 4400 watt, itupun biasa yang jual pas instalasi akan tawarkan jasa instalasi kabel baru. CMIIW.
instalasi sekarang hanya pake MCB tunggal sesudah meteran. biasa si memang 10A biarpun hanya 1300 watt. dan kayanya udah ga ada itu MCB dibawah 10A. entah d kalau masih pake MCB yang model colok.
Ukuran cable 1,5sqmm itu bisa 25A di udara dan 33A di dalam tanah, namun masalah kabel sebenarnya cukup krusial, bukan cuma dari penampang tapi juga dari jenisnya, banyak yang masih pakai cable NYM alias warna putih yang Insulationnya dibawah kabel NYY warna hitam, memang ini hanya untuk instalasi rumah, tapi berapa banyak rumah yang umurnya puluhan tahun beserta instalasi kabelnya?
Tahun 2014 salah satu pabrik tempat saya kerja, jaringan power source kabel dalam tunnel terbakar dengan kerugian sekitar 300M. Umur jaringan kabel sudah 30 tahun lebih..
Butuh 3 bulan untuk mengganti seluruh kabel yang panjangnya sekitar 100km dan mengganti semua switch gear dan MV panel.
Makanya menaikkan daya ini bukan cuma kesiapan PLN menyediakan daya tapi juga kesiapan konsumen terhadap instalasi listrik dirumahnya..
Hayo sekarang siapa yang dirumahnya pakai instalasi listrik 3 kabel dan Groundnya terpasang dengan baik?
Struktur kelistrikan rumah tangga yang baik itu
1.Struktur bangunan tiang dan atap membentuk sangkar faraday.
2.tersedia grounding yang memadai
3.kabel dan terminasi yang baik
4.instalasi kabel tidak dekat paparan suhu tinggi atau panas
1. Saran saya sebaiknya pakai kabel NYYHY (serabut) saja Om lebih lentur,
Jika pakai kabel isi tunggal memang enak kalau masuk ke terminal atau saklar mudah bautnya tapi susah nekuknya, udah lama suka getas dan kalau mau di spare agak panjang susah naruhnya karena kaku, jika pakai serabut nanti kasih cable shoe yang model pin/needle lalu di crimping. Kalau mau lebih aman dari tikus ya pakai NYFGBY yang sudah ada armornya cuma ya muahal..
Memang lebih aman diberi conduit PVC dan lebih murah daripada beli cable armor.
Brand recommended ya biasa supreme, voksel kabelindo.
2. Kalau 4400 VA itu berarti 20A memang kabel 1,5sqmm masih bisa tapi sudah 80% kemampuan kabel jadi sebaiknya yang 2,5sqmm. Apalagi kalau rumahnya dekat kawasan industri yang listriknya juga dari PLN.
3. Hehehe untuk ELCB saya juga ga tau beli dimana, ditempat saya purchasing yang beli dan orang teknik dilarang tanya2 soal supplier. Kadang purchasing kami juga pesan langsung ke Siemens, ABB atau Schneider.
4. Kalau masalah sambungan tergantung si Om, kalau kira2 ga mau dibongkar lagi ya puntir aja antar cable lalu isolasi (bisa pakai nitto electric tape). Tapi kalau standar industri, untuk sambungan itu sebaiknya pakai T-dus untuk penanda lokasi sambungan, gunanya kalau mau buat sambungan baru jadi tau mau tarik kabel dari mana dan kalau pakai terminal, enaknya si Om bisa konek tanpa harus matikan listrik/breaker. Tapi kalau takut dan belum pernah ya jangan coba-coba..hihihi..
OK pak Pugman, terima kasih penjelasanya. Ya di toko-toko listrik hanya tersedia ELCB 25A/30 mA Schneider. ELCB 30mA belum aman menurut saya, Paling tidak 15 mA kalau kita kesetrum belum begitu sakit sudah trip ELCB nya.Pugman wrote: Sat Nov 18, 2017 2:49Saya ga ahli Om, hanya tau saja.ongisnade wrote: Fri Nov 17, 2017 22:49Pak Pugman kebetulan nih ketemu ahlinya, saya mau nanya, kebetulan mau ganti/merubah installasi kabel dirumah persiapan nanti kalau sudah naik daya:Pugman wrote: Fri Nov 17, 2017 15:37
Ya om ane make 1/2 pk yg pake inverter gak dropmotormatic wrote: Fri Nov 17, 2017 1:54Dirumah, listrik 1300 watt bisa nyalain 2 AC (1/2 PK & 3/4 PK) ga pernah ngedrop. 2200 kalo pake low watt sih ga masalah kali 3 AC nyala
rumah saya lumayan baik (menurut saya). bangun rumah 2010 dari nol, 75% instalasi saya kerjakan sendiri dengan bapak sebagai supervisor dan 1 tukang untuk back up.
kabel 90% pakai 3x2,5mm merk eterna yang selongsong putih, sisanya ada yang 2x1,5 dan ada yang 3x1,5.
untuk ground pakai pipa tembaga yang (sekitar) 1,5 meter ditanem pas dibawah meter listrik.
MCB utama 10A, lalu masuk ke dalam dikasih MCB lagi 16A oleh PLN, dari situ terbagi 4 MCB yang kalau dijumlah (mendekati) 10A.
nah, setelah orang PLN pergi, MCB yang 16A saya ganti dengan yang 10A .
untuk instalasi kabel, 60% pasang diluar pakai pipa khusus listrik dan T dus. saya ngotot untuk hal ini karena suatu saat ada perbaikan lebih mudah.
ah siap om, trims untuk koreksinyaPugman wrote: Fri Nov 17, 2017 15:37
kayanya nyaris ga ada.. lah sertifikat laik listrik aja kayanya cuma modal stiker... giliran nyari installer yang jago, diketok harganyaUkuran cable 1,5sqmm itu bisa 25A di udara dan 33A di dalam tanah, namun masalah kabel sebenarnya cukup krusial, bukan cuma dari penampang tapi juga dari jenisnya, banyak yang masih pakai cable NYM alias warna putih yang Insulationnya dibawah kabel NYY warna hitam, memang ini hanya untuk instalasi rumah, tapi berapa banyak rumah yang umurnya puluhan tahun beserta instalasi kabelnya?
![Yes / No [emo-yesno]](./images/smilies/2017-yesno.gif)
Itu memang sudah bagus Om, jarang juga orang pakai 3 kabel apalagi 2,5mm plus grounding. Output dari breaker yang 4 A pakai kabel yang 1,5mm ga masalah, biasanya kita begitu supaya biaya instalasi sedikit berkurang. Tapi kalau hampir semua pakai kabel 2,5 mm jelas lebih Ok.marmut wrote: Sat Nov 18, 2017 8:40Pugman wrote: Fri Nov 17, 2017 15:37
Oya ditempat saya juga banyak kejadian menarik. Kami pasang penyalur petir di beberapa area, beberapa bulan kemudian sering ditemukan hanya tersisa tiangnya. Kabel tembaga raib digali dan dipotong pencuri. Pernah juga salah kira kabel FO dikira kabel tembaga lalu tidak jadi dicuri tapi sudah ditarik keluar pagar namun ditinggal begitu saja.
Installer yang jago memang tidak terlalu banyak apalagi kalau sama sekali ga tau soal listrik, dari beli komponen aja bisa habis banyak.kunaskun wrote: Sat Nov 18, 2017 9:50ah siap om, trims untuk koreksinyaPugman wrote: Fri Nov 17, 2017 15:37
Kalau MCB 10A ya dayanya 2200VA atau sekitar 1800watt karena efisiensi PLN untuk rumah tangga hanya sekitar 80-85%. Kalau yang 1300 pakai yang 6A. Masih banyak koq yang 2A dan 4A. Mulai dari Siemens, Schneider, merlin gerin dll.![]()
4.instalasi kabel tidak dekat paparan suhu tinggi atau panas![]()
Kalo dari pengalaman proyek bangun rumah tinggal rata2 ( 4400 watt - 13600 watt ), tukang listrik langganan, pasti minta kabel NYM/NYY brand supreme/eterna..prefer supreme. Size yg dipakai 4*2.5; 4*1,5; 3*2,5; 3*1,5; 2*1,5. Kabel ground NYA 4mm, kabel BC ( utk anti petir ) 16mm. Untuk mcb biasa pakai dari 10 ampere, 16 ampere ( ini banyak ), 25 ampere, sampai yg 3 phase ( 63 ampere ) kalo ada, biasa pakai merek hager, schneider, abb. Utk kabel serabut paling enak pakai yg merrk supreme NYM 0.75, selongsong kulitnya lebih tipis dibanding yg eterna lebih tebal, lebih enak diselip di dalam lemari2. Kabel tufur pakai nyy 4*10 dan 3*6, tergantung daya listrik yg dipakai. Utk pipa pvc conduit dari murah sampai mahal ( fuji, clipsal, legrand,pralon ). Utk pendukung macam t-dus cukup yg biasa saja kecuali ada minta syarat yg bagus ( clipsal, etc ). Yg penting cari tukang yg rapih dlm pengerjaan tarikan kabel listrik dan cukup mengerti hitungan daya listrik dgn ukuran kabel.
