Koleksi hand tools [Part 03]
Omnibus wrote: Sat Nov 21, 2020 10:31 berarti yg punya TMJ itu orang jurusan arsitektur :big_slap:
:big_grin:
owner masih kepala 2 mbah suhu.... mau? kalo dari gelagat sih ponten 7.
indeskey
Post by indeskey »
Rasa rem depan sih masih nggak terlalu firm, cma lbh baik dari bawaan. Mungkin karena R2 saya bukan type abs.
Omnibus wrote:
indeskey wrote: Sat Nov 21, 2020 8:39 Pake ini di R2 sih langsung terasa bedanya, R4 saya pakein PTT sih lbh pakem. Next pingin ganti ini di R4. Warna fluidnya kuning hehe... Seneng liatnya, dan kayaknya lbh terlihat ketika dia berubah warna.
rem depan R2 feel nya gimana di tangan om? positive firm enak gitu ga pas di engage point nya?
trus sy ngerasa dot 4 itu perlu waktu utk warm up baru enak. kl msh dingin kaya kentel gitu jd agak berasa nahan pedalnya. apa perasaan aja ya?
Wahhhh... Ditunggu reviewnya mbah suhu. Kalau bener positip, fix next ganti ate.
Omnibus wrote:
k1493nk wrote: Sat Nov 21, 2020 9:32 Saya pake ate, perasaan jadi lebih enak, apa karena ganti rotor disk brake baru ya...
yah kl begitu ga bisa disimpulkan om. :mky_03:
DOHC wrote: Sat Nov 21, 2020 9:45
Jd donk mbah
Kan parno an
Tp pake nya merk ultra (honda punya).. anehnya brake pedal nya mirip ama waktu pake daihatsu punya.. rada vague, tp tau2 ngegigit, kaya kurang bsa drasa feeling nya... beda waktu pake yg bawaan toyota
Ate bagus yah ? Ajh si mbah kan, bkin saya penasaran lg
nah itu dia maksud ane. soalnya secara spek barusan gugling dot 3 vs dot 4 itu beda viscosity. yg dot 4 lebih kentel normalnya. nah yg Ate ini dot 4 tp mirip2 kentelnya dot 3.
tenang! ane udah beli ntuh ate, ntar ane ripiu kl enak mbah. :big_grin:
marmut wrote: Sat Nov 21, 2020 10:35
:big_grin:
hah. engga, ampun mbah. laki2 kan itu .... ane pernah dikirimin pideo waktu mau beli sesuatu.
.............. :ngacir:
indeskey wrote: Sat Nov 21, 2020 10:36 Wahhhh... Ditunggu reviewnya mbah suhu. Kalau bener positip, fix next ganti ate.
di R2 ga firm ya. hmm mana udah beli lagi :big_biglaugh:
btw ada 2 macam di pasaran, ate yg botol kaleng dan yg botol PE. yg kaleng packaged in germany n kl yg PE itu repackaged in asia. ngeri2 sedap nih ingat cerita mbah rektor marmut ttg merk Mobil.
Omnibus wrote: Sat Nov 21, 2020 10:38
saya laki-laki normal mbah.... ngapain juga saya membicarakan sesama pemilik as kopel dan kasi ponten.
:big_bored:
masih ada noh chattingan saya sama si owner kepala 2.
:big_grin:
marmut wrote: Sat Nov 21, 2020 11:15
:big_bored:
:big_grin:
Omnibus wrote: Sat Nov 21, 2020 10:06
Jd donk mbah
Kan parno an
nanti dcoba nya ke vrz aj mbah
saya soalnya di hrv mo pake daihatsu, fuso, honda.. ga tralu berasa perbedaan nya
malah di inofa berasa banget, malah tau gini mending stick ke merk toyota nya aj skalian.. yg buatan daihatsu ama honda (ultra) agak kurang enak feel ngerasain injekan nya
manteppp.. ini ud bukan setaon skali kuras rem, tp setiap kl ad yg ngomporin lgs kuras rem... seger bener tuh brake fluid :upss: :upss:
indeskey
Post by indeskey »
Pake aja mbah, merk itu denger2 officialnya brake fluid mobil jerman.
Yg link ditoko mbah suhu beli botol kaleng atau pe? Saya dulu beli yg kemasan 300ml botol pe.
indeskey wrote: Sat Nov 21, 2020 11:32
Wooo pantes botol PE. link ane botol kaleng adanya 1L only om.
:big_weee: :big_biglaugh:
*feeling ane diganti nih yg R2
DOHC wrote: Sat Nov 21, 2020 11:31
wakakaka sama ini beloman juga ane udah males musti nulis2 catetan di log book. sering amat ganti minyak rem. :big_chicken:
wah yg vrz pakem bgt malah keentengan pedal feel nya. soalnya kl diesel pakai vacuum pump yg diputer sm cam mbah, bukan pakai vacuum dr intake manipul. kan diesel ga ada intake vacuumnya, blong aja dia, beda sm mesin bensin. jd nyedotnya udah kaya mpot ayam :big_biglaugh:
Omnibus wrote: Sat Nov 21, 2020 11:40
ohh beda mekanisme tohh, ta kira sama ngambil dr intake manipol.. tp kmaren pas recall selang vaccum rem, knapa smua type d recall yah mbah ?
ini di inofa saya sehh pakem jg.. pedal pun jg enteng.. cuman masalah di susah ngerasain feel nya.. kaya ga bisa di kira2, dinjek dikit ga ngerespon, tau2 mobil nungging .. curiga saya yg toyota punya rada kentel, kl daihatsu ama honda punya rada encer (kayanya ini jg satu supplier seh soalnya botolnya mirip banget)
yg horor tuh di AN40 mbah.. apalagi kl lg nyetir lama ngebut di tol, berasa banget rem nya itu kaya cuman "just alright"
marmut wrote: Sat Nov 21, 2020 10:10
Taufiq6210 wrote: Wed Nov 18, 2020 16:10
alas yang ijo, sama dengan TMJ di toped.
jangan-jangan .....
apa iya?
sepertinya positif ini ....
nanti kapan2 ta coba puterin lindeteves
cari toko yg make maket ijo2 gt.. umur kisaran 20an
DOHC wrote: Sat Nov 21, 2020 11:47
recall krn tetep ada selang vacuum dr brake booster tp nyambungnya ke vacuum pump (posisi di ujung cam, kaya posisi delco). soalnya kl turbo diesel tekanan di intake manipul itu positif mbah (alias lebih tinggi dr atmospheric pressure yg ~ 101.3 KPa). diesel non turbo setara atm pressure. ga ada vacuum krn ga ada throttle butterfly valve. diesel tdk perlu stoichiometric 14.7:1 jd rpm tergantung brp banyak solar yg diinjeksikan.
ada butterfly valve tp gunanya pas matiin mesin spy reduce vibration. kl engine running dia fully open.
krn ga ada vacuum di intake makanya pakai vacuum pump.
Omnibus wrote: Sat Nov 21, 2020 11:54
recall krn tetep ada selang vacuum dr brake booster tp nyambungnya ke vacuum pump (posisi di ujung cam, kaya posisi delco). soalnya kl turbo diesel tekanan di intake manipul itu positif mbah (alias lebih tinggi dr atmospheric pressure yg ~ 101.3 KPa). diesel non turbo setara atm pressure. ga ada vacuum krn ga ada butterfly throttle valve. diesel tdk perlu stoichiometric 14.7:1 jd rpm tergantung brp banyak solar yg diinjeksikan.
ahhh i see.. saya catet dl di diktat kuliah saya
nahh akhirnya ini pertanyaan saya kejawap waktu ngeliat TB di disel koq posisi WOT mulu
k1493nk
Post by k1493nk »
Makanya butterfly nya tak lepas. Emang kalau matiin mbl agak geter dikit. Tp tarikan lebih enteng dikit.
DOHC wrote: Sat Nov 21, 2020 12:00
wakakakaka dikira belom apa2 udah ngajak resing ya mbah?
:mky_02:
DOHC wrote: Sat Nov 21, 2020 12:00 koq posisi WOT mulu
lha malah enak tho mbah? kita terima beres plus dapet pemandangan indah.....
marmut wrote: Sat Nov 21, 2020 12:26
itu singkatan lainnn :mky_07:
mbah, om, tante, kakak sekalian .... mau nanya pendapat dong.
ceritanya ane galau nih sebab mau bersihin rem n rotasi ban anf ribet masalah dongkrak. dongkrak buaya ane lift nya terbatas jd hrs akrobat ganjel2 balok kayu dulu. masalahnya udah lebih lama n bikin cape, juga ada resiko gujlik itu balok. kl seandainya ane sampai beli dongkrak nagasaki heavy duty yg 3 ton, panjangnya 1.3m, berat 70kg cuma utk pemakaian di rumah, lebay bin overkill ngga?
penampakannya:
Omnibus wrote: Sat Nov 21, 2020 14:31 mbah, om, tante, kakak sekalian .... mau nanya pendapat dong.
penampakannya:
kl bsa ampe punya extension bermeter2 panjang nya, ceklek2 ampe berbiji2, yahhh cuman seonggok nagasaki 3 ton mah cuman selendir ingus mbahhh
jadi yahhh sikatttttt
variasi mbah, takut patah jg kl keseringan :mky_03: :mky_03:
penampakannya:
wah, bagus ini.... sekalian kompresor yang 800 liter per menit, kan udah ada tora digital sama air impact gun. jadi sekalian pasang plang tempel ban di depan.
lagipun biar tools kepake nggak gabut di lemari, yang ada ntar malah jamuran.
DOHC wrote: Sat Nov 21, 2020 14:42
sering latihan coba.....
itu ujung as kopel diiketin palu 1 kg buat awal. sehari 1× selama 5 menit aja. nanti lama-lama ganti yang 3 kg biar tetep center nggak baling. gawat itu kalo as kopel sampe baling bisa geter semua.
penampakannya:
ceklek2 berbiji2 ama nagasaki sebiji ini harganya sama mbah :mky_04:
pdhl ane lg bajetin buat beli tool box ampe skrg belom.
marmut wrote: Sat Nov 21, 2020 14:47
cara spooring balancing as kopel begitu ya mbah .... hebat juga mbah
