Serba Serbi Busi
Re: RE: Re: Serba Serbi Busi
coklatMetalik wrote:
DOHC wrote:baut yg buat ngatur pengapian ?? yg d stel nya pake timing light ??
kl di ipah sehh dr awal dah ga pake delco lg..
Iya baut itu om. Nama resminya apa ya?
distributor locking bolt. alias baut pengunci distributor.
buat geser2 advance/retard juga bisa lewat vacuum advancer, jadi ga perlu geser2 posisi distributor.
Sent from my Andromax C46B2G using Seraya Motor mobile app
coklatMetalik
Daily Vehicle: LGX
Post by coklatMetalik »
marmut wrote:distributor locking bolt. alias baut pengunci distributor.
Wah saya br denger nih nama ini
Ini nama yg bener2 resminya ya
Thanks om :cupss:
1979 Datsun GN620
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
ok noted
distributor locking bolt... biasa kl minta montir nyetel timing 5K ane slalu bilangnya baut distributor...
DOHC wrote:ok noted
Yg ada montirnya bengong ntar kalo ente pake bahasa bule gitu.. :big_biglaugh:
ngomong "baut distributor " juga belum tentu mudeng, kalo dibilang "baut delco" pasti langsung tau.
coklatMetalik
Daily Vehicle: LGX
Iya ane juga biasanya bilang "baut delko" atau "baut napur". Tukang bengkel biasanya tau minimal salahsatu dr 2 sebutan itu...
1979 Datsun GN620
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
om2.. mods2... dan master2 laen nya... minta nasihat donk..
critanya hrv ane beberapa minggu lalu abis carbjet, ritual bersih2 daleman enjin ama ganti busi... nahh cilaka nya 2 hari yg lalu pas ane mau buka tuh busi2 lg... 3 busi sukses kebuka dgn mudah, sisa 1 yg keras... ane pas kencengin jg ga kenceng2 amat (scara sisa 3 busi laennya gampang kebuka koq)...
pengen dipaksa buka cuman takut patah tuh busi... ud disemprot wd40 jg masi blm bsa bergeming...
kira2 diapain yah biar kebuka tuh busi ??
nuhun..
1. waktu ganti busi, sapa yg pasang?
2. saat pasang yakin drat nggak miring?
3. coba nyalain mesin sampe hampir suhu ideal, stlh itu segera buka businya.
4. saat pasang busi usahakan kondisi drat bersih, kasih sedikit grease dan pasang dalam keadaan cyl. head dingin.
5. semoga berhasil.
sent from Ericsson R310s
marmut wrote: Thu Feb 09, 2017 17:52 1. waktu ganti busi, sapa yg pasang?
5. semoga berhasil.
1. ane yg pasang om
2. kayanya ga miring krn ane muter pake tangan dl sblom di kencengin pake konci
3. kl mesin panas ntar bkin busi nya lebi rentan patah ga om ??
4. sip, noted om... grease bearing biasa gapapa yah om ??
5. thanks om..
ya jangan panas banget, tangan keslomot besi kan nda enak..... kecuali udah biasa.
btw jawaban nomor 2 jangan "kayanya" doong.... bahaya ini..... kalo sampe miring bikin kepala pening.
kalo grease biasa sedikit aja kasihnya, maksimal seukuran 2 butir nasi.
om marmut,
kl seandainya miring, pas masang awal2 diputer jg ud berasa kan yah om, biasa ane kl masang busi, diputer dulu pake tangan ampe ud ga bsa lg, baru ane pake konci busi
td pas mesin panas ane coba buka, masi blm bergeming om
pening pala ane skrg
DOHC wrote: Sat Feb 11, 2017 11:35 om marmut,
Sekuat apa ente coba bukanya chiong? Sampe tenaga ngeden pun tetep ga bergeming kah?
lmayan pake tenaga siong... cuman ga brani ampe pol polan.... scara dl perna sukses patahin busi kijang kapsul mobil dinas pas maksa buka...
coklatMetalik
Daily Vehicle: LGX
DOHC wrote: Sat Feb 11, 2017 14:59 lmayan pake tenaga siong... cuman ga brani ampe pol polan.... scara dl perna sukses patahin busi kijang kapsul mobil dinas pas maksa buka...
Buset sampe patah, kalo udh patah bakal tambah pening tuh....
Penasaran akhirnya gmn cara nyopot sisa busi yg ketanem di dalem om?
1979 Datsun GN620
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
ane waktu itu balikin ke kantor ane... ama sala satu supir nya, katanya pake besi pasak (sperti linggis kecil) di ketok ke patahan busi nya, trus pake kunci buaya dipaksa puter...
emang agak tricky bukanya, stang kunci businya harus dihentak keras supaya kebuka..... kaya gini :
https://youtu.be/cFFsac_dL-g
DOHC wrote:lmayan pake tenaga siong... cuman ga brani ampe pol polan.... scara dl perna sukses patahin busi kijang kapsul mobil dinas pas maksa buka...
yang udah2, bisa patah justru karena cara bukanya ragu2. sekuat tenaga diputer, bukan digentak. maka dari itu patah.
gampang itu..... kalo gamau copot cyl. head bisa pake drip/pahat kecil. kalopun terpaksa buka cyl. head bisa di bor.
racho
Daily Vehicle: Kawa EX650E
Post by racho »
dear suhu2 SM...
ane lagi galau soal busi. ceritanya gini:
2 bulan lalu ane bongkar2 mobil, sedot2 kerak silinder, ganti busi. pas liat busi aselinya, NGK LZFR6AI, kode produksi 08... dan odometer 120rb km.
gapnya dah melar sampe 1,1mm, harusnya 0,8mm. Berhubung kepingin ngirit ane ganti aja jadi NGK LFR6C-11 (70rb/set). setel ulang gap ke 0.8mm biar sesuai sama kitab. alhasil ada perbaikan FC dalkot dari 1:4an jadi 1:6,5. :e-whistle:
it worked fine until.... ada yang bilang dimari kalo mobil ane termasuk boros. okay..
apa iya gegara businya "turun derajat" dari iridium ke nikel? :e-think:
ane coba iseng beli iridium murmer, Denso IKH20 (270rb/set) pasang. ane nggak ubah gapnya, takut elektrodanya kenapa2. rada mahal soale.
dan voila... malah jadi 1:4an lagi. :off_no: demmm...
puyeng, ane coba balik ke busi aselinya yang udah uzur, ketok2 dikit ground elektrodanya biar balik ke 0,8mm.
tes seminggu... dan tetep boros :off_no: oke, berarti emang udah layak buang.
rute berkendara gitu2 aja... cuma buat antar-jemput bocah n sesekali tol tangerang.
gaya berkendara damai dan jauh dari kata ngebut, soale bini yang bawa.
secara bentuk fisik, panjang idung (elektroda positif) IKH20 lebih pendek 3mm dibanding LZFR6AI. sementara LFR6C-11 cuma selisih 1mm lebih pendek. ketiganya heat-range-nya sama, thread, reach, hex, semua sama.
pertanyaannya, apa segitu besar pengaruh panjang idung busi terhadap efisiensi?
asumsi ane, dengan model ruang bakar pentroof kalo idung businya pendek, posisi spark jadi terlalu keatas, gak berada di tengah2 ruang bakar saat TMA. akibatnya flame travel jadi jauh n bensin ga kebakar sempurna. is it right?
oia, mobilnya grandis.
inti ceritanya: ane galau mo jajal busi FK20HR-A8 punya Ipah baru (200k/biji) atau SK20HR-11 (90k/biji)--- sepertinya idungnya cukup panjang.
busi aslinya 250k/biji di beres :e-doh: kudu keluar cetiaw buat busi doang. atau... cukup pake busi nikel yg murah2 aja?
busi udah kebuka?
marmut wrote: Fri Jun 02, 2017 10:26
busi udah kebuka?
blom om
skrg mobil lg dipake dulu... soalnya waktu itu busi baru ganti... jd rencana mau d hajar pake dulu ampe kira2 20 rebu km baru ane bawa ke beres servis berkala, skalian suru ganti tuh busi
devin96
Post by devin96 »
om om sekalian mau tanya mungkin ada yg pernah punya pengalaman, ane ada fortuner bensin 2.7 kalo busi nya pake iridium nya dengan kondisi standar + bensin premium/pertalite kira2 bakal ngelitik ga ya? selama ini pake busi standar denso pake premium/pertalite ga ada masalah ngelitik dll aman2 ajaa...pernah coba pertamax rasa nya sama2 aja udah test keliling jawa pake pertamax & premium hehe
ane mau pake iridium bukan karna mau performa lebih baik yaa, tp biar lebih tahan lama aja busi nya kayak di ge8 oh ya sama satu lagi jgn di bully ya krn pake premium/pertalite wkwkwk
Herman7103
Post by Herman7103 »
devin96 wrote: Sat Jun 10, 2017 20:30 om om sekalian mau tanya mungkin ada yg pernah punya pengalaman, ane ada fortuner bensin 2.7 kalo busi nya pake iridium nya dengan kondisi standar + bensin premium/pertalite kira2 bakal ngelitik ga ya? selama ini pake busi standar denso pake premium/pertalite ga ada masalah ngelitik dll aman2 ajaa...pernah coba pertamax rasa nya sama2 aja udah test keliling jawa pake pertamax & premium hehe
ane mau pake iridium bukan karna mau performa lebih baik yaa, tp biar lebih tahan lama aja busil nya kayak di ge8 oh ya sama satu lagi jgn di bully ya krn pake premium/pertalite wkwkwk
Busi iridium sudah pasti tahan lama karena mobil gw harian ANGL 1.5 CVT 2014, pake busi iridium belum pernah ganti, sdh 3 thn odo 34.[cencored] , di panduan service masa pakai nya bisa 100.000 km dan kadang ada bunyi ngelitik halus kadang hilang sendiri dan jenis bbm gw pake juga, kadang pake pertalite, kadang premium dan kadang pertamax, mana yg ready di SPBU sekitar komplek tempat tinggal saya yg di daerah serta luar kota posisinya.
Sent from my Redmi Note 3 using Seraya Motor mobile app
:glodak:
HR15DE 2014
devin96
Post by devin96 »
Herman7103 wrote: Sun Jun 11, 2017 2:48
iya om busi iridium udh pasti tahan lama, terbukti di ge8 ane busi dari tahun 2008 sampe 2017 sekarang belum pernah ganti padahal pake bensin premium doang, jadi udah 9 tahun blm pernah gnti busi kilometer skrg 80 rb an ...tp dalam kasus ini apakah ada yg pernah coba di fortie bensin dgn kondisi std pake busi iridium dan bensin premium adakah yg ngelitik?
richard t
Post by richard t »
Mohon masukan nya ya.
Persamaan busi ngk FR6F-11K ke ngk iridium ada yg bisa bantu .
Trima kasih sebelum nya
