Oli Gardan dan Transmisi - Part 02
Re: Oli Gardan dan Transmisi - Part 02
dulu waktu akses GSIC Toyota masih dibuka, saya sempet lihat2 service manual untuk Innova Reborn dan untuk pengecekan volume ATFnya memang ada prosedur tersendiri. kalau ga salah disini ada yg pernah share sih caranya dari service manual Fortuner..
sayangnya sekarang akses ke GSIC sudah dihapus jadi saya juga tidak bisa lihat prosedurnya
Past
2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Current
2013 Toyota ZRR70R-APXEPD
Disclaimer:
Current
Disclaimer:
azu wrote: Wed May 15, 2024 10:29
sudah pernah dijelaskan oleh akang shifu
dengan lengkap di kamar sebelah.Omnibus
pekerjaan gampang, sambil masak mie instan jg bisa.
- Daily Vehicle: Grand Livina
Karna gatel akhirnya sy kuras lagi oli nya om, sekarang pake mobil dexron vi, drain refill 3x, totalnya 11 liter.trebla88 wrote: Fri May 10, 2024 14:14Lipindut diminta nissan D tapi di march 1.5 minta nissan S yang enceran
Matic sama l10
Bisa pakai dex6
Uenak pol ternyata, lebih sigap perpindahan matic nya
Mantep kanOpeakkk wrote: Thu May 16, 2024 6:55Karna gatel akhirnya sy kuras lagi oli nya om, sekarang pake mobil dexron vi, drain refill 3x, totalnya 11 liter.
Uenak pol ternyata, lebih sigap perpindahan matic nya![]()
Aman kok itu matic 4atnya kodenya ama march cuma beda blakangnya aja
Re4f03a lipindut
March di Re4f03c
Tinggal ganti oli mesin ke 0w20
- Daily Vehicle: 2012 Mazda 2
Apakah ini yang dinamakan metode Gerlong? Jujur visual learner jadi kalo baca doang susah ngertinya
- Daily Vehicle: [cencored]
Iya om, ini yg namanya metode gerlong.BronanTheBrobarian wrote: Fri May 17, 2024 3:04
Apakah ini yang dinamakan metode Gerlong? Jujur visual learner jadi kalo baca doang susah ngertinya![]()
tanggal 9 ganti oli matic
tanggal 16 ganti lagi oli matic.Opeakkk wrote: Fri May 10, 2024 5:47 Mbah, kalau Valvoline ATF DEX IIII ini kualitas nya oke ga ? Kemarin ga sempet bawa sendiri, suru driver ke bengkel utk ganti, sy bilang pake aisin AFW+, malah pake valvoline. Bengkel nya rekomen itu, driver sy nurut2 aja![]()
oli matic dipakai cuma 1 minggu.., saya sudah 3 tahun belum ganti oli matic.Opeakkk wrote: Thu May 16, 2024 6:55 Karna gatel akhirnya sy kuras lagi oli nya om, sekarang pake mobil dexron vi, drain refill 3x, totalnya 11 liter.
Buruan ganti,Greenhunter wrote: Fri May 17, 2024 7:30 tanggal 9 ganti oli matictanggal 16 ganti lagi oli matic.Opeakkk wrote: Fri May 10, 2024 5:47 Mbah, kalau Valvoline ATF DEX IIII ini kualitas nya oke ga ? Kemarin ga sempet bawa sendiri, suru driver ke bengkel utk ganti, sy bilang pake aisin AFW+, malah pake valvoline. Bengkel nya rekomen itu, driver sy nurut2 aja![]()
gerlong pakai ATF Low Visco.. biar makin ok digasss
Aisin AFW+ baru jalan 11.000 km umur 2 tahun 5 bulan. lagi kumpulin receh buat beli oli, rencana ganti mobil dex VI sekalian ganti strainer, OGL L10 kilometer 135.000 belum pernah ganti strainer.Suryaputra wrote: Fri May 17, 2024 7:33Buruan ganti,Greenhunter wrote: Fri May 17, 2024 7:30 tanggal 9 ganti oli matictanggal 16 ganti lagi oli matic.Opeakkk wrote: Fri May 10, 2024 5:47 Mbah, kalau Valvoline ATF DEX IIII ini kualitas nya oke ga ? Kemarin ga sempet bawa sendiri, suru driver ke bengkel utk ganti, sy bilang pake aisin AFW+, malah pake valvoline. Bengkel nya rekomen itu, driver sy nurut2 aja![]()
gerlong pakai ATF Low Visco.. biar makin ok digasss![]()
Gatel om abisnya, mumpung lagi ada dana lebih jadi sekalian deh ganti aja biar beres urusanGreenhunter wrote: Fri May 17, 2024 7:30 tanggal 9 ganti oli matictanggal 16 ganti lagi oli matic.Opeakkk wrote: Fri May 10, 2024 5:47 Mbah, kalau Valvoline ATF DEX IIII ini kualitas nya oke ga ? Kemarin ga sempet bawa sendiri, suru driver ke bengkel utk ganti, sy bilang pake aisin AFW+, malah pake valvoline. Bengkel nya rekomen itu, driver sy nurut2 aja![]()
Ternyata hasilnya sepadan
Suka gak suka, hampir semua mobil dari entry sampai mid-class
udh ber CVT
ATF kyukyu aja under 200rb masa MTF nya 360rb
tadi ada ATF kendall juga, cuma produksi 2018
t105erd wrote: Thu May 23, 2024 10:33 Screenshot_20240523-171355~2.png
Abis dari cakra, ganti oli mtf, pakai Spirax S2G, 160rb (80rb/l). Kondisi oli bekas tadi dah item, kata mekaniknya wajar pemakaian. Sekalian cek baterai dan pengisian daya.
ATF kyukyu aja under 200rb masa MTF nya 360rb![]()
Namanya juga top of the line mbah, sayang gak punya mobil mt jadi gak bisa nyoba. Katanya sih Shiftingnya smooth banget
IG: @sahabatq8
iya, kalo saya off road nambang/balapan ketahanan gapapa deh harga segitu juga.sahabatq8 wrote: Thu May 23, 2024 10:41t105erd wrote: Thu May 23, 2024 10:33 Screenshot_20240523-171355~2.png
tadi ada ATF kendall juga, cuma produksi 2018![]()
kalo harian sih mendang mending 360rb x 2, kayanya kalo MTF nya lifetime sih oke yah
Tetap pada aliran merakyat dulu sepertinya buat MTF dan oli mesin, yg penting jadwal ga bablas.
ATF itu lifetime koq bener.t105erd wrote: Thu May 23, 2024 10:50iya, kalo saya off road nambang/balapan ketahanan gapapa deh harga segitu juga.sahabatq8 wrote: Thu May 23, 2024 10:41t105erd wrote: Thu May 23, 2024 10:33 Screenshot_20240523-171355~2.png
kalo harian sih mendang mending 360rb x 2, kayanya kalo MTF nya lifetime sih oke yah![]()
Jadi next OCI pas ganti daleman girboks,
Sekalian 1x kerja ajah
Keluar uangnya juga sekali.
Gak ribet dan gak diperbudak mobil.
Dompet tebal susah nekuk
Berikut ini petunjuk resmi penggantian/penyetelan/penyesuaian ATF pada Innova Reborn dicetak dalam PDF.azu wrote: Wed May 15, 2024 10:29 dulu waktu akses GSIC Toyota masih dibuka, saya sempet lihat2 service manual untuk Innova Reborn dan untuk pengecekan volume ATFnya memang ada prosedur tersendiri. kalau ga salah disini ada yg pernah share sih caranya dari service manual Fortuner..
Sebenarnya cara ini mirip2 pada mobil matic Jepang lainnya sih.
Semoga bermanfaat.
Nuhun omAndhyka wrote: Thu May 23, 2024 12:50Berikut ini petunjuk resmi penggantian/penyetelan/penyesuaian ATF pada Innova Reborn dicetak dalam PDF.azu wrote: Wed May 15, 2024 10:29 dulu waktu akses GSIC Toyota masih dibuka, saya sempet lihat2 service manual untuk Innova Reborn dan untuk pengecekan volume ATFnya memang ada prosedur tersendiri. kalau ga salah disini ada yg pernah share sih caranya dari service manual Fortuner..
Semoga bermanfaat.
secara garis besar, cara penyetelan ATF toyota hampir seragam sih dengan mengaktifkan mode cek suhu ATF dan idle control dengan jumper soket OBD dan melakukan perpindahan gear dengan metode tsb, nanti ketika sudah mencapai suhu yg diinginkan dilakukan membuka overflow plug untuk cek ATF yg keluar. kalau tidak ada ATF yg keluar berarti harus dilakukan penambahan kembali.
Past
Current
Disclaimer:
Current
Disclaimer:
FR Lipindut L10 pake ATF Mobil Dex VI, drain refill 3x, atf sebelum nya masi bening. KM 162.000, tarikan jadi nambah enteng, shifting normal rasanya ga kasar, pake atf enceran memang berasa mantep
Opeakkk wrote: Sat Jun 01, 2024 15:00 FR Lipindut L10 pake ATF Mobil Dex VI, drain refill 3x, atf sebelum nya masi bening. KM 162.000, tarikan jadi nambah enteng, shifting normal rasanya ga kasar, pake atf enceran memang berasa mantep
Mantep kan
Sbenernya dex 6 ga pp masuk ke atf 4speed nissan D
Skalian 0w20 nya mesin atau 0w16
Mau tanya bang, drain and refill 3x ini prosedurnya :Opeakkk wrote: Sat Jun 01, 2024 15:00 FR Lipindut L10 pake ATF Mobil Dex VI, drain refill 3x, atf sebelum nya masi bening. KM 162.000, tarikan jadi nambah enteng, shifting normal rasanya ga kasar, pake atf enceran memang berasa mantep
Buka baut tap oli, Drain and refill yang pertama langsung drain and refill ke 2 atau mesin diidupin dahulu pindah transmisi PRND12 baru lakukan drain and refill yang ke 2 ?
Baut tap oli, terus refill lagi. Nyalain mesin terus PRND 3-4x kali bolak balik baru kuras jadi tersikulasi sedikit baru buang lg.Greenhunter wrote: Sat Jun 01, 2024 23:15Mau tanya bang, drain and refill 3x ini prosedurnya :Opeakkk wrote: Sat Jun 01, 2024 15:00 FR Lipindut L10 pake ATF Mobil Dex VI, drain refill 3x, atf sebelum nya masi bening. KM 162.000, tarikan jadi nambah enteng, shifting normal rasanya ga kasar, pake atf enceran memang berasa mantep
Penjelasan singkat padat jelas. Terima kasih bang Sintoni.sintoni wrote: Sun Jun 02, 2024 1:28Baut tap oli, terus refill lagi. Nyalain mesin terus PRND 3-4x kali bolak balik baru kuras jadi tersikulasi sedikit baru buang lg.Greenhunter wrote: Sat Jun 01, 2024 23:15Mau tanya bang, drain and refill 3x ini prosedurnya :Opeakkk wrote: Sat Jun 01, 2024 15:00 FR Lipindut L10 pake ATF Mobil Dex VI, drain refill 3x, atf sebelum nya masi bening. KM 162.000, tarikan jadi nambah enteng, shifting normal rasanya ga kasar, pake atf enceran memang berasa mantep
Pake 0w16 , coba cek wear metalnyatrebla88 wrote: Sat Jun 01, 2024 15:44Opeakkk wrote: Sat Jun 01, 2024 15:00 FR Lipindut L10 pake ATF Mobil Dex VI, drain refill 3x, atf sebelum nya masi bening. KM 162.000, tarikan jadi nambah enteng, shifting normal rasanya ga kasar, pake atf enceran memang berasa mantep![]()
Mantep kan
Skalian 0w20 nya mesin atau 0w16![]()
IG: @sahabatq8
sahabatq8 wrote: Sun Jun 02, 2024 4:52Pake 0w16 , coba cek wear metalnyatrebla88 wrote: Sat Jun 01, 2024 15:44Opeakkk wrote: Sat Jun 01, 2024 15:00 FR Lipindut L10 pake ATF Mobil Dex VI, drain refill 3x, atf sebelum nya masi bening. KM 162.000, tarikan jadi nambah enteng, shifting normal rasanya ga kasar, pake atf enceran memang berasa mantep![]()
Mantep kan
Skalian kluarin tuh q8 0w16 di Indo dong
Jadi bisa tes
Tapi kayanya q8 pure tuh gf6b ga kompatibel dgn yang sebelum²nya
Kalau dgo ini sy yakin sbenerya 0w20 versi encer
Bulan depan mungkin ready om, lama bgt deh sekarang pengiriman Yurop - Indo.trebla88 wrote: Sun Jun 02, 2024 5:20
Skalian kluarin tuh q8 0w16 di Indo dong![]()
Jadi bisa tes![]()
Kalau dgo ini sy yakin sbenerya 0w20 versi encer![]()
Buat Zenix/hybrid sih seharusnya mantep ini 0W16 , harganya aja mahal bener
IG: @sahabatq8
