PK-GWA
737-3Q8
16 jan 02
AR and HG (cp. crews)
case filed, PRS, cook county circuit court, dec 2003
case consolidated, feb 2005, northern illinois district court
case settled, aug 2005
(lie et.al versus boeing et.al)
case settlement, itu yg paling menarik u sy. great brain game for best brainware only
yg diatas cuma satu example, yg lain bgt byk
737-3Q8
16 jan 02
- Daily Vehicle: Pleiades
GA421..
yang saya ingat malam itu ayah saya terima telpon "ada 737 yang ditching di Bengawan Solo, PIC nya Capt AR"..saya masih ingat sampai hari ini beliau cukup kaget mendengar kabar itu..saya salut dengan kedua awak kokpit "Whiskey Alpha"..
ini ada link nya di youtube penuturan Capt AR di acara Kick Andy
https://www.youtube.com/watch?v=NwV7cY8uSCk part 1
https://www.youtube.com/watch?v=jczHc5V9FSc part 2 -end-
#menolaklupa
ooh gt ya soalnya emg biasanya kalo lihat temen2 yang pada naruh kamera di kokpit during taxi-takeoff selalu yang duduk di kiri entah itu muter tiller dsb.. Brt ground movement selalu yg di left side ya?haristk7 wrote:ATR gw juga liat cuma 1 kayaknya..
kalo Boeing 737 itu ada yang iya, ada yang nggak...tergantung Airlines pas mesen minta apa nggak..Boeing 747 dan 777 sih ada, yang kanan jarang digunain..pernah liat sih QF 747 abis landing roll, vacated runway, yang muterin nosewheel si FO nya..
most company punya SOP yang "have control" buat ground movement itu yang duduk di kiri..
anak nya AR skrg ada dlm cp. narrowbody
occurrence ini yg bikin HG sbg FO sampai habis career. meski sdh pindah kmn pun
Oom Rubble + oom haristk ... bisa lebih spesifik gak penyebabnya apa ?newrubble wrote:anak nya AR skrg ada dlm cp. narrowbody
Kalo mbaca sekilas di atas ... human error kah ?
sy tdk bole kasih tau krn ini confidential settlement
thn 2035 baru bisa public disclosure. yg jelas ini design fault. apa nya. ? sy dilarang jelaskan
Yang saya tahu..
Dual (All) Engine Flameout, mesin kaput total setelah "minum" terlalu banyak air + batu es (hail), melebihi batas kemampuan mesin..mesin nggak bisa direstart juga karena pesawat masih memasuki area heavy turbulence..Aircraft Operation Manual Boeing 737 Classic menyebutkan bahwa untuk engine restart pas lagi terbang, dikasih selisih waktu 3 menit dalam kondisi moderate/heavy rain..sedangkan crew hanya memberi waktu 1 menit (dari situasinya saya agak paham kenapa hanya 1 menit). Kondisi ruang bakar mesin juga suhunya tidak mumpuni untuk menyalakan kedua mesin..
pada saat mencoba engine restart, APU yang menyuplai tenaga listrik juga ikutan kaput, batere yang nyimpan tenaganya...tenaganya kurang, setahu saya ada kesalahan/kekurangan dalam maintanance di battery nya..
lebih jelasnya bisa dibaca disini.. http://www.dephub.go.id/knkt/ntsc_aviat ... 20Solo.pdf
#menolaklupa
Waduh ... padahal saya udah 'kemal' banget niy ...newrubble wrote:sy tdk bole kasih tau krn ini confidential settlement
engine begini kalau tidak ambil tenaga dari ground power gmn cara nyalain mesin nya ya? Kalau lagi di darat kalau gak salah sebelum nyalain mesin kan ambil dari gpu sebagai "starter"..
Nyalain mesin pesawat itu "mainin" sistem Pneumatik aja..
kalo yang saya paham sih di Boeing 767, Duct Pressure itu harus di angka 20-25 (kalo gak salah 23) PSI deh buat engine start..
sistem ini buat suplai udara ke mesin dan kabin pesawat, kalolagi di udara, buat nyalain mesin dengan terpaksa flow udara yang masuk ke kabin harus di stop dulu dan dialihkan ke mesin untuk bantu engine combustion..begitu dinyalakan baru deh udara bisa dimasukkan ke kabin..
kalo buat 737 sih ada disini http://www.b737.org.uk/pneumatics.htm
The pneumatic system can be supplied by engines, APU or a ground source. The manifold is normally split by the isolation valve. With the isolation valve switch in AUTO, the isolation valve will only open when an engine bleed air or pack switch is selected OFF.
Air for engine starting, air conditioning packs, wing anti-ice and the hydraulic reservoirs comes from their respective ducts. Air for pressurisation of the water tank and the aspirated TAT probe come from the left pneumatic duct. External air for engine starting feeds into the right pneumatic duct. Ground conditioned air feeds directly into the mix manifold.
#menolaklupa
*menyimak..menyimak*
Sent from my Siemens C35 using Tapatalk
Noted ... teng kyu ...haristk7 wrote:Yang saya tahu..
Kalau gak salah sih APU dulu baru ke Duct Preassure..haristk7 wrote:Nyalain mesin pesawat itu "mainin" sistem Pneumatik aja..
Btw kalo gak salah sebelum nyalain mesin no 1, FO biasanya matiin AC supaya suplai udara untuk ground start lebih maksimal, benarkah?
iyaa harus nyalain battery ama APU juga, baru abis itu mainin duct pressure..kalo APU nya rusak ? colok pake GPU dan request engine start di gate...1 mesin aja cukup..Kalau gak salah sih APU dulu baru ke Duct Preassure..
ho oh, sebelum engine start, "katup" udara buat ke kabin yang nyembur dari AC ditutup dulu..biar seluruh udara yang mau diisep si mesin lari ke mesin semua untuk membantu pembakaran awal..baru begitu engine start 1 aja, nah itu udah bisa dibuka "katup" nya yang ke kabin..
#menolaklupa
Nyalain mesin pesawat itu cukup rumit ya..
Battery harus minim brp Volt, sambung APU, duct preassure, buka katup untuk fuel. Matikan AC, ground start tunggu sekian persen rpm baru kasih fuel, pindah ke continues ignition.. Kalau pesawat kecil mungkin gak serumit pesawat besar ya..
rumit atau nggak nya mungkin tergantung sudut pandang kali ya,hehehhe...kebetulan udah pernah ngeliat proses engine start pas di kokpit asli dan di simulator "Level-D Boeing 767" yang sistemnya dibuat 99% mirip ama aslinya..nggak complicated, buat gw sendiri prosesnya menyenangkan untuk mengatur segala jenis tombol dan sistem..apalagi kalo sudah mendengar mesin mulai hidup, gembira rasanya..Nyalain mesin pesawat itu cukup rumit ya..
_____________________________________________________________________________________________________
akhir2 ini saya lagi demen kitiran, ngeliat ATR ini (yang mungkin banyak orang gak tau Merpati pernah pake ini)..jadi kangen Merpati juga..
#menolaklupa
Sebetulnya menyenangkan, apalagi overhead check, seru cuma kalau belum terbiasa bakal rumit..
Kalau kata saudara nya alias si Garuda ada di depan nya Merpati pasti berkata, so long brother~~
Oh ya, Merpati punya ATR toh, kirain cuma MA60 aja.. Saya sendiri kangen merpati, dulu ke timur adanya cuma Merpati, Garuda sendiri belum buka jalur penerbangan ke Kupang saat itu, kalau ke barat ya Garuda, Star Air atau Pelita Air Service.. Skrg di bandara pesawat isinya 737-900ER nya Lion Air, bosen liat nya --"
Bicara atr sy malah ingat tiga perkara
BAe atp (sampah terbang yg kapapun bisa brubah jadi peti mati)
Pk-mtx
Genduk sri rudati, client sy yg paling pertama
FA dlm most critical situation mmg seharusnya bertindak spt dia (april 1997, flight 106) bukan spt para FA flight 865 pk-gie @ fukuoka yang (dalam video) saling selamatkanndiri, nangis nangis berpelukan sementara surviving px struggling very hard to escape (june 1996). inilah contoh buruk service quality n aircraft maintenance in economic turmoil. aging part life extension with fatal end (disregard manufacturer part replacement notice after 6,000 cycle use). inilah case termudah yg pernah sy handle. Flight ban terlama dlm japs aviation history
Pk-mtx
hahaha Lion everywhere..belom anaknya Wings Air..dan sekarang ada Batik Air..Oh ya, Merpati punya ATR toh, kirain cuma MA60 aja.. Saya sendiri kangen merpati, dulu ke timur adanya cuma Merpati, Garuda sendiri belum buka jalur penerbangan ke Kupang saat itu, kalau ke barat ya Garuda, Star Air atau Pelita Air Service.. Skrg di bandara pesawat isinya 737-900ER nya Lion Air, bosen liat nya --"
banyak foto jadul disini
http://www.indoflyer.net/Forum/tm.asp?m=638562 (kalo gak bisa kebuka, google "indoflyer photo lawas koe)
Cockpit Crew reject takeoff after passing V1 speed..after engine failure on number 3..seharusnya, sesuai SOP dimanapun, setelah V1 speed apapun yang terjadi pesawat harus dipaksa Take Off.FA dlm most critical situation mmg seharusnya bertindak spt dia (april 1997, flight 106) bukan spt para FA flight 865 pk-gie @ fukuoka yang (dalam video) saling selamatkanndiri, nangis nangis berpelukan sementara surviving px struggling very hard to escape (june 1996). inilah contoh buruk service quality n aircraft maintenance in economic turmoil. aging part life extension with fatal end (disregard manufacturer part replacement notice after 6,000 cycle use). inilah case termudah yg pernah sy handle. Flight ban terlama dlm japs aviation history
Kondisi pesawat ketika Reject Take Off (RTO) itu hidung pesawat sudah mengangkat dengan Ground Speed 158 knots dan Radio Altitude ada di 9 feets. Pada saat ini salah satu fanblade di mesin nomor 3 rontok sehingga N1 (engine compressor) langsung drop mendadak ke 20an%. Konsekuensi setelah RTO dalam kondisi begini ya, keluar landasan...
engine number 3 udah lewat cycle 6000 jam (6128 jam) dan General Electric bilang setelah melewati 6000 jam, fan blade harus diganti dengan yang baru..maintanance neglect..yang saya italic dari om rubble, saya setuju sekali..
PIC nya sih seinget saya kalo gak salah sekarang terbang di Lion Air 737NG fleet..
tentang Bae ATP...seinget saya itu produk yang "agak gagal" dari Bae..sisa operator hampir semuanya di Eropa dan satu di Indonesia (Deraya pake Bae ATP buat Kargo)..
#menolaklupa
Thk's Bro Harist, membuka kenangan masa lalu dunia penerbangan Indonesia. Dulu kalo gak salah masih ngelihat yang namanya pesawat berbadan pendek nan lebar jadi kelihatan bulet, yap 737-200 dan 737-300.. Foker 100 adalah pesawat yang paling sering di tumpangin kalau pulang ke jakarta naik Pelita Air Service. Btw Kalau gak salah dulu sempat ngelihat pesawat merpati airlines yang L-100, pesawat angkut yang di modif supaya bisa angkut penumpang.
Btw kenangan paling indah adalah, mau balik ke Surabaya gak ada duit buat beli tiket Merpati, akhirnya numpang naik Herculesnya TNI, bayar juga sih 300rb apa yah tahun 1999, lumayan..
kalo engine2 sekarang cenderung halus apalagi yg udah masuk classic ato NGNYoman wrote:Thk's Bro Harist, membuka kenangan masa lalu dunia penerbangan Indonesia. Dulu kalo gak salah masih ngelihat yang namanya pesawat berbadan pendek nan lebar jadi kelihatan bulet, yap 737-200 dan 737-300.. Foker 100 adalah pesawat yang paling sering di tumpangin kalau pulang ke jakarta naik Pelita Air Service. Btw Kalau gak salah dulu sempat ngelihat pesawat merpati airlines yang L-100, pesawat angkut yang di modif supaya bisa angkut penumpang.
dulu 737-200 bikin kangen suara enginenya yg meraung-meraung ditelinga kadang sampe sekarang pengen naik tuh pesawat lagi.......
Kebayang histerisnya, udah lewat V1. QZ yang beberapa waktu lalu RTO di low speed, <80kts kalo ga salah, di media online sama forum heboh banget. Seperti biasa, blame yang di kokpit.haristk7 wrote:hahaha Lion everywhere..belom anaknya Wings Air..dan sekarang ada Batik Air..Oh ya, Merpati punya ATR toh, kirain cuma MA60 aja.. Saya sendiri kangen merpati, dulu ke timur adanya cuma Merpati, Garuda sendiri belum buka jalur penerbangan ke Kupang saat itu, kalau ke barat ya Garuda, Star Air atau Pelita Air Service.. Skrg di bandara pesawat isinya 737-900ER nya Lion Air, bosen liat nya --"
Sent from my R821 using Tapatalk
- Daily Vehicle: BRIO black elegant
ikutan Share aze....
as u can c below @Pics....
wot mke me impress is BoeinK 747 A300 Airbus GIA...from DPD to CGK dapet tumpangan transit dari Ausi..iku kelas Ekonomi tp Turbulence kga berasa bangets ga ky pke ordinary plane regular
ada yg tau pic dibawah when I was 3yrs old Goes to MES with Merparti Airlines ...Plane jenis opo yak iku
Juz share my Plane Trip I eva Had...
DOMESTIC
HLP - Halim Perdanakusuma, Jakarta
MES - Polonia, Medan
CGK - Soekarno Hatta, Jakarta
JOG - Adisucipto, Yogyakarta
SUB - Juanda, Surabaya
AMI – Mataram, Lombok
DPS - Ngurah Rai, Denpasar
BDO - Husein Sastranegara, Bandung
BTH - Hang Nadim, Batam
OVERSEAS/International
SIN – Changi airport, Singapore
Next PlanàHonolulu International Airport (HNL)à Saudi Arabia King Abdul Aziz, Jeddah (JED)à Tokyo Narita, Japan (NRT)à New York USA - John F Kennedy (JFK)
Wanna come FLY with me….?!?
DOMESTIC
Yang Merpati itu Vickers Vanguard
dulu DC10 Garuda PK-GIC (atau GIB, saya agak lupa) juga nyaris overrun pas take off di Paris CDG..pesawat sedang lepas landas menuju Jakarta ketika salah satu roda tanpa sengaja menginjak FOD (Foreign Object Damage) di Runway. Roda meletup dan pesawat langsung swing dan dalam sepersekian koma detik langsung dikoreksi dengan bantuan rudder..sisa 5 knots dari decision V1 speed (go or no-go) dan crew langsung Reject Take Off..dan pesawat berhenti sempurna di ujung landasan..
pesawatnya pas masih zaman livery ini
sungguh malang nasib PK-GIE di Fukuoka, padahal PK-GIE itu dulu jadi pesawat kepresidenan..dan perannya digantikan oleh "Short Lived" MD11ER PK-GIM..sekarang long haul pak presiden pake PK-GPE A330-300..
ini ada video Reject Take Off Airbus A330 yang tertangkap kamera setelah (sepertinya compressor stall, mungkin saya salah) mesin meleduk pas Take Off Run
https://www.youtube.com/watch?v=PS1YAX70edc
dari sudut lain
https://www.youtube.com/watch?v=XRL8MPnXmFw
inilah kenapa tidak boleh abort take off after V1 speed, gak akan cukup sisa landasan yang tersedia..sudah banyak kasus kayak begini..
https://www.youtube.com/watch?v=iBTJMxOe-yM
dari sudut lain
#menolaklupa
