lumayan terhibur baca-baca tulisan diatas....
Koleksi hand tools [Part 10]
Re: Koleksi hand tools [Part 10]
rehat sejenak dari keisengan bongkar oil pan transmisi "mobil yang aktifnya di sky" kalo kata mbah blower....
ngeunah sia .... aing nu lieur
yanuarra
Sultanmarmut wrote: Thu Mar 17, 2022 16:10 rehat sejenak dari keisengan bongkar oil pan transmisi "mobil yang aktifnya di sky" kalo kata mbah blower....
lumayan terhibur baca-baca tulisan diatas....![]()
Profith83
Siap mengerti mbah .... mangtaps memang mbah satu ini. Terima kasih. BTW punya saya Innova G diesel gak ada loh bleeder atas ituOmnibus wrote: Thu Mar 17, 2022 15:49keluar 6.3L (sdh sy tulis sebelumnya)Profith83 wrote: Thu Mar 17, 2022 15:41Mbah saya baca sampai 5x tidak ada yang bilang masuk dan keluar jumlah liter yang sama.
Yang ada dibawah ini: lagi mikir apa ada posting sebelumnya![]()
coolant lama keluar 6.3L dr total 8.8L jd msh ada di block 2.5L lagi. jd akan 2x drain n fill.
Gak ada bilang masuk berapa liter
masuk 6.3L (barusan di quote sy mention "masuknya persis dgn yg keluar")
semoga jelas mbah
lagipula caranya sdh sy kasih tau baik dgn tulisan maupun foto2 kl kedua bleeder dibuka. dgn begitu ga ada cerita air ga bisa masuk sesuai dgn yg keluar.![]()
Nanti jam istirahat siang saya potoin
sultan itu duduk di singgasana dikelilingi selir, bukan tiduran dikolong mobil tengah malem...
yanuarra
blloewy
Mbah Shifu kenapa mesti 2x drain and fill?Omnibus wrote: Thu Mar 17, 2022 15:49keluar 6.3L (sdh sy tulis sebelumnya)Profith83 wrote: Thu Mar 17, 2022 15:41Mbah saya baca sampai 5x tidak ada yang bilang masuk dan keluar jumlah liter yang sama.
semoga jelas mbah
Apaa supaya buang yg 2,5 L sisa di dlm blok mesin gt ya?
Btw OOT, kl mobil kena macet gt seberapa sering exra fan nyala ya mbah?
Kl dia nyala bentar trs OFF lagi dan nantinya nyala lagi termasuk normal kah mbah?
blloewy
Jangan kebanyakan selir mbah ntar TUGEL
yanuarra
Mbah blower beli tanah+rumah baru itu buat selir barunya ya?
Udeeh ngaku ajaa
iya buat buang yg 2.5L sisanya. sebab drain plug yg di blok mesin sulit tercapai.blloewy wrote: Fri Mar 18, 2022 2:56Mbah Shifu kenapa mesti 2x drain and fill?Omnibus wrote: Thu Mar 17, 2022 15:49keluar 6.3L (sdh sy tulis sebelumnya)Profith83 wrote: Thu Mar 17, 2022 15:41
semoga jelas mbah
fan on/off normal kok mbah.
Profith83
Kalau dilihat lumayan ada semacam partikel debu yah, jadi tidak jernih tapi berawan gitu airnya yah?Omnibus wrote: Thu Mar 17, 2022 11:09 pake amsowell? engga lah, mahal bro. wkwkwk kita yg kerehore aja
ini coolant lamanya
masukin coolant baru sambil bleeder dibuka semua
awalnya begini sebelum coolant dituang. siapkan wadah spy ga blepotan pas muncratttss
noh keluar dr bleeder #2. tandanya coolant sdh masup ga ada angin palsu yg menghalangi masuknya coolant
cek ricek. stabilized @ 84°C pake ac
lg ngadem dulu di kabin pake ac. udah sore paling besok drain n fill kedua dilanjutin. itulah enaknya DIY, suka2 kita kl capek ya istirahat.
yg besok sama aja krn prosesnya sama. jd ga akan ada laporan pandangan mata yak.
Itu partikel apa yah? jadi currious. Karena kalau baru kan airnya jernih
BTW yang di tap ini amsowel atau TMO?
Profith83
Om Omnibus,
Dimanakah yang dilepas untuk bleeding? yang ijo, kuning atau biru?
itu tmo ori bawaan pabrik yg lamanya.Profith83 wrote: Fri Mar 18, 2022 6:25
iya kaya berawan. jd agak milky tp ga sampai spt susu strawberry, lebih ke warna yogurt strawberry.
*kl warna di foto dalam baskom memang beda krn baskomnya warna hitam. kl di wadah transparan ya pink berawan gitu.
partikel apa ya, sy jg bingung. rasanya itu lapisan enamel dr alumunium parts ya. kl begitu berarti betul semua cairan bawaan pabrik hrs diganti jangan terlalu lama. 2 tahun dr baru rasanya waktu yg cukup.
meskipun hrs dgn SOP yg betul (cairan tepat, metode kerja tepat).
bukan dua2nya.Profith83 wrote: Fri Mar 18, 2022 6:51 Om Omnibus,
ga ada disitu, mungkin krn ga ada heater core ya.
berarti cuma 1 bleedernya yg di reservoir. dan masukin air pakai bantuan tools kaya di foto sy itu membantu air masuk sebab posisi tandon tools tsb jauh diatas mulut reservoir sehingga membantu menekan masuk.
Profith83
Maap om, mau belajar.Omnibus wrote: Fri Mar 18, 2022 7:11bukan dua2nya.Profith83 wrote: Fri Mar 18, 2022 6:51 Om Omnibus,
Tool yang bentuk corong itu untuk mengisi supaya kedap yah.
Tapi kalau bleeder yang di reservoir dibuka maka airnya kalau terlalu penuh akan keluar dari sana.
Kalau pakai corong yang biasa, begitu air penuh juga keluar dari bleeder di reservoir juga.
Kapan hari pakai corong biasa di reservoir belum penuh sudah keluar dari bleeder yang di reservoir itu
Jadi bayangan saya gak ada beda, tolong jelasin mbah
yanuarra
Itu mah klem semua mbahProfith83 wrote: Fri Mar 18, 2022 6:51 Om Omnibus,
sama pake tool ini juga suka keluar dr bleeder itu kalaaaau terlalu cepat nuang coolant baru dr botolnya. kl keluar ya kita ganjal pakai jari tangan. atau cara lain pakai tutup plugnya (yg hitam plastik) nanti dikendorin/kencengin aja pakai tangan kaya buka keran. kl kendorinnya kecil yg keluar cuma angin aja, bukan coolant yg keluar. disitulah kl pakai tool keliatan airnya masuk. tp ga pakai tool jg ga apa2, pakai corong biasa juga bisa seharusnya, krn dr reservoir ke radiator core itu kan prinsip bejana berhubungan. hanya gimana caranya kita keluarin trapped air (angin palsu) dr dlm sistem.Profith83 wrote: Fri Mar 18, 2022 7:31
yanuarra
Mumet nubi mbah, sulit sekali dicerna sm ane yg nubi iniOmnibus wrote: Fri Mar 18, 2022 8:16sama pake tool ini juga suka keluar dr bleeder itu kalaaaau terlalu cepat nuang coolant baru dr botolnya. kl keluar ya kita ganjal pakai jari tangan. atau cara lain pakai tutup plugnya (yg hitam plastik) nanti dikendorin/kencengin aja pakai tangan kaya buka keran. kl kendorinnya kecil yg keluar cuma angin aja, bukan coolant yg keluar. disitulah kl pakai tool keliatan airnya masuk. tp ga pakai tool jg ga apa2, pakai corong biasa juga bisa seharusnya, krn dr reservoir ke radiator core itu kan prinsip bejana berhubungan. hanya gimana caranya kita keluarin trapped air (angin palsu) dr dlm sistem.Profith83 wrote: Fri Mar 18, 2022 7:31
tenang, bukan jij aja. ai juga mumetyanuarra wrote: Fri Mar 18, 2022 8:32Mumet nubi mbah, sulit sekali dicerna sm ane yg nubi iniOmnibus wrote: Fri Mar 18, 2022 8:16sama pake tool ini juga suka keluar dr bleeder itu kalaaaau terlalu cepat nuang coolant baru dr botolnya. kl keluar ya kita ganjal pakai jari tangan. atau cara lain pakai tutup plugnya (yg hitam plastik) nanti dikendorin/kencengin aja pakai tangan kaya buka keran. kl kendorinnya kecil yg keluar cuma angin aja, bukan coolant yg keluar. disitulah kl pakai tool keliatan airnya masuk. tp ga pakai tool jg ga apa2, pakai corong biasa juga bisa seharusnya, krn dr reservoir ke radiator core itu kan prinsip bejana berhubungan. hanya gimana caranya kita keluarin trapped air (angin palsu) dr dlm sistem.Profith83 wrote: Fri Mar 18, 2022 7:31
Jadi bayangan saya gak ada beda, tolong jelasin mbah![]()
btw itu deket tabung minyak rem ada OCT ya? udah ga dipake? tp msh ada sisa olinya.Profith83 wrote: Fri Mar 18, 2022 6:51 Om Omnibus,
yanuarra
kek mana bentukannya mbahOmnibus wrote: Fri Mar 18, 2022 10:24yg bleeder itu juga pake klem. bedanya selangnya selang buntu.![]()
yanuarra
special buat mbah dekan tugel
