Koleksi hand tools [Part 04]
nah, kalo ini baru ringpas 10mm beneran.... ga kaya yang tadi, udah somplak, mahal, gaje...
cuman 20ribu rupiah.
beli 2 sekalian, yang 1 buat gantiin ringpas sata 10mm yang diilangin ama si bos, 1nya buat serep kalo sampe diilangin lagi.
btw, setelah beberapa saat pake ringpas sata yang mirror finish, pendapat pribadi nubi kerehore ini, sepertinya hanya bagus saat dipajang ya.... pas dipake licin, sering jatuh, nyebelin.
Diamond and fukung, beli ketika dulu masih kuliah buat oprek rgr.
salah yg beli lah ..... kunci rusak begitu mau dibelimarmut wrote: Wed Feb 17, 2021 2:41 nyebelin, masa kunci somplak begini dijual 70ribu? saya protes ke yang jual, saya tawar 5ribu malah mau disemprot yamato....
sata mirror finish jatoh? salah sarung tangannya. dibilangin pake yg putih bintil2 ga nurut. pake itu + snap on aja ga jatuh2 kok
kena apaan nih sampai ngelotok krum nya. rgr? hmm motor kenceng dulu di masanya.k1493nk wrote: Wed Feb 17, 2021 3:33 Diamond and fukung, beli ketika dulu masih kuliah buat oprek rgr. IMG_20210217_102909.jpg
Kena minyak rem, oli, air, buat getok2 dll. Ga disayang babar blas.Omnibus wrote:kena apaan nih sampai ngelotok krum nya. rgr? hmm motor kenceng dulu di masanya.k1493nk wrote: Wed Feb 17, 2021 3:33 Diamond and fukung, beli ketika dulu masih kuliah buat oprek rgr. IMG_20210217_102909.jpg
- Daily Vehicle: Honda
Minta saran dong agan2 disini...
Kunci torsi merek yg kualitas ok , tentu saja harga bersahabat
Saya cek merek sellery dan tekiro dengan spek yg sama...
sellery 300rban
tekiro 1jt kecil
Saya cari yg torque start 60-300an NM ( buat baut roda ),
Dan karena saya uda ada sonjack uk 14-68 NM
Terima kasih banyak agan2 disini...
sellery 300rban
tekiro 1jt kecil
Tajirrrmarmut wrote: Wed Feb 17, 2021 2:41 nyebelin, masa kunci somplak begini dijual 70ribu? saya protes ke yang jual, saya tawar 5ribu malah mau disemprot yamato....
Skrg mah maen nya tools2 sultan neh
- Daily Vehicle: [cencored]
Untuk ngendorin mur roda gimana ya?
Pertama pake kunci roda bawaan dapat deratnya dikit banget, akhirnya pake kunci sok agak lumayan, tapi ada 1mur yg ga bisa, udah mulai rusak deratnya karena dipaksa.
Mau disemprot pake WD jg ga ada celahnya.
Modelnya begini nih:
Itu brand2 lama yg ckup underated tp lmayan bagus ommichaelgiri93 wrote: Tue Feb 16, 2021 15:51Makanya ane share di sini OmDOHC wrote: Tue Feb 16, 2021 15:24
Yakin itu diamond om ? Koq ad japan2 nya, trus ad lambang jis nya jg
Setau saya diamond itu dl merk tools dr cungkwo (dan bangga tulis made in p.r.c nya, ga kaya tekiro yg ngaku2 nihon), tp biarpun cungkwo, kwalitet nya ga maen2, bole diadu lawan sata, jtc, apalagi tekiro sellery yg cuman kaya remahan rengginang doank
Btw skilas mata liat, itu tools dr bokap nya not bad loh, simpen jgn ampe ilang om.. jaman skrg ud susah nyari tools kaya gt![]()
Klo gak salah di case nya ada tulisannya
Kalo dipakainya enak sih Mbah
Soalnya tu liat liat rachet di ace, mr diy gitu gitu jarang ada yang rasanya sebagus ini![]()
Oh iya ini Mbah foto lengkapnya
Rachetnya merk Mitoloy japan ternyata (mungkin udah diganti)
Kalo di salah satu socketnya ada logo mata gitu
Kl yg soket, itu tjap mata / carl schlieper germany, itu aseli nya aj d glodok ud ngajak ribut harga nya.. bahkan palsu nya aj jg lmayan mahal
terlalu panjang kl range itu, rata2 600an mm overall length nyaSandaljepit wrote: Wed Feb 17, 2021 6:12 Minta saran dong agan2 disini...
sellery 300rban
tekiro 1jt kecil
Terima kasih banyak agan2 disini...![]()
kl mau ini aja om
https://tokopedia.link/Ay5HGtSBWdb
mur roda yg ga bisa pasti tinggal satu2nya yg nempel di velg kan? nah itu makin bikin susah dibuka krn semua tekanan ada di dia. coba om masukin lagi 1 mur di posisi sebrangnya dan kencangkan secukupnya. sehingga tekanan skrg terbagi rata.sintoni wrote: Wed Feb 17, 2021 7:11 Untuk ngendorin mur roda gimana ya?
skrg mur yg ga bisa dibuka semprot wd lah, kayanya ada dikit juga yg masuk cukup membantu. udah gitu om putar ke arah mengencangkan dulu sampai mur gerak dikit aja, itu utk break free karat yg mungkin ada yg bikin stuck. baru putar ke arah buka. maju mundur aja dikit2 utk ngelonggarin nya.
sellery 300rban
tekiro 1jt kecil
harga bersahabat itu relatif sekali pak... bersahabat dengan mastershifu Omnibus, belum tentu sama dengan lainnya.
JTC 4937 (60~300 n.m).
masih kemahalan?
JTC 1204 (30~345 n.m).
masih kemahalan juga?
coba ala mbah DOHC.
tetep disemprot penetrant mbah...
bukanya musti pake breaker bar sama socket bit yang 6pt kalo bisa, mencegah slek.
kalo udah bisa bergerak kebuka sedikit, kencengin lagi.
begitu terus berulang-ulang sambil disemprot penetrant supaya karatnya lepas dan mencegah overheat.
Jd inget kes busi hrv yg macet slama 40 rebu kmmarmut wrote: Wed Feb 17, 2021 7:47sintoni wrote: Wed Feb 17, 2021 7:11 Untuk ngendorin mur roda gimana ya?
Penetran plus maju mundur ampe pinggang pegel
DOHC wrote: Wed Feb 17, 2021 7:13
tjap mata germany, itu aseli nya aj d glodok ud ngajak ribut harga nya.. bahkan palsu nya aj jg lmayan mahal
1/2" sq. dr. 24mm.
no ban go belum termasuk ongkir.
tajir? aamiin.
9mm, Rp 19.500,-
10mm @ Rp 20.000,-
12mm Rp 24.000,-
masih mahalan (the best tools in the universe) tekiro.
kurang bukti kerehore apalagi mbah....
Omnibus wrote: Wed Feb 17, 2021 7:40
Jadi kuncinya maju mundur - ngencengin ngelonggarin gitu ya.marmut wrote: Wed Feb 17, 2021 7:47
Sudah ane coba semprot WD tapi rasanya ga masuk sih.
Baik mbah2 besok ane coba lg, tadi iseng2 mau rotasi ban aja ga ada kerjaan. Haahahaha.
jangan salah mbah ..... buat sy jg ga bersahabat itu. makanya sy kasih emomarmut wrote: Wed Feb 17, 2021 7:44
masih kurang? nih
kalo ini salah mbahDOHC wrote: Wed Feb 17, 2021 7:51
harusnya sekaligus pake breaker bar, kl perlu impact wrench. kalo patah di dalem ya sekalian buka head buat porting polish + flow bench. auto 160 hp
Tekiro awal masuk dunia lindeteves tu satu set ringpas nya aj cuman pegoceng mbahmarmut wrote: Wed Feb 17, 2021 8:10
tajir? aamiin.
9mm, Rp 19.500,-
10mm @ Rp 20.000,-
12mm Rp 24.000,-
kurang bukti kerehore apalagi mbah....![]()
Masa skrg ud nyaingin satu set aigoo nihon
Ud perna mbah, patahin busi 2 kali.. sekali d an40, skali lg di 7K karbu.. 2 2 nya sukses kuarin patahan nya pake hand tap balik .. dan 2 2 nya patah ama konci ratchet flag doankOmnibus wrote: Wed Feb 17, 2021 8:16kalo ini salah mbahDOHC wrote: Wed Feb 17, 2021 7:51
harusnya sekaligus pake breaker bar, kl perlu impact wrench. kalo patah di dalem ya sekalian buka head buat porting polish + flow bench. auto 160 hp![]()
mbah marmut sebetulnya tajir, dia emang tadinya mau dibeli 1 set stahlwille, elora, gedore, snap on yg mahal2.
tp sayang, itu semua nantinya di embat sama bosnya sendiri. si bos bilangnya lupa nyimpen padahal udah di rumahnya si bos. wkwkwkwkwk
wuih. sy seumur2 belom pernah busi sampe patah, even sebelon kenal ceklek2 jg ga pernah. mbah powernya kaya si itu kali ya.DOHC wrote: Wed Feb 17, 2021 8:18
next time kl mau masang busi jangan makan nasi padang 2x nambah dulu mbah. sarapan kerupuk aja biar agak lemah dikit, ntar bukanya lagi gampang mbah
udah lama ngaku mbah... seinget saya sedari 90an ahir.
di part 3 yang saya pajang long reach 3 square socket bit, itu tjap mata ada tulisan made in taiwan.
jadi kunci 3in1 namanya (tjap mata-germany-made in taiwan).
setidaknya lebih terhormat ketimbang tekiro yang ngaku-ngaku bikinan jepang padahal aslinya tegal.
