Coba dtg ke BERES dan tanya itu indikator apaQuorra wrote:Udah saya cek di buku manualnya om, ga ada keterangan sama sekali soal lampu kedip" di dashboard ini. Awalnya saya kira alarm, tapi baik dikunci / tidak sama aja tetap blinkingMrvin wrote: Mon Nov 18, 2019 7:47 kalo di anki (innova reborn), ada indikator kedip-kedip di sebelah jam digitalnya, kalau kunci nya tidak kita colok, kalau dicolok kunci ya mati itu indikator immob nya
entah di anf, apakah juga sama.. coba dibaca buku manualnya![]()
Hmm, ok saya juga bingung sama lampu ini gunanya buat apa karena ga ada keterangan apa" di buku manualnya jugatheansoracing wrote: Mon Nov 18, 2019 8:48 Setahu saya seh itu indikator alarm yah, kalo yg depan pengemudi blom perhatikan ngeblink yah
Seluk-Beluk Modifikasi All New Fortuner & All New Kijang Innova [PART 3]
- Daily Vehicle: GUN165R
Re: Seluk-Beluk Modifikasi All New Fortuner & All New Kijang Innova [PART 3]
"BURN RUBBER NOT YOUR SOUL"
bsia gitu yak biosol malah berasa lebih joss.. ah sudahlah itung2 jadi jarang kuras tangki, ganti filter solar dkk wkwkwkwk. asli yang sekarang udah oke banget koq.kompresorz wrote: Mon Nov 18, 2019 11:14 [
selamat ya om..udah rasain mobil emak emak enak..![]()
jangan lupa selalu power mode...apapun kondisinya...saya 99,999,999% (emas murni)di anki tak lupa setiap nyalakan mesin pencet tombol dasbor tengah bawah...
kalo VRZ samping tuas rem tangan...walo itu masuk garasi... iseng mundur nanjak spin roda lama ky ngedrif ampe bau hangus ban....bersih lantai keramik...![]()
sbenarnya pake biosolar bukan krn ngejar irit om...tapi lebih terasa tendangannya..
ada sebuah kisah ketika dimana masih ikut grup balap...
selalu isi pertadek ktnya buat apa..saya bilang yah masa dikasi mobil irit msh mau isi biosolar...saya pernah harian bawa mobil bensin 1 :4...klo kt bung romaa Santaiiii.....
krn bbrp waktu dekat ini cobain biosolar ternyata lebih enak dr pertadek...pikiran saya menerawang mungkin pigibak membuat kaco n butuh bahan bakar yg busuk...pembakarannya lebih cepat...mobil berasa di tendang dr blakang...
pertadek ke tahan akselerasinya
kalo standar saya akui pertadek josss...
begitulah kisahnya...
Jarang2 pakai map max, seringnya pakai mode "AI" kalau harian yang konon katanya langsung menyesuaikan map sesuai dengan kondisi jalan (atau throttle input pengemudi?) itu pun di mode normal udah jauh berasa naik nya dibanding standard. Di power mode lebih joss lagi.... bener2 intant klo di gas langsung ketarik badan ke belakang
kalau di map 2 alias map mentok terus ini asep nya mayan hitam klo di gaspol... tenaga paling berasa emang, tapi jarang dipake abis malu asep ky metromini jadul wkwkwkwk, dipake nya ya kalau mau ngagetin orang aja lah
untungnya blom ada CE so far... walau udah pakai map max.. baru test akselerasi doang sih, blom pernah gas pol high load dalam waktu yg aga lama sih (misalnya gas pol di tol)
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
AN140 2GD '18
Ok om kompree, nanti coba saya cari baut apa yg muat, kalo karet takut panas ntarkompresorz wrote: Mon Nov 18, 2019 11:20bebas om...kalo tutup botol bisa muat silahkan...ac235287 wrote: Mon Nov 18, 2019 5:14 Tanya dong om, selang uap oli d lepas aja ke bawah trus lubang yg bolong ke turbo ditutup pake apa ya om?
saya ada pake baut...ada pake selang karet..
yang penting ketutup aja gak masuk air
tesna wrote: Tue Nov 19, 2019 0:11bsia gitu yak biosol malah berasa lebih joss.. ah sudahlah itung2 jadi jarang kuras tangki, ganti filter solar dkk wkwkwkwk. asli yang sekarang udah oke banget koq.kompresorz wrote: Mon Nov 18, 2019 11:14 [
Jarang2 pakai map max, seringnya pakai mode "AI" kalau harian yang konon katanya langsung menyesuaikan map sesuai dengan kondisi jalan (atau throttle input pengemudi?) itu pun di mode normal udah jauh berasa naik nya dibanding standard. Di power mode lebih joss lagi.... bener2 intant klo di gas langsung ketarik badan ke belakangdan canggihya asep nya ga hitam2 amat waktu di gaspol. Ini udah cukup fun buat harian
itulah GD...stop n go nya semriwing...cocok jalan di sini...
enaknya pigibak bisa ada 2 mode...dan bisa di off...
dan terus naik tanpa limit...
CE biasanya hentakan pertama...entah dr diam atau jalan pelan trs bejek ato kikdon...
kalo sudah jalan kecepatan tinggi mau sampe mentok spido biasanya gak...
klo sudah kena enaknya GD malas bawa mobil lain harian....apalg bensin...ky saya...
nih di vrz...karet..udah 3 taun kurang 2 bulan...ac235287 wrote: Tue Nov 19, 2019 2:25Ok om kompree, nanti coba saya cari baut apa yg muat, kalo karet takut panas ntarkompresorz wrote: Mon Nov 18, 2019 11:20bebas om...kalo tutup botol bisa muat silahkan...ac235287 wrote: Mon Nov 18, 2019 5:14 Tanya dong om, selang uap oli d lepas aja ke bawah trus lubang yg bolong ke turbo ditutup pake apa ya om?
kalo anki lupa krn mobil lagi inepin di auto 2000..
Sipp tenkyu om kompre. Nanti saya cari tutup neplenya
vrz diminta kirim ke TAM untuk riset....krn baru ganti piringan n kampas ternyata bunyi parah...
brp hari lalu di tol ngebut bareng vnt n captiva...kik don sekuat tenaga kaki emennn biar gak K O...walo top speed160...
setelah itu depan kena macet...baru sadar ternyata bunyi rem...itupun krn kenek n sopir truk sebelah liatin...
saya videoin n kirim ke TL auto 2000 n dikirim ke TAM...kaget orang TAM...suaranya ky gerinda motong keramik...sepanjang jalan perlahan macet kondisi rem gantung...
sekaligus kirim foto piringan rem hangus....
pdhl rem edisi terkahir improv...
Waduhhhhhhhhh
Bnr penyakit neh mobil
Kudu upgrade rem kalo gitu
Dapat royalti gak nih om kompre bersedia jadi testernya TAM... abis claim warranty selalu langsung push pedal to metalkompresorz wrote:vrz diminta kirim ke TAM untuk riset....krn baru ganti piringan n kampas ternyata bunyi parah...
Biosolbus mulai langka, udah ubek2 di setiap SPBU disini udah gak ada
Di tempat kalian apa masih ada?
- Daily Vehicle: Diesel
minggu lalu isi di kawasan indotaisei-cikampek cuma boleh rp.150rbtheansoracing wrote: Fri Nov 22, 2019 6:51 Biosolbus mulai langka, udah ubek2 di setiap SPBU disini udah gak ada
minggu ini udh dibebasin lagi...mnrt operator supply udh lancar lagi
disini baru hari susah menurut saya sendiri, krn udah bbrp tempat di blg kosongMSU wrote: Fri Nov 22, 2019 6:55minggu lalu isi di kawasan indotaisei-cikampek cuma boleh rp.150rbtheansoracing wrote: Fri Nov 22, 2019 6:51 Biosolbus mulai langka, udah ubek2 di setiap SPBU disini udah gak ada
mana tgl dikit lagi neh
mungkin rem butuh inreyen dulu sebelom digeber2 biar "sit in" ?kompresorz wrote: Fri Nov 22, 2019 0:19 vrz diminta kirim ke TAM untuk riset....krn baru ganti piringan n kampas ternyata bunyi parah...
di daerah gue sehari2 (jakarta selatan) dari dulu juga langka... jarang gue nemu spbu jual biosol wkwkwk, boro2 biosolar, dexlite aja ga ada. Adanya dextheansoracing wrote: Fri Nov 22, 2019 6:51 Biosolbus mulai langka, udah ubek2 di setiap SPBU disini udah gak ada
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
AN140 2GD '18
Daripada subsidi di embat mafia, mending gw embat juga dehtesna wrote:mungkin rem butuh inreyen dulu sebelom digeber2 biar "sit in" ?kompresorz wrote: Fri Nov 22, 2019 0:19 vrz diminta kirim ke TAM untuk riset....krn baru ganti piringan n kampas ternyata bunyi parah...
Hehehehehe
Lagian di manual book di saran kan CN 48
SPBU di jaksel yg jual biosolar ada di:tesna wrote: Fri Nov 22, 2019 8:54mungkin rem butuh inreyen dulu sebelom digeber2 biar "sit in" ?kompresorz wrote: Fri Nov 22, 2019 0:19 vrz diminta kirim ke TAM untuk riset....krn baru ganti piringan n kampas ternyata bunyi parah...
Di tempat kalian apa masih ada?![]()
1. Pom 31 RS. Fatmawati arah cilandak (seberang warunk upnormal)
2. Pom 31 H.R Rasuna Said arah wr buncit
3. Pom 31 Simprug Tentara Pelajar arah Pejompongan
4. Pom 34 Pondok Pinang arah Fedex
5. Pom 34 Ragunan sblh gedung Dep. Pertanian arah ke cilandak
6. Pom 31 MT. Haryono deretan RS. Tebet
Alhamdulillah... Pulang ngantor lewatin SPBU yg sebelum sholat jumat, eh liat ada truk engkel. Lsg melipir masuk antrian, ternyata suplai biosolbus baru aja dtg bbrp jam sebelumnya. Gak jadi deh beli dex2an, gak pake lama lsg buka ptt dfc 1 kaleng sebelum di masukin solar.theansoracing wrote:Daripada subsidi di embat mafia, mending gw embat juga dehtesna wrote:mungkin rem butuh inreyen dulu sebelom digeber2 biar "sit in" ?kompresorz wrote: Fri Nov 22, 2019 0:19 vrz diminta kirim ke TAM untuk riset....krn baru ganti piringan n kampas ternyata bunyi parah...
Hehehehehe
Aman ga sih 2gd gonta ganti pertadex dan bio solar?
Awal mobil dtg pertadex, tau biosolbus byk di embat mafia cukong lsg ganti biosolbus. Asal filsol cepetan di ganti kalo udah berasa gak enak ajapilotgaruda wrote:Aman ga sih 2gd gonta ganti pertadex dan bio solar?
Hi, liat di youtube om Jo,
dia vrz, pake RHF4, tapi rapih, manifold seperti nya ga ganti,
apakah para suhu disini tahu gimana cara nya ? thanks
banyak om di bsd...luber...theansoracing wrote: Fri Nov 22, 2019 6:51 Biosolbus mulai langka, udah ubek2 di setiap SPBU disini udah gak ada
theansoracing wrote: Fri Nov 22, 2019 9:00 Daripada subsidi di embat mafia, mending gw embat juga deh
Hehehehehe
ini gw demennn....
gak usah nassionaliis....hidup pikirin aja diri sendiri...lagi susah gak punya duit jg gak ada yg peduli...
wong di spbu jarang yg isi pertadek....
yg penting bisa jalan n kencang ac dingin kulkas awet serba murah meriah...
kalo rem emang amsiong...bunyi atau getar...ngobrol dibengkel udah bnyk yg komplen...org bengkel toyota jg gak enak sama customer bolak balik klaim..bukan saya ajatheansoracing wrote: Fri Nov 22, 2019 2:53 Waduhhhhhhhhh
tapi kalo saya yah mau gmn lagi...wong dr pabriknya bgtu adanya...
saya udah gampang dibantuin klaim aja sudah terima kasih...
soal pakem sbenarnya sudah bagus...
nah kampas aftermarket sih udah ada...piringan belum ada..
lama jg nih aftermarket...pdhl mobil sejuta umat...
zzzprince wrote: Fri Nov 22, 2019 5:52 Dapat royalti gak nih om kompre bersedia jadi testernya TAM... abis claim warranty selalu langsung push pedal to metal
royaltinya cukup gampang klaim...udah hampir 200 jutiaw klaim ke toyota...kijang 2 x ganti turbo...pompa solar...dll
ke enakan sih mobilnya jg kepengen pedal to karpel...irit kencang...
saya pake produk toyota...ngasal aja...matiin mobil gak perlu matiin ac...idupin mobil lgsg idup ac..dll
awet aja...benar2 mobil rakyat...
demen bangett....gak susahin nih mobil...bikin nyetir mobil berwarna...
stop n go nya gak kuattttt......uenakkkkk josss....diblkg mobil ky pada bengong...ktinggalan...
disel josss
2 hari lalu coba ganti kampas bendik...
langsung di tol tempelin pedal to carpet...kik don trs lah seteganya....mentokin spido...tapi cuma sampe 180... itupun udah libasin mobil bensin sekelas tempe n bakpao yang gak senang liat truk kencang...tar dijalan sambil nyetir pulang pada kpikiran..kok truk bisa kencang...
berarti mainnya kurang jauhan...mungkin kbiasaan NATO...
selama 2 hari tes...masih ada bunyi...tapi kondisi jalan pelan mau brenti...bukan rem gantung seperti sebelumnya...
akhirnya balik ke rem ori biar klaim ke tam...mau tau apa sih solusinya
saat pengetesan...
saat pengetesan...
