Chevrolet Captiva, How Much n When?
Captiva yg sekarang dilaunching baru yg versi LS. Jadi featurenya ndak begitu lengkap. Kalo mau yg lebih lengkap tunggu taon depan. Sebab taon depan yg versi LT dan diesel baru masuk.
Kalo saya bandingkan spek mesin diesel captiva dan fortuner, speknya bagusan mesin captiva. Biarpun punya captiva cuman 2000cc dan fortuner 2500cc.
Ini speknya:
CAPTIVA
Engine type Diesel, Front transversal
Number of cylinders 4, In-line
Engine capacity 1991 cm3
Number of valves 16 SOHC
Fuel Diesel, Common Rail
Supercharging Turbo + Intercooler
Bore 83.0 mm
Stroke 92.0 mm
Compression ratio 17.5
Max Power 110-112 kW (ECE) 4000 rpm
Max torque 310-320 Nm (rpm) 2000 rpm
FORTUNER
Engine code 2KD-FTV
Engine capacity 2494 cm3
Number of valves 16 DOHC
Bore 92.0 mm
Stroke 93.8 mm
Compression ratio 18.5
Max Power 75 kW (DIN) 3600 rpm
Max torque 260 Nm (rpm) 1600-2400 rpm
Ini speknya:
CAPTIVA
Bore 83.0 mm
Stroke 92.0 mm
FORTUNER
Engine code 2KD-FTV
Bore 92.0 mm
Stroke 93.8 mm
Itu lemari baju tengah console di luar negeri adalah LCD COMMPUTER DISPLAY di downspec lalu yang Thailand steernya bisa maen PS ataupun WII. Pokoke kecewa, habisiin waktu gw aja tunggu2. Gw dah inden 5jt fortuner diesel di auto2000 amplas medan. Kalo yang bensin ga kejangkau gw sih soalnya. Pingin join komunitas id4tuner but di Medan apa bisa??/?????
Saatnya konsumer lebih kritis.....beli sesuai dengan hati nurani...biarpun bermerek tapi mahal tidak sesuai harga.....dan jangan pernah dibohongin dengan alasan2 yang aneh lagi.....go konsumer Indonesia
wkwkwk ntar lemari bajunya tuh didalihkan agar pencinta audio bisa pasang tv atau dvd. Itu mah dalih doang....Kalo ada lcd display di sana bisa kan pasang tv di ptatfon. Dasar tuh dalih murahan..
emangnya fortuner diesel udah keluar harganya? apa lebih murah dr bensin?Leonhearts wrote:Itu lemari baju tengah console di luar negeri adalah LCD COMMPUTER DISPLAY di downspec lalu yang Thailand steernya bisa maen PS ataupun WII. Pokoke kecewa, habisiin waktu gw aja tunggu2. Gw dah inden 5jt fortuner diesel di auto2000 amplas medan. Kalo yang bensin ga kejangkau gw sih soalnya. Pingin join komunitas id4tuner but di Medan apa bisa??/?????
Bener jg sih. Kalo liat harga jual nya spek down nya masih masuk akal sih. Kayaknya saat ini belon ada mobil seharga Rp 400 jt kebawah yg dilengkapi LCD computer and GPS segala. Even Xtrail 2.5 or Fortuner, yg udah nembus Rp 300 jt.
Cuman sayangnya koq kosong gitu. Isi monitor TV keq... Beli borongan paling jg 1 jt an...
Ini TPT Captiva yg versi LT, lagi proses:
PT. GM Autoworld Indonesia (pp2-iaad) CHEVROLET Captiva 2.4L LT M/T 11/07/2007 P
PT. GM Autoworld Indonesia (pp2-iaad) CHEVROLET Captiva 2.4L LT A/T 11/07/2007 P
Sebetolnya Captiva ini ndak dispek down. Yg versi LS memang featurenya seperti itu.
Bahkan saya liat Captiva yg di Belanda, versi LSnya sama seperti yg di Indo.
Skrg TPTnya sdh keluar:
PT. GM Autoworld Indonesia (pp2-iaad) CHEVROLET Captiva 2.4L LT M/T 11/07/2007 16/07/2007 S
PT. GM Autoworld Indonesia (pp2-iaad) CHEVROLET Captiva 2.4L LT A/T 11/07/2007 16/07/2007 S
- SM Affiliate
Hmmm kalo yg versi 2.0 turbo diesel kapan keluar yah??smgandi wrote:Ini TPT Captiva yg versi LT, lagi proses:
MONZA-AUTOSPORT.COM
WA: 08129215600
WA: 08129215600
Chevrolet Captiva diesel hadir tahun depan
(05/07/2007) - PT General Motor AutoWorld Indonesia (GMAI) akan memperluas pilihan SUV Chevrolet Captiva dengan varian diesel mulai tahun depan. Varian baru ini menggunakan mesin diesel commonrail berkapasitas 2.0 liter dengan pilihan transmisi manual dan matik.
"Mesin ini memproduksi daya maksimal 150hp dan torsi yang cukup besar 300Nm," kata Mukiat Sutikno, Managing Director PT GMAI, di Jakarta, Kamis (5/7). "Kami rencanakan masuk ke Indonesia sekitar semester pertama tahun depan," tambahnya.
Ketika disinggung soal harga, Mukiat memastikan harga varian diesel lebih mahal dari varian bensin yang akan diperkenalkan secara resmi ke publik pada 7 Juli mendatang di Senayan City. Model yang diluncurkan itu ditawarkan dengan harga Rp 255 juta (manual transmission) dan Rp 267 juta (automatic transmission). Semua harga on the road Jakarta.
Saat ini inden Captiva telah mencapai 500 unit. Captiva yang dipasarkan di Indonesia didatangkan dari Thailand.
Bagi GMAI, Captiva adalah tiket untuk menjemput masa keemasan SUV buatan GM. Untuk itu, GMAI melakukan pembenahan di sektor purna jual, jaringan dealer, pembangunan merek dan perencaan produk.
"Layanan purna jual kami membaik. Ketersediaan suku cadang kami mencapai target, re-standarisasi bengkel resmi, dan dealer kami tengah berjalan terus," katanya.
- SM Affiliate
Captiva memang OK nih... modelnya juga cakep .. cuma kebiasan orang indo selalu mikir.. nanti harga jualnya gimana yah?.... h e he he.. gw sih mending tunggu bekasnya aja yg udah 2-3 thn deh yg low mileage .. sukur2 kalo harganya ambruk.. jd bisa dibeli murah dan pake enak..
MONZA-AUTOSPORT.COM
WA: 08129215600
WA: 08129215600
- SM Affiliate
Kita juga harus realistis dan pakai logika dalam berfikir dimana tiap orang punya selera, keinginan, kebutuhan dan kemampuan masing2 bro.. tidak bisa disama ratakan semua harus milih barang yg katanya resale value-nya lebih baik (=rasional?) dan pilih barang yg sama .. .. tp hal tersebut tidak berarti harus punya ratusan milyar maupun hasil korup... balik2 lagi .. soal seleral
PEACEEE
PEACEEE
MONZA-AUTOSPORT.COM
WA: 08129215600
WA: 08129215600
Saya memang ga gitu suka captiva tetapi menurut saya captiva sebelum ada harga secondnya jangan dulu menebak harganya pasti jauh. Resale value diliat dari model ini apakah ntar bisa rame, irit dan sparepart murah.
Belum tentu pembeli rasional itu beli harga yang resale valuenya bagus. Avanza resale value bagus but gw tetap ngehhh belinya. Apa gw ga rasional ya??? Lalu apa saya harus beli new crv yang menurut saya sendiri desainnya aneh tapi gara2 resale value bagus saya harus berpikir secara RASIONAL untuk membelinya???
Lalu dari semua suv gw paling suka adalah fortuner 2.7 tetapi berhubung saya tidak punya duit begitu banyak dan pingin beralih ke yang versi diesel. Tetapi cek dan recek bakal boros dan kurang tenaga soalnya yang dipakai mesin innova d-4d yang lebih ringan dari bobot fortuner. Gimana ya supaya bisa rasional beli mobil yang resale value bagus tetapi ga ada duit? berarti rasional itu harus menurut gw sih adalah sesuai dengan isi kantong, selera dan kebutuhan bukanlah resale value. Ini dari kacamata awam saya deh..
Ya namanya manusia kan tidak sepenuhnya makhluk rasional, lebih ke campuran. Kalo lagi ada duit ya berkurang lah itung2annya - beli apa yg seneng aja, kalo lagi mepet ya jadi pelit...hahaha...Saya yg gini2 aja jadi cenderung ke rasional, kalo gak mah beli mobil Eropa, X5 atau Cayenne...cantik nan elit nan bergengsi...
Hehe kadang2 bnyk yg berpikir terlalu rational lalu beli mobil yg resalevaluenya ok padahal kurang suka modelnya tetapi dah sampe garasi rumah meyesal apalagi pas lg nyetir mobil dilewati model yg dia suka dan mau beli sebelumnya.
Tadi sore, saya lihat Captiva di jalan... Pos Pengumben...Saya perhatikan ternyata skid plate yang ada didepan dan belakang itu bukan skid plate beneran yang dibuat dari aluminium tapi hanya cet warna silver di bagian tengah bumper. Pengamatan gue betul / tidak, ada yang bisa konfirmasi ???
Dari Solo ke Oslo
