Om, klo hasil scanner sensor yaw yg kena bukankah sensor tsb lokasinya terpisah dr module abs ya? Cek d google sih yaw rate sensor emang sering bermasalah harganya ga sampe 100 usdb8099ok wrote: Mon May 04, 2020 14:41 Cust gw ada yg pake accord 2013. Dr baru ga pernah ganti minyak rem. Tiba" lampu vsa ama abs nyala. Discan sensor yaw (didalem abs module) rusak. Ga bisa di repair keknya, kalopun bisa meragukan deh.
Nanya dealer, harganya murah, cm 22jt. Yg pny nyaris stroke. Wkwkwk
Spek minyak Rem utk mobil dgn VSC / ESP / Stability Control
Re: Spek minyak Rem utk mobil dgn VSC / ESP / Stability Control
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
Om turbo kl boleh pm donkk lokasi om turbo.. ane jd lbi percaya ganti cairan2 dgn om turbo...
manfaatnya ketemu ketika pemakaiannya saat gimana...
gw pake dot 3 bagus aja....wong sama toyota dikasih dot 3 standarnya ktnya...pdhl sampe rem getar...skrg aja bendik getar....gak kuat panas digaspollll....
hmmm
hmmm
Ada yg pisah, ada yg jd satu. Berbahagialah yg mobilnya yaw sensornya jd satu ama abs module krn anda diberi kesempatan utk sedekah ke atpm.lemonadelovers wrote: Wed May 06, 2020 22:35Om, klo hasil scanner sensor yaw yg kena bukankah sensor tsb lokasinya terpisah dr module abs ya? Cek d google sih yaw rate sensor emang sering bermasalah harganya ga sampe 100 usdb8099ok wrote: Mon May 04, 2020 14:41 Cust gw ada yg pake accord 2013. Dr baru ga pernah ganti minyak rem. Tiba" lampu vsa ama abs nyala. Discan sensor yaw (didalem abs module) rusak. Ga bisa di repair keknya, kalopun bisa meragukan deh.
- Daily Vehicle: Mitsubishi Xpander
Q8 DOT4 LV ada di official store nya Q8 di Tokped, Oom.
https://tokopedia.link/yf8fCtVBl9
Alternatif lain buat DOT4 LV pakai BMW DOT4, bisa cek di
https://tokopedia.link/H4UZhyaCl9
BMW DOT4 juga dijual di Toda. Saya sudah beberapa kali beli BMW DOT4 di Toda.
Sejauh ini sih baru lihat 2 merek itu yang beredar disini untuk DOT4 LV.
Regards,
Herrianto.
Ini nemu brake fluid mercy.
https://tokopedia.link/QJO7BxXBBcb
Murah banget dibanding q8.
Ada yang udah coba? Udah dot 4 plus juga.
- Daily Vehicle: Mazda 2
Sd sekarang ini om sdh coba?fellar031 wrote: Tue Dec 29, 2020 7:25 Ini nemu brake fluid mercy.
Sy baru mau coba ini om minggu depan rencana nya.
