[ask]kaki kaki bergetar
imsus2c
Re: [ask]kaki kaki bergetar
Post by imsus2c »
* sekedar nanya ke TS...
Velg nya masih ori/oem atau sudah aftermarket? kondisi ban gimana?
kapsul 97
Post by kapsul 97 »
@TS : kayaknya masalahnya dah jelas bro, buruan dah benerin, serem juga denger jalur tengkorak tadi, mudah2an selamat sampai tujuan ...
erpurpone
Post by erpurpone »
Nightster Guy wrote:
erpurpone wrote:- CUT -
yup,emang disitu jalur tengkorak bro dah kenyang makan korban,tempo hari timor melesat 160 kpj trus nyenggol pembatas jalan==>terjun bebas dgn sempurna disungai yg kering,boleh percaya boleh gak ya ane sering nemuin laka dahsyat biasanya depan makam sebelah kiri kalo arah dari surabaya ke malang,jd jgn lupa berdoa sebelum berangkat
Keknya ada penunggunya y bro hehehe....
Yang Timor itu tewas semua kan? Ngebutnya gila2an juga sih. Kalo ane mah dasar uda tua paling lari 100, max 120 kalo di tol..
Nyawa cuman atu, uda bau tanah, blom merid, banyak dosa, blom kesampean bli Cherokee, jadi jangan dulu mati wekekekeke........
:wkkk:
walah kok melas banget bro....... :big_peace: cherokee ? kalo dah punya cherokee sm aja miara istri 2 tuh
SHOULD BE TRIED AT HOME - DON'T GIVE UP
erpurpone
Post by erpurpone »
maskopat wrote:ane gak tahu kalo untuk daewo harga partnya berapaan...
kalo cuman bearing (laher) lihat serinya trus cari di toko sparepart bearing.. biasanya lebih murah.
bearing ini biasanya 2 buah di tiap roda. harga kisaran 40rb - 100rb satu bijinya.
untuk tie rod, ane gak ada info untuk daewoo (kalo gak salah nexia ya om).
sebagai patokan, mobil jepang kalo pake 555 harganya sekitar 60rb -150rb...
cara ngeceknya, 2 roda depan diangkat, perlu 2 orang nih...
1 orang gerak2in roda, satu lagi lihat di kolong, perhatikan tie rod dan long tie rod, idle arm, pit man arm, ball joint...
tangan ada di bagian atas dan bawah roda, digerak2 kan ke dalam dan ke luar berlawanan arah antara atas dan bawah. perhatikan bagian mana yang loss dari bergerakan.
bagian atas bawah ini untuk melihat ball joint dan bearing.
begitu juga berikutnya, tangan di bagian depan dan belakang roda. digerak2an juga seperti yang pertama. bagian ini untuk melihat komponen pembelok roda...
cmiiw....
artinya kudu didongkrak pas digerak2annya ya,gini om td dah masuk bengkel setelah dicek ternyata baut as nya kendor stlh dikencengin ==> solved problem tp gak dites drive ma montirnya coz dah kesorean,lgsung ane tancap pulang,kalo jalan rpm rendah dah gak ngebuang tuh stirnya tp kalo rpm tinggi timbul suara kret2 di rodanya kirinya n malah remmya jd ambles musti kocok2 dulu,rencana besok pagian ane balik lagi ke bengkelnya
erpurpone
Post by erpurpone »
jalu wrote:pit man arm...idle arm...
selain pakar mitsu, nampaknya mascovet ini juga pakar sistem stir rec.ball/ball nut ya........ :frm_salut: :frm_salut:
sama pakarnya ma om jalu SALAM PRAMUKA PROK PROK PROK....
erpurpone
Post by erpurpone »
imsus2c wrote:* sekedar nanya ke TS...
aftermarket om mod R16,jd pasangnya kudu pake speacer 5 mm,pernah ada problem tentang ini dulu pernah bautnya ilang satu(daewoo bukan sistem baut tanem macem mobil jepun)ane keliling di kedungdoro cuma satu tempat yg jual baut itu tepatnya di bengkel variasi mobil bmw,mercy,pug harga persatuannya 60 rb,hadewwww mahal amir om
jalu
Post by jalu »
TEPUK PRAMUKA kaleee..... :big_weee:
erpurpone
Post by erpurpone »
oh sudah diganti toh :wkkk:
imsus2c
Post by imsus2c »
nah...itu dia maksud saya...
pemasangan velg aftermarket yg ga sempurna, apalagi pakai spacer dan pernah trouble... takutnya getarannya dari situ...bukan di kaki2nya...
atau bisa jadi karena kurang sempurnanya pemasangan velg aftermarket ini, berimbas menjadi penyebab bermasalahnya kaki2 mobil
mendingan pake velg oem (kalo masih ada)
atau kalo pake aftermarket, saran saya cari yg pcd-nya sama, trus kalau centerbore-nya beda, musti dibuatkan ring
pengalaman saya pakai centerbore ring, posisinya terlalu nongol (sekitar 1 mm), jadi posisi velg tidak nempel persis di tromol,
waktu dibawa jalan, roda terasa berisik, saat didongkrak, bannya agak oblak...waktu itu sempet kepikiran kaki2nya bermasalah
roda dilepas, baru kelihatan posisi ring centerbore agak nongol...
ring akhirnya digerinda, ban pasang lagi dan dikencangi bautnya (13-14kgf pakai kunci torsi), hilang deh penyakitnya...di-spooring lolos, bawa lari sampai 150kph (di tol), laju mobil lurus, ga ada getaran atau bunyi2 aneh dan setir anteng (bahkan sempat lepas setir beberapa detik....jangan ditiru ya...!!!)
erpurpone wrote: artinya kudu didongkrak pas digerak2annya ya,gini om td dah masuk bengkel setelah dicek ternyata baut as nya kendor stlh dikencengin ==> solved problem tp gak dites drive ma montirnya coz dah kesorean,lgsung ane tancap pulang,kalo jalan rpm rendah dah gak ngebuang tuh stirnya tp kalo rpm tinggi timbul suara kret2 di rodanya kirinya n malah remmya jd ambles musti kocok2 dulu,rencana besok pagian ane balik lagi ke bengkelnya
erpurpone wrote:roda depan kiri mobil ane pas digoyang2 kok kocak/koplak atas bawah,kiri maupun kanan om,kira2 napa ya,apa ja yg harus diservis,oh ya besok rencana mau ane bawa keluar kota kira2 masih aman gak ya,thanks pencerahannya
Analisa kerusakan komponen sekitar roda bener spt kata om maskopat
goyang2 atas - bawah ban = Balljoint
Goyang2 kiri - kanan ban = Tie rod
kalo gak mau pusing bawa ke bengkel spooring yg berpengalaman aja, suruh mereka liatin en periksa, nanti ketahuan mana2 aja yg udah perlu diganti.
Kalao sy sih biasa inspeksi di GBT Meruya.
erpurpone wrote: aftermarket om mod R16,jd pasangnya kudu pake speacer 5 mm,pernah ada problem tentang ini dulu pernah bautnya ilang satu(daewoo bukan sistem baut tanem macem mobil jepun)ane keliling di kedungdoro cuma satu tempat yg jual baut itu tepatnya di bengkel variasi mobil bmw,mercy,pug harga persatuannya 60 rb,hadewwww mahal amir om
Sebaiknya pake pelek yg sesuai peruntukannya, hindari penggunaan spacer.
Lalu lubang tengah pelek pun harus pas dgn pasak tengah, atau kasih ring.
Kalo di wilayah Sby bengkel GBT cabangnya banyak, bisa minta tolong mereka periksa.
utk Mobil2 Daewoo yg baru2 sih PCD en Offset-nya mirip ama mobil Jepun, contoh : pelk Captiva bisa dipakai di Innova.
*Bukan sales GBT*
Setuju..
Ma om Turbo.. Sebisa mungkin hindari spacer. Ada aja efeknya, walau untuk ketebalan 5 mm MUNGKIN masih gapapa, masih batas toleransi. Centre lobe sebisa mungkin pas, biar pembebanan dan impact tidak bertumpu pada baut.
Maap input culun.. :big_peace:
Welly2008
Post by Welly2008 »
kalo ball-nut2 gitu sih ane punya om barangnya.... selalu dibawa juga koq... :big_slap: :big_slap:
Ball-nut yg mana Om... ane ora mudheng. :e-think: :e-think:
erpurpone
Post by erpurpone »
Nightster Guy wrote:Setuju..
kalo gak pake spacer jari2 velg ngegasruk tangkai tromol cakramnya,udah gitu bautnya kurang panjang pula krn ada penambahan spacer,sekedar tau ja 1 bj baut harganya 60 rb,daripada harus membeli 8 baut=480 rb akhirnya ane putusin gak pake spacer tp dgn membubut sedikit tangkai cakramnya
wedewww..........
bahaya amad oom, udah pake spacer, baut tambahan trus jari2 velg dibubut pulak wahhh.............ga heran timbul problem di kaki2.
saran saya mending balikin ke standar semua nya om, plus cari velg yg bener2 bisa pas tanpa modif apapun, mungkin jatuh nya bakal mahal tapi mahalan mana sama harga nyawa?
poeticmind
Post by poeticmind »
utk mobil modif harian ga masalah sebenernya pake apapun, spacer or else... selama pengerjaan nya bener dan balanced. dengan asumsi, ini mahal sekali... jadi bukan ga mungkin.
tapi kalo goyang begitu, seperti yg rekan2 bilang semua ... itu kerusakan pada kaki2 dibenerin terlebih dahulu, baru diliat modifikasi nya. utk memastikan, balik dulu ke velg std...
setelah itu ulangi pengerjaan modifnya dari awal, yg bener... jangan asal tempel.
neo300400
Daily Vehicle: GSR-600
Post by neo300400 »
Om TS ikutan nanya juga ya disini, kali aja memang masalahnya sama.
Mobil saya Latio 2007, saat masuk jalan berlubang ga ada gejala kaki2 rusak, tetapi jika jalan di tol kecepatan diatas 100kpj jika di rem steering terasa bergetar, tetapi kl ga di rem ga apa2, kira2 penyakitnya ada dimana?, mohon bantuan master2.
tq
still on gsr-600 seat :ngacir: :ngacir:
kemungkinan piringan rem nya udah ga rata oom, bisa di perbaiki dg cara di bubut atawa di ganti disc nya cmiiw
erpurpone
Post by erpurpone »
doq wrote:wedewww..........
misunderstanding nih,maksud ane yg dibubut yg ini,coz kalo gak dibubut ngegasruk jari2 velg nya
btw,dikasih spoiler kok ga bisa ya om mod
erpurpone
Post by erpurpone »
poeticmind wrote:utk mobil modif harian ga masalah sebenernya pake apapun, spacer or else... selama pengerjaan nya bener dan balanced. dengan asumsi, ini mahal sekali... jadi bukan ga mungkin.
hehehe.....bukan asal tempel om,tp pas nebus mobilnya udah terpasang velg gituan + bonus troublenya,tp emang kalo ane rasa sih itu velg kegedean n terlalu berat mungkin ya
erpurpone
Post by erpurpone »
neo300400 wrote:Om TS ikutan nanya juga ya disini, kali aja memang masalahnya sama.
tq
kalo mobil saya pas direm stirnya gak bergetar,cuma kalo jalan bunyi aja,iya bisa jadi kampas remnya dah abis tuh
woooo hehehehe.............kirain jari2 velg nya :big_slap: :big_slap:
hihihi sory2 miskomunikesyen nih emang :ungg:
di kita emang ga ada spoiler2an kok oom :big_peace:
erpurpone
Post by erpurpone »
woke lah kalo begitu,wuiih gak pake spoiler2an,bandwichnya tokcer neh
poeticmind
waduh... jangan itu yg dibubut, oom... mending kasih adaptor buat velg atau ganti velgnya.
neo300400
Post by neo300400 »
doq wrote:kemungkinan piringan rem nya udah ga rata oom, bisa di perbaiki dg cara di bubut atawa di ganti disc nya cmiiw
Ok om nanti saya cek, tq
erpurpone wrote:kalo mobil saya pas direm stirnya gak bergetar,cuma kalo jalan bunyi aja,iya bisa jadi kampas remnya dah abis tuh
masalahnya serupa tapi tak sama
