forzanetti
Post by forzanetti »
sahabatq8 wrote: Thu Apr 21, 2022 14:05 Coba aja tanya om, takutnya salah foto. 150rb kyknya yang g/d1
om, nanya donk. mobil ortu saya BRV, jarang dipake, setaon mungkin bisa cuma 1000km. so far ganti oli setaon sekali pake Q8 D1 FE 0W20, apakah oli ini oke untuk ganti setahun sekali?
forzanetti wrote: Thu Apr 21, 2022 14:25
pernah lihat UOA nya mbah turbo.
pakai 13 bulan / 8rb KM
TBN 3.0 (metode TBN lab trakindo / masih di atas batas kritis 2.0)
forzanetti
Kalo lebih banyak diem efeknya apa ya mbah? Ini setaon mentok cuma 1000km, bahkan kurang.
forzanetti wrote: Thu Apr 21, 2022 15:45
durasi pakai lama = oksidasi = penguapan lbh tinggi
klo oli kelas q8 formula, mobil1, amsoil signature, dkk nya sekelas, lbh tahan terhadap oksidasi ini.
dan gak mudah nguap (compare ke tipe entry dan mid).
deterjennya pun lbh baik untuk dipakai longer drain.
TBN retentionnya jg lbh kuat.
itu ajah.
sahabatq8
Daily Vehicle: Nissan Xtrail
Post by sahabatq8 »
Aman. Seperti yang om surya bilang, sekelas ini udah didesign untuk long drain jadi gak masalah. Terkecuali kalo ada indikasi fuel dilution, misalnya warna oli jadi warna biru/hijau berlebihan dan mesin suaranya jadi kasar. Tapi ini bukan sesuatu yang pasti terjadi, biasanya tergantung mobilnya juga sih, dan kalo udah kena diatas batas normal (kalo trakindo bilangnya>2.5%) oli apapun daya lumasnya akan sangat berkurang.
forzanetti
sahabatq8 wrote: Thu Apr 21, 2022 16:30 Aman. Seperti yang om surya bilang, sekelas ini udah didesign untuk long drain jadi gak masalah. Terkecuali kalo ada indikasi fuel dilution, misalnya warna oli jadi warna biru/hijau berlebihan dan mesin suaranya jadi kasar. Tapi ini bukan sesuatu yang pasti terjadi, biasanya tergantung mobilnya juga sih, dan kalo udah kena diatas batas normal (kalo trakindo bilangnya>2.5%) oli apapun daya lumasnya akan sangat berkurang.
thanks infonya om
btw mbah Surya kapan tuh diajak ke Kuwait? :mky_03:
forzanetti
Suryaputra wrote: Thu Apr 21, 2022 16:21 durasi pakai lama = oksidasi = penguapan lbh tinggi
itu ajah.
noted mbah. btw pas terakhir mau gantol, bengkelnya bilang ga usah dulu krn masih jalan 1000km sejak terakhir ganti. saya ngotot tetep minta ganti aja soalnya udah setaon (udah 14 bulan malah) :mky_01:
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
forzanetti wrote: Thu Apr 21, 2022 16:52
itu ajah.
Wkwkwkwk, temen saya ada yang udah ganti oli 2x tapi belom ganti filter. Gara gara bengkel bilang masih bersih ngapain ganti :upss:
sahabatq8 wrote: Thu Apr 21, 2022 17:02
itu ajah.
Dr mana doi tau bersih.
Emg dibuka trus diintip pk mikroskop? :big_biglaugh:
forzanetti wrote: Thu Apr 21, 2022 16:51
thanks infonya om
Sy nyebut merk lain jugaaa.
Jd opportunity ke negri uncle sam jg terbuka :upss:
kunamnjepat
Daily Vehicle: Mazda2 nonsky
Post by kunamnjepat »
sahabatq8 wrote: Wed Apr 20, 2022 12:00
Suryaputra wrote: Wed Apr 20, 2022 11:30
sahabatq8 wrote: Wed Apr 20, 2022 11:08
Sayangnya si Q8 drum sama literan/galon gak beda jauh harganya per liternya. Jadi kalo kita masukin kesini ya harga hetnya juga paling diatas 200rb seliter, masih kurang merakyat :mky_01:
Yang marketnya berkembang 5w30 sih, karena mobil yang agak baru juga rata rata udah pake 5w30. Ditambah lagi urusan SNI yang sekarang agak ga jelas ngurusnya gimana. Bos ane udah pasti gak mau kalo marketnya terbatas tapi harus ribet² repack.
Q8 bisa custom packaging sebenernya. Tapi harus makan quantity puluhan ribu liter setahun, berat juga kalo cuma 1 tipe. Makanya om, promosiin Q8 ke temen² biar produk Q8 makin terkenal dan masuk ke lebih banyak lagi bengkel Authorized :big_grin:
Mbah ini sellernya aman?
Aman , better order sebelom naik harga dalam waktu dekat :mky_03:. Wah om Surya udah mulai ngelirik CVTF, kapan jadwal gantinya nih om :upss:
Kalau untuk oli CVT gini metode kurasnya gimana ya om? Biasanya butuh berapa liter?
Arthur
Post by Arthur »
nah om Q8,boil ane VNT, ni gw pakek oli asal klub PSG , gw ngga ngarti apa gara2 fuel dilution atau emg gimn, cm ni oli warna hijau gitu , jalan 4,000km konsumsi BBM 1;10 sama mesin kasar dan berisik, gimana cara ngilangin fuel dilution???
ane iseng kmrn pakek 5w30, ni hrni mo gnti q8 7000,
apakah semua oli kalo fuel dilution pasti lgsg drop kualitas nya?
atau tergantung oli?
karena ane pagi2 ngga panasin boil, lgsg jalan aja tanpa di gas ampe keluar komplek
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
Arthur wrote: Fri Apr 22, 2022 0:48
Olinya warna hijau ? In general kalo mobil olinya kena fuel dilution itu bisa karena sering idle ditempat(jadi genset) ato bisa juga injectornya bocor/bermasalah. Nah tapi kalo diesel kan gak dikasih pewarna yang kyk pertamax/pertalite. Coba cek coolant levelnya deh om, warnanya apa ya? Takutnya itu bocor bukan dari kena solar tapi kena coolant. Solar kalo kena di oli juga gak seberasa kalo kena bensin. Kalo penasaran itu fuel dilution ato bukan, oli bekasnya di tes lab aja om di trakindo mustinya ketahuan.
Sebenernya oli memang sudah di design untuk ada contact dengan bbm karena kalo sedikit sedikit sih normal dan kalo oli kelas long drain biasanya lebih tahan. Tapi kalo kecampur bbmnya banyak sampe sekian %, olinya jadi jauh lebih encer sehingga mau oli apapun ya daya lumasnya udah berkurang.
Vnt kalo mau halus sih pake Q8 T800 10w40
sahabatq8 wrote: Fri Apr 22, 2022 3:07
oli mesin kecampur coolant bukannya jadi putih susu dan makin mengental?
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
marmut wrote: Fri Apr 22, 2022 3:42
Iya setau saya kalo kecampur coolant jadi putih susu ijo terang. Kyk macha latte :mky_03: Tapi bukannya malah mengencer ya? Saya belom pernah ngalamin sih cuma denger² cerita temen aja.
Oli diesel kan lumayan item biasanya, kalo sampe kecampur bbm harus banyak banget baru keliatan warnanya jadi ijo.
sahabatq8 wrote: Fri Apr 22, 2022 4:22
kalo kecampur coolant antara coklat susu atau putih susu, belum pernah liat yang keijoan.
atau bisa jadi ybs pakai liqui moly olinya.
oli disel item? kalo di komonrel belum tentu, tergantung oli yang dipake. kalo kombinasi oli busuk dan biosol, bisa jadi langsung item.
tinggal cobain aja om, kan disono banyak stok oli :big_grin:
bukan cobain di mobil ngana. maksudnya aduk di wadah, campurin oli + coolant. panasin dikit kaya masak air. posting di mari hasil fotonya utk edukasi kita semua. :mky_03:
aw21
Daily Vehicle: Toyota All New Rush
Post by aw21 »
ASK :
Saya pake LCGC alias Agya 1KR Metic utk istri. Setahun paling cmn jalan 1500-2500km (cm buat anter jemput sekolah-les, jarak cmn satu komplek). Udh 2x ini pake Unil Opal 0w20, sebelumnya sempet Amsoil OE 5w20. Ganti sekitar 9 bln (tiap ganti oli ganti filter sekalian) dan max 2 mgg sekali selalu dicek olinya dan kondisinya masih oke
Kalo impresi dari 3 oli, TMO, Amsoil sama UnilOpal enak Amsoil sih, mesinnya alus dan enteng.
Mau pake PTT, tp masih mikir2. Sapa tau ada alternatif lain.
Minta tolong saran utk oli 0w20, budget max 150rb/liter ya Om
aw21 wrote: Fri Apr 22, 2022 7:07 ASK :
Stick to amsoil oe w20 aja.
Omnibus wrote: Fri Apr 22, 2022 6:42
yang di bold itu mustinya kalimat pembuka, bukan taruh di alinea kedua.
ngana bikin banyak orang jantungan.....
marmut wrote: Fri Apr 22, 2022 7:32
:mky_03: :mky_03: :mky_03:
ya sudah sy yg ngerjain. kebetulan disini hari sedang hujan :big_slap: apa hubungannya
percobaan pertama:
castrol magnatec A5 + nissan coolant (concentrated) yg sdh diencerkan air.
castrolnya emerald green krn mungkin banyak mengandung molybdenum. nissan coolant biru tua.
hasilnya
matcha green tea
percobaan kedua:
aral high tronic G + toyota sllc coolant
aral warnanya amber tua. toyota coolant pink.
hasilnya:
guava juice
kenapa ga jd kopi susu ya? :big_think:
kayanya krn ini oli baru. belom item ada carbon nya. dan ga dipanasin.
jadi bisa ga disimpulkan kl dptnya kopi susu berarti dr oli yg sdh menghitam kecampur dgn air radiator yg isinya air murni tok? campur karat2 maksudnya :upss: :big_biglaugh:
just for fun guys ... ga konklusif ini. tp paling ga kita tau warna2 kl kecampur ya tergantung warna aslinya cairan2 tsb apa.
... :ngacir:
oya, mbah marmut punya oli bekas ga disono. cobain mbah yg kopi susu dong. :big_okay:
sy ga punya oli bekas, udah dibuangin.
Omnibus wrote: Fri Apr 22, 2022 7:52
kalo cuma 100 liter sih ada mbah, tapi mager lah.... ujan euy, tiis.
forzanetti
Suryaputra wrote: Thu Apr 21, 2022 17:17 Sy nyebut merk lain jugaaa.
kalo promosiin DOHC Genuine Oil, jalan2nya ke mana mbah? gunung Kawi? :mky_03:
forzanetti wrote: Fri Apr 22, 2022 8:02
ke kuburan di atas gunung merapi mbah :upss:
