Koleksi hand tools [Part 09]
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Mon Feb 14, 2022 12:02
yanuarra wrote: Mon Feb 14, 2022 10:03
:big_bored:
beli paan mbah? :weekk:
yaaa biasa lah mbah nubi mah beli yg sederhana aja :big_sorry:
yanuarra wrote: Mon Feb 14, 2022 12:04
:big_bored:
such as? :ungg:
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Mon Feb 14, 2022 12:06
such as? :ungg:
such as lakoni pro, multipro, etc. :mky_01:
yanuarra wrote: Mon Feb 14, 2022 12:07
such as? :ungg:
dr 3 itu sy pilih etc aja mbah :mky_03:
Omnibus wrote: Mon Feb 14, 2022 4:35
DOHC wrote: Mon Feb 14, 2022 3:50 mbah2 skalian
nubie mo nanya donk
kl misal rem perna overheat ampe agak blong, itu mustinya minyak rem nya berarti ud ampe panas banget kan yah, dan ad potensi boiling,
nah kl gt, mungkin ga di dalem saluran rem nya, jadi terbentuk gelembung udara ?
rebon mbah? belom kelar juga?
makanya ganti brake pad ambil dr pabrik jij .... dohc brake pads
:big_weee:
saluran rem ada gelembung udara? kl tadinya ga ada (bleeding nya bener) ya ga akan ada udara disitu. kl minyak rem jd item krn oksidasi yess.
kmaren saptu mbah
kuras minyak rem, jadwal rutin per 3-4 bulan skali kan , pake abis cuman 1 liter doank koq
nah pas kuras yg blakang kanan, kita orang liat di selang nya banyak bener gelembung udara, padahal slama ini bleeding nya pake metode selang ama botol koq... tadi nya curiga karena overheat trus boiling
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Mon Feb 14, 2022 12:46
such as? :ungg:
Makanya cobain multipro mbah cukup oke kok :big_biglaugh:
DOHC wrote: Mon Feb 14, 2022 13:17
gelembung udara bisa jadi karena ada celah antara nipple dengan kaliper atau selang dengan nipple.
nubie mo nanya donk
:big_weee:
kmaren saptu mbah
sebenernya kan penyebab rem blong ada istilah vapor lock tuh, yakni water content yg ada di brake fluid berubah state dr liquid jd gas pada suhu >100°C menjadi superheated steam. sementara kl brake fluid murni tanpa kontaminasi dot 3 bisa tahan 230°C /dot 4 260°C.
berhubung ai tau jij rutin ganti brake fluid lbh sering drpd ketemu linda, wenwen, n siska jd ai ga singgung2 masalah kemungkinan vapor lock. meskipun sebenernya bisa aja ada sih kandungan air meski sikit kan, trus kena overheat jadi deh stuck vapor disitu.
Profith83
Post by Profith83 »
Omnibus wrote: Mon Feb 14, 2022 9:30
Profith83 wrote: Mon Feb 14, 2022 9:04
Omnibus wrote: Mon Feb 14, 2022 8:53
beli insert open end aja. tuh tanya mbah marmut link nya. abis borong dia. jamin wallet friendly.
kl deepsocket kan kunci L nya tetep ga bisa masuk utk nahan muter.
Kalau insert open end berarti pakai Stw. Punya saya 730N/20 torsi minimum 40.
Sedangkan yang ditorsi perlu 27NM. Di range itu saya punya Tohnichi 10-40Nm
Jadi yang bisa crowfoot atau deepsocket
emang ga punya socket 14 biasa? pake yg shallow biasa kan bisa.
kl ga punya ya deepsocket lah drpd crowfoot.
Oh iya beum dicoba. Kalau dilihat bautnya agak muncul,
Tapi benar om dicoba dulu,
Flag lebih panjang dari KTC mungkin bisa
Profith83
Post by Profith83 »
marmut wrote: Mon Feb 14, 2022 9:59
yanuarra wrote: Mon Feb 14, 2022 9:43 Incoming!! :big_biglaugh:
masih "menunggu konfirmasi".
kemungkinan besok atau lusa "ditolak".
:big_bored:
Mbah beli TW lagi?
Profith83
Post by Profith83 »
marmut wrote: Mon Feb 14, 2022 10:03
Profith83 wrote: Mon Feb 14, 2022 8:00 Om Marmut, dan Om Omnibus.
Ceritanya saya lagi pingin torsi link stabil atas,
Tapi gak punya crowfoot atau punya deepsocket 14mm juga gak punya.
Lebih baik beli Deep socket 14 mm ataukah crowfoot yah, dengan pertimbangan kebutuhan ke depan juga
ya beli aja deepwall socket 14mm.
kalo pake crowfoot, ada saatnya si crowfoot nggak sejajar lurus dengan manoskop, seting torsinya berubah lagi.
Siap, terima kasih pertimbangannya mbah. Deep socket 14 mm akan dibeli
Profith83 wrote: Tue Feb 15, 2022 1:55
awak peno suka bongpas sendiri... yang namanya socket bit mending dilengkapin, ukuran yang biasa dan deepwall karena entah kapan dan bagian apa pasti kepake.
seperti lugnut, lebih enak pake deepwall.
nggak perlu dari 8mm sampe 36mm punya semua, seperlunya aja yang memang sering dipake.
Profith83 wrote: Tue Feb 15, 2022 1:52
emang dasarnya jij kepingin belanja aja kali :big_bored:
marmut wrote: Tue Feb 15, 2022 2:27
mbah profith justru keterusan sebabnya dr ukuran 4 s/d 13 sdh punya deep socket. itu lho dr set bahco 1/4 nya ada.
lama2 ikutin jejak sy, beli set 3/8 dan 1/2 merk bahco juga krn itu yg paling worth it/affordable :mky_03:
yanuarra
Post by yanuarra »
Profith83 wrote: Tue Feb 15, 2022 1:54
:big_bored:
Mbah beli TW lagi?
Iya mbah semoga ini yg terakhir :ungg:
yg dibeli sekitaran range 20-100 Nm
Jd ntr punya 3 biji:
1) 2,5-25 Nm
2) 20-100 Nm
3) 20-200 Nm
yanuarra wrote: Tue Feb 15, 2022 2:44
:big_bored:
Mbah beli TW lagi?
1) 2,5-25 Nm
2) 20-100 Nm
3) 20-200 Nm
hmm terdengar spt omongan org yg divonis masuk rsko
:upss: :upss: :upss:
nanti jg kambuh lagi
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Tue Feb 15, 2022 2:46
semoga engga mbah.. kan nanti udah ada 3 biji.. udah lebi dari cukup lah itu ya sprtinya...betul ngga mbah?
Kalo beli tools yg lain mah masih iya..
kan ane pingin bikin dream garage ala-ala pit garage tim balap gitu lah mbah..
tp entah kapan :big_biglaugh: :big_weee:
yanuarra wrote: Tue Feb 15, 2022 3:12
730N/10 kan?
tunggu aja kl nanti ngerasa kepanjangan paling yg /5 dibeli juga :mky_01:
ada berapa halaman ke blakang, pernyataan sudah pensiun...
:mky_03: :mky_03:
lagian itu ada 2 biji overlap, 20-200 sama 20-100 . dijamin saat mau ngencengin baut yang 60an nm dia mikir mau pake yang mana....
pake D/20, batrenya tinggal separo. pake yang NA/10, bingung musti convert dulu...
ndak betul.
paling gede yang dipunya kan 200nm.
giliran ketemu yang musti dikencengin 220nm pasti kebakaran jenggot.
yanuarra
Post by yanuarra »
sekitaran 0-100 Nm ini kan "sweet spot" nya di roda dua mbah... bakalan enak deh ini TW :mky_03:
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Tue Feb 15, 2022 3:54
ndak betul.
Iya nih baut as roda depan diatas 200 Nm :big_biglaugh:
yanuarra
Post by yanuarra »
Iya seh tohnichi ql50n itu masih menggoda jg :big_bored:
yanuarra wrote: Tue Feb 15, 2022 4:01 Iya seh tohnichi ql50n itu masih menggoda jg :big_bored:
tuku maning...
Profith83
Post by Profith83 »
Makasih sarannya ....
Saya akan beli yang
3/8 14mm -> asumsi kalau kepakai untuk torsi yang Tohnichi drive 3/8
1/2 17mm dan 19mm -> asumsi kalau kepakai untuk torsi yang Stahlwille 730N/20 drive 1/2
Saya punya connector 1/2 ke 3/8, juga sebaliknya 3/8 ke 1/2
Punya juga connector 3/8 ke 1/4 dan 1/4 ke 3/8
hmmm ... sdh benar gak yah pilihannya
