DevilS
Daily Vehicle: Soluna
Post by DevilS »
ESP wrote: Fri Aug 02, 2019 2:05
ESP wrote: Thu Aug 01, 2019 13:25 Btw oot, klo utk oli Gardan avanza, menurut buku manual 80w-90, yang mantul merk apaan yak?
Up up sundul gan :big_chicken:
Kalau saya sih pernah nya coba Mobil gl5 udah ckup bagus sih mnurut saya.
Woompy
Post by Woompy »
Baru ngetest oli lagi, kendall GT1 Max 0w20. Dipake di mesin K12M manual sejauh 10.000 km (tepatnya 10.060ish) selama 6 bulan. Driving style push and glide, beberapa kali (lumayan sering) dipake top speed run juga. Next mungkin bakal ganti oli di 8000 or maybe coba oli lain :ngacir:
Sebagai perbandingan, ini uoa waktu pakai Q8 Formula Ultra 0w20. Pemakaian ya kurang lebih sama lah....
2015 CTHD - Petronas Syntium 7000E 0w40
2023 1KR VET - Amsoil Signature Series 0w20
DevilS
Post by DevilS »
Ariazaki wrote: Fri Aug 02, 2019 2:57 Baru ngetest oli lagi, kendall GT1 Max 0w20. Dipake di mesin K12M manual sejauh 10.000 km (tepatnya 10.060ish) selama 6 bulan. Driving style push and glide, beberapa kali (lumayan sering) dipake top speed run juga. Next mungkin bakal ganti oli di 8000 or maybe coba oli lain :ngacir:
Metal wear fe nya ningkat ya pas kendal di banding kan Q8? Agak kurang ngerti cara baca nya, sama baru tergolong buruk kalau bagaimana :big_childish:
Ariazaki wrote:Baru ngetest oli lagi, kendall GT1 Max 0w20. Dipake di mesin K12M manual sejauh 10.000 km (tepatnya 10.060ish) selama 6 bulan. Driving style push and glide, beberapa kali (lumayan sering) dipake top speed run juga. Next mungkin bakal ganti oli di 8000 or maybe coba oli lain :ngacir:
itu Fe nya tinggi yah
mobil usia brp tahun ?
odo brp
evanbngdor
Post by evanbngdor »
Dulu saya di Veloz pake Eneos 75w-90 Om. Ekonomis.
Pernah pake yg bagusan dikit Q8 75w-90 full syn, cuma harganya lumayaaaaan
:big_smile] :big_smile]
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
Woompy
Post by Woompy »
DevilS wrote: Fri Aug 02, 2019 3:04 Metal wear fe nya ningkat ya pas kendal di banding kan Q8? Agak kurang ngerti cara baca nya, sama baru tergolong buruk kalau bagaimana :big_childish:
Kalo menurut saran dari trakindo, raport merah :off_no:
Turboman wrote: Fri Aug 02, 2019 3:07 itu Fe nya tinggi yah
odo brp
Iya Fe entah mengapa kok wearnya naik jauh. Na juga nda tau kenapa kok selalu tinggi, radiator baik2 aja padahal :drinking:
Mobil baru mau 2 tahun om, odo 41 ribuan. Kemaren pake oli itu dari 29.742 sampai 39.800ish
limsandy
Post by limsandy »
Padahal secara TBN sih yg Kendall masih layak pakai lho. :big_exellent:
Mungkin pas pake Kendall lebih sering kena macet/stop n go traffic? Atau lebih sering mati/nyalain mesin? Atau high rev sebelum mesin panas? Pake Pertamax ya om? :big_grin:
rendr wrote: Fri Aug 02, 2019 0:21 Ada amsoil scooter. Di ace banyak harga 100rban
Kopling selip? Karena apa ya? Motul 300V dan Amsoil MCF itu zinc diatas 1400 ppm lho, diatas oli PCMO rata2..
Piihan oli skutik 10w30 kls ningrat, emang gak sebanyak 10w40.
Afaik; Oli motor di indo ada 2 jenis,
Jaso MB & MA (selain sintetis dan mineral).
- MB: buat kopling kering / skutik
- MA / MA2: buat kopling basah yg ikut kerendem bareng sm oli mesin
Oli jaso MA lbh tricky, krn harus melumasi mesin dgn baik, tp di satu sisi, harus punya karakter anti-slip buat kampas kopling basahnya.
Logika basic kan namanya oli harus licin dan bisa mengurangi gesekan, Sementara kampas kopling itu kan saling bergesekan dan ngelock untuk transfer tenaga mesin ke flywheel dan roda :roll:
Jadi oli MA harus punya 2 sifat yg berlawanan, bisa melumasi mesin dan sifatnya licin, tp ketika ketemu material kampas kopling, gak boleh terlalu licin :e-doh:
limsandy wrote: Fri Aug 02, 2019 4:27
Mungkin kah kandungan anti-wear si Q8 lbh banyak?
Mengenai oli motor JASO MB
spt nya oli JASO MB itu sama spt oli mesin mobil jaman API SG - SJ, dimana antiwear sgt tinggi, karena ini utk mesin RPM tinggi & air cooled
Higher RPM = Per klep lebih keras
jadi sah2 saja mau pake oli mobil utk motor matic dengan catatan = jangan pake oli low SAPS
Tapi harga2 oli motor JASO MB juga gak mahal kok.......
Fertille
Post by Fertille »
Turboman wrote: Fri Aug 02, 2019 6:07 Mengenai oli motor JASO MB
Contoh oli low SAPS apa aja om turbo?
singgihcahyas
Daily Vehicle: motorcycle
Post by singgihcahyas »
Oli sekelas kendall hasil tes lab wear metalnya tergolong tinggi ya, aneh jg sieh. :big_bored:  itu kalau dicompare dengan Q8 Form Ultra sbenarnya gk buruk2 amat, mlah cenderung lebih oke kendall.....coba deh itu untuk kendal (Tbn 6,3 ; kv  8,8) sedangkan untuk Q8 Ultra (Tbn 3,1 ; kv 8,1). ini mlah Tbn Q8 mau masuk kritis di 2,5. sedangkan untuk kendall malah anteng di Tbn 6,3. Dan kalau dikatakan antiwear lebih banyak, atau lebih oke Q8...ya ini di hasil lab nya mlah sebaliknya.....hmm....Kandungan aditif kendall (Ca 2042; P 655; Zn 764; Mg 8; Mo 14) sedangkan untuk Q8 (Ca 1443; P 503; Zn 673; Mg 4 ;Mo 1)
#CMIIW
API SM - ILSAC GF4
SN - ILSAC GF5 (walau ada bbrp yg mid SAPS)
ACEA C3 / C2
ESP
Post by ESP »
Turboman wrote: Fri Aug 02, 2019 6:45
API SM - ILSAC GF4
ACEA C3 / C2
Trus yg high SAPS contoh nya apa om turbo :big_blushing:
Sekalian merk dan tipe nya ya om :big_peace:
rendr
Post by rendr »
Suryaputra wrote: Fri Aug 02, 2019 5:27
JASO MA & MB ngomongin soal friction modifier toh?
boleh coba dibaca lg mengenai pengaruh friction modifer dengan kampas kopling... apakah menyebabkan kopling slip/tidak...
Ariazaki wrote: Fri Aug 02, 2019 3:19
odo brp
apa karena dia msh flat tappet ya? visco 0w20 ini ga cukup melumasi sampe tahap full film
gaspol resing tim
rendr wrote: Fri Aug 02, 2019 7:49 JASO MA & MB ngomongin soal friction modifier toh?
friction modifier
"As long as the frictional contact is light, these molecules provide a cushioning effect when one of the coated surfaces connects with another coated surface. If the contact is heavy, then the molecules are brushed off, eliminating any potential benefit of the additive."
mksd saya itu, oli dgn spec Jaso MA, tidak akan menyebabkan kopling selip :upss:
API SM - ILSAC GF4
ACEA C3 / C2
High SAPS ya oli2 zaman dulu dan sampai era
API SL
API CI-4
API SM udah ke Low SAPS
API CJ-4 udah ke Medium SAPS (bukan low SAPS)
utk ACEA yg terkini ACEA A3 / B4 itu Mid SAPS
ACEA E6 / E7 = mid SAPS
A5 / B5 / A1 / B1 = mid SAPS
E4 = High SAPS
ACEA C series spt C2 / C3 juga E9 itu Low SAPS
kalo bicara merek dan type di seluruh dunia ada Ribuan item..........
patokan ke Std API & ACEA aja lah
Buat lebih detail monggo browse aja ke website Lubrizol & Infineum
rendr
Post by rendr »
Suryaputra wrote: Fri Aug 02, 2019 8:05
friction modifier
klo dibahasa indonesiakan dgn mudah ya spt sy udah bilang om :upss:
apakah dia bereaksi dengan material komposit? e.g: Kampas kopling?
yang bisa bereaksi dengan material komposit ya carbon itu sendiri.. kalo yg saya baca sih kebanyakan organic additive..
contoh : PTFE/Sulphur hydroblabla
trus molybdenum salah satu friction modifier toh? bbrp page lalu saya posting hasil VOA dari Amsoil MCF itu oli wet clutch loh, ada molynya... ga selip tuh di xabre :mrgreen:
gaspol resing tim
Fertille
Post by Fertille »
odo brp
CMIIW om, yg dibicarakan JASO MB, dimana notabene untuk motor matic
ESP wrote: Fri Aug 02, 2019 1:52 Image
Bener ada di ruparupa ternyata amsoil scooter
Harga Rp. 124.900
Tapi 10w40 euy :big_biglaugh:
ini klo lihat datasheetnya, Jaso MA/2
karena skutik di LN kapasitas mesin besar dan pake cvt kopling basah.
klo skutik di indo kan majority dry-clutch, lbh pas jaso MB :mrgreen:
Kaleng wrote: Fri Aug 02, 2019 2:27 kalau oli motor kendall yang 10w-40 sih sudah coba sampai 2250km masih nyaman mesin. dibanding sama motul 5100 10w-40 kyknya kurang lbh, tapi yg motul dulu sempat hajar sampai 3000km baru mulai terasa agak beda mesin.
Ntar, habis kendall ini, sy mo coba Motul scooter expert.
harga bener2 11-12 :mrgreen:
rendr wrote: Fri Aug 02, 2019 8:17 trus molybdenum salah satu friction modifier toh? bbrp page lalu saya posting hasil VOA dari Amsoil MCF itu oli wet clutch loh, ada molynya... ga selip tuh di xabre :mrgreen:
Amsoil MCF kan Jaso MA/2 emang buat wet-clutch om
xabre kan wet-cutch om, ya jelas gak selip.
but.. intinya klo saya mah ikutin apa yg udah dibuat produsen aja, as simple as MB buat skutik dry-clutch
& MA/2 buat wet-clutch
klo kepepet misal butuh oli skutik, tp adanya oli mobil,
ya paling pakai oli mobil dgn karakteristik yg mirip :frm_salut:
ESP
Post by ESP »
Suryaputra wrote: Fri Aug 02, 2019 8:32
Harga Rp. 124.900
Oh si amsoil scooter itu JASO MA/2 toh
Yawislah ane dah beli kendall dari JD.ID kok 2 botol sekalian :big_peace:
Harga Rp. 124.900
Btw kalo cocok dgn oli Kendall
belilah selagi bisa dibeli
ESP
Post by ESP »
Wah kenapa dgn kendall om turbo, apakah mo cabut dari Indonesia?
Ane baru mau coba nih Kendall, malah buat motor matic pula, bukan mobil :big_biglaugh:
exflowly
Post by exflowly »
Gak jalan ya om Turbo si Kendall? Saya juga liat stocknya makin menipis dan makin jarang..
singgihcahyas
merk "K" udahan mungkin karena mau diberlakukan SNI
:big_dunno:
