Koleksi hand tools [Part 09]
Omnibus wrote: Sat Feb 12, 2022 3:02
jadi Augustus 2019 spt itu keadaan before nya? lalu dibersihkan oleh jij sampai bersih.
kemudian feb 2022 dibuka lagi dan keadaan before nya tanpa diapa2in spt foto yg bersih kemarin itu? gitu kan?
kok bisa yaa .... hebat. :e-think: (ga ada emot garuk2 pala, garuk2 dagu aja dah)
tarkalleen :big_okay:
service manoskop 9x12 beserta rombongan :
colek mbah
beserta mbah
yanuarra
dan mbah lainnya yang minat dan penasaran dengan stahlwille...
:big_grin:
masih service manoskop 9x12, tapi dengan range yang lebih kecil. 4-20nm dengan rombongan open end untuk bekerja di ruang yang terbatas :
yang ini, service manoskop 14x18 beserta rombongan. cocok buat pekerjaan di seputaran suspensi seperti yang mbah
Profith83
sering kerjaken.
ayo mbah
Profith83
nambah lagi koleksi insert head-nya. mbah
Dat510
juga kemana ini ngilang?
btw yang belum lama beli manoskop seri quick gagang ijo sapa ya?
*sekalian colek mbah
yanuarra
Post by yanuarra »
Untung ane udah pensiun :big_dunno:
yanuarra wrote: Sat Feb 12, 2022 11:26 Untung ane udah pensiun :big_dunno:
pensiun = nggak kutak katik mobil lagi.
nggak kutak katik mobil = perkakas nggak kepake.
:big_think:
ya wis, rack end opener pitungatus ewu, plus satus ewu buat kurir instan 10 menit wis teka.
nomer rekening pira?
DrivingPotato
Post by DrivingPotato »
Mbahh
Lagi nyari gear wrench buat buka baut yg kecil tapi keras
Pake socket 8mm ratchetnya gak bs masuk :mky_03:
Pake kunci ring 12pt takut kepalanya meleyot macem baut tap oli wkt itu
Kalo Lakoni Pro https://tokopedia.link/KVwhHAOsAnb sama Multipro https://tokopedia.link/pSspXJTsAnb ini kualitasnya sama aja ato gmn mbah? Cari yg murmer tapi oke kualitasnya, paling cuma sekali dua kali pake. Keinget dulu mbah marmut bbrp kali saranin Lakoni yg kualitasnya not bad
Atau barangkali ada saran merk lain :mky_01:
P5-VPS (SKYACTIV-G 1.5)
2GD-FTV
2ZR-FE
marmut wrote: Sat Feb 12, 2022 3:56 yang ini, service manoskop 14x18 beserta rombongan. cocok buat pekerjaan di seputaran suspensi seperti yang mbah
Profith83
sering kerjaken.
ayo mbah
Profith83
Dat510
percuma mbahh
ga mempan
wong kita orang lg keker TW non yurop koq :big_weee: :big_weee: :big_weee: :big_weee: :big_weee:
marvelio wrote: Sat Feb 12, 2022 12:38 Mbahh
buka yang keras mending pake socket bit 6pt.
pake begituan malah cari perkara. entah kepala mur/baut jadi bunder atau kuncinya yang protol.
DOHC wrote: Sat Feb 12, 2022 12:58
percuma mbahh
ga mempan
wah, alamat beli SnapOn nih... :weekk:
marmut wrote: Sat Feb 12, 2022 13:33
percuma mbahh
ga mempan
ga brani mbah
itu namanya melangkahi mbah suhu yg ono
wong dia aj blom punya
kita orang mah yg mura meria muncrat punya aj mbah , kayanya yg si biru2 yg tempo ari mbah beli tu
soalnya mikir2 sayang jg kl lg ngencengin kaki2 pake si STW, takut kotor daleman nya kena pasir2 spakbor
DOHC wrote: Sat Feb 12, 2022 14:08
ga brani mbah
beli kaos singlet kodian di mangga dua.
inget ya, beli kaos singlet kodian. jangan mencolot ke sebelah tempat nganu.
itu kaos singlet buat bungkus manoskop supaya aman nggak kena pasir atawa kotoran pas lagi di kolong spatbord.
blloewy
Post by blloewy »
Mbah....baut drain plug oli sama washernya dikasi 34 Nm termasuk normalkah?
Baut nya diputer pake kunci shock no 14.
Khawatir kekencengan dikasi segitu ntar malah slek lagi ulir di oil pan :'(
blloewy wrote: Sat Feb 12, 2022 15:13 Mbah....baut drain plug oli sama washernya dikasi 34 Nm termasuk normalkah?
ini ngebahas engine oil pan kan?
lifina pake steel oil pan, maksimum 40nm.
saya biasa kasih di kisaran 37-38nm, tergantung mood saya dan temperatur oil pan tersebut.
usahakan ngencengin saat temperatur oil pan serendah mungkin. makin rendah temperatur, makin tinggi tightening torq.
percuma mbahh
ga mempan
ga brani mbah
:weekk: soalnya mikir2 sayang jg kl lg ngencengin kaki2 pake si STW, takut kotor daleman nya kena pasir2 spakbor
lah ...... baru kejadian ai kemaren ngencengin baut subframe GK. tiap ceklek (bletak lbh tepatnya, 103Nm soalnya) itu pasir rontok dr body. rada meresahkan sih .... abis itu ai semprot2 angin kompresor, malah masuk ga ya? anjirrrr jiwa ocd ku serasa diklitikin. :big_dunno: :upss: :big_dunno: :upss:
selama ulirnya bersih ga ada sisa seal tape atau ada indikasi pernah cross threading, aman. fortuner jg sama ukuran segitu, mintanya 39Nm. agak2 deg2 ser kl ngencengin itu baut, secara tiap gantol gasket sebelumnya udah bener crushed. sesuai namanya crush washer. :mky_03:
Omnibus wrote: Sat Feb 12, 2022 15:51
ngana pake N series kan? mana mungkin pasir nyelip ke N series mbah? kebanyakan maen ama JW nih kayanya....
coba liat lagi konstruksi Quick series, bandingin sama N series.
kecuali ngencengin baut subframe rig di offshore, baru boleh hawatir.
:big_weee:
marmut wrote: Sat Feb 12, 2022 15:55
:big_weee:
idih, bukan dr windownya keles baaannggg ....... :weekk:
lagian windownya kan ngadep bawah, kan baut subframe mata socket ngadep atas.
itu masupnya pasir lewat belahan (haduhhh belahan :big_think:) yg persis di belakang insert itu. ada belahan kan? kaaannn? belahan broooo ...... :big_biglaugh:
Omnibus wrote: Sat Feb 12, 2022 16:03
belahan ini?
bungkus pake kaos atawa majun ukuran gede atau masking tape (isolasi kertas kalo kata toko matrial) dari mulai insert head sampe ke body manoskop.
atau cuci kolongnya dulu ampe bersih biar kerja juga enak.
marmut wrote: Sat Feb 12, 2022 16:54
belahan ini?
hmm ho oh ... tp kl yg 730N/20 kan belahannya lbh lebar tuh, mirip kaya yg /10 tp lbh gede.
iya hrsnya dicuci dulu, corona bro ke tempat cucinya aja takut. pas udah bletak n remah2 berjatuhan barulah kapok. masking tape padahal banyak, ga tau sih bakal dpt remah2 :mky_01:
marmut wrote: Sat Feb 12, 2022 14:16
ga brani mbah
Tjara ngana ini so pintar jo
Torang ga kpikiran
:big_exellent:
ga brani mbah
Lah koq sama
Kita orang jg abis ngencengin si hrv, makanya jd rada parno
Kl si inofa enak, baut2 casis nya posisi nya ga deket spakbor (kcuali yg depan banget ama blakang banget), jd nya jarang ampe pasir kotor
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Sat Feb 12, 2022 12:23
:big_think:
:mky_04:
Profith83
Post by Profith83 »
percuma mbahh
ga mempan
ga brani mbah
Mbah pakai toptull saja. Dia sekarang dipakai untuk bengkel resmi Honda. Harusnya kualitas gak jelek jelek amat
Profith83
Post by Profith83 »
Profith83
sering kerjaken.
ayo mbah
Profith83
Dat510
Beli secukupnya mbah :big_grin:
