DOHC wrote: Sun Oct 11, 2020 14:18
bocor alus yg waktu itu masi blom beres jg mbah ?
ud coba claim ?? gebrak meja bila perlu ??
Kali ini jd bocor gede nampaknya mbah
Soalnya dr yg masih dingin 2-3 minggu lalu, jd bener2 ga ada dingin kalau skarang ... Sayang dah ga garansi ni mbah klep... Gebrak meja di saat dah ga garansi, keknya bakal digebrak balik kap mesinnya....
gentongxz wrote: Sun Oct 11, 2020 13:53
tanya Pak omni...,sedikit melenceng dari tool..,rencana mau pasang pulley crankshaft innova..,nah di roda gila ini posisi penahan kunci ring/alat bantunya..,ada yg tau posisi yang tepat biar pas di kunci/di buka tidak mutar..?
sy ga pernah explore innova om pdhl dulu pernah punya
tapi sekilas sama hrs pakai SST di pulley nya langsung. ini bicara proper way ya om krn kan banyak cara lain sebetulnya apalagi versi asemregesers he he he
kayanya di part 1 saya perna bahas kl tools2 nihon skrg jg ud mulai beredar aspal nya.. nah ud kbukti kan skrg
tp yg ini seller nya masi bae, aspal tp harga jg aspal... ad jg yg aspal tp harga mepet jerman, ini yg kebangetan minta di iket di kursi trus muka di tembakin granat asap
demikian jg yg merk bendera tuh, bisa ad yg 12 pt sgala..
Ohhh ane dpt benang merahnya mbah rektor. Waktu ane pesen itu kan yg 12 pt awalnya. Di paketnya ada breaker bar. Trus si seller ini jelasin kalau Flag ini udah dari jaman kuda (mksdnya udah lama). Trus dia bilang kualitasnya luar dalem itu bagus. Yaudah kan ane tegesin minta yg flag asli. Doi bilang gausah khawatir dijamin dikirim yg asli ktnya, klo nggk asli bole dibalikin. ya udah akhirnya ane bayarin kan. Trus dia bilang barang yg ane pesen diganti dan musti ambil dulu di gudang dia yg laen. yg nanti doi dikirim itu 6 pt yg isinya ada speeder brace. Sambil doi bilang yg 12 pt ber-breaker bar pesenan ane itu yg imitasi.
Ebuset
Iye.
Itu sala satu bekas importirnya perna kasi tau saya soalnya, skrg tools nihon ati2.. jaman ud susah, bukan si tekiro aj yg diincer.. merk nihon kasta waisya jg d aspal.. parahnya lg termasuk si bendera ini..
Makanya itu jg yg bkin saya was2 kl mau beli tools yg rada mahal lewat onlen
filter CVTF bukannya ad satu lg yah di oil pan ?? d jatco cvt nya lipindut aj ad loh.. satu yg kecil selongsong buat atf warmer nya, satu lg baru strainer beneran di oil pan
btw, enjin bay nya wangi apa mbah kali ini ?
ada.
yang itu saya ganti pake kawat nyamuk parabola. semeter 30ribu, pake cuma sedikit kok....
engjne bay? kali ini wangi mesin normal. aroma oli, debu, sama bau jalanan....
ada.
Kawat nyamuk parabola mah ga awet mbah, kena aer ujan ama matahari aj rontok, apalagi kena atf panas.. bagusan pake kawat baja yg anti tikus mbah.. tp itu rada mahal, semeter 80 rebu d percetakan negara
nah itu yg saya bold paling nikmat memang, setuju saya. kemurahan Tuhan tiada bandingannya.
trus mbah, ari itu kerjaan banyak bgt ... mulai jam brp selesai jam brp? ada yg bantuin ya mbah?
eh. kok kita bisa samaan ya ganti cvtf hari ini hahaha
kerjaan cuman 2 kok.
ngendorin sama ngencengin murbaut.
bantuin? enak kerja sendiri mbah shifu.... tenang. kalo ada orang malah gengges bikin esmosi.
nah.... sehati kita. bedanya, saya pake cara drain-fill-run-drain-fill.
drain yang kedua lebih tepatnya di vakum dari atas sih.... karena males tiduran lagi kekolong.
Dah dibilangin, itu kucing masukin ke institut asem reges aja drpd tidur2an doang .....
marmut wrote: Sun Oct 11, 2020 15:28
males tiduran ke kolong? saya malah beneran ketiduran tadi di kolong ... mayan 15 menit. enak bgt tidur di kolong mobil wakakakaka
DOHC wrote: Sun Oct 11, 2020 15:24
udah lapis krom tadi biar awet.
percetakan negara berapa? ane dulu di percetakan negara 8.
you kalo main sana musti mampir sebrang rumah sakit evasari, itu tauge goreng patut dipujiken. sudah lejen sedari dahulu.
masih di deretan situ juga, jalan kira-kira 300 meter arah stasiun pos kramat, kalo sore sampe tengah malem ada mpek-mpek cukup enak. harga bersahabat, ukuran memikat, rasa nikmat.
favorit saya kulit sama lenjer.
marmut wrote: Sun Oct 11, 2020 13:47
ini hari kebagian ngobok-ngobok T32 milik shifu josomba.
dimulai dari ganti oli mesin dan filternya. lalu beranjak ke transmisi, ganti cvtf beserta filter yang posisinya di samping (bukan dalam oil pan). begini penampakan yang lama dan yang baru :
selesai cvtf, geser dikit ganti tie rod kiri kanan beserta link stabilizer depan.
ya! itu pipa besi emang beneran dipake, bukan sekedar prop foto belaka....
kalau tempo hari open box 14 21mm, kali ini open box 14 yang 18mm. Yang Maha Kuasa sudah mengatur dengan baik, ada open box 14 ga sampe cepek ceng, ukurannya pun pas dengan yang saya butuh.
hidup pas-pasan memang nikmat.
pas butuh, pas ada.
link stabilizer beres, geser lagi dikit regrease cv joint luar dalam kiri kanan, tak lupa steering rack juga digemukin biar loncerrrr....
demikian laporan pandangan mata, semoga pirsawan semua terhibur.
