Koleksi hand tools [Part 11]
Omnibus wrote: Mon Jun 27, 2022 6:38
DOHC wrote: Mon Jun 27, 2022 5:34
Omnibus wrote: Sun Jun 26, 2022 12:42
buat ngana mbah .... foto martini di sebuah bar di venice
awas salah fokus .... itu di langit2 ada kumpulan beha! :big_weee:
Mbah
Itu koq sgede2 nya yah size
D bayangan ai jadi nya kaya tante2 gemuk punya gt
Beda jauh ama beha linda wen2 dkk punya :big_weee:
Ehh... :ngacir: :ngacir: :ngacir:
oh engga mbah .... disini body sekecil linda wen2 tp nganu nya ukuran milf
:mky_07:
Waduhhh
:upss: :upss:
gentongxz
Post by gentongxz »
ada yg pernah coba pakai ini..?, buka ball joint dan bushing kaki-kaki
lebih gampang di martil atau pakai dongkrak? :big_think:
gentongxz wrote: Mon Jun 27, 2022 7:08
Omnibus wrote: Mon Jun 27, 2022 6:42
nih mbah dr angle lain biar lbh jelas :mky_03:
di klik fotonya jangan lupa, biar tampil besar
ac central yang beruntung :big_biglaugh: :big_biglaugh: ..,eh apa exhaust fan.. :big_think: itu aromanya membuat betah para pria.. :mky_04:
itu kl yg punya doyan mandi pake sabun mahal pak gentong. kl yg jarang mandi sepertinya baunya asem tengik wakakaka :wkkk:
gentongxz
Post by gentongxz »
Omnibus wrote: Mon Jun 27, 2022 11:40
eeiiittt..... :e-naughty: ..,salah Pak Omni.. harus di ingat.. makin alami bau nya.., makin banyak pria yg tertarik.. :big_biglaugh: :big_biglaugh:
kan hormon pemikat prianya makin berasa :mky_03: :mky_03:
singachu
Post by singachu »
gentongxz wrote: Mon Jun 27, 2022 6:42
bukan saya mbah yang mau buka heatsing laptop :big_biglaugh: ..,yang pakai obeng getok itu.. penutup minyak rem tangan motor..
ane salah reply ya :big_blushing:
gentongxz wrote: Mon Jun 27, 2022 11:26 ada yg pernah coba pakai ini..?, buka ball joint dan bushing kaki-kaki
bushing press iya, kalau balljoint kok bukan itu ya....
ane blom pernah pakai mbah.... balljoint nyatu ama arm jadi kalau ganti harus berikut armnya :ungg:
regards,
singachu
Belom perna mbah
Cuman kl cara d martil, mending jangan, dl yd perna jd korban d lipindut kita orang, buka bushing males pake alat press jd nya d martil, pas dipakein bushing baru, malah jd nge loss rumah arem nya jd rusak
Profith83
Post by Profith83 »
Saya juga sempat berpikir hal yang sama.
Misal buka tie rod end. Setelah mur dilepas, baut yang hadap bawah didongkrak, jadinya kelepas tie rod end.
Atau di ketok pakai center/drift punch tapi yang ujungnya tidak lancip
Pakai alat pembuka tersebut dengan didongkrak harusnya sama yah (buka tie rod end mobil tidak perlu didongkrak)
blloewy
Post by blloewy »
DOHC wrote: Tue Jun 28, 2022 1:27
Belom perna mbah
hahaha ini kejadian mbah di grup lipindut
dibilangnya bushing merk A itu ngga cocok alias kekecilan
jadi mesti pake bushing merk B yg ukurannya lbh besar sesuai lubang di arm
padahal lubang di arm nya yg berubah akibat ngelepas bushing nya diketok seenaknya.
btw pake alat di atas itu emang bisa ya u masang dan lepas bushing arm?
bukannya butuh tekanan lumayan besar ya makanya pake dongkrak gt mesin press yg kitaorang liat di spesialis nissan :big_think:
Taufiq6210
Post by Taufiq6210 »
herp wrote:halo om semua. numpang nanya rekomendasi obeng anti slip kepala ph1, saya rencana mau bongkar heatsink laptop ngeri ngeri sedap oblak bautnya bikin perkara baru lagi, makasih om semua
Saya punya Vessel precision #000 buat bongkar hp. Enak banget, sekrup keras juga gampang bukanya. Tapi kalau diliat-liat kayaknya seri itu cuma sampe ukuran #0. Mungkin bisa liat-liat Vessel yang selain seri precision, siapa tau sama-sama bagus juga.
singachu
Post by singachu »
Profith83 wrote: Tue Jun 28, 2022 1:55 Saya juga sempat berpikir hal yang sama.
ini maksudnya ngelepas tie rod end dari knuckle kan ? berarti mengharapkan beban kendaraannya melawan tekanan dongkrak dari bawah ?
Itu ada kalanya karena karat sampe body mobil keangkat tapi itu tierod tetep ga mau lepas.
Profith83 wrote: Tue Jun 28, 2022 1:55 Atau di ketok pakai center/drift punch tapi yang ujungnya tidak lancip
sama om, kalau tierodend mau diganti gpp tapi kalau mau dipakai lagi, mungkin knucklenya yang dipukul
Profith83 wrote: Tue Jun 28, 2022 1:55 Pakai alat pembuka tersebut dengan didongkrak harusnya sama yah (buka tie rod end mobil tidak perlu didongkrak)
ini maksudnya bukan dongkrak di hydrolik press kan ya ?
regards,
singachu
singachu
Post by singachu »
Compressor cordless oiless nih, portable pastinya
regards,
singachu
gentongxz
Post by gentongxz »
Belom perna mbah
mukul martilnya gimana mbah..? martil main hajar tanpa ada tumpuan yang pas mungkin yha..? :big_think:
gentongxz
Post by gentongxz »
kalo pakai alat klamp C kayak di atas saya rasa bisa kesulitan setengah mati buka baut tie todnya mbah.. :big_biglaugh:
atas bawah kenak press..,harus cari posisi wenak dl.. :big_grin:
lower/ upper arm sebagian mobil kan ada bagian khusus yang bisa di getok mbah..? :big_think:
buka bushing setau saya masih bisa.., kalo keras di panasin /kasih WD40 biar karat2 didalam terkelupas..,baru di press pakai klamp C nya... CMIIW :mky_04:
gentongxz
Post by gentongxz »
singachu wrote: Tue Jun 28, 2022 5:32
regards,
singachu
pakai klamp C ball joint.., klamp C nya segeda gaban :big_grin: ..,bukan klamp C kecil.. ,badan bautnya mungkin diatas diameter 20mm..
blloewy wrote: Tue Jun 28, 2022 1:59
yg pake mesin press namanya pake tenaga hidrolik
yg pake alat di atas itu namanya pake tenaga power screw
jangankan lepas bushing arm, power screw juga biasa dipakai di 2-post lift.
ngelepas bushing arm yg penting dilepas snap ring nya kl ada, dikasih penetrant, dan pakai impact gun yg high power. jangan lupa juga power screw nya dikasih grease, pake cup yg ukuran pas, dan arah nya hrs benar. banyak ritualnya tp kl udah biasa mah gampang. kelebihan alat tsb adalah bisa work in-situ alias control arm nya ga perlu dilepas dr mobil kl cuma buat ganti bol join. :big_okay:
blloewy
Post by blloewy »
Omnibus wrote: Tue Jun 28, 2022 6:29
Tq pencerahannya mbah shifu :big_exellent:
singachu
Post by singachu »
gentongxz wrote: Tue Jun 28, 2022 6:21
C clamp biasa bodynya ga segede yang clamp untuk press itu.
Aku punya C clamp merk prohex 6", setelah aku pakai bbrp lama, pas terakhir aku buat press master rem belakang baleno next g, patah jadi dua di body nya :big_biglaugh:
Sebagai penggantinya aku beli C clamp lagi beda merk :big_slap: Tapi cuman buat balikin piston caliper aja sih, bukan yang buat press lain2.
Muterin C clamp kalau yang ujungnya hex bisa pakai impact gun :big_grin: Sama kayak spring compressor suspensi, puter pakai impact gun aja cepet :big_comfort:
Dongkrak ulir enakan pakai impact dril sih, kalau pakai impact gun ga kuat kuping :upss:
regards,
singachu
gentongxz wrote: Tue Jun 28, 2022 6:16
Belom perna mbah
cara asemregez biasa mbah
pake klaher bekas 2 biji yg ud d copotin biji gotri nya buat jd tumpuan , trus pake konci sok di gebuk ke dalem bushing nya
Bisa banget , dl aj kita orang perna make alat kaya gt (tp bukan dsini) buat copotin bolyoin susuki swip, padahal kita orang kurus ceking
makanya disitulah fungsi nya punya konci trelek yg bsa tahan newton tinggi mbah :big_grin: :big_grin:
tinggal di pasang trus trekkk trekk trek, plokkkkk :upss: :upss:
singachu
Post by singachu »
uhui
yanuarra
Post by yanuarra »
DOHC wrote: Tue Jun 28, 2022 11:55
Bunyinya plok plok plok gitu ga mbah :big_slap:
yanuarra wrote: Tue Jun 28, 2022 12:47
kita orang malah tau nya bunyi yg pok pok pok gt mbah :big_weee: :big_weee:
yanuarra wrote: Mon Jun 27, 2022 6:06 Untung nubi udah pensiun :big_dunno:
iya, untung kita juga wis pensiun je....
lagi di bmw museum,
gatel pengen ngetork baut2 ini :upss:
buat mbah delko yg doyan liat tulisan di vbelt
buat mbah garasi 69 yg doyan as kopel
ini ganti filter oli bisa ga tanpa kesundut header? :big_biglaugh:
buat mbah2 yg lain .... cuci mata liat mesin bmw lejen :big_okay:
intake carbon fiber nya ga ada lawan :big_love:
