Oli Gardan dan Transmisi
albertusac
Daily Vehicle: RU1
Re: Oli Gardan dan Transmisi
Post by albertusac »
billi wrote: Mon Dec 28, 2020 8:22 Om, mobil lcgc sigra perpindahan transmisi manual alot saat dingin / pagi hari (sudah panas keluhan berkurang) sebaik nya dikuras pake TMO LV75W atau wuling sinopec 75w90 ya?
Kedua nya mudah di dapat di tmpt ane.
Makasi om.
dulu pakai Spirax S3 G 70W (single grade 70W) enak si. secara dia lumayan encer juga jadi kalo pagi ga alot.
Zordon
Post by Zordon »
Om2 n suhu SM, utk atf hyundai diamond SP III yg recomended pake merk apa?mohon maaf kalau sudah pernah ada yang tanya sebelumnya
billi
Post by billi »
albertusac wrote: Mon Dec 28, 2020 13:21
Makasi om.
Saat ini saya pakai spirax s3 80w single grade.
Pagi kurang nyaman om.
Apakah ada saran yang lain?
billi
Post by billi »
sintoni wrote: Mon Dec 28, 2020 10:08
Makasi om.
Buku manualnya minta apa om?
GL4 80W / 75W90 om.
Rekomendasi yg mana om?
maastricht889
Post by maastricht889 »
billi wrote: Mon Dec 28, 2020 14:37
Makasi om.
GL4 80W / 75W90 om.
Wuling enak juga om, sy sdh pake 3x di avansa 2008 sama innova bensin lama dan tahan sampe 20rb. TMO belum pernah coba, ati2 aja kl TMO kdg rebrand pertamina om
yuga164
Post by yuga164 »
Misi om saya mau ganti oli transmisi MTF SAE 75W80 GL-4.
Mohon info oli apa yg bagus ya? Bingung ane nyari krn SAE itu yg rekomended yg tertera di buku manualnya, makasi [emoji120]
Jagonyaaki
Post by Jagonyaaki »
erwinign wrote: Mon Dec 28, 2020 14:39
GL4 80W / 75W90 om.
Kasusnya mirip dg sy om... dl wkt pake castrol, shell astra 80-90 kl dingin alot pindah gigi nya. Skrng pake tmo LV 75 jd enteng banget oper gigi mau dingin ato panas. Sy pake d vios.
Tmo LV75 d botolnya masih made in japan.. tmo ad jg yg 75-90 kl tdk salah. Yg ini kl ngg salah made in thai
akbrn
Post by akbrn »
yuga164 wrote:Misi om saya mau ganti oli transmisi MTF SAE 75W80 GL-4.
Buat mobil apa oom?
Untuk genuine 75W80 bisa pake :
- honda mtf
- ecstar gear oil 75W80
- sgo manual transmission 75W80
Untuk aftermarket 75W80 bisa pake :
- Redline MTL 75W80 (skrg lumayan mahal & rata2 stock lama)
- 77 Lubricants autogear MTF 75W80
- Elf Tranself NF7 75W80 (rata2 seller jual stock lama)
yuga164
Post by yuga164 »
Buat mobil apa oom?
- honda mtf
Ignis om, mau beralih ke lain merk biar skalian...krn oli mesin udah pake merk lain jg
Menurut om, dr semua yg om sebutkan mana yg paling bagus n klo bisa yg ga terlalu mahal lah om...boleh minta masukan untuk diurutkan dr yg paling bagus dstnya, makasi om [emoji120]
awieshu
Post by awieshu »
Oli atf mitsubishi ma1, merek atf lain yg sejenis ma1 yg cocok apa ya?
akbrn
Post by akbrn »
Baru coba honda mtf aja, sering direkomendasiin sama oom turbo buat mobil2 yg perlu oli transmisi 75W80
Yg merek lain coba tanya suhu2 / pm oom turbo buat lebih jelasnya
yuga164
Post by yuga164 »
Boleh tau hrg mtf sae 75w80 punya honda om
Ane liat beberapa mobil Mitsu perlu ATF spesial seperti SP III, apa ini sama dengan Dextron 3?
akbrn
Post by akbrn »
Kurang lebih 60 - 70 rb / liter, beli di bli2 honda cibinong bogor / honda jakarta center kl mau belanja online jaminan barang asli
sintoni wrote: Tue Dec 29, 2020 14:37 Ane liat beberapa mobil Mitsu perlu ATF spesial seperti SP III, apa ini sama dengan Dextron 3?
Sp3 mah oli atf mitsu jadul yg biasanya 4 speed atau yg invecs 2 mbah
Kl oli2 atf multivehicle rata2 yg support sp3, support dex 3 atau t4 toyota mbah
yuga164
Post by yuga164 »
Tp bener kan om mtf honda SAE 75w80 GL4? Krn di botolnya ga ada tulisan SAE nya [emoji120]
DOHC wrote: Wed Dec 30, 2020 5:33
Jadi kalau misal pake Dex 3 untuk subsitusi SP 3 bs mbah?
sintoni wrote: Wed Dec 30, 2020 6:18
Seharusnya seh yah mbah
Atau aman nya cari yg ada tulis comply ke sp3 aj
Setau saya sp3 nya mitsu itu mirip t4 nya toyota, ckup sapu jagat d dunia per atf an
DOHC wrote: Wed Dec 30, 2020 8:03 Seharusnya seh yah mbah
Makasih mbah..
jnkr
Daily Vehicle: Car
Post by jnkr »
awieshu wrote:Oli atf mitsubishi ma1, merek atf lain yg sejenis ma1 yg cocok apa ya?
Saya pake ptt automat lv1 jalan 20rb so far baik2 aja. Pemakaian rada abuse.
awieshu
Post by awieshu »
jnkr wrote: Fri Jan 01, 2021 13:13
Terimakasih om info nya
Zordon wrote: Mon Dec 28, 2020 13:57 Om2 n suhu SM, utk atf hyundai diamond SP III yg recomended pake merk apa?mohon maaf kalau sudah pernah ada yang tanya sebelumnya
Hyundai diamond sp3 itu kl ga salah mirip ama sp3 nya mitsu
Toh girbok metik hyundai jadul jg outsource nya ke mitsu
Sp3 jg spek nya biasa utk 4 speed umumnya, jd yah mustinya merek2 atf multi vehicle bisa sehh
jnkr
Daily Vehicle: Car
Post by jnkr »
Atf oil yg comply dg Nissan Matic D apa ya om? Buat Mobil grand livina tuwir.
tze
Daily Vehicle: VRZ
Post by tze »
om minta merk dan tipenya
VRZ trd matic 2020
oli mesin
oli transmisi
oli gardan
yang kelas tengah
rendr
Post by rendr »
ini agak runyam ya metik yg minta SP3... pake 3309 bisa ga ya?
gaspol resing tim
