Mbah Marmut....blm keluarin yang tools sakti itu.
Kemaren pas masang karet per atas bawah lipindut kayanya kepake itu tools sapu jagat
Btw, mbah ni khan mobil sdh di lampung.
Sdh ganti kampas rem belakang dan kata orang nya itu baut ban semua ngga ada yg kenceng.
Padahal si mbah sdh ngencengin pake stahwille itu
Omnibus wrote: Mon Dec 21, 2020 15:25
itu keliatan filternya ngga pernah diganti berapa taun gitu. mbah, amit2 nih, kl seandainya ntu copot bareng stud (drat) nya gimana?
ya ga amit-amit lah..... tinggal ajuken harga jasa overhaul.
kan jadinya bisa kebeli ingersoll rand air impact wrench.
hwehehehehehehe.......
#deritalurejekigue
tau gitu kemarin ta kasih saran pakai filter wrench kaki tiga trus tembak AEG ngana
atau kl ngga tutorial cara cabut delco dlm 2 menit spt yg sering disebut.
Mbah
Suer, itu masi jd misteri ilahi gmana tjara para lejen2 depan musatek bsa nyopotin delco sgitu cepet
Saya 2 minit paling cuman baru nyopotin kepala delco, itupun kl hoki kabel busi nya ga nyangkut atau keras
itu kan yang ngiket cuma baut 12mm sebiji koh... buka bautnya pake ringpas, tarik kuat-kuat, ngikut semua kabel businya. kelar.
kecuali yang agak baruan, udah pake baut torx plus kaleng pelindung.
Kl yg honda punya ad baut 2 biji yg ngiket ke deksel mbah, blom lg keras bener kl blom perna d prawanin sjak lahir, kayanya 2 minit seh ga mungkin mbah saya bsa copotin tu delco
blloewy wrote: Tue Dec 22, 2020 0:01
bilang aja, ini roda mobil kecil bukan roda kereta api.
Mbah2 ada yang belanja di monotaro setelah maintenance?
Kok web nya malah ngaco ya, pertama ngga bisa lihat wishlist, terus pas saya mau checkout "Lanjutkan Pembayaran" malah masuk ke menu akun saya.
Belum nyoba beneran beli, tapi barusan bisa sih sampe halaman yang pilih metode pembayaran. Mungkin coba antara clear cookies atau bahkan ganti browser?
Taufiq6210 wrote: Wed Dec 23, 2020 8:39
udah sampe ganti browser om taufiq, masi ngga bisa.. wkwk
awal2 kayaknya memang error tp selang sehari kayaknya normal (walau wishlist ilang semua) dan bisa checkout.
mungkin coba logout terus login lagi om.
Dat510 wrote: Wed Dec 23, 2020 8:23
indeskey wrote: Wed Dec 23, 2020 9:03
Di saya masih error, logout login, clear cache & cookies, ganti browser, bikin akun baru, error semua dengan error yang sama. hahaha
Checkout akhir nya bisa dengan diakalin dikit, setelah buka produk dan klik BELI, langsung klik "Lanjutkan pembayaran", klo klik "Lihat keranjang belanja" dlu dia ngga bisa.
emang cara turun head trus di bersihin tuh kaya gt yah mbah ?
kmaren waktu si 5K turun, saya malah suru montir saya bersihin pake scotchbrite ijo ama amplas grit 360 ama 1000 doank, itupun jg bersihin ama ngamplas nya sikit2 dr samping
saya malah ga bisa log in.
masuk ke menu log in, ada kolom email sama password, pas ngetik alamat email diem aja gaada cursor (atau apa tu namanya) yang kedip-kedip.
gamau komen karena yang dia lakuin saya ga ngerti itu benar atau salah.
sedari 1994an turun mesin ga pernah saya ngelakuin kaya gitu, dan ga pernah ada yang ngajarin kaya gitu juga.
Taufiq6210 wrote: Wed Dec 23, 2020 13:04
Yang pernah diajarin kayak gimana mbah?
9 dari 10 cylinder head yang dikerjaken selalu masuk bengkel bubut untuk dipapas habis atau setidaknya slip rata.
yang tidak masuk bengkel bubut, kita ngebersihinnya (waktu itu) pake silet atau mata cutter yang baru.
untuk permukaan blok mesin juga sama.
saat itu saya mikir, kalau sampe tergores dan luka, bisa runyam urusan. apa ngga ada alat yang lebih aman pikir saya....
tapi ya jaman itu mau cari info dimana? ngakalinnya ya saat pasang head gasket, antara dioles gemuk kental (nlgi3) atau oles indian head.
kalau sekarang, ada plastic razor. aman buat permukaan aluminum.
Wah si mbah malah lebih parah. Emang ngaco berarti ya ini update web nya, search engine nya juga jadi ngaco masa search stahlwille yg keluar tekiro.
Saya udah complain ke CS, suru bilangin ke bagian IT nya buat benerin, tau deh dilakuin apa ngga. Wkwk
kalo si mbah marmut mules2 gara2 turun mesin K3-VE
maka saya sakit perut gara2 cuman mo nyopotin ini pcv valve laknat dr si inofa
sakit perut bukan mules, tp bener2 sakit perut gara2 musti ngebungkuk buat gapai posisi nya
serius, kl ketemu insinyur ribon, mo ta iket ke kursi, trus lempar 10 igun dr 100 meter dr atas ke arah tu insinyur.. disain ruang mesin koq kaya ga pake otak
