Buat Yang Bimbang Beli Motor!!Masuk Sini..!!
gehu10
buseeeet...ini jg samanya..masa 5,5 sih om?? tega bangeeed..ga jadi donk gw ambil CBR nya kalo dijual cuma 5,5 mah...hehehe..
btw, kemaren ada yg brani nawar 7-7,5an..lepas jgn??
C'mon, give me your hand!
So we can reach the horizon
Berux_bogor
uzrockstar
novasonic
Berux_bogor
gehu10
wakakakakak bahaya nih lama jadi pada OOT deh...huahuahua..
kayanya nti sabtu mo gw masukin koran aja deh motornya biar cepet laku...hahaha...
oh iya tapi sebelomnya mo nanya dolo neh..kalo jual motor bekas mending ke mana ya? Dealer, tukang jual beli motor, temen, apa masukin iklan koran ya???
riofhaloho
@gehu10...
jangan jual ke dealer bro, kalo motornya emang terawat dan gak bermasalah mendingan dijual keteman aj... ngiklaninnya bs ke forum otomotif, ato ke koran2.
Gw pernah nyoba jual motor ke dealer, harga jualnya jatuh bgt.. krn dealer nawar harga rendah buat ngejaga rentang harga yg cocok buat dijual kembali.
konsat
Berux_bogor
fajar_text
Berux_bogor
nih ada yang jual FXR tapi 16 jt di http://www.mobilbabe.com/iklnmtr2006b.aspx
gehu10
buseeeet....koq harga FXR jatoh banget sih?? padahal motor itu dulunya salah satu idola gw loh...
uzrockstar
riofhaloho
novasonic
TUFF Stough
- Daily Vehicle: Ipin - Ipah
Ada lagi nih yang jual FXR150 hasil modif Laksa Motor, harga 19.5jt (nego): http://www.forumponsel.com/forum/showfl ... in=1903488
jalitheng wrote:Warna merah, Tangan pertama, Plat B (Jakarta), KM 27.000, Fairing & Buntut Single Seater (Jok Belakang bisa ditutup) Modifikasi Laksa Motor (Aming), Buntut standart masih ada, speedometer digital, shock belakang : monoshock, rem depan & belakang cakram, swing arm belakang : banana arm, mesin DOHC 150 cc limited edition.
Bonus : paddock & busi racing iridium (90 rb)
Offered price : 19,5 juta (nego)
Contact person: dhani @ 0818-880338 or 0818-818995 or 021-93880205
Pic :
http://www.bikepics.com/pictures/760920/
http://www.bikepics.com/pictures/760919/
http://www.bikepics.com/pictures/760918/
http://www.bikepics.com/pictures/760917/
DETAIL SPECIFICATION
Horse Power:20bhp@9900rpm
Torque:1.27kgm@8100rpm
DIMENSION AND DRY MASS
Overall length 1985mm (78.1 in.)
Overall width 665mm(26.2 in.)
Overvall height 1080mm (43.1 in)
Wheelbase 1325mm (52.2 in.)
Seat height 760mm (29.9 in.)
Ground clearance 160mm (6.3 in.)
Dry mass 118kg (260 lbs)
ENGINE
Type Four-Stroke, Oil-cooled, DOHC, TSCC
Number of cylinder 1
Bore 62.0mm (2441 in.)
Stroke 48.8mm (1.921 in.)
Displacement 147(sm) (8.99 cu. in.)
Corrected compression ratio 10.7:1
Carburetor MIKUNI BS29
Air cleaner Polyurethane foam element
Starter system Electric and Kick
Lubrication Wet sump
TRANSMISSION
Clutch Wet multi-plate type
Transmission 6-speed constant mesh
Gearshift pattern 1 down 5 up
Primary reduction ratio 3.500 (70/20)
Final reduction ratio 3.428 (48/14)
Gear ratios, Low 3.000 (33/11)
2nd 1.857 (26/14)
3nd 1.368 (26/19)
4th 1.095 (23/21)
5th 0.923 (24/26)
Top 0.800 (20/25)
Drive chain RK 428HO, 132 links
CHASSIS
Front suspension Telescopic, coil spring, oil damped
Rear suspension Swinging arm, coil spring, oil damped, spring pre-load 4-way adjustable
Steering angle 35 degrees (right & left)
Caster 24 degrees
Trail 85mm (3.35 in.)
Turning radius 2.6m (8.5ft)
Front brake Disk brake
Rear brake Disk brake
Front tire size 80/90 - 17 44S, tube
Rear tire size 100/90 - 17 55S, tube
ELECTRICAL
Ignition type Electronic ignition (CDI)
Ignition timing 9 degree B.T.D.C. at 1500 r/min
Spark plug NGK CR8E or DENSO U24ERS-N
Battery 12V 14.4kC (4Ah)/10 HR
Generator Flywheel magneto
Fuse 20A
Headlight 12V 25/25W x 2
Turn signal light 12V 10W
Brake light/taillight 12V 18/5W
Speedometer light 12V 1.7W x 2
Turn signal indicator light 12V 1.7W x 2
Neutral indicator light 12V 1.7W
High beam indicator light 12V 1.7W
CAPACITIES
Fuel tank, including reserve 15.0 L (4.0/3.2 US/lmp gal)
reserve 3.4 L (0.9/0.8 US/lmp gal)
Engine oil, without filter change 1000ml (1.1/0.9 US/lmp qt)
with filter change 1100ml (1.2/1.0 US/lmp qt)
uzrockstar
Berux_bogor
gehu10
wah itu FXR yg merah lumayan tuh bentuknya..rada kekar gitu deh...tapi kalo mo beli ati2 om, terutama mesinnya...^^
uzrockstar
gehu10
wakakak...stuju2 sama om uzrock..."Motor 4 tak yang menjawab semua impian..." kayanya pernah denger deh kata2 itu, tapi di manaaaaa gitu...lupa...^^
uzrockstar
preaxz
preaxz
Berux_bogor
