(Split Post) Modifikasi Santa FE - PART 01
inoz
Re: (Split Post) Modifikasi Santa FE
Post by inoz »
bro dhe dhe
klo mo tahu ttg santi anda bisa baca thread ini dari awal, banyak sudah dibahas ttg harga dan tahunnya
klo th 2001 kira 65 jt tergantung kondisi
th 2002 kira2 70 jt dst
klo untuk nyangkul di riau asal ada agen hyundai aja bisa tuk beli partnya nantiny
yang jelas keren bro, jarang yg punya
di kotaku aja hanya ada 1 santi, klo jalan pasti dilihatin org, klo isi bensin ditanya neh mobil apaan kok bulet2 gitu
kesan mobil mahal gitu haaa...
met hunting deh
di jkt banyak yg mo dijual cari coba di www.kapanlagi.com
oke met gabung deh
bro imsu ojo lali besok dah masuk kerja nyangkul lagi haaa....
gmn bro kuruma dah beres tuk urusan jadi panitia keluarga ???
:big_peace: :big_peace:
dhe-dhe
Post by dhe-dhe »
Udah dibaca dari awal ampe khatam bro inoz...
Banyak pengalaman Bro Imsus yg menarik dan mengesankan..
Pembuktian kesetiaan bwt ngemodalin Santi istri kedua...
He he he.. :big_slap:
Ga tau nih tiba2 ko tertarik ma Santi..
Rencana si awal bulan juni mo ngambil cuti bwt pulang n nyari santi di jkt...
Ada yg bisa ngasi referensi ga???
Ato da yg mo bantuin nyari???
He he he he...
Lagi ngidam yg warna item nih... :big_smoking:
inoz
Post by inoz »
brpo dhe dhe met hunting deh
klo koran yg suka ada iklannya adalah poskota, coba poskota.co.id bagian iklan baris mobil
kmarin sih ada yg mo jual coba tanya bro andra, bisa email aja ke dia kali aja masih ada
coba juga di mobillaku.com, juraganmobil.com dll
smoga cepet dapet jodoh deh ama si santi, klo di jabodetabek masih banyak kok
bahkan ane pernah baca th muda th 2005
mo cari yg tahun brp dg budget berapa kira2?
inoz
Post by inoz »
coba aja juga di http://mobil.kapanlagi.com tapi yg ada warna silver
:big_weee:
dhe-dhe
Post by dhe-dhe »
Wah makasih bro Inoz atas sarannya...
Budget se masih di sekitaran 80 jeti..
Kalo nyari di i-net agak susah kayaknya..
Mungkin lebih afdol nyari di pos kota ya bro...
Btw mobil bro Andra dilego ya???
Warnanya apa bro??
Bro Inoz bisa PM-in contact number/address bro Andra ga???
Kalo anggota SOCI kan lebih enak...
Dicari dicari...
Eh jadi inget, ada yg udah masang unichip blum???
Kalo diseting irit ngepek ga ya??? FC jadi berapa???
Sharing dunk bro...
imsus2c
Post by imsus2c »
waduh, beberapa hari ga absen, saya agak ketinggalan berita nih :e-think:
welcome aboard pak dhe-dhe, selamat bergabung di komunitas pecinta mobil aneh :mrgreen:
budget segitu masih dapet yg agak mudaan tuh...ga usah buru2, mendingan ditelisik baik2.... tapi ya agak susah, secara populasinya juga jarang, ga bisa terlalu banding2in
santiers disini yg sudah pasang modul, sepertinya punya bro benzz89, jadi mungkin bisa tanya banyak. sepertinya, sesuai postingan bro benzz89, ada pengaruh yg cukup baik setelah dipasang modul
dhe-dhe
Post by dhe-dhe »
Bro semua mo nanya lagi.. :big_smoking:
Dari hasil googling, bner ga spec santi yg di indo ntu kayak gini ??
Yang bikin penasaran tu engine type Sirius kah??? Denger2 da persamaan dg Mitsu ya???
Trus rem blakang teromol ata dah cakram ???
Mohon sharingnya ya broo
To Bro Imsus, jangan panggil Pak, panggil Dek aja cos masi 17 th.. :big_weee:
Engine
2.4L I4
Sirius II DOHC 4-cylinder, inline (transverse mounted)
Materials
Cast iron/Aluminum cylinder (Block/Head)
Displacement (cc)
2.4 liters (2351cc/143 cubic inches)
Bore x Stroke (mm)
86.5mm x 100mm (3.40 inches x 3.94 inches)
Compression Ratio
10.0:1
Horsepower
138 @ 5,500 RPM
Torque
147 lb-ft @ 3,000 RPM
Valves per cylinder
Four
Fuel system
Electronic multi-port fuel injection, four-jet fuel injectors, in-tank fuel pump.
Brakes
Front
Power-assisted vented disc (10.9-inch-277mm -- front wheel drive/285mm 11.6-inch -- 4WD) with floating two-piston calipers and pad wear sensor.
Rear
Power-assisted 11.2-inch (285mm) solid disc.
imsus2c
Post by imsus2c »
dhe-dhe wrote:Bro semua mo nanya lagi.. :big_smoking:
Okedeee.... saya juga masih muda loh.... :mrgreen: setidaknya jika dibandingkan dengan santiers disini :upss:
dhe-dhe wrote: Engine
2.4L I4
Materials
Betul... N-Sirius II engine type, sama dengan Sirius-nya Mitsubishi. Di hyundai dikasi kode G4JS, sedangkan "kembarannya" di Mitsubishi (meski tdk kembar identik) ada yg di tipe 4G63T (dipake di Evo IV), kalo cyl-head keduanya sama persis
dhe-dhe wrote::
Displacement (cc)
Bore x Stroke (mm)
Compression Ratio
10.0:1
Yup...2351 cc, setidaknya itu yg tertera di STNK :mrgreen:
Bore + stroke nya jg segitu, tahunya waktu dulu overhaul
Kompresi asli juga segitu, tahunya jg waktu overhaul dulu jg :mrgreen: , berhubung skrg sdh porting polished, kompresi santi saya sudah nyaris 12:1 :e-think:
dhe-dhe wrote: Horsepower
138 @ 5,500 RPM
Torque
Kurang yakin.... :e-snooty: , secara banyak versi yg menyebutkan berbeda, apalagi saya blom pernah test
Tapi saya lebih percaya versi
149 HP (103KW) @5500
20.8 Kgf (204Nm) @4000
dhe-dhe wrote: Valves per cylinder
Four
Fuel system
Brakes
Front
Rear
Jumlah katup betul, sistem bahan bakar juga betul
Yg ragu sistem pengereman. Setahu saya, untuk generasi awal yg beredar di Indonesia, rem depan santa fe pake cakram tapi yg belakang masih drum/tromol semua
andra
Post by andra »
dhe-dhe wrote:Wah makasih bro Inoz atas sarannya...
Warnanya apa bro??
Dicari dicari...
Sharing dunk bro...
Waaaahhh tambah satu lagi korban peletnya Si Santi neh :weekk: he..he..he..he..
Hallo Bro dhe-dhe, selamat bergabung neh.
Just info, minggu ini (akhir Mei 2009) aku masih liat satu Santa Fe warna hitam di showroom nya Stanley di Jl Arteri Pondok Indah, kl tahunnya aku gak perhatiin, karena hanya lewat aja, mungkin besok pagi aku liat2 ke sana, karena aku Jumat pagi mo ke BERESnya hyunday. Namti aku kabarin field reportnya.
Nanti aku PM aja No HP ku.
Fly Like a Bird
inoz
Post by inoz »
tuh khan sudah pada muncul tuh punggawa santi
itulah nikmatnya forum santiers ini, bisa saling bantu gituo loooo
met hunting bro dhe2
andra
Post by andra »
Kamis malam Santi ku agak tersendat2 / ndut-ndutan jalannya seperti busi kena air, tapi gejalanya muncul sesekali apabila persneling & injak gasnya nanggung, atau pas mo berhenti di lampu merah tiba2 mati. Nah pas lewat di Arteri Pondok indah langsung aja mampir ke BERES Hyundai, mendingan dimasukkin aja ke bengkel malam tiu juga daripada dibawa pulang dulu takut mogok dijalan, Gak taunya pas di hyunday masih ada SA (service Advisornya 1 org yg abis lembur, langsung aja aku ksih tau keluhannya dengan harapan besok pagi langsung dikerjain.
Besoknya jam 11 siang aku tekpon SA nya buat nanya apanya yg bermasalah, ternyata yg bermasalah hanya Socket kabel dari sensor CMP (CAMSHAFT ..... lupa kepanjangan selanjutnya) kendor.Fungsinya CMP adalah utk pengaturan putaran atas bawah busi, kl detailnya aku kurang tau persis.
Mungkin ini dapat menambah informasi bagi rekan2 lainnya yang kemungkinan akan menemui hal yang sama suatu saat nantinya karena emang kejadiannya sering ditemui di Santa fe & Trajet kata SA nya.
Buat Bro Dhe-dhe yg mo cari Santa Fe warna hitam, aku sempat nanya ama SA nya, dia bilang ada 1 Santa fe yg kepunyaan salah satu Customer SA teb, warnanya Hitam tahun 2002. KM 50.00 an, Service recordnya ada katanya, sayang hari itu Santa Fe nya lagi dibawa customer tsb, karna Santa Fe tsb hanya titip jual ama SA nya.
Nanti SA nya akan ngehubungin aku utk detailnya.
Fly Like a Bird
dhe-dhe
Post by dhe-dhe »
Asiiiikkkk....
Makasih Bro Andra...
Uda dapet kabar belom bro ??????????
Bro ku PM in juga no HP ku...
inoz
Post by inoz »
hari ini ada 3 santa fe yg mo dijual di koran poskota, ntar aku tulisin sb blm sempet
Tadi hanya baca aja yg th 2001 dan 2002
Aku msh di luar rumah
inoz
Post by inoz »
nih sepert janjiku tuk bro dhe2 INI IKLAN SABTU KMARIN DI HARIAN POS KOTA
1. hyundai santa fe 2002 MT bensin hitam ket, tgn 1, pjk panjang, mulus spt baru, hub auto blessed, tel 02194016000, 08174943944
2. santa fe 2001, silver, jok kulit, ban baru, istimewa, full ori, bayar 20 jt angs 2 jt/bl, stanley motor kemayoran tel 02199777656
3. santa fe manual 2002 gold met, AC,RT.VR.PS,PW,CL, FULL ORI, JL RAWAMANGUN MUKA TIMUR NO. 22 ,ASUK DPN TPU PASR SUNAN GIRI, TEL 0214898032
SMOGA BERMANFAAT
andra
Post by andra »
Buat Bro Dhe-dhe,
Ini lengkapnya Santa Fe yg mo dijual ama customernya salah satu SA Hyunday Arteri Pondok Indah:
Thn : 2002
Warna : Hitam
KM : 60.000 an
Tangan ke : 2
STNK sampai thn 2012
Ban ukuran : 18, kl gak salah bannya yg type tipis
Sudah pake Sunroof bawaan orisinilnya
Record service ada di Hyunday Arteri Podok Indah.
Kl kelengkapan lain aku lupa nanyain kemarin.
Buka Harga Rp. 75 juta.
Waktu kemarin gak sempat liat Santa Fenya karna datang terlalu sore & mobilnya lagi dibawa ama yg punya.
Just Info, Utk daerah Pekanbaru udah ada tuh showroom Hyunday yg baru buka, jadi lebih tenang kl emang jadi ambil Santa Fe nya.
Kl Stanley motor emang dari dulu mereka banyak ngejual Santa Fe, 2 minggu lalu aku masih liat ada 1 Santa Fe nongkrong di showroom mereka yg diarteri Pondok Indah, tau tuh sekarang masih ada apa gak?
Fly Like a Bird
imsus2c
Post by imsus2c »
wah...hampir lupa absen....
pada rame pasang kompor rupanya :upss:
btw, blom ada yg pasang iklan yg new santa fe ya? penasaran nih harga used-nya :ungg:
Abu2
Daily Vehicle: just a bike
Post by Abu2 »
imsus2c wrote:wah...hampir lupa absen....
nah nah, ane setuju bgt jika om Imsus ambil satu lagi HSF yg baru..jadinya ada 2 gen SF di tangan om Imsus....mantep itu....
benzz89
Post by benzz89 »
Setujuuuu jg ama yg atas saya...Rasa2-nya sih sdh boleh di pinang tuh jandanya si santi gen 2 bro Imsus...yg taon 2006 kira2 berapaan yach??? Nanti thread-nya sedikit di modif menjadi...Modifikasi NEW Santa Fe Gen 2 wakakakak :big_peace:
Di tunggu ya bro :ngacir: :ngacir: :ngacir: :ngacir:
andra
Post by andra »
Ikutan nunggu jandanya aahhh. Mendingan pasang telinga di Hyundainya aja he..he..hee..... :big_slap:
Fly Like a Bird
dhe-dhe
Post by dhe-dhe »
Akhirnya......
Kemaren pagi dapat kabar dari bro Andra kalo beliau mo ngliatin santi plus motoin santi item...
Buset dah, baik bener bro Andra bantuin ngasi no HP SA Hyubdai juga... :thanks:
Sempet ngobrol via elp ma SA Hyundai... Kayaknya OK punya..
Udah sore nungguin email dari bro Andra yang isinya poto2 hasil jepretan....
Dari janji ngirim jam 5 molor ampe jam 7 malem... He he he berhubung ngidam Santi
ditungguin deh dikantor sambil nglanjutin kerja.. :big_peace:
Jadi terharu ma bro Andra atas bantuannya.... :ungg:
Poto2nya meakili semua sudut santi... Angel pengambilannya pas sehingga santi tampak menarik... :glodak:
Makasih banyak bro, ne mo janjian ma pemiliknya buat jumat ato sabtu besok mo mampir..
Bro Benz & ABu2, setelah pasang unichip dengan seting paling irit dapetnya FC berapa??
Pengen sekalian pasang kalo dah dapet santi.... Dimana pasangnya ya ???
dhe-dhe
Post by dhe-dhe »
inoz wrote:nih sepert janjiku tuk bro dhe2 INI IKLAN SABTU KMARIN DI HARIAN POS KOTA
SMOGA BERMANFAAT
Makasih bro Inoz dah mo ngliatin pos kota... :thanks:
Kalo gtu ntar kalo ada iklan lg di pos kota kabari ya.... :big_peace:
Beberapa dah dihubungi, tinggal nyamperin pas cuti besok...
Ayo ayo dicari dicari....
Berangkat kerja dulu ah... :off_man:
inoz
Post by inoz »
sama2 bro dhe2 yaaa saling bantu gitu
Ambil aja tuh yg di shw pondok indah harga segitu dg kmnya yg rendah masih masuk akal.
andra
Post by andra »
inoz wrote:sama2 bro dhe2 yaaa saling bantu gitu
Biasanya masing2 mobil punya SA langganan, jadi mereka tau biasanya kondisi kendaraan teb, beda dengan yg di showroom.
Oh ya Santa fe yg di Hyundai Pondok Indah kemarin yang mesti diganti Hidrolik kanan pintibagasi yg udah mati satu, harganya Rp. 300.000, nanti tawar2an aja lagi ama yg punya mobil tsb, bilang aja mo ganti hidrolik tsb, pintu kiri mesti diasih oli dikit biar lancar lagi buka tutupnya.
Fly Like a Bird
inoz
Post by inoz »
ambil aja tuh dah sehat dan oke banget lalu cepet2 ikut anggota SOCI
biar rame lagi haaa....
imsus2c
Post by imsus2c »
wah...seminggu ngga posting, kok masih sepi-sepi dan adem ayem aja thread ini... :off_no:
semoga kabar para santiers dan santinya ok ok aja...
bro dhe-dhe gimana nih? dah dapat buruannya blom? :ungg:
kalo sudah, segera sharing dan upload disini ya?
siang ini saya mo pulkam semarang, sekalian nengok santi :upss:
hv nice weekend to all :drinking:
