Tergantung dipakai di mana, kalau sering macet2an ria jangan deh, akan timbul varnish... secara performance sih terasa masih mantap. Ane pakai OE sampai 10K belum terasa signifikan berkurang perfomance, tetap ane ganti olinya buat perlindungan di engineac235287 wrote: Mon Feb 07, 2022 14:55Haha amsoil SS, hajar aja 15K km/12bulan (mana yg lebih dulu).Omnibus wrote: Mon Feb 07, 2022 13:59ya gimana ya bawa veloz bisa keinget twin cam gti sih bukan biasa ajah ...... ruar biasa itu namanyaDJpapi wrote: Mon Feb 07, 2022 13:43 .........
hohoho .. sekitar RPM 2.000-2.500 tuh suara mesin bisa berubah sendiri pas aktif. Jd inget jaman dulu pas bawa Twin Cam GTi, hahaha ..![]()
Harapannya sih si AMSOIL kuat ampe nyaris 10rb KM
10k kuat lah, monitor level olinya aja jangan sampe berkurang ga ketauan.
Ane rasa 15 bulan juga masih Ok tuh Oli. Kecuali ring piston udah longgar ya....(ada indikasi bau bensin di oli ya?)
Or4cle
bau bensin di oli (fuel dilution) ga selalu krn hardware failure, bisa juga krn pemakaian kita di waktu tertentu yg banyak short trips (atau sering warming up) yg olinya ga sampai ke working temp. kl sdh kuat bgt bau bensin di olinya ya mau ga mau ganti krn lubrication properties nya sdh berkurang. terakhir sy pernah amsoil ss baru pakai <5k km udah bau bensin ya terpaksa say gutbai, 10 bulan pemakaian waktu ppkm.ac235287 wrote: Mon Feb 07, 2022 14:55
triport13
- Daily Vehicle: AVS
Saya juga ex pemakai twincam gti dan skrg lg pake avanza 1.5S vvti, menurut saya sih ada miripnya om. Idle up ACnya sama sama ga jelas kalo buat macet, terus di bawah rpm 2rb mesin ndut2an ga jelas dan torsi ga ada sama sekali tapi begitu di atas 2rb bisa lgsng beda bgt torsinya [emoji28]. Ya tp dr segi tenaga jauh bgt yaa cuma karakternya aja mirip.DJpapi wrote:hahaha .. abis ini mbl performanya lucu, smooth (pelan) banget dibanding generasi Avanza S atau Veloz pertama kali ..Omnibus wrote: Mon Feb 07, 2022 13:59
10k kuat lah, monitor level olinya aja jangan sampe berkurang ga ketauan.![]()
makanya pas bsa ngerasain kapan Dual VVT-i nya bekerja di RPM rendah trus tarikannya spontan pas dibejek, berasa mbl yg berbeda ..
Kebayang ngga sih Papanza, pas udah RPM di atas 4.000-an berasa perutnya geli kek naik kora-kora di dufan, hahaha ..makanya saya bilang kek mbl jadul si twincam gti .. hahaha
SIAPPP ..rutin kok dari dulu ngecek level oli tiap pagi kalo misal mau pake mbl
WoooHHH ... lama jg ya kalo kuat ampe segitu .. jd bsa hemat banyak nih drpd beli oli-oli 100rb-an/ltrac235287 wrote: Mon Feb 07, 2022 14:55 Haha amsoil SS, hajar aja 15K km/12bulan (mana yg lebih dulu).
Ane rasa 15 bulan juga masih Ok tuh Oli. Kecuali ring piston udah longgar ya....(ada indikasi bau bensin di oli ya?)![]()
Iya ada bau bensin (menurut saya) pas umur oli ud harus diganti .. biasanya pas nyabut dipstick jg lgs kecium, itu yg PTT Ecotec paling berasa di 4rb KM pakai..dan kelihatan makin encer.
Kalau komponen mesin mnurut saya sih aman ..
- Panasin mbl jg pas idle rpm udah normal,baru jalan (mbl baru skr jg saya perhatikan cpt bgt ke suhu normalnya)
- Saya jg nyaris ngga pernah kena macet krn keluarnya malam bgt
- Bensin pake RON 92 terus
- Ngecek di aplikasi Torque Pro kalo lg jalan, AFR mobil normal semua, selalu ECU nya nge-set biar di 14.7:1 hampir setiap putaran mesin
Btw terima kasih utk tanggapannya hehehe
BTW, saya pake ams ss 0W-20 di bulan ke 10 (8rb km) juga udah bau bensin bgt di masa covid ini dan suara juga udh agak kasar. Akhirnya saya ganti lgsng aja nyoba Q8 D1 special.
Next saya akan ttp pake 5w-30 sih om krn di mesin ini rasio gearnya terlalu kasar yg bikin mesin gampang mid to high rpm, dan even pake Ams ss pun ttp aja terasa bgt kasarnya saat mid to high rpm kalo pake 0W-20
DJpapi
- Daily Vehicle: Grand Veloz
dan berkaitan dengan parts yg namanya Oil Control Valve (OCV), yg salah satu triggernya jg memanfaatkan tekanan aliran oli mesin.
Juga, baru kali ini saya menyadari perubahan kinerja si Dual VVT-i ini setelah pake Amsoil bbrp hari lalu.
Nanti di RPM antara 2.000 - 2.500 suara mesin brubah kok.
Unik buat saya krn hampir semua mesin pabrikan pasti punya teknologi mirip dengan nama berbeda dan rata-rata saya rasain aktif atau ngga nya di mesin Honda yg transmisi manual/matic torque converter.
Terakhir di HRV saya ngga bsa rasain beda VTECnya pas aktif atau tidak, beda pas pake mbl bekas dulu di Stream 2.0 / CRV 2.4 / Altis 2.0
Pake Voxy jg saya ngga ngerasain kek di Veloz ini..di mesin 4N15 yg pake Mivec jg ngga kerasa, ketutupan ama sensasi turbonya kali ..
Makanya jd seru bawa mbl sekelas Papanza Veloz krn bisa di luar ekspektasi.
Karena jd ada performa tersembunyi di mbl kelas ecek-ecek bagi masyarakat negara +62 hanya dgn upgrade kelas semua cairan-cairan bawaan pabriknya.
So saya hanya sekedar share, kembali lg menjadi silent reader, better memantau daripada berbagi ini krn saya tdk mau berujung kembali ditertawakan utk opini pribadi yg kesannya bisa membuat org lain kebingungan ..
Selamat malam
babydriver
- Daily Vehicle: Honda HR-V
HRV om udah jalan 80rb KM. Jadi kalo buat long drain rekom apa om? Secara kayaknya HX8 udah ga worth it skrgrendr wrote: Mon Feb 07, 2022 12:29ervi? BRV / HRV gitu maksudnya?
L15A kalo msh sehat sih better pake 0w20... atau 0w30 kalo udh ada nguap
5w30 boleh jg tp yg V100 nya di 10 koma kecil.. paling murah ya total 9000 / oli2 oem pabrikan jepun... itu enteng2.. cuman drain intervalnya emg payah
sahabatq8
Q8 G/D1 ganti 10rb/1 tahun ajababydriver wrote: Tue Feb 08, 2022 17:19HRV om udah jalan 80rb KM. Jadi kalo buat long drain rekom apa om? Secara kayaknya HX8 udah ga worth it skrgrendr wrote: Mon Feb 07, 2022 12:29ervi? BRV / HRV gitu maksudnya?
5w30 boleh jg tp yg V100 nya di 10 koma kecil.. paling murah ya total 9000 / oli2 oem pabrikan jepun... itu enteng2.. cuman drain intervalnya emg payah![]()
IG: @sahabatq8
kompresorz
sudah mau ganti nih...120 ribu km...terus mau bawa ke tedi
belajar praktek ..biar gak kbanyakan teori mulu...berisik
dari baru sampe 100 ribu km pake tmo no problem jakarta medan-medan jakarta..harian gaspol mentok jarum sepet...
skrg cobain seri terbaru...aliran tetap gaspolll mentok jarum sepet...apa awet sampe 200 ribu km....
kirain stok lama ada 1liter...heran lupa juga ini sisa bekas apaan...
apa dulu sama auto 2000 di tuang 4,5 liter...
karena gak pernah top up oli sampe 10 ribu km....saya orangnya pemalas dibikin babu sama mobil...yg penting masih jalan ya bagus..
mobil yg lain pun sama..walo pigibak sering nyender jarum sepet...
ctopher7
- Daily Vehicle: w205 money pit
mantap nih om kompre mobilnya high mileage smua, saya lg omicron gini malah ga kemana mana wkwkkompresorz wrote:sudah mau ganti nih...120 ribu km...terus mau bawa ke tedi
sahabatq8
Kalo belom dikirim/dibungkus better langsung cancel aja om, trus order lagi.kompresorz wrote: Wed Feb 09, 2022 1:01 sudah mau ganti nih...120 ribu km...terus mau bawa ke tedi
Kalo barang yang dipickup (5 liter , kurang lebih 5 kg) beda dari barang yang di pesan. Biasanya suka di tolak, ato extra charge ke sellernya, jadinya pada banyak yang males. Ya tapi karena pak gosend instant mustinya bisa sih.
IG: @sahabatq8
Chr1stm1
- Daily Vehicle: AN Veloz 2022 AN Rush 2018 Wuling Cortez Turbo 2020 Mazdut CX3
Halo teman2 smers semua, kemarin2 iseng liat2 oli ke toda GS, ada shell ultra 0w20 api sp dan sudah acea c5, ada yg sudah jajal belum? Impresinya gmn?
Thank you
Thank you
bensindanoli
- Daily Vehicle: Ford Ecosport TiVCT DP6S
Halo om2 semua mau tanya.
Saya ada Duratect TiVCT 1.5 NA,
kalau di bukman indo olinya 5w30 Acea A5/B5 Full Synth.
Tapi kalau di bukman luar mis. Mexico, Filipina, itu bisa 5w20 motocraft yang notabene semi synth.
Apakah saya bisa ganti ke 0w20 untuk di Indo? Pemakaian ringan tp severe service, seperti nganter belanja, muter2 komplek, dan kadang2 ngetoll tp jarang ngebut max 100km/h aja takut tilang.
Terima kasih sebelumnya
kompresorz
ctopher7 wrote: Wed Feb 09, 2022 1:04mantap nih om kompre mobilnya high mileage smua, saya lg omicron gini malah ga kemana mana wkwkkompresorz wrote:sudah mau ganti nih...120 ribu km...terus mau bawa ke tedi
masih kuli jadi sering putar putar keliling ancol monas....demi sepiring nasi dan semangkok sayur asam dan 2 potong perkedel om...
saya sudah vaksin booster...sebelum pandemi rajin minum vitamin...skrg tiap hari minum pharmaton formula,enervon c,minyak ikan blackmores,vitamin d3 blacmores,vitamin c500 blacmores,kapsul rumin,you c 1000....
kalo gak berani keluar lebih bahaya om....banyak perut lainnya yang saya pikirin....
hidup mencari dan berbagi om....krn hidup adalah perbuatan untuk kehidupan lainnya...biar masuk sorga...
kompresorz
sudah datang nih....ternyata terakhir ganti 110.444 km di gantungan kertas setir...masih ada sisa ampir 1000 km...
sahabatq8
Mobilnya ford fiesta/ecosport ya?bensindanoli wrote: Thu Feb 10, 2022 1:16 Halo om2 semua mau tanya.
Mesin itu gak masalah kalo pake 0w20 yang bagus kalo usage seperti itu. Tapi karena turun viskositas dari 5w30 ke 0w20 sebaiknya pantau terus level oli.
Sekarang pake 5w30 apa om? Apakah ada keluhan sehingga mau beralih ke 0w20?
IG: @sahabatq8
agusfsyah
- Daily Vehicle: kia sportage 2014
saya biasa pakai 5w30 di nu engine 2.0 nya hyundai so far so good.sahabatq8 wrote: Thu Feb 10, 2022 2:49Mobilnya ford fiesta/ecosport ya?bensindanoli wrote: Thu Feb 10, 2022 1:16 Halo om2 semua mau tanya.
karena di manual book ada 5w20 saya jd penasaran apakah akan ada pengaruh kalo ganti ke 0w20?
sahabatq8
Mustinya aman, secara visco 5w20 sama 0w20 juga biasanya mirip mirip.agusfsyah wrote: Thu Feb 10, 2022 13:24saya biasa pakai 5w30 di nu engine 2.0 nya hyundai so far so good.sahabatq8 wrote: Thu Feb 10, 2022 2:49Mobilnya ford fiesta/ecosport ya?bensindanoli wrote: Thu Feb 10, 2022 1:16 Halo om2 semua mau tanya.
IG: @sahabatq8
bensindanoli
Iseng aja pengen nyoba hypenya oli encer
Pakai Q8 yg mana ya yg kira2 level oli aman buat 6-7bln?
sahabatq8
Buat 0w20 kita cuma ada 1 macem, aman dipake 1 tahun. Q8 D1 FE 0w20.bensindanoli wrote: Fri Feb 11, 2022 4:28sahabatq8 wrote: Thu Feb 10, 2022 2:49Mobilnya ford fiesta/ecosport ya?bensindanoli wrote: Thu Feb 10, 2022 1:16 Halo om2 semua mau tanya.
IG: @sahabatq8
DrivingPotato
Pemakaian Q8 Formula Special D1 FE 0W-20 bulan ke-4, baru jalan 2000an KM di Altis 2ZR-FE 2015.
Hari ini cek dipstick warnanya berubah jadi kehijauan. Curiga Fuel Dilution, warna ijonya kayanya dari biru Pertamax yg kecampur oli. Padahal 2 minggu lalu masih kecoklatan. Kalau di motor biasanya solusi turun oktan, tapi no way kl saya disuruh turun ke Pertalite.
Pertanyaan saya:
Penyebab fuel dilution yg paling umum apakah krn terlalu lama idle time, atau ada faktor lain? Misal semakin encer oli semakin rawan FD. Soalnya mobil ini cukup sering jadi genset dan kena macet. Hanya sesekali jalan jauh.
Sebelumnya pakai TMO 10W-40 dan Castrol Magnatec 5W-30 cek dipstick gak pernah jadi ijo soalnya.
Secara performa masih oke bgt, digas 3-4rb RPM kerasa narik enteng banget dan suaranya 'garing', yg mana saya malah suka suaranya.
Pertanyaan saya:
P5-VPS (SKYACTIV-G 1.5)
2GD-FTV
2ZR-FE
2GD-FTV
2ZR-FE
- Daily Vehicle: [cencored]
Ya itu kalau mobil suka jadi genset, atau karena rute jarak pendek tiap hari.marvelio wrote: Fri Feb 11, 2022 12:38 Pemakaian Q8 Formula Special D1 FE 0W-20 bulan ke-4, baru jalan 2000an KM di Altis 2ZR-FE 2015.
Pertanyaan saya:
Odo altisnya udah berapa?
DrivingPotato
Masih 55rb KM om. Memang rutenya pendek2 dan sering kena macet. Plus jaman Covid varian Delta kemarin berbulan2 jarang jalansintoni wrote: Fri Feb 11, 2022 14:32
2GD-FTV
2ZR-FE
2GD-FTV
2ZR-FE
ctopher7
oot dikit, masih ttg perolian di mobil disel. baru ketemu artikelnya
https://munji.com.au/blogs/news/catch-c ... -need-both
waktu ke mbah bebonk juga uda sempet dibilangin, bahaya oil catch tank karna bikin pressure di engine ga normal, jadinya seal sama gasket pada ambrol smua. lebih aman di egr delete aja.
lagian katanya oil catch tank ga 100% ngefilter sisa uap oli. sedangkan kalo di egr delete pasti exhaust gas gabakal balik ke intercooler dan mesin lg
ada pendapat ttg ini suhu sm ? hehehe terutama yang pada punya mobil disel
cuman penasaran ttg topik ini, biar mesin lebih awet aja
Mesinanak
- Daily Vehicle: 7RTFlex58T-B
ctopher7 wrote: Sat Feb 12, 2022 2:52 oot dikit, masih ttg perolian di mobil disel. baru ketemu artikelnya
Klo di diesel ukuran lumayan besar yg pernah ane perhatiin... Daya sekitar 800kW sampe 20rb kW..
Crankcase itu dipasangin pressure safety valve dan oil mist detector.
Tp untuk engine yg lbh kecil (otomotif), ane blm tau apakah se-signifikan itu crankcase pressure bisa bikin damage.
Solidarität für immer
fernando_lim
Temen2 udah ada yg coba PTT dynamic commonrail A5/B5 di mesin bensin flat tappet ?
Buat bersih2 aja?fernando_lim wrote: Sun Feb 13, 2022 3:06 Temen2 udah ada yg coba PTT dynamic commonrail A5/B5 di mesin bensin flat tappet ?
