(Ask) Tips n Tricks untuk perawatan Innova 2016 diesel
Permisi suhu2,
Maaf nih, mau nanya soal general treatment untuk innova 2016 yg diesel AT.
Mobilnya odonya masih dibawah 200.
Kmrn baru disi full tank dengan dex.
Mau nanya kalau pakai biosolar apa perlu ditambahin apa and mereknya?
Terus kalau boleh dishare juga om2 yg sudah sering bawa diesel and matic cara bawa mobilnya.
Kmrn sama teman dibilangin kalau mesin diesel pas mau mati ga usah di injek gasnya baru dimatiin.
Sama satu lagi untuk oli2nya saat 1000 km pertama saya harus ganti apa aja yah?.
Thank you yah, sorry kalau nubie kebanyakan nanya nih
Re: (Ask) Tips n Tricks untuk perawatan Innova 2016 diesel
Tutup EGR (Exhaust Gas Recirculation) nya boleh tuh om.
Penjelasan nya coba buka ini:
http://yamatoikwan.blogspot.co.id/2013/ ... iesel.html
Maaf om, tp itu digimanain yah? Bisa dikerjain sama bengkel resmi? N garansi mesin ilang ga tuh?arfs wrote:Tutup EGR (Exhaust Gas Recirculation) nya boleh tuh om.
Sorry soalnya pengetahuan saya soal mobil minim banget. Selain bawa ke bengkel utk perawatan ngikutin jadwalnya n kalo mekanik bilang ada yg rusak saya confirmnya cr second opinion hehhe
@ 1000km, oli mesin & gardan
Ane modifnya nanti aja, nunggu warranty void sambil nunggu petuah BLT, handling & breaking dari suhu2 SM.
- Daily Vehicle: 205系電車
- sabda mod turbo, merk CRC paling bagus. saya pake schaeffer juga lumayan, bau asap diesel berkurang
- ga ada trik khusus. malah lebih enak drpd matic bensin, ga perlu masuk ke semi manual di tanjakan krn torsinya gede di putaran bawah. power mode juga jarang saya aktifin. kalo om suka ngebut baru dua fitur itu bermanfaat.
- injek gas sebelum matiin mesin haram hukumnya utk semua mesin turbo, gak hanya turbo diesel. lama2 turbonya bakal rontok
- menurut buku panduan sih ga usah diganti, nanti aja pas servis 10rb atau 6 bln
Nambahin,3mul wrote:Mau nanya kalau pakai biosolar apa perlu ditambahin apa and mereknya?
1.CRC kemasan 1 liter bisa 10 kali pakai, bbm 40-50 liter. Harga tahun lalu rp 265.000,- perbotol.
2.Oli mesin pernah dikuras per km 1000 an, masih cukup layak secara visual dan kelicinannya, ( cuma waktu itu ) ga di test dengan sorot lampu, jadi ga tau apakah banyak partikel logam yang larut di oli atau tidak. Di mobil lain pernah ganti oli di awal <1000 km, di olinya banyak terlarut partikel logam, dengan cara oli di sinari pakai senter ditempat gelap.
3.Kalau mau ganti oli gardan boleh juga pakai yang spek API GL5. Yang sifatnya perawatan yah cukup ini.
4.Mau basic light tuning, tutup EGR, sebagian sisa pembakaran di sirkulasi ke intake, kelamaan intake lebih cepat berjelaga.
pasang Ground cable, banyak uraiannya di web.
kalo mesin pakai Turbo maka DILARANG KERAS geber2 gas sebelum shut downSenod wrote:Permisi suhu2,
Sebetulnya mau mesin apapun gak perlu geber2 gas sebelum matikan mesin, wong sistem charging mobil2 modern dah bagus, aki2 juga dah bagus......Kijang kapsul 2001 saya aja gak pernah tuh geber gas sebelum matikan mesin, gak pernah ngalamin aki tekor.......kecuali kalo aki udah berumur ya mau mati ya mati aja tuh aki
oke
Utk 1000 Km pertama ganti oli mesin dan gardan
Oli mesin pake yg buntut 30, bisa pakai 10W30 Diesel utk inreyen, rekomen sih yg high ZDDP spt FK Mass Diesel Dash atau Kendall super DXA
Oli gardan bebas, pakai yg buntut 90 & API GL 5
Utk solar kalau mau pake Biosolar :
- Beli di SPBU 31
- Kasih additip yg bagus macam Power serv diesel kleen / Schaeffer SDT 2000 atau at least Redline 85+
- Oplos dgn DEX / Shell, oplos ya sesuai budget aja
Tuang dikit2
kecuali seffer lgs tuang 1 botol
Om turbo untuk olinya yg 5W-30 FK Diesel Dash, specnya masih CF apakah belum ada oli buntut 30 untuk diesel dengan spec CJ ?
karena di 2KD kemarin pakenya FK yg 5-40 Spec CJ atau Delvac1 , tapi pada buntut 40 semua om .
revisi : ada deh si Kendall yah.. thanks om informasina .
Ini yang punya blog om Unta Item jarang nongol di SM lagi yaarfs wrote:Tutup EGR (Exhaust Gas Recirculation) nya boleh tuh om.
oli utk inreyen yg ideal itu yg ZDDP nya tinggi omtulalit wrote:Om turbo untuk olinya yg 5W-30 FK Diesel Dash, specnya masih CF apakah belum ada oli buntut 30 untuk diesel dengan spec CJ ?
yg API CI-4 or older itu ZDDP nya rata2 1300 an ppm
google2 deh ttg break in oil
Jadi untuk usaha menekan kadar racun NOx dari pembuangan bahan bakar, gas buang diarahkan balik ke dalam pembakaran lagi.Senod wrote:Maaf om, tp itu digimanain yah? Bisa dikerjain sama bengkel resmi? N garansi mesin ilang ga tuh?arfs wrote:Tutup EGR (Exhaust Gas Recirculation) nya boleh tuh om.
Ini ada kutipan nya:
"Tehnologi ini sebenarnya sudah lama diaplikasikan di dunia otomotif, mungkin mobil atau motor anda sudah memakai system EGR. Secara harfiah diterjemahkan sebagai " gas buang yang disirkulasi ulang ". Di dalam mesin motor bakar (internal combustion engine), aplikasi system EGR secara prinsip adalah mengurangi emisi Nitrogen Oxide (NOx) àpolutan knalpot yg paling berbahaya baik di mesin bensin maupun diesel.
EGR bekerja dengan mensirkulasi kembali sebagian dari gas buang dari exhaust manifold kembali ke ruang bakar (combustion chamber), sebagian gas buang (dalam konteks ini disebut “inert” karena gas ini tidak bereaksi dengan pembakaran) akan mengganti sebagian jumlah campuran bahan bakar yg masuk ke silinder.
Hal ini berarti panas dari pembakaran menjadi berkurang, dan pembakaran akan menghasilkan tekanan/tenaga yg sama pada temperature yg lebih rendah. Pada mesin diesel, gas buang tersebut menggantikan sebagian kelebihan oxygen di campuran bahan bakar.
Karena formasi Nitrogen Oxide (NOx) cepat terbentuk pada temperature tinggi, maka penggunaan system EGR akan mengurangi terbentuknya NOx. NOx akan terbentuk utamanya ketika campuran nitrogen dan oxygen terpapar pada suhu tinggi."
Kelemahan EGR kalau kelamaan dipake intake manifold bisa mampet karena deposit kerak carbon dan juga combustion chamber kotor.
Kalau masalah garansi mesin sih seharusnya tidak hilang. CMIIW.
*Mimin Turboman a.k.a. gajahterbang tolong koreksi jawaban saya kalau ada yg salah yah
Wah thank you om arfs, 3mul, turboman, benteng & om 2 yg lain untuk tips n tricknya. Sorry baru sempet bales. Sementara nunggu 1000 km nya ntar saya ntar coba pake Schaeffer dengan harapan baunya agak berkurang. Kalo makin bau bisa2 mobilnya disuruh nginep dibawah pohon
ikutan nimbrung om..baru minang ANKI g matic diesel. mau tanya beberapa hal nih sama sesepuh disini.
1.kalao di selalu di isi pertamina dex . apa masih perlu dikasih "racun" lagi biar tambah irit ? pengalaman saya pake pemakaian sejauh 400 km, dalkot surabaya kadang macet kadang ngak, mid nya dapet di 1:8,5/100KM (wajar ngak om?) apa termasuk boros?
2.dapet info katanya nanti di 1000 km disarankan ganti oli mesin dan oli gardan.
Rencana mau kuras habis oli bawaan pabrik , mau ganti castrol magnatec diesel 10w30 (buat oli mesin nya) apa sudah cukup bagus ?
buat oli gardan nya ada masukan kira2 oli apa yg bagus ?
3.masa inreyen (katanya sampe 1600km pertama) lebih baik kecepatan jangan lebih dari 80 km/jam <- mitos ini apa bener om ?
maap kalo banyak tanya..maklum newbie abiss..
Thanks buat yg mau bantu jawab ya..
Bantu jawab no. 1 aja yah omcallmelix wrote:ikutan nimbrung om..baru minang ANKI g matic diesel. mau tanya beberapa hal nih sama sesepuh disini.
Anki saya baru 700an km.
Pakai pertamina dex terus, belum beli additif ntar kalo dah dikirim additifnya baru ganti solar.
Midnya dapet 10.2km/l n tadi isi bensis diitung dapetnya 10.8 km
Nyetirnya agak sopan
Saya juga mau nanya2 lagi nih om2. Tolong dibantu yah.
Saya sudah dipanggil ama bengkel untuk servis yg 1000km.
Beres mau gantiin oli gak yah?
Olinya ntar saya bawa sendiri. Rencana mau pesen yg kendal xd buat oli mesinnya.
Untuk oli mesin butuh berapa liter yah?
Sama mau ganti oli gardan yg brand apa yg bagus dan butuh brp liter yah?.
Thank you
Om.. Tanya dunk ANKI diesel kalo terus pake biosolar gimana Om?
Soalnya kita di kota kecil.
Dex nggak ada. Additif pun juga nggak ada.
Om2 untuk Kendall super DXA 10w30 ini harganya per liter brp yah ? Dan tolong om referensi toko olinya. Thank you
Re: RE: Re: (Ask) Tips n Tricks untuk perawatan Innova 2016 diesel
Jangan di cekokin solar busuk terus om, coba aja cari jalan laen tuk beli aditif nya, bisa dg cara titip temen yg tinggal di kota, atau coba cr online. Sayang ANKI nya om, beli nya dah mahal.quyquy wrote:Om.. Tanya dunk ANKI diesel kalo terus pake biosolar gimana Om?
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk
Beli di toped, cari gold merchant aja Om.
send using tapatalk for win mobile 10
Senod wrote:Bantu jawab no. 1 aja yah omcallmelix wrote:ikutan nimbrung om..baru minang ANKI g matic diesel. mau tanya beberapa hal nih sama sesepuh disini.
Thank you
Di manual book nya ada Om.
Oli mesin 6.5 lt, 7 lt kalau filter oli juga ganti.
Ikut nyimak oli gardan yg recommend...
- Daily Vehicle: Anki
Kenyataannya mobil saya aneh. Untuk ganti filter oli, hampir 7.5L lebih dikit baru titik max dipstick oli. Salah saya, saya ga perhatiin pas ganti oli filter pakai yg sebesar apa. Bilangnya sih pake filter innova lama bisa. Apa om paidjho sudah ganti oli + filter oli? Penasaran saya. Thxpaidjho wrote:Senod wrote:Bantu jawab no. 1 aja yah omcallmelix wrote:ikutan nimbrung om..baru minang ANKI g matic diesel. mau tanya beberapa hal nih sama sesepuh disini.
Thank you
Om K0b0chan, makasih koreksinya, di buku manual 7 lt tp filter, 7.5 lt dgn filter.
Aku belum ganti Om, nanti aku info pas ganti oli.
Additip solar yg yg cukup rekomen
1. Power service Diesel kleen - botol silver
2. Schaeffer SDT 2000 (yg jual cuman BOM / Butik Oli Mob Kel gading)
3. Redline 85+
4. Diesel Power MAX Cetane Boost (botol 590 an ml - tutup hitam)
no 3 & 4 bisa dibeli di ACE Hardw
racun solar mah tuang dikit2 / sistem kira2 aja gpp
prinsip = yg penting ada racunnya walo dikit drpd enggak sama sekali
DEX solar bagus ?
ah ngga juga tu.......
Solar yg paling value for money = Solar AKR
Nah kalo ketemu pom nya lgs isi deh
3. Redline 85+
DEX solar bagus ?
Hadeh baru selesai dr servis yg 1000 km.
Skrg mobilnya kalo digas jadi kaya rada berat,ga jelas deh di apain sama mereka.
Komplain bisa jalan kekiri sendiri abis dispooring coba dijalan tol malah skrg ke kanan sendiri.
PR banget.
Dijakarta timur deket jatinegara ada bengkel yg direcommendasiin buat ganti oli n setting tune up? Di diesel ada tune up gak sih?
Jadi pusing gw ke beres bukannya lega tp malah deg2an.
One more thing di sm ada komunitas innova? Apa sama dengan yg kaskus punya?. Joinnya gmana yah?
Thanks
PR banget.
Thanks
Om kalo kendall beli dimana yah? Saya td telepon ke graha sakti katanya ga ada. Adanya yg mass fk diesel tapi itu galonan. Kalo dr buku manual butuh 7.5 n beli galonan kayanya sisa banyak. Sayang, mubazir.Turboman wrote:kalo mesin pakai Turbo maka DILARANG KERAS geber2 gas sebelum shut downSenod wrote:Permisi suhu2,
oke
- Beli di SPBU 31
Tuang dikit2
Utk oli gardannya direcommend redline. Itu bagus om? Ato ada merek lain yg direkomen?
