Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 20
Angelpesek
Daily Vehicle: Kia_rio
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 20
Post by Angelpesek »
bangrep wrote: Mon Mar 17, 2025 8:06 Sore om nubie ijin gabung, berhubung mobil keluarga bareng yaitu xpander 2019 udh dialihkan ke ane dari abang ane, mohon info sebelumnya doi ngisi pake shell hx7 yg 5w-30 tp pas ane baca2 rekomendasi oli xpander itu 0w-20 better dilanjutin ke 5w-30 atau diganti ke 0w-20 sama rekomendasi oli yg cocok dan enak pemakaian cuma weekend aja nih.
Thanks suhu :big_deal:
5w30 direkomen kok di manual book
Tp jd rada boros rpm gampang naik
Waktu itu pertama x ganti dr ow20 mitsu ke shell 5w
Biasa eco drive di tol kerasa bedanya
Lebih ngisi tarikan memang
RezPrat
Post by RezPrat »
Kalo mobil nya diesel, sekali coba oli A5/B5 atau C2 pasti nagih...mesin jadi enteng biasanya, malas balik ke oli yg sekedar API CK atau Acea A3/b4. Apa lagi pake oli buntut 40...berattttt.
Cuman, kalo mobil dieselnya suka bawa barang berat/pendakian/off-road berat mending yg kental2.
alim ulama
Post by alim ulama »
Chr1stm1 wrote: Fri Mar 14, 2025 23:36
alim ulama wrote: Fri Mar 14, 2025 7:51 Mobil 1 Triple Action 0W-20 API SP.jpg
buat mesin 2AZ-FE umur 13 tahun odo 123 rb dari PFG 0W-20 yg rencana OCI per 6 bulan (5.000-6.000 km), mumpung THR udah cair & lagi ada disc (normalnya 200-225 rb per lt kalo cek toko pak edi) cukup worth it utk beli 4 liter atau tetep PFG aja ya?
(lagi drop confidence sama brand akhlak, padahal baru mau jangka panjang pake PFG krn on budget cepekceng per liter, jangan2 dibokisin isinya Techno doang :big_weee: )
secara level kualitas, Mobil 1 type ini bejaban sama Amsoil OE kah?
Sikat aja Om, oli bagus
Mobil 1 mah udah puluhan tahun, blending di spore jg gak asal2an, saya pake itu di ANR saya enak koq.
dari butt dyno di jagorawi berasa lebih enteng dikit buat akselerasi 80-100 (meski emang sekalian carbon clean semprot TB & bersihin ruang bakar via lubang busi juga)
jadi ada pekerjaan laen yg mungkin bikin ngaruh
ini buat 2AZ-FE remaja 13 tahun aman ya long drain 1 tahun / 10 rb km?
rugi juga sih ya beli mahal2 cuman pake 6 bulan..
ini mau beli lagi yg harga segitu, stock abis di toped. ada yg murah tapi terlalu murah, masa cuman 140 rb :big_think:
Long Term Review: ANH20 2012 pre-facelit
Chr1stm1
Daily Vehicle: AN Veloz 2022 AN Rush 2018 K3VE 2012 Confero S ACT 2020 Mazda CX3
Post by Chr1stm1 »
alim ulama wrote: Thu Mar 20, 2025 5:59
Max setahun dengan jarak tempuh 10rb km mah bisa banget Om.
mobilkutu
Post by mobilkutu »
Malam om2 sm
Krn baru ngangkat yaris 2013
Di stir nya tergantung kertas shell tsb. Tertulis bulan lalu ganti oli nya. Hx6 yg kekentelan 10w40. (Btw kertas shell gitu cuman ada di shell atau bisa saja kw oli nya? ๐Ÿ˜…
Bagusan diganti aja atau gmn ya? Kalo ganti oli bagusan 5w30 atau bisa 0w20?
Kalo oli matic nya harus kah di ganti sekalian?
Rencana ke shop & drive untk ganti oli mesin dan oli transmisi
farizfsa
Post by farizfsa »
mobilkutu wrote: Thu Mar 20, 2025 12:09 Malam om2 sm
ganti om, wajib. Kertas ganti oli bisa cuma akal2an pedagang penjual. Ngeri
sahabatq8
Daily Vehicle: Nissan Xtrail
Post by sahabatq8 »
Btw tokped lagi bakar duit promo gila gilaan, boleh tuh yang nyari oli (ato barang apapun)
feri307
Daily Vehicle: Honda Brio
Post by feri307 »
sahabatq8 wrote: Wed Mar 19, 2025 9:38 Saya breakdown speknya nih om
A5/B5 = high saps , low hths , 5w30
C2= low saps, low hths , 5w30/0w30
C3= low saps, high hths , 5w30
In general, best practicenya Low saps bisa dipake di mesin high saps gpp (mungkin tbn lebih cepet ngedrop aja tapi kalo pake pertamax 10rb km gitu aman sih)
Kalo sebaliknya not recommended karena abu yang dihasilkan dari pembakaran oli high saps lebih kotor dari oli low saps.
Kalo oli high hths bisa dipake di mesin yang minta oli low hths karena proteksinya high temperature high shearnya lebih bagus. Sebaliknya not recommended dan bisa mengakibatkan keausan prematur.
Jadi kalo mobil minta c2/c3 artinya dia minta low saps dan pake either C3 (fuel efficiency, low hths) atau C3 (high hths). Kalo kita kasih A5/B5 ya sebenernya not recommended.
Om, untuk heavy duty diesel oil spek ACEA E-x, yg mana yg paling mendekati ACEA C3 (hi HTHS low SAPS)?
kayukayuthe5th
Post by kayukayuthe5th »
sahabatq8 wrote: Thu Mar 20, 2025 22:46 Btw tokped lagi bakar duit promo gila gilaan, boleh tuh yang nyari oli (ato barang apapun)
hmmmmm, tapi kok saya cari2 ga terlalu kalo barang lain
TQ9000 di lubri co mayan diskon tuh yang saya tau
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
feri307 wrote: Fri Mar 21, 2025 2:42
Pake ACEA E9 /E11 om.
Bedanya E11 itu lebih baru dan mengantikan E9
Kalo pengalaman ane kalo oli seperti Q8 FT 8900 5w30 (E11) itu untuk interval panjang (12rb misalnya) dengan biosolar feelnya lebih konsisten daripada C3 seperti Q8 Special RN 5w30. Kalo baru sih entengan C3. TBNnya lebih tinggi dari C3
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
kayukayuthe5th wrote: Fri Mar 21, 2025 2:43
Lumayan om bisa 10-15%. Kalo yang barang murah bisa 30% up to 30 000 kemaren liat.
DrivingPotato
Post by DrivingPotato »
Ga ngeshare kode promo gitu om dari Q8?
Kalo dari Tokped kita sih bisa lihat sendiri :big_biglaugh:
P5-VPS (SKYACTIV-G 1.5)
2GD-FTV
2ZR-FE
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
DrivingPotato wrote: Fri Mar 21, 2025 5:33
Blum ada nih om hehehe. Tapi kalo mau nyari Q8 murah pake promo tokped di Panda Auto lagi murah bgt tuh kemaren ada yang disc sampe 23% (kyknya harus tokped platinum tapi)
Greenhunter
Post by Greenhunter »
itu gantungan oli gak ada stempel bengkelnya ? agak meragukan
kayukayuthe5th
sahabatq8 wrote: Fri Mar 21, 2025 2:56
iya sih beberapa barang aja. Q8 apakah ada promo gede? :mky_03:
kayukayuthe5th
kalo mobil 2nd,3rd,4th (intinya bukan new/1st hands) semua cairan ganti om; oli mesin, trans, oli compressor AC, power steering;gardan &transfer (kalo ada, kaianya jarang sih), coolant, minyak rem :big_smile]
yaris 2013 masih ok kaianya dipakein 0w20 (lebih enak tarikan ma irit dikit), kalo ragu kasih 5w30 ok juga
ariswp
Post by ariswp »
sahabatq8 wrote: Fri Mar 21, 2025 2:55
Acea E9/11 ini bisa digunakan di mesin bensin gak ya om?
Misal FT 8900 5w30 gitu aman gak ya dicekokin di 1TR dual vvti yg sehari hari diminumin pertalite
Present
Past
G15B 5MT 00
K20A 5MT 03
J20A 5MT 08
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
ariswp wrote: Fri Mar 21, 2025 11:21
Boleh dicoba. Kalo FT 8900 5w30 sih dia ada API Bensinnya (Lumayan SN) jadi pasti aman. Belom pernah tes lab sih kalo di mesin bensin performanya gimana.
Mz175
Post by Mz175 »
Pertanyaan untuk sahabat q8. Excel 5w40 apakah sudah tidak bisa untuk jaso ma2? 6 bulan yg lalu saya beli masih ada sertifikasi untuk jaso ma2. Ini barusan saya beli kok hilang.
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
Mz175 wrote: Sat Mar 22, 2025 4:14 Pertanyaan untuk sahabat q8. Excel 5w40 apakah sudah tidak bisa untuk jaso ma2? 6 bulan yg lalu saya beli masih ada sertifikasi untuk jaso ma2. Ini barusan saya beli kok hilang.
Iya sejak di update ke acea a3/b4 2021 (baru di update tahun lalu akhir) sudah gak ada jaso ma2nya.
mobilkutu
Post by mobilkutu »
kayukayuthe5th wrote: Fri Mar 21, 2025 10:23
Biasa pada bawa ke bengkel apa ya selain bengkel resmi. Soalnya nanya toda mrk gka bs kuras radiator mobil diatas 10thn. Cuman bs ganti oli.
bengkel apa ya sekitar bsd tangsel yg bs kerjain semua one stop. Kl ke auto2000 aga pesimis sama harga nya hahahaha
Greenhunter wrote: Fri Mar 21, 2025 8:53
Gak ada stempel bengkel om ๐Ÿ˜…
farizfsa wrote: Thu Mar 20, 2025 12:44
Siap om trims.
mobilkutu wrote: Sat Mar 22, 2025 13:46
Siap om trims.
coba hubungi mbah 'marmut'
vinchazz
Daily Vehicle: Honda CR-V
Post by vinchazz »
Siap om trims.
Cakra motor 11 bisa tpi harus beli oli nya disono sih, btw kuras tu maksudnya buang-refill-panasin-buang-refill lg aja kan ?
Jgn mau ditawarin flushing yg pake alat, yg ada malah amit amit mampet trus bermasalah karena tekanan tinggi pas flushing
almer18
Daily Vehicle: Proton Exora
Post by almer18 »
Suryaputra wrote: Sat Mar 22, 2025 14:12
Siap om trims.
Bisa juga coba ke bengkel spbu shell, mereka melayani kuras air radiator jg
yanuarra
Post by yanuarra »
Ganti semua cairan aja om. Biar enak pakenya. Biar ga ada yg ke-skip jg.
Yarisnya enjin 1NZ ya? Pake 0W30 om enak
