Daftar oli mesin Diesel yg bikin suara mesin jadi halus
Moderators: b8099ok, y_anjasrana, F 272, ginting, FRD, artoodetoo
Post Reply
Re: Daftar oli mesin Diesel yg bikin suara mesin jadi halus
Givrun wrote:
Turboman wrote:
19 May 2020, 17:54
B3ndol1sm wrote: ini semi synth atau full synth Om?
Semi Syn - PAO
Base Group 2 nya juga Hydrotreated
see below
1 Decene Homo = PAO Screenshot_2020-05-18-04-42-26-611_com.google.android.apps.docs.jpg
Sangat tertarik sma oli ini om turbo,, beli druman cmn 45rbu an perliter, di truck ttep bisa 9000 km ? .. cmn kirim drum an ongkir ke kalimantan nya gmn ya :big_childish:
Konon biaya kirim oli drum ke Pontianak jatuhnya 500 rebuan
Coba om chat aja di link yg ini dgn seller nya
Schaeffer Supreme 7000 15W-40 API CI, CJ, SN Kemasan DRUM 55 Galon
https://tokopedia.link/MHO40qUxv6 di toko Rp9.500.000 di Tokopedia
Mlvn04
Daily Vehicle: Grand Fortuner 2011
Post by Mlvn04 »
Para suhu sekalian, mohon maaf newbie di dunia perdieselan. Biasa ngerawat mobil GNF 2KD 2011 samaa VRZ 2016 slalu ke bengkel resmi. Mumpung mobil udah jarang gerak karna daily pake mobil kecil, dan ke bengkel resmi juga kena jasa yang lumayan menguras kocek, akhirnya ke solusi di luar beres. Selama ini slalu langganan ke TODA klp gading, tp makin kesini kerasa juga kalo harga oli 11:12 ya sama beres juga. Kebetulan kali ini mau ganti oli VRZ (pake TMO belom diganti dari 2018, mobil km baru 10rb dari 2016. Dr trakhir ganti oli cuman jalan sktr 2000Km karna gaada yg urus dirumah) :ungg: . Udah baca beberapa oli di thread ini, td sempet mampir ke beberapa bengkel umum tapi diliat2 lumayan juga ya om (mobil1 Delvac diatas 200rb). Ada rekomen kah daerah jakarta utara kisaran gading buat ganti oli yg bs skalian gantiin juga, tp lebih bersahabat di kantong?
erwinign
Post by erwinign »
Mlvn04 wrote:
22 May 2020, 20:50
Coba di toda tanya yg PTT diesel 5w30/10w30 om, terus compare harga ama yg di authorized distro ptt. Krn yg 10w30 ptt commonrail itu sering banget promo di blibli
Don't Judge The Book By It's Cover
Givrun
Post by Givrun »
Mnurut suhu gmn nih , ane Baca di BITOG ;
"By dropping the temp of the oil from 204�F to 188�F, you are making the oil thicker. Using M1 5W-20, this temperature change would increase the oil viscosity from 9.2cSt to 11cSt, essentially making the 5W-20 oil a 5W-30 oil"
"The rationale is that, if you make a big change in the temperature of the oil in the engine at operating temperature, you also need to be aware that you are changing the viscosity of that same oil (seeing as how you have now set a new "normal" operating temperature for that oil).
If the original poster is correct in stating that the new operating temperature of is oil is 16�F cooler, he needs to be aware that this temperature reduction has effectively upped his oil by a grade. The 5W-20 that this engine calls for has now thickened because of this cooling and will now perform as a 5W-30 oil."
Ini berarti upgrading cooling system = mnurunkan temperatur oli. brarti memerlukan viskositas lebih encer tapi akan berfungsi selayak nya oli viskositas lebih kental.. ?
Stage 2 tune kyk nya yg lebih benefit ya ?
Di 2kd monitor oil temp pakai adaptor filter oli atau ada cara lain nya suhu ??
Givrun
Post by Givrun »
Turboman wrote:
20 May 2020, 11:38
Givrun wrote:
Turboman wrote:
19 May 2020, 17:54
Semi Syn - PAO
see below
Papasari ini trnyata d ponti ya om, siap om turbo akan ane tanya seller nya..
Profith83
Post by Profith83 »
Om turboman.
Tolong tanya untuk oli mobilio dan HRV.
Mobil 1 thn pemakaian 10rb KM. Kalau PSBB 2 bulan berhenti yah jadi 1 thn sekitar 8rb KM.
Mobilio thn 2015. HRV 2019.
Oli apa yang cocok dan tiap berapa lama atau berapa KM ganti
Profith83 wrote:Om turboman.
kasi aja 5W30 yg nominasi favorit di SM
Givrun wrote:Mnurut suhu gmn nih , ane Baca di BITOG ;
kalo saya dulu pake sensor yg pasang di dudukkan filter oli
Profith83
Post by Profith83 »
Turboman wrote:
23 May 2020, 19:36
Total quarts future 9000 5w30?
boschdot
Post by boschdot »
om turbo mau nanya nih, biasanya si VNT kalo ganti oli + filter nya di bengkel oli langganan saya itu kok 7 liter masuk semua ya, sedangkan kemarin saya coba beli oli di online shop PTT dynamic commonrail 5w40 dan ganti oli tersebut di bengkel langganan saya (bengkel mesin terkenal di sby) ini kok cmn masuk 6,5liter yaa?? setelah saya cek deepsticknya volume nya pas tidak lebih tidak kurang, bahkan sampe jalan 2-3 minggu pun posisi oli di deepstick tetap ga kurang dan ga lebih, mohon masukannya om....
boschdot wrote:om turbo mau nanya nih, biasanya si VNT kalo ganti oli + filter nya di bengkel oli langganan saya itu kok 7 liter masuk semua ya, sedangkan kemarin saya coba beli oli di online shop PTT dynamic commonrail 5w40 dan ganti oli tersebut di bengkel langganan saya (bengkel mesin terkenal di sby) ini kok cmn masuk 6,5liter yaa?? setelah saya cek deepsticknya volume nya pas tidak lebih tidak kurang, bahkan sampe jalan 2-3 minggu pun posisi oli di deepstick tetap ga kurang dan ga lebih, mohon masukannya om....
Ya jangan sampai melebih batas F
malah kalo mau enak = 80 - 90% F
topic lain :
Kalo cust terima oli gak sampe 7 L tapi di Charge 7 L ya sudah tahu lah itu modus apa
akakakkakak
boschdot
Post by boschdot »
ya tahu lah om... hehehehe...
eh tp benernya gmn sih om volume isi oli untuk mesin 2kd ini, 6,5 atau 7 liter sih klo pas ganti filter oli?? secara kalo ga salah om turbo kan jg punya tuh mesin 2kd yaaa... :big_peace:
Turboman wrote:
Yesterday, 12:49
topic lain :
akakakkakak
Post Reply
