Mitsubishi Lancer SL
Re: Mitsubishi Lancer SL
kenapa harus spesialis sl? itu kan jenis mobil umum beredar di sini. mesin masih konvensional, semua mekanik pun merem ngerjainnya.
suspensi juga masih umum kaya mobil lain, bukan hidrolis seperti citroen atau range rover.
Mangksudtnya,,. yang biasa nanganin, mubil2 se angkatan gtu om,.....
Sent from my Andromax AD683J using Tapatalk
malem SLover"s
emang kerusakannya apa? kalo cuma kerusakan ringan mending kerjain sendiri aja dirumah, jauh lebih hemat dan dijamin terhindar dari manusia2 yang ngaku mekanik tapi nggak ngerti apa2.
klistrikan Banyak jumper2an om, sekring banyak yg gga"fungsi..
om2..salam kenal, ane member baru nih dr slover tangerang
sy mau tanya klu indikator oli tiba2 nyala klu lagi gk digas, tp klu digas rpm 1000 ke atas indikator gk nyala, ane udh cek oli gk kurang, kira2 ap ya om2, mkinkan switch olinya???
indikator oli Lancer SL nyala
salam kenal om2...
member baru dimari dr slover tangerang
salam gazz..poll...
oya om2..ane mau tanya, indikator oli di SL ane keadaan mobil dinyalain tanpa digas tiba2 hidup mati hidup mati, ane udh cek oli gk berkurang, tp klu digas dirpm 1000 keatas indikatornya gk nyala, kira2 masalahnya dimana om2...ditggu solusinya bagi para suhu2 Lancer SL, makasih
salam gazz..poll...
kalo mau pasti dan uangnya ada, ganti kabel set mulai dari bawah dashboard sampe ruang mesin.kkotrek0 wrote:klistrikan Banyak jumper2an om, sekring banyak yg gga"fungsi..
kalo saya ngerjain sendiri bertahap sesuai kesiapan dana sama tenaga.
lampu indikator oli nyala saat idle bisa jadi switch lampu indikator mulai rusak, atau yang terparah pompa oli udah nggak mumpuni kerjanya.
kalau diganti antara 2 itu harganya berapa ya om?? apa bisa dibersihin atau emang harus ganti barumarmut wrote:lampu indikator oli nyala saat idle bisa jadi switch lampu indikator mulai rusak, atau yang terparah pompa oli udah nggak mumpuni kerjanya.
diantara 2 itu ya switch oli paling murah, harga tepatnya mending tanya langsung ke toko onderdil.
harga pompa oli nggak murah, dan penggantiannya pun cukup sulit, harus buka oil pan.
Re: indikator oli Lancer SL nyala
mungkin cuma masalah kabel kabel dan soket kendor
oke om, makasih infonya, mudah2an hanya switch oli yg bermasalah, Gazzz...Poll...marmut wrote:diantara 2 itu ya switch oli paling murah, harga tepatnya mending tanya langsung ke toko onderdil.
malam om om ane mau tanya, kemaren ane baru ganti busi pake merk bocsh yg sebelumnya denso, pas dinyalain rpm gk stasioner dlm keadaan gk digas, sblm ganti busi normal rpm 1000, setelah diganti jd naik turun rpmnya, sering bunyi letupan juga diknalpot, itu masalahnya businya yg gk cocok apa ad masalah lain om om? ditunggu pencerahannya, makasih....gasss polll.......
berani taruhan cilok sebakul, pasang kabel businya pasti terbalik....
ada yg tau kode transmisi SL? KM130 kah?
baut buat isi oli transmisi di sebelah mana y, kanan atau kiri ?
nuhun
nuhun
ada yang tahu bushing2 buat kaki belakang SL 83? harganya berapa ya? atau bisa diganti dengan mobil apa?
Belum punya mobil...
harga bushing silahkan tanya ke toko spare part terdekat di kota anda, dijamin lebih akurat.L4WU wrote:ada yang tahu bushing2 buat kaki belakang SL 83? harganya berapa ya? atau bisa diganti dengan mobil apa?
Sudah saya tanyakan dan tidak ada yang punya. jadi terpaksa saya buat dari nylon di bubut.marmut wrote:harga bushing silahkan tanya ke toko spare part terdekat di kota anda, dijamin lebih akurat.L4WU wrote:ada yang tahu bushing2 buat kaki belakang SL 83? harganya berapa ya? atau bisa diganti dengan mobil apa?
Sekiranya ada rekomendasi bengkel untuk mobil mitubishi lancer sl hatchback saya, terima kasih om
SL gak ada yang spesial Om. mekanik pengalaman 5 thn harusnya bisa handle SL. tinggal cari spare part aja yang agak ribet.
di bekasi ada bengkel spesialis mitsubishi. GT Auto https://gtauto.co/
kemungkinan pompa olinya Om. atau bisa juga switch doang... gejala lain ada gak?
di daerah mana Om? ane denger2 bushing bisa bikin sih. tapi ane juga kurang tahu di mana...L4WU wrote: ↑Thu Nov 17, 2016 6:24Sudah saya tanyakan dan tidak ada yang punya. jadi terpaksa saya buat dari nylon di bubut.marmut wrote:harga bushing silahkan tanya ke toko spare part terdekat di kota anda, dijamin lebih akurat.L4WU wrote:ada yang tahu bushing2 buat kaki belakang SL 83? harganya berapa ya? atau bisa diganti dengan mobil apa?
SL hatchback? belum pernah lihat nih... bisa upload fotonya Om?Garryindrajanu99 wrote: ↑Tue May 30, 2017 10:52 Sekiranya ada rekomendasi bengkel untuk mobil mitubishi lancer sl hatchback saya, terima kasih om
Om garry tinggal di daerah mana?
SL harusnya bukan mobil yang rumit sih. bengkel angkot juga bisa koq...
lancel sl hatchback emg jarang om https://cdns.klimg.com/kapanlagi.com/mo ... 4494_1.jpg (mobil saya kayak gitu om, itu saya ambil dari google).
rumah saya di pulo gebang permai, saya udah ke bengkel daerah pulo gebang, tapi kurang memuaskan.
saya ingin cari bengkel yg memang bagus untuk penanganan mitsubishi sl hatchback saya.
permasalahan skr:
1. kalo didiemin sehari susah nyala sampe aki nya gak ngangkat (harus di strum lagi)
2. indikator bensin dan yg lainnya kadang suka eror (karena indikator sl hatchback digital)
3. kaki2 yg suka goyang2 gitu om
sekiranya om ada rekomendasi bengkel yg berjodoh sama lancer sl hatchback.
terim kasih om.
permasalahan skr:
terim kasih om.
