blazer bisa diganti pake engine diesel gak...???
tangoMan
Post by tangoMan »
ask: ada yg tau kira2, kl blazer montera bisa diganti pake engine diesel? kira2 engine apa yg cocok? , trs surat2nya gimana ya...? minta infonya dong...... :thanks:
paddock
Re: blazer bisa diganti pake engine diesel gak...???
Post by paddock »
waks napa bro ganti diesel? entar ga nyaman lagi lo,.Blazer kan halus,.
Klo mau diesel bisa 2LT (hi lux),4J Panther,4D56 L300 diesel,.Jelas musti ngurus surat2 dong,.coba klik alam indomesin,.Cari diesel di category,.
uch
Post by uch »
Bisa. Coba bro liat threads sebelah ttg blazer di bagian SUV, dalamnya ada postingan ttg swap engine blazer.
avansa
Post by avansa »
uch wrote:Bisa. Coba bro liat threads sebelah ttg blazer di bagian SUV, dalamnya ada postingan ttg swap engine blazer.
kasih link nya dung..biar langsung jumper ke sana.
riadi33b
Post by riadi33b »
ada ko yg swap engine , malah pernah diiklankan tuh jual blazer mesin diesel di harian poskota.
waktu pabrik masih aktif di indonesia GM jg udah bikin prototype blazer pake mesin diesel ISUZU tapi entah kenapa ko gak jd dibikin masal malah body panther touring yg dipasangin mesin blazer jadinya chevy tavera itu
kl mau swap engine mungkin yg jd masalah disistem ECU nya kl masalah teknis mesin mungkin bisa diatasi.
ST .
tangoMan
Post by tangoMan »
kira2 abis brpan tuh bro paddock... buat urus surat2? en ada yg tau bengkel buat swap engine blazer dimana?
paddock
Post by paddock »
bengkelnya bisa firna protechnick,sigma speed garden speed dll,.mereka juga jual mesinnya kok,.Klo harga waduh ga tau,.siap2 10-20 juta aj deh,.
paddock
Post by paddock »
bisa di firna protechnik,sigma speed,garden speed,.Siap2 10-20 juta,.dah termasuk ongkos mgkn,.
riadi33b
Post by riadi33b »
dapet file dari milist blazer saya copy paste :
Re: [milis_blazer] Blazer Diesel ?
Om Wibowo, saya yg punya Blazer Diesel. Dulu udah saya share datanya di milis, ini coba saya ulang lagi.
Saya share pengalaman sebatas pengetahuan saya aja ya, soalnya saya bukan mekanik, jadi mungkin ada salah istilah tolong dibenerin.
Engine swap saya lakukan sendiri di bengkel Armada Semarang, krn disitu sering swap bensin ke diesel & udah penglaman pasang di Opel.
Dulu beli Blazer emang udah pengin ubah ke diesel biar ngirit BBM, jadi saya cari Blazer yg bodinya masih mulus tapi mesinnya ngadat / rusak spy harganya murah.
Ubahan yg dilakukan:
- Mesin ganti 4D56 punya L300/Kuda, harga (2th lalu) 4jt (ex Singapore).
- Eng. Mounting yg di bodi tetep Blazer, yg di blok mesin L300, dikawinin pake plat.
- Radiator pake Colt Diesel krn space depan mesin masih longgar.
- Transmisi tetep Blazer. Kopel, gardan, final gear tetep gak diubah.
- Matahari kopling L300, plat kopling Blazer, biar gak usah modif as transmisi. Drag lakker punya Toyota Crown.
- Roda gila bawaan mesin (L300) biar torsinya gede.
- Kelistrikan tetep aja standar.
- Sensor yg nempel di mesin lama otomatis gak dipakai, jadi di dashboard tekanan oli & RPM gak fungsi.
- ECU pake sebagian yg berhubungan dg Speedometer.
- Sensor temperatur yg di mesin lama dicopot & dipasang di mesin baru (drat ulang).
- Tambah Timer pemanas diesel + lampu indikator di dashboard.
- Pipa buangan dr manifold ganti yg 2 inch, muffler pake punya Isuzu Elf.
Udah rasanya itu ubahan yg dilakukan.
Pengalaman pake 2 th ini Ok-2 aja. Mesin gak pernah rewel, bodi tidak getar sama sekali. Solar irit 1:10 - 1:12.
Perawatan mudah, spare part mesin murah.
Larinya pasti gak sekenceng Blazer asli lha mesin cuman 76ps musti bawa lari bodi Blazer yg kayak badak.
Cuman torsinya gak kalah mau nanjak curam pun OK, udah saya coba ke Malang, Surabaya lewat Pacet - Trawas yg tanjakannya terkenal tajam, lewat..
Semoga membantu,
Vincent
ST .
GTR
Post by GTR »
better pakai diesel 2LT kali ya
mansetha
Post by mansetha »
riadi33b wrote:dapet file dari milist blazer saya copy paste :
Semoga membantu,
Vincent
menarik juga, pernah terpikir tapi belum terlaksana, total biaya swap engine brapa bro?
siom
Post by siom »
bro...
gue punya civic estillo vitec thn 1992, kondisi mesin dah ngk beres lagi, rencananya gue mau engine swap aja, tp dgn mesin yg sejenis, jadi ngk perlu ada perubahan di ruang mesinnya, mohon informasinya berapa dana yang dibutuhkan untuk mesin yang sama dengan standartnya...
thanks...
gmx
Post by gmx »
apa yang ngga beres bro..
coba hunting dulu nyari mesin yang diinginkan, mungkin di senen ada, trus kalo udah dapet huntingnya, jangan beli mesin dulu, coba turun mesin dulu, cari bengkel dan montir yang bisa dipercaya, dan setelah mesin dibongkar diskusi dengan mereka apa perlu swap engine atau ngga, atau cylinder head aja, atau gimana. kalo ternyata emang perlu swap engine, baru deh telp toko yang punya mesin itu. jangan lupa kalo beli engine bawa montir buat milih2 atau cek engine yang mau dibeli masih bagus apa ngga. dan beli engine itu walaupun sama dengan engine asli mobilnya belum tentu bisa langsung plug and play, namanya engine bekas mending dibongkar dulu, saran gw minimal packing set dan timing belt, atau mungkin ring piston juga perlu ganti
kemarin gw baru beli mesin eterna, dan ternyata:
- blok mesin yang lama secara bahan lebih bagus daripada yang baru dan yang lama juga ada semacam oil pump, yang baru ngga ada, jadi yang baru dipake cuma cylinder head aja, blok baru ngga dipake
- blok mesin yang lama dan yang baru sama2 mesti oversize jadi beli piston dan piston baru, juga dikorter blok dan pistonnya. piston lama bawaan mesin asli dan mesin baru ga bisa dipake, padahal masih bagus semua
ongkos aja sih mungkin kisaran 2-2,5jt termasuk PnP, totalnya sih tergantung spare part apa aja yg diganti
siom
Post by siom »
gmx wrote:apa yang ngga beres bro..
bro gmx...
permasalahan selama ini :
- mobil sedikit berasap, terutama pada saat nge-drag (kata bengkel, ring pinston dah mulai bocor)
- rpm idle naik turun (kata bengkel, airflow bermasalah)
- tarikan kurang (kata bengkel, ICUnya dah tua, perlu diganti)
permasalahan yang baru :
- dari mesin keluar bunyi seperti tiang stoker (kata bengkel klo ngk tiang stoker, kemungkinan kruk-as, solusinya mesti turun mesin)
mohon pendapatnya ya, mending bongkar mesin atau swap
tq
paddock
Post by paddock »
suka drag? pake B 18 aja,.
Klo mau pertahanin blok standar bisa,.headnya aja diganti pake P08,.Cuma 2 jutaan kok headnya,.
Trus pake piggyback dan Vtec controller klo ga mau repot beli aja sekalian ECU P08,.
Coba tanya firna aja deh,.Mreka kawinin P08 ma Blok ZC dape 200 Hp best timenya 15,9 detik,.
andy1800
Post by andy1800 »
omong2, (kembali ke pertanyaan awal).
ingin di-diesel-kan, dg pertimbangan utama mau ngejar keunggulan diesel dlm hal apanya bro?
- ngejar FC irit ?
- ngejar Torsi gede di rpm bawah ?
- krn kepincut dg simplenya perawatan diesel engine ?
- krn kesengsem dg ke-lebih-berani-annya terabas banjir ?
- punya green-idealisme yg tinggi dan kagum akan ke-ramahlingkungan-nya diesel engine ?
dan lalu merelakan utk melakukan beberapa 'pengorbanan' kecil:
- getaran yg cukup terasa pada saat idle.
- suara yg jauh lbh noisy (ini kelas diesel konvensional kan?) pada waktu masuk gang atau garasi (terutama pas nyalain di pagi buta, atau pulang malam).
ween
Post by ween »
tertarik nih.....
ada yg punya blazer yg bodi mulus n mesinnya mati?
g nyari nih......mesin penggantinya sekarang udah punya....
dito4x4
Post by dito4x4 »
tangoMan wrote:ask: ada yg tau kira2, kl blazer montera bisa diganti pake engine diesel? kira2 engine apa yg cocok? , trs surat2nya gimana ya...? minta infonya dong...... :thanks:
salam kenal om....ikut ngrecokin yaaa.......blazer montera bisa ajah diganti mesin diesel..pilihannya macam2 2LT Toyota,4D56T pajero/L300,isuzu 4jbt, Tyt 1Kz dll..semuanya bisa cocok jika dihitung rasio transmisi sampai gardan, ukuran ban yg dipakai,bobot kendaraan.
surat surat: jika beli mesin dari importir resmi biasanya bisa minta invoice pengiriman (bahwa mesin dari luar negeri),laporan reskrim(bahwa bukan mesin curian), cek fisik kendaraan untuk rubah mesin..biaya pengurusan agak mahal..dan pajak mobil diesel lebih mahal.
biasanya sy, beli mesin saja, langsung engine swap, tapi mesin asli jangan sampai hilang...jika ada apa2 dengan polisi bisa menunjukan mesin asli dgn nomer yg klop dgn bpkb....biasanya polisi di bandung tuh yang agak jahil, disetop dijalan kalo mencurigakan (misal, mobil wrangler tapi kalo jalan knalpotnya cumi2, karena mobil yg beredar disini biasanya mesin bensin) lsg cek no chasis dan mesin ditempat...sy sdh ngalamin pake CJ 7 modif body Wrangler, mesin 1kz tyt prado...mobil ngandang sehari sambil nunggu mesin asli dtg dr jakarta...apes....mesin sampe bandung,dicek sama trus keluar dech...cuma bt ajah xixixix........gitu om....
alternatif lain spec down engine blazer yg 2ribuan cc ke 1600/1800cc..bisa pakai tyt kijang/suzuki vitara, asal perbandingan rasio gardan pas, efisiensi daya dorong/ power to weight rationya pas, mesin bensin bisa juga irit om bawa body blazer yg gambot itu......kasus lain: sy pernah engine swap Nissan GU ex ktt mesin bensin 4200cc milik teman, berat isi sekitar 3 ton,keluhannya boros, tarikan sih ok,namun transmisi manual.dia minta diganti diesel..sy pilih 1kz,3000cc diesel turbo,matic, toyota prado half cut alias beli mobil 1/2 depan Rp32jt thn 2006, jadi kabel2,gardan,dashboard ikut semua ....
alhasil sy pindah semuanya ke mobil nissan Gu ex Ktt....(ada sih pilihan mesin asli dieselnya seri Td42,4200cc, cuma jarang yg jual) berikut dashboardnya,(FYi,berat mesin asli TB42+transmisi+t.case 4x4 sekitar 1100 kg, mesin swap 1Kz kalo ga salah cuma 600kg) cuma ada perubahan sedikit di engine , transmisi mounting, kopel,braket dashboard+wirring.....hasilnya:setelah mesin ditest Dyno di Khatulistiwa surya nusa pramuka, mesin spec down malah lebih responsif dan lebih irit.grafik dyno naik terus......pemilik sangat senang dgn hasilnya...malah dia komplain terlalu kencang...nah lho.....mesin aslinya disimpan dan invoice pembelian mesin dilaporkan ke reskrim polda. namun tidak dirubah dari bensin ke diesel......sampai sekarang mobil nyaman dgn mesin diesel transmisi matic,iritnya lumayan karena pengennya mbejek melulu......sekian dulu dari sy yg sok tau ini, om om semua...thx dito4x4 ( [email protected])
robasz
Post by robasz »
salam kenal jg....
maaf lebih ngrecokin lagi nih.... om, kalo 1 Kz dipasangin di XJ cherokee 4.0 HO auto, bisa? atau ada pilihan lain yg lebih mudah..? perkiraan dana berikut ongkos pasangnya brp ya?
terimakasih..
diesel mania
Post by diesel mania »
Semoga membantu,
Vincent
Sori, iseng angkat thread lawas. Ini modifikasi yang nanggung. Keluhan gak bisa lari. Jelas, berani taruhan top speednya paling cuma 80km/jam. Akselerasi emang top tapi top speednya kalah sama angkot. Alhasil mesin gampang overheat karena rpm dipanteng tinggi terus demi mendapatkan top speed. Jangan nyalahin sistem pendinginnya,sampe ganti radiator colt diesel. jangan nyalahin dieselnya cuma 76ps.
Semua itu akibat gak ngitung rasio gigi2nya. Perhatiin juga transmisinya gimana, gardannya gimana.
Diesel in my head
dimasapri
Post by dimasapri »
Semoga membantu,
Vincent
Sorry om diesel mania...
Tau ada keluhan gak bisa lari dan mesin gampang overheat darimana yak?
Bukannya yg dishare om vincent tdk ada keluhan2 tsb????
444
Post by 444 »
Semoga membantu,
Vincent
Wah ada bengkel yang jago swap diesel blazer di semarang yah ? Kebetulan rumah orang tua di semarang
. Kapan kapan main aah.. :mky_02:
Suryasakti
Daily Vehicle: Opel blazer
Post by Suryasakti »
Sya newbi tolong info alamat dan no tlp bengkel armada semarang yang biasa swap engine blazer diesel. Suksema agan2
dili
Daily Vehicle: blazer
Post by dili »
riadi33b wrote: Sun Sep 07, 2008 20:44 dapet file dari milist blazer saya copy paste :
Semoga membantu,
Vincent
transmisi bawaan blazer om? top spedd kira2,berapa om
