azu
Post by azu »
dulu waktu akses GSIC Toyota masih dibuka, saya sempet lihat2 service manual untuk Innova Reborn dan untuk pengecekan volume ATFnya memang ada prosedur tersendiri. kalau ga salah disini ada yg pernah share sih caranya dari service manual Fortuner..
sayangnya sekarang akses ke GSIC sudah dihapus jadi saya juga tidak bisa lihat prosedurnya
Past
2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Current
2013 Toyota ZRR70R-APXEPD
Disclaimer:
azu wrote: Wed May 15, 2024 10:29
sudah pernah dijelaskan oleh akang shifu
dengan lengkap di kamar sebelah.
pekerjaan gampang, sambil masak mie instan jg bisa.
Opeakkk
Daily Vehicle: Grand Livina
Post by Opeakkk »
trebla88 wrote: Fri May 10, 2024 14:14
Opeakkk wrote: Fri May 10, 2024 7:26
sintoni wrote: Fri May 10, 2024 6:01
Mobil apa? Ini ms Dex3 sih cocok buat mobil2 AT yg biasa 4 speed keluaran agak lama.
Livina L10 om, thn 2010. Tadinya mau pake aisan afw+
Lipindut diminta nissan D tapi di march 1.5 minta nissan S yang enceran
Matic sama l10
Bisa pakai dex6
:upss:
Karna gatel akhirnya sy kuras lagi oli nya om, sekarang pake mobil dexron vi, drain refill 3x, totalnya 11 liter.
Uenak pol ternyata, lebih sigap perpindahan matic nya :big_peace:
trebla88
Post by trebla88 »
Opeakkk wrote: Thu May 16, 2024 6:55
Matic sama l10
Bisa pakai dex6
:upss:
Mantep kan
Aman kok itu matic 4atnya kodenya ama march cuma beda blakangnya aja
Re4f03a lipindut
March di Re4f03c
Tinggal ganti oli mesin ke 0w20 :big_weee:
BronanTheBrobarian
Daily Vehicle: 2012 Mazda 2
Post by BronanTheBrobarian »
Apakah ini yang dinamakan metode Gerlong? Jujur visual learner jadi kalo baca doang susah ngertinya :big_childish:
BronanTheBrobarian wrote: Fri May 17, 2024 3:04
Iya om, ini yg namanya metode gerlong.
Greenhunter
Post by Greenhunter »
tanggal 9 ganti oli matic
Opeakkk wrote: Fri May 10, 2024 5:47 Mbah, kalau Valvoline ATF DEX IIII ini kualitas nya oke ga ? Kemarin ga sempet bawa sendiri, suru driver ke bengkel utk ganti, sy bilang pake aisin AFW+, malah pake valvoline. Bengkel nya rekomen itu, driver sy nurut2 aja 🤦🏻
tanggal 16 ganti lagi oli matic.
Opeakkk wrote: Thu May 16, 2024 6:55 Karna gatel akhirnya sy kuras lagi oli nya om, sekarang pake mobil dexron vi, drain refill 3x, totalnya 11 liter.
oli matic dipakai cuma 1 minggu.., saya sudah 3 tahun belum ganti oli matic. :big_chicken: :big_chicken: :big_chicken: :big_chicken:
Greenhunter wrote: Fri May 17, 2024 7:30 tanggal 9 ganti oli matic
Buruan ganti,
gerlong pakai ATF Low Visco.. biar makin ok digasss :ngacir:
Greenhunter
Suryaputra wrote: Fri May 17, 2024 7:33
Buruan ganti,
Aisin AFW+ baru jalan 11.000 km umur 2 tahun 5 bulan. lagi kumpulin receh buat beli oli, rencana ganti mobil dex VI sekalian ganti strainer, OGL L10 kilometer 135.000 belum pernah ganti strainer.
Opeakkk
Post by Opeakkk »
Gatel om abisnya, mumpung lagi ada dana lebih jadi sekalian deh ganti aja biar beres urusan :big_peace:
Ternyata hasilnya sepadan 👍🏻
Suka gak suka, hampir semua mobil dari entry sampai mid-class
udh ber CVT 😂😂
t105erd
Post by t105erd »
Abis dari cakra, ganti oli mtf, pakai Spirax S2G, 160rb (80rb/l). Kondisi oli bekas tadi dah item, kata mekaniknya wajar pemakaian. Sekalian cek baterai dan pengisian daya.
ATF kyukyu aja under 200rb masa MTF nya 360rb :big_cry:
tadi ada ATF kendall juga, cuma produksi 2018
sahabatq8
Daily Vehicle: Nissan Xtrail
Post by sahabatq8 »
t105erd wrote: Thu May 23, 2024 10:33 Screenshot_20240523-171355~2.png
Namanya juga top of the line mbah, sayang gak punya mobil mt jadi gak bisa nyoba. Katanya sih Shiftingnya smooth banget
t105erd
Post by t105erd »
sahabatq8 wrote: Thu May 23, 2024 10:41
iya, kalo saya off road nambang/balapan ketahanan gapapa deh harga segitu juga.
kalo harian sih mendang mending 360rb x 2, kayanya kalo MTF nya lifetime sih oke yah :big_biglaugh:
Tetap pada aliran merakyat dulu sepertinya buat MTF dan oli mesin, yg penting jadwal ga bablas.
t105erd wrote: Thu May 23, 2024 10:50
ATF itu lifetime koq bener.
Jadi next OCI pas ganti daleman girboks,
Sekalian 1x kerja ajah
Keluar uangnya juga sekali.
Gak ribet dan gak diperbudak mobil.
Dompet tebal susah nekuk :big_exellent:
Andhyka
Post by Andhyka »
azu wrote: Wed May 15, 2024 10:29 dulu waktu akses GSIC Toyota masih dibuka, saya sempet lihat2 service manual untuk Innova Reborn dan untuk pengecekan volume ATFnya memang ada prosedur tersendiri. kalau ga salah disini ada yg pernah share sih caranya dari service manual Fortuner..
Berikut ini petunjuk resmi penggantian/penyetelan/penyesuaian ATF pada Innova Reborn dicetak dalam PDF.
Sebenarnya cara ini mirip2 pada mobil matic Jepang lainnya sih.
Semoga bermanfaat.
azu
Post by azu »
Andhyka wrote: Thu May 23, 2024 12:50
Semoga bermanfaat.
Nuhun om :big_deal:
secara garis besar, cara penyetelan ATF toyota hampir seragam sih dengan mengaktifkan mode cek suhu ATF dan idle control dengan jumper soket OBD dan melakukan perpindahan gear dengan metode tsb, nanti ketika sudah mencapai suhu yg diinginkan dilakukan membuka overflow plug untuk cek ATF yg keluar. kalau tidak ada ATF yg keluar berarti harus dilakukan penambahan kembali.
Past
Current
Disclaimer:
Opeakkk
Post by Opeakkk »
FR Lipindut L10 pake ATF Mobil Dex VI, drain refill 3x, atf sebelum nya masi bening. KM 162.000, tarikan jadi nambah enteng, shifting normal rasanya ga kasar, pake atf enceran memang berasa mantep
trebla88
Post by trebla88 »
Opeakkk wrote: Sat Jun 01, 2024 15:00 FR Lipindut L10 pake ATF Mobil Dex VI, drain refill 3x, atf sebelum nya masi bening. KM 162.000, tarikan jadi nambah enteng, shifting normal rasanya ga kasar, pake atf enceran memang berasa mantep
:big_peace: :big_peace:
Mantep kan
Sbenernya dex 6 ga pp masuk ke atf 4speed nissan D
Skalian 0w20 nya mesin atau 0w16 :big_grin:
Greenhunter
Mau tanya bang, drain and refill 3x ini prosedurnya :
Buka baut tap oli, Drain and refill yang pertama langsung drain and refill ke 2 atau mesin diidupin dahulu pindah transmisi PRND12 baru lakukan drain and refill yang ke 2 ?
Greenhunter wrote: Sat Jun 01, 2024 23:15
Baut tap oli, terus refill lagi. Nyalain mesin terus PRND 3-4x kali bolak balik baru kuras jadi tersikulasi sedikit baru buang lg.
Greenhunter
sintoni wrote: Sun Jun 02, 2024 1:28
Penjelasan singkat padat jelas. Terima kasih bang Sintoni. 🙏🙏🙏🙏
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
trebla88 wrote: Sat Jun 01, 2024 15:44
Mantep kan
Pake 0w16 , coba cek wear metalnya :big_biglaugh:
trebla88
Post by trebla88 »
sahabatq8 wrote: Sun Jun 02, 2024 4:52
Mantep kan
Skalian kluarin tuh q8 0w16 di Indo dong :big_biglaugh:
Jadi bisa tes :upss:
Tapi kayanya q8 pure tuh gf6b ga kompatibel dgn yang sebelum²nya
Kalau dgo ini sy yakin sbenerya 0w20 versi encer :big_biglaugh:
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
trebla88 wrote: Sun Jun 02, 2024 5:20
Mantep kan
Bulan depan mungkin ready om, lama bgt deh sekarang pengiriman Yurop - Indo.
Buat Zenix/hybrid sih seharusnya mantep ini 0W16 , harganya aja mahal bener 🤣
