Koleksi hand tools [Part 03]
Or4cle
Post by Or4cle »
DOHC wrote: Sun Jan 17, 2021 5:32
Omnibus wrote: Sun Jan 17, 2021 3:04
blloewy wrote: Sat Jan 16, 2021 23:54
Ini mah malah bikin parno mbah plop...
Poporing wrote: Sun Jan 17, 2021 2:06
hahahahha
ngeri2 sedep ya om :big_cry:
kalo ud kendor emgnya lgsg dganti ya?
siapa tau cm kendor.. butuh dikencengin dgn proper doank...
maka itu coba intip2 dulu karetnya si emon ada crack atau malah udah abis. selama karet msh ada dan ga retak berarti ga usah ganti, cukup kencengin mur/baut.
bisa jg goyang2 (dorong depan belakang) mesinnya kl bunyi atau ada pergerakan yg over naaahh. tp ati2 posisi tangan jgn numpu di intake yg plastik ntar patah intake nya. pegangnya utk dorong2 kira2 di area yg kuat / besi.
wkwkwkwkwk mau ketawa ane, bnyk yg ikutan pusing yak urusan emon.
Makanya mending ikut pakem saya aj
Kl cuman retak2 alus sikit, atau mendem, jangan diganti dl
Tunggu pecah jebol berceceran baru dganti
Mobil jd ga manja, jadi jantan
Kalau sdh kelihatan retak mending diganti mbah, soalnya pasti tuh karet gak bisa meredam sempurna getaran mesin.
Kalau dibiarin kelamaan nanti ulir baut / ulir mur yang kalah kemakan karena getaran, akhirnya mesti di snei / tap.
Or4cle wrote: Mon Jan 18, 2021 16:47
Iya mbah
Cuman lg ngumpulin waktu, niat ama tenaga dl mbah
Ganti emon kl tools nya masi kelas kerehore kenek depan musatek kaya saya yah perlu banyak persiapan dl
marmut wrote: Mon Jan 18, 2021 13:19
Otomania wrote: Mon Jan 18, 2021 11:44
Omnibus wrote: Fri Jan 15, 2021 5:56
pake flexplate mbah .... spy gampang aja nyebutnya toh disitu2 juga
mesin gabruk kl ga pake akal sehat mbah ... kl cuma buka bawah ditopang balok sementara emon kiri kanan msh nempel n dlm keadaan bagus mana mungkin bisa gabruk.
Catetttttt
ini kloningan koh DOHC ya.... ngaku aja sebelum saya tembak grease cobra lewat mataharinya.
Kayanya bukan mbah
Takutnya atau lebi tepatnya kloningan mbah benz tuh
Saya mah nyatet skrg diem2.. kl ga si mbah omni ga bakal mau ngaku lg
Btw pej2 blakang ngomongin busi
Jd inget circa 2 taon silam, perna bahas ama mbah prop marmut d tret busi, kejadian di hrv saya, ad busi yg macet dan terlupakan ampe nyaris 40 rebu km.. dan pas dicoba buka lg, ngikutin saran si mbah yg metode getok2an
Stela d guyur penetran dan getok maju mundur ampe pinggang mau patah, baru kebuka tu busi kamfret
gentongxz
Post by gentongxz »
Hari ini ganti karet2 link depan belakang
akhirnya di edit di paint :big_biglaugh: :big_biglaugh:
gentongxz wrote: Mon Jan 18, 2021 18:24 Hari ini ganti karet2 link depan belakang
di edit di paint spy apa pak gentong?
btw itu karet roti .... yg kiri sptnya rasa mocha, yg kanan coklat. :big_weee:
gentongxz
Post by gentongxz »
Omnibus wrote: Mon Jan 18, 2021 20:25
di edit ..di kecilin pixel gambarnya Pak Omni..,jadi gambarnya gak segede gaban lagi..
ngopi dulu Pak.. :big_biglaugh: :big_biglaugh: ..neh kopi pahit dah 3 gelas.. :big_smoking:
Dat510
Post by Dat510 »
Report juga ah, hari minggu lalu habis ganti serpentine belt, biarpun udah pake SST utk buka fan clutch tetep tricky euy karena ruang gerak nya sempit, mentok dari segala sisi, selang radiator lah, reservior lah, fan shroud lah, macem2 pokoknya. :mky_07:
gentongxz
Post by gentongxz »
Dat510 wrote: Tue Jan 19, 2021 2:37 Report juga ah, hari minggu lalu habis ganti serpentine belt, biarpun udah pake SST utk buka fan clutch tetep tricky euy karena ruang gerak nya sempit, mentok dari segala sisi, selang radiator lah, reservior lah, fan shroud lah, macem2 pokoknya. :mky_07:
di cek sekalian Pak Dat510 pulley dan bearingnya.. :big_smile] ..,and sekalian di torque ulang lagi baut2nya.. :big_grin:
benzz89
Post by benzz89 »
Otomania wrote: Mon Jan 18, 2021 11:44 Catetttttt
Kayanya bukan mbah
Wah ane mah gak ada kloningan mbah klep, joint dari taon 2008 yah cuman 1 account aja juga gak habis2 jatahnya.
Mungkin juga ini kloningan mbah suhu plof incognito yang punya toko tools di lindeteves itu... jadi dia nyatet diri sendiri gitu [emoji38]
Dat510
Post by Dat510 »
gentongxz wrote: Tue Jan 19, 2021 3:31
Sudah Pak Gentong, pulley waterpump, tensioner, power steering, alternator aman, yang udah mau umur kayanya idler puller mulai bersuara dikit.
gentongxz
Post by gentongxz »
Dat510 wrote: Tue Jan 19, 2021 3:39
ipah saya dulu kena idle pulley..,beli yg OEM juga gak setahan bawaannya Pak Dat510.., ini dah ganti yg ke 2x :big_dunno:
jadi manusia pinter itu harus. tapi kalo kepinteran malah nyusahin orang, contohnya ini.....
itu.... ya, itu... klem selang radiator atas. ngumpet dan susah aksesnya. musti nyopot bemper dulu?
kerjaan yang mustinya sepele jadi ngajak gelut.
:big_bored:
:big_bored:
tapi tunggu dulu..... untung saja saya punya ini,
tidak sebagus palm ratchet punya suhu abah shifu, tapi cukup bisa diandalken.
hehehehehehe.....
:big_grin:
blloewy
Post by blloewy »
Nambahin post di sini dulu...
Tools kere hore diskon murmerceng ala kadarnya u benerin listrik rumah aja kl ada Stop Kontak yg ngga mau nyala atau saklar macet atau kabel short krn kena air :big_peace:
gentongxz
Post by gentongxz »
marmut wrote: Tue Jan 19, 2021 4:01 jadi manusia pinter itu harus. tapi kalo kepinteran malah nyusahin orang, contohnya ini.....
:big_bored:
:big_bored:
hehehehehehe.....
:big_grin:
habis dah terbuka jodohin ama bolt cutter knipex :big_biglaugh: ..,ikat lagi pakai kawat galvanis 4mm :big_exellent: :big_biglaugh:
Dat510
Post by Dat510 »
gentongxz wrote: Tue Jan 19, 2021 3:49
Innova tahun berapa pak Gentong?
Idler pulley saya udah 5 tahun belum pernah ganti, ngga tau owner sebelumnya pernah ganti ngga.
blloewy wrote: Tue Jan 19, 2021 4:10 Nambahin post di sini dulu...
nah, obeng udah mulai mumpuni. sarung tangannya jangan lupa.....
gentongxz
Post by gentongxz »
isolatornya bagus Pak blloewy..? coba test di listrik :big_think:
di Pekanbaru DIY jual Ingco impact socket set 10pc 6pt 188rb ,cek di online 220rban..,liatin aja dl blm ada niat angkut :big_biglaugh:
gentongxz
Post by gentongxz »
Dat510 wrote: Tue Jan 19, 2021 4:16
innova saya thn 2005 bensin Pak Dat510 :big_biglaugh: ..,thu kakeknya innova..,buyutnya masih ada di bawah tahun itu ..
gentongxz wrote: Tue Jan 19, 2021 4:15
waduh... klem begituan hanya buat breather pak. selang radiator dikasih begituan pasti muncrat. apalagi ini hi pressure dan hi temp. 103°c baru nyala yang low speed kipasnya...
gentongxz
Post by gentongxz »
marmut wrote: Tue Jan 19, 2021 4:21
harus yg ini donk kawatnya
Dat510
Post by Dat510 »
gentongxz wrote: Tue Jan 19, 2021 4:21
Mantap Pak Gentong, umur mobil kita mirip. :big_biglaugh: mobil saya tahun 2004.
Kalau buyut nya innova, ayah mertua saya punya kijang tahun 1994 beli dari baru, masih rutin dipake sampe sekarang enak buat angkut2 barang. :big_biglaugh:
gentongxz
Post by gentongxz »
Dat510 wrote: Tue Jan 19, 2021 4:29
:big_exellent: ..,yang penting pandai merawatnya Pak Dat510..,innova saya dulu sering bawak jalan lintas timur ..,kemungkinan itu yg buat cepat kena..
obrolannya makin teknis .... sy yg belum ngerti apa2 duduk dulu di pojokan sambil liatin gambar2 yg baru diposting
:big_childish: :big_think:
gentongxz
Post by gentongxz »
Omnibus wrote: Tue Jan 19, 2021 4:44 obrolannya makin teknis .... sy yg belum ngerti apa2 duduk dulu di pojokan sambil liatin gambar2 yg baru diposting
Pak Marmut lagi memberi wejangan " how you must to do and what you should not to do " benar gak inggris gua neh.. :big_biglaugh: :big_biglaugh:
