karena gada support motor assit mbah di 1.5 EHEV v1 murni karena mesin jalan sendiri ama gear MGU kasar, tenang nanti di v2 udah di perbaiki.ChZ wrote: Tue Jul 01, 2025 3:05menjawab kenapa memang waktu dibejek suaranya kurang enak kemaren. less refined dibanding yang 2.0L sih memang.kayukayuthe5th wrote: Mon Jun 30, 2025 13:33
emission tax based udah berlaku kah?
harapannya semua EHEV bisa lah assembly di indo. mayan tuh jazz bisa masuk kembali. anehnya toyota pada masih CBU ampe corolla ma si kemri ini.
anyway itu karena 1.5 EHEV ini di global juga agak "panic button" karena di EU skrg udah efektif EU7 makanya mereka harus comply sehingga ganti hybirdisasi semua, makanya sistemnya masih mirip IMA cman tweak dikit2 (gabisa support parallel motor ma engine kerja bareng ala kakaknya yang 2.0 , musti gantian jadi 131hp lowend-100hp in highnend makanya reviewer EUK ini ngeluh suara sapi kalo di high end karena gada assist motor murni engine kerja sendiri) .
cman tenangm next gen EHEV v2 (daripada 2.0 nanti missed ama kapasitas engine) udah didepan mata sih, dimana bisa motor assist di high end, baik divarian 1.5, 2.0 and rumored 2.5 (and v6).
NAIS REPIEW![]()
2025 Honda HR-V E:HEV Modulo Package (RV) Test Drive
- Daily Vehicle: L15ZF MT+1KRVET MT
Re: 2025 Honda HR-V E:HEV Modulo Package (RV) Test Drive
sebenernya e:hev ini oke bgt
krn lebih irit + boyo nya hilang, udah lebih kenceng dari YC yg M15 hybrid
cuma toyota masih impresif di mesin 2.0 nya, balance irit-performa dapet, bisa 196hp, yg 2.5 bisa 225hp
tapi emg scr teknologi udah seimbang, tinggal liat honda mau explore hi output hybrid atau enggak, klo toyota kan udah
toyota jg klo batere matot mogok mbah, sekedar drop siy masi bisa jalantimbermaniac123 wrote: Tue Jul 01, 2025 3:25 Saya punya pertanyaan mengenai e:hev ini. Inj kan bukan pararel seperti toyota. Kalau suatu waktu batrenya rusak, apakah bisa berjalan dengan pure mesin ice nya ?
bantu jawab......gabisa karena drive unit iku motor (ini kelemhana pake integrated unit ala EHEV)timbermaniac123 wrote: Tue Jul 01, 2025 3:25 Saya punya pertanyaan mengenai e:hev ini. Inj kan bukan pararel seperti toyota. Kalau suatu waktu batrenya rusak, apakah bisa berjalan dengan pure mesin ice nya ?
paleng the best emang toyota sih hoho series parallel
masih bisa, ada kenalan luar negeri pake prius gen 2 baterai soak, cman yah gitu ada tanda kura2 wkwkwk karena kalo toyota jarang banget yang ampe 0% biasanya reserved 3-5%darrelund wrote: Tue Jul 01, 2025 4:24toyota jg klo batere matot mogok mbah, sekedar drop siy masi bisa jalantimbermaniac123 wrote: Tue Jul 01, 2025 3:25 Saya punya pertanyaan mengenai e:hev ini. Inj kan bukan pararel seperti toyota. Kalau suatu waktu batrenya rusak, apakah bisa berjalan dengan pure mesin ice nya ?![]()
kalo motor ma baterai rusak n soak nah beda cerita itu
Ok2 sip omkayukayuthe5th wrote: Tue Jul 01, 2025 4:00karena gada support motor assit mbah di 1.5 EHEV v1 murni karena mesin jalan sendiri ama gear MGU kasar, tenang nanti di v2 udah di perbaiki.ChZ wrote: Tue Jul 01, 2025 3:05menjawab kenapa memang waktu dibejek suaranya kurang enak kemaren. less refined dibanding yang 2.0L sih memang.kayukayuthe5th wrote: Mon Jun 30, 2025 13:33
NAIS REPIEW![]()
Brarti HR-V hybrid yg model ini kg layak di beli.
Better yaris cross hybrid aza
Tunggu honda update system hybridnya aja jadi ver.2
Yg kalo mau terapin di indo, maybe 2 tahun lagi (2027)
Mau coba honda hybrid existing model, kudu langsung up ke yg engine 2.0 e:hev . Which is cuman ada di civic ; cr-v; accord
Sheer Repairing Pleasure
wooogh nice review om
emang ngobatin 'lemot+boros nya SE' si e:HEV ini
ya yg ane seneng tetep fun to drive, apalagi set di sport mode
(walau user aktualnya ga akan pake ini mode, set ECON/Normal terus)
dan ya mau dengerin kastemer juga, mungkin pada ga kepake itu bukaan atep panoramic
akhirnya RS only yg dapet, dituker power backdoor yg lebih kepake
pas ane coba juga udah ada autotilt outside mirror sekarang
sama tv tabung udah ilang jadi tipis (akhirnya)
terkait pertanyaan batre rusak mobil ga bisa jalan,
ini ada jawaban dari technical support dept head toyota
https://www.gridoto.com/read/223974862/ ... akai-jalan
lha wong mau gerakin MG1 nya kan gabisa, gimana mau starter mobilnya?
termasuk si yarcross, zenix, camry kan sama
ya mau toyota honda nissan ane rasa sama dah, failure modenya ya mobil kaga bisa jalan
paling ngomongin kalo skenarionya batre udah degradasi aja mending
kalo si toyota harusnya lebih sering engine nyala, rpm konstan
kalo si honda sama kaya toyota, cuman rpm nya tinggi terus
ntu dua jepang kan gearbox isinya sama
satu planetary gear, satunya fixed gear
yah layak2 aja sih. ini RV calon desain timelessKielConstantine wrote: Tue Jul 01, 2025 5:59Ok2 sip omkayukayuthe5th wrote: Tue Jul 01, 2025 4:00karena gada support motor assit mbah di 1.5 EHEV v1 murni karena mesin jalan sendiri ama gear MGU kasar, tenang nanti di v2 udah di perbaiki.ChZ wrote: Tue Jul 01, 2025 3:05
Better yaris cross hybrid aza![]()
kalo mau hybrid irit yes yarcross
1st model bwat EHEV v2 emang masuk di 2027 model dah konfirm dari business meeting mei lalu yang berarti mungkin 2026 akhir. SPOILERS yang jelas juga bukan 12th gen civic karena mundur perkara tarif ama autohub issue di US so far gitu rumor confirmed .
makasudny yang bisa komplit "battery assist?" yes untuk skrg yang 2.0 aja
kalo soak bisa jalan cman lemot, tapi kalo motor listrik yang rusak wasallamIbet wrote: Tue Jul 01, 2025 9:22 wooogh nice review om
yah betul honda toyota ini untuk transmission mirip2 konsepnya
maksud ane distribusi torsi motor lebih merata di transmisi dibanding honda , dan info diluar sih toyota emang terkenal lebih awet mungkin karena dia kerja barengan terus rata-rata jadi bebannya ga terlalu gede.kayukayuthe5th wrote: Tue Jul 01, 2025 5:21bantu jawab......gabisa karena drive unit iku motor (ini kelemhana pake integrated unit ala EHEV)timbermaniac123 wrote: Tue Jul 01, 2025 3:25 Saya punya pertanyaan mengenai e:hev ini. Inj kan bukan pararel seperti toyota. Kalau suatu waktu batrenya rusak, apakah bisa berjalan dengan pure mesin ice nya ?
- Daily Vehicle: 2013 GE8 TYPE S + GONTA GANTI KAYA KOKAY
jgn lupa karetnya kualitas KW biarpun ori............Suryaputra wrote: Mon Jun 30, 2025 4:41 nice review mod
buat bantingan "feels" firm
ya karena bushing, karet, suspensi dan bagian kaki2nya juga masih baru lahir
bannya juga baru![]()
beda sm RU yg dah dipakai >5thn
udah getas itu karet ban dan bushing kaki nya
apalagi suspensi beda pasti sama baru![]()
Nice info om, brati ini juga kyk Toyota ya? Oli blom muter mesin coldstart langsung di kasih load? Untuk peroliannya diminta 0w16 atau 0w20 ya?
IG: @sahabatq8
Oil pump hybrid biasanya kan electricsahabatq8 wrote: Tue Jul 01, 2025 13:24 Nice info om, brati ini juga kyk Toyota ya? Oli blom muter mesin coldstart langsung di kasih load? Untuk peroliannya diminta 0w16 atau 0w20 ya?
Jd gak belt-connected ke engine lgs
Kalo toyota m20a fxs masih sama kyk m20a fks deh setau saya pake chain. Electronically controlled tapi pumpnya sendiri mechanicalSuryaputra wrote: Tue Jul 01, 2025 13:39Oil pump hybrid biasanya kan electricsahabatq8 wrote: Tue Jul 01, 2025 13:24 Nice info om, brati ini juga kyk Toyota ya? Oli blom muter mesin coldstart langsung di kasih load? Untuk peroliannya diminta 0w16 atau 0w20 ya?
IG: @sahabatq8
