ASK : Accord 2002 mau ganti hub yang 5 baut
- Daily Vehicle: Accord gen 6 2002
Saya mau minta saran agan2 semua soal ganti wheel hub,
Ceritanya tunggangan saya accord 2002 kan baut velg nya yg model 4 baut
dan pilihan velgnya lebih terbatas dibanding yg 5 baut untuk velg R17
Saya g mau pake adaptor atau sebangsanya, mikirnya soal safety yg masih tanda tanya.
Malah pengennya ganti yg ori-nya mobil lain asal pcd 5x114.3
Kira2 untuk wheel hub yg depan pake ori-nya mobil apa ya yang tidak terlalu banyak ngakalin.
Kl bisa sih tinggal ganti wheel hubnya aja dan tinggal plug n play
Kira2 pake punya nya accord cm2 bisa g ya?
Untuk yg belakang saya sdh ready bearing hub-nya accord 2002 yg V6 kan udah 5 baut dan tinggal pnp aja,
tapi agak mikir juga suatu saat nyari gantinya mungkin agak susah mengingat accord V6
cukup jarang di sini shg importir agak mikir juga kl mau nyetock barang.
Mumpung belum terlanjur makanya saya minta pendapat agan2 untuk wheel hub yg depan
supaya nantinya pas ganti agak mudah nyari spare part nya
Mungkin ada yg punya pengalaman soal beginian,
Tks before,,,,salam senyummmm
Re: ASK : Accord 2002 mau ganti hub yang 5 baut
Sy bantu jawab ya karena kebetulan familiar sama adaptor spacer bubut pcd hub maupun velg
Adaptor sih karena biasanya bahan besi akan berat dan adaptor itu tebel jd velg malah ga bisa lebar2. Kalo bikinnya ga bener, baut suka patah, bahaya
Bubut pcd hub jd lobang 5 selama saya pakai di peugeot dan jaguar sih aman2 aja mau lari 200 juga
Bubut pcd velg juga bisa, kalo velg nya model pake dop nutupin baut sih bisa aja tambah lobang atau geser lobang. Sy juga pernah ini aman2 aja.
Tp kalo emg suka ganti2 velg ya bubut hub pcd aja. Selama sy bubut dan kerjain di sarinande sih aman2 aja ya.
Pelek lobang 5 yang pas center bore dan offsetnya diredrill saja jadi lobang 4.
Adaptor biasanya 20mm. Offset bawaan Honda biasanya gede gede, kalo pake adaptor offsetnya jadi kecil banget.
farizfsa wrote: ↑Sat Apr 21, 2018 17:12 Sy bantu jawab ya karena kebetulan familiar sama adaptor spacer bubut pcd hub maupun velg
Bubut pcd bisa dilakukan sih, tapi itu alternatif terakhir buat saya mengingat hub depan sangat jarang diganti krn pisah dengan bearingnya.
Pengennya kl ada hub lain yg cocok bisa lgsg ganti aja dan g perlu ngakal2in lagi.
octafiantos wrote: ↑Sat Apr 21, 2018 17:23 Pelek lobang 5 yang pas center bore dan offsetnya diredrill saja jadi lobang 4.
Tujuannya ganti jadi 5 lubang secara permanen gan, supaya ke depan ganti velg lebih banyak pilihan modelnya.
Kalo di sarinande ada 2 cara om
Bisa bubut aja owe pernah ngebubut disana so far sih oke. Pelek pcd 5x114 emang banyak pilihan.
Pake adaptor sih bisa tapi nanti akhirnya offset nya jadi kecil, nongol dah tuh pelek. Jadinya ganteng menurut ogut. Gak pake spacer spaceran rawan geter
- Honda Accord CM5 Vti-L A/T K24
- Kia Sportage SL Option A/T Theta II
- Daily Vehicle: [cencored]
Accord 2002 emang pcd berapa? 100 atau 114.3?
Kalo ane ngmg sih bubut aja, kalo pake adaptor biar pake nock adaptor sih kadang bisa getar.
Dimasdepe wrote: ↑Sat Apr 21, 2018 23:02 Kalo di sarinande ada 2 cara om
Saya lokasi di semarang gan, agak jauh dari sarinande
Disini belum tau juga bengkel spesialis yg bisa rapi dan cermat bubut pcd gitu gan
pcd nya 4 x 100 gan
[/quote]
[/quote]
nah itu dia gan, makanya lebih prefer ganti pcd hub ori nya mobil lain daripada pake adaptor.
bubutpun alternatif terakhir aja kl emang g ada hub yg cocok
Kalo mau coba aja kontak sarinandenya, order adaptor tapi di kirim ke semarang. Kali aja dia maubedjo98 wrote: ↑Sun Apr 22, 2018 5:56Dimasdepe wrote: ↑Sat Apr 21, 2018 23:02 Kalo di sarinande ada 2 cara om
Pake kaki" prelude? Kyknya msh sodaraan khan ntu,...
FWD + eRWD + 4WD + 4WD =
Kayaknya gak bisa om
S86 sama cm5 keliatannya beda jauh
Tapi gak tau juga
- Daily Vehicle: NCP93
setau sy accord 2002 kode nya S86 pcd nya 4*114.3 ( similar with avxen , grandlivina , evalia , accord cielo , galant hiu ) emg rada susah cr velg dgn pcd tsb . cb cari wheels hub copotan pnya accord S86 yg V6 itu udh pcd 5 * 114 kayanya bisa PNP ke yg 2.3L CMIIW
F653RM , F710 , NHP170 , NCP93
Iya gan, sepertinya pake wheel hub nya V6 bisa pnp tapi nyarinya susah amiiirkramatbatu wrote: ↑Mon Apr 23, 2018 8:32 setau sy accord 2002 kode nya S86 pcd nya 4*114.3 ( similar with avxen , grandlivina , evalia , accord cielo , galant hiu ) emg rada susah cr velg dgn pcd tsb . cb cari wheels hub copotan pnya accord S86 yg V6 itu udh pcd 5 * 114 kayanya bisa PNP ke yg 2.3L CMIIW
